  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 310.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S skorpil
    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Gilt Dein Hinweis auf komplette Neuinstallation nur für Raspian Installationen auf einem Raspi?
    Ja , gilt primär für die Installation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
    Bei Debian waren die Änderungen nicht so gravierend wie bei Raspberry OS.
    Danke Thomas. Ich bin aber jetzt erst, beim Lesen dieses ganzen threats, darauf gekommen, dass es einen Unterschied macht, ob man Debian oder Raspberry OS installiert hat.
    Hier mal der summary von iob diag
                            v.2023-10-10
       Static hostname: LinuxNeu
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: oracle
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           oracle
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            3.9G        2.0G        331M        0.0K        1.6G        1.7G
    Swap:           974M         28M        946M
    Total:          4.9G        2.0G        1.3G
    Active iob-Instances:   15
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LinuxNeu                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                16217
    States:                 13635
    Size of iob-Database:
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Anregung (oder habe da was übersehen): könntet ihr Profis noch irgendwo mal eine Schritt für Schritt Anleitung zum Update auf Bookworm posten? Und dabei vielleicht die unterschiedlichen Systeme berücksichtigen. Ich hab das zumindest so nicht gefunden.
    #650
    Schau in meine Threads rein. Hab ich mal irgendwann beschrieben.
      skorpil
      #651
      @thomas-braun aber war das nicht ausschließlich raspian bezogen?
      • S skorpil
        #652
        @skorpil
        Nein, es ist allgemein auf ein Upgrade auf Bookworm bezogen. Zu Raspberry OS steht sogar drin, dass man das dieses Mal besser komplett neuinstalliert.
        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
          @skorpil
          skorpil
          #653
          @thomas-braun sorry, dann hatte ich nicht gut gelesen. Danke u. frohe Weihnachten u. DANKE für gute Beratung u. Betreuung von uns allen!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skorpil
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #654
            bring gerade mal alle Systeme auf den aktuellen Stand, Bookworm installiert. Allerdings zeigt er mir bei NPM einen Fehler an. iob fix + iob nodejs-update bereits ausgeführt.
            Nodefixer:
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
            Recommended nodejs-version is: 18.19.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Fixing your nodejs setup
            *** Deleting  ***
            rm: cannot remove '': No such file or directory
            *** Deleting  ***
            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
            Bei Eingabe npm -v kommt das hier:
            pi@iobroker:~ $ npm -v
            -bash: eval: -v: invalid option
            eval: usage: eval [arg ...]
            Was kann ich hier jetzt tun? War eigentlich alles richtig installiert gewesen und wurde auch richtig im iobroker angezeigt. Wodurch das jetzt passiert ist weiß ich leider nicht......
            Das wurde auch bereits ausgeführt sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            • W Willi-Wunder
              Nodefixer:
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              *** Deleting  ***
              *** Deleting  ***
              #655
              @willi-wunder
              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                @willi-wunder
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #656
                sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                pi@iobroker:~ $ sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                E: Unable to locate package nodes
                • W Willi-Wunder
                  #657
                  @willi-wunder
                  • W Willi-Wunder
                    #658
                    @willi-wunder
                    Beziehungsweise:
                    iob nodejs-update 18
                    und das Repo nochmal richtig anlegen lassen.
                      @willi-wunder
                      Beziehungsweise:
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #659
                      iob nodejs-upgrade 18
                      pi@iobroker:~ $ iob nodejs-upgrade 18
                      /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                      iobroker [command]
                      Aufruf npm -v klappt aber wieder, V10.2.3 wird wieder angezeigt. 👍
                      Was war beim zweiten Befehl sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1 anders? Putze gleich nochmal meine Brille, aber sehe da gerade keinen Unterschied, ging aber damit. (Ahhh, hast "js" ergänzt)
                      • W Willi-Wunder
                        iobroker [command]
                        #660
                        @willi-wunder
                        Sorry, mein Fehler.
                        Muss
                        lauten.
                          @willi-wunder
                          Sorry, mein Fehler.
                          Muss
                          lauten.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #661
                          TOP, vielen Dank. Jetzt sollte es passen.
                          You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                          Trying to update your installation now. Please be patient.
                          find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                          find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
                          Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
                          Fetched 25.4 kB in 2s (13.0 kB/s)
                          Installing the recommended nodejs version now!
                          Installing the recommended nodejs version!
                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                          Beim ausführen des Befehls kam noch am Anfang......
                          pi@iobroker:~ $ iob nodejs-update 18
                          ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                          Hat das noch etwas zu sagen?
                          • W Willi-Wunder
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                            #662
                            @willi-wunder sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            Nein, ist für dich nicht wichtig.
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #663
                              Dann danke für deine erneute Hilfe 👍
                              • J Offline
                                JoSbg
                                #664
                                Hallo
                                Wollt gerade das Update von v16 auf v18 machen. Leider scheitere ich schon beim ersten Schritt "Altlasten entfernen".
                                sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                                Es werden da eine Menge Ordner aufgelistet, aber bei allen kommt "Permission denied"
                                iobroker@CT101:~$ sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                                find: '/proc/tty/driver': Permission denied
                                find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                                find: '/sys/fs/fuse/connections/41': Permission denied
                                find: '/sys/fs/fuse/connections/38': Permission denied
                                iobroker läuft bei mir auf Proxmox mit Debian.
                                • J JoSbg
                                  Hallo
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #665
                                  @josbg sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  Was machst du da !?
                                  schau ein paar .... Beiträge über deine !
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  sudo reboot
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Was machst du da !?
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    sudo reboot
                                    JoSbg
                                    #666
                                    @glasfaser
                                    Danke hat so natürlich funktioniert.
                                    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                      Stefan_NK
                                      #667
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe einen Raspi4 für Testzwecke komplett neu aufgesetzt und den iobroker installiert.
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      Ich habe jetzt in der Übersicht folgende Versionen:
                                      Node.js: v18.19.0
                                      NPM: 9.2.0(10.2.3)
                                      Wie kann ich denn die NPM-Version auf 19.x updaten? Ich habe dazu leider nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte.
                                      LG Stefan
                                      • S Stefan_NK
                                        Hallo Zusammen,
                                        Node.js: v18.19.0
                                        NPM: 9.2.0(10.2.3)
                                        LG Stefan
                                        #668
                                        @stefan_nk
                                        npm wird gar nicht separat installiert.
                                        Mach es danach:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                        Hinterher per
                                        iob nodejs-update
                                        schauen ob das dann senkrecht installiert wurde.
                                          @stefan_nk
                                          Mach es danach:
                                          Hinterher per
                                          iob nodejs-update
                                          Stefan_NK
                                          #669
                                          iob nodejs-update
                                          Hat funktioniert. Vielen Dank Thomas
