  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
    Adapter "zigbee" : 1.8.25 , installed 1.8.25
    Geh mal auf den 1.8.24 zurück, da gibt es im Forum mittlerweile mehrere Beiträge. Da ist noch was buggy.
    gluecksmann
    @meister-mopper Ähm..und das mache ich wie??
    amg_666A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @gluecksmann indem du im Reiter Adapter auf die Zigbee Kachel klickst und da unten rechts auf das Plus klickst, dann kannst du eine bestimmte Version auswählen
        @meister-mopper gab es nicht auch mal ein Fehler, bei dem der Stick nicht mehr richtig erkannt wurde?
        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Oder über die Konsole:
          iobroker install zigbee@1.8.24
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @phantomkommander
            Ja, das Problem mit udev ist allerdings in aktuellen Versionen behoben.
              Meister Mopper
              @phantomkommander sagte in Zigbee Stick spinnt:
              KA, ich nutze das TI-Board.
              Proxmox und HA ...
                @phantomkommander
                @thomas-braun ah ok, hatte ich nicht mitbekommen.
                  Meister Mopper
                  Das udev Problem hatte ich auch, allerdings auf einem bullseye 32-Bit System auf dem Raspberrypi.
                  Seit 64-Bit bookworm ist das Geschichte. 😊
                  Proxmox und HA ...
                    gluecksmann
                    @meister-mopper
                    Konsole will er scheinbar nicht... sagt das es schon installiert ist... Die Kachel habe ich merkwürdigerweise nicht...
                    • G gluecksmann
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      Das scheint ein Verständnisproblem zu sein. Mit Konsole meine ich über ssh (Putty oder sonstwas) auf dem iob-Server einloggen und den Befehl eingeben.
                      Proxmox und HA ...
                        gluecksmann
                        @meister-mopper
                        adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                        R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          @meister-mopper
                          reutli
                          @gluecksmann
                          Bitte immer komplette Ein- und Ausgaben der Konsole in CodeTags sonst kann hier keiner sehen, was Du machst und was das Ergebnis ist!
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          • G gluecksmann
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            Dann versuch mal
                            iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
                            Proxmox und HA ...
                            • R reutli
                              @gluecksmann
                              gluecksmann
                              @reutli
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker install zigbee@1.8.24
                                Dann versuch mal
                                gluecksmann
                                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                @meister-mopper
                                Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
                                aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
                                • G gluecksmann
                                  @meister-mopper
                                  gluecksmann
                                  @gluecksmann
                                  So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
                                  Jemand einen hilfreichen Befehl?
                                  • G gluecksmann
                                    @gluecksmann
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
                                    • amg_666A amg_666
                                      gluecksmann
                                      @amg_666
                                      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        @amg_666
                                        Frank579
                                        @gluecksmann
                                        Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
                                        • F Frank579
                                          @gluecksmann
                                          gluecksmann
                                          @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                          iob diag
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.17
                                          admin:          "admin" not found
                                          javascript:     "javascript" not found
