  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    @skorpil
    Nein, es ist allgemein auf ein Upgrade auf Bookworm bezogen. Zu Raspberry OS steht sogar drin, dass man das dieses Mal besser komplett neuinstalliert.
    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
    skorpil
    #653
    @thomas-braun sorry, dann hatte ich nicht gut gelesen. Danke u. frohe Weihnachten u. DANKE für gute Beratung u. Betreuung von uns allen!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skorpil
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #654
      bring gerade mal alle Systeme auf den aktuellen Stand, Bookworm installiert. Allerdings zeigt er mir bei NPM einen Fehler an. iob fix + iob nodejs-update bereits ausgeführt.
      Nodefixer:
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
      Recommended nodejs-version is: 18.19.0
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Version table:
       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Fixing your nodejs setup
      *** Deleting  ***
      rm: cannot remove '': No such file or directory
      *** Deleting  ***
      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
      Nothing to do - Your version is the recommended one.
      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
      Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
      Bei Eingabe npm -v kommt das hier:
      pi@iobroker:~ $ npm -v
      -bash: eval: -v: invalid option
      eval: usage: eval [arg ...]
      Was kann ich hier jetzt tun? War eigentlich alles richtig installiert gewesen und wurde auch richtig im iobroker angezeigt. Wodurch das jetzt passiert ist weiß ich leider nicht......
      Das wurde auch bereits ausgeführt sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      Calculating upgrade... Done
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      • W Willi-Wunder
        Nodefixer:
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        *** Deleting  ***
        *** Deleting  ***
        #655
        @willi-wunder
        sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
          @willi-wunder
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #656
          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
          pi@iobroker:~ $ sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
          E: Unable to locate package nodes
          • W Willi-Wunder
            #657
            @willi-wunder
            • W Willi-Wunder
              #658
              @willi-wunder
              Beziehungsweise:
              iob nodejs-update 18
              und das Repo nochmal richtig anlegen lassen.
                @willi-wunder
                Beziehungsweise:
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #659
                iob nodejs-upgrade 18
                pi@iobroker:~ $ iob nodejs-upgrade 18
                /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                iobroker [command]
                Aufruf npm -v klappt aber wieder, V10.2.3 wird wieder angezeigt. 👍
                Was war beim zweiten Befehl sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1 anders? Putze gleich nochmal meine Brille, aber sehe da gerade keinen Unterschied, ging aber damit. (Ahhh, hast "js" ergänzt)
                • W Willi-Wunder
                  iobroker [command]
                  #660
                  @willi-wunder
                  Sorry, mein Fehler.
                  Muss
                  lauten.
                    @willi-wunder
                    Sorry, mein Fehler.
                    Muss
                    lauten.
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #661
                    TOP, vielen Dank. Jetzt sollte es passen.
                    You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
                    Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
                    Fetched 25.4 kB in 2s (13.0 kB/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Installing the recommended nodejs version!
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    Beim ausführen des Befehls kam noch am Anfang......
                    pi@iobroker:~ $ iob nodejs-update 18
                    ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                    Hat das noch etwas zu sagen?
                    • W Willi-Wunder
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      #662
                      @willi-wunder sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Nein, ist für dich nicht wichtig.
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #663
                        Dann danke für deine erneute Hilfe 👍
                        • J Offline
                          JoSbg
                          #664
                          Hallo
                          Wollt gerade das Update von v16 auf v18 machen. Leider scheitere ich schon beim ersten Schritt "Altlasten entfernen".
                          sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                          Es werden da eine Menge Ordner aufgelistet, aber bei allen kommt "Permission denied"
                          iobroker@CT101:~$ sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                          find: '/proc/tty/driver': Permission denied
                          find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                          find: '/sys/fs/fuse/connections/41': Permission denied
                          find: '/sys/fs/fuse/connections/38': Permission denied
                          iobroker läuft bei mir auf Proxmox mit Debian.
                          • J JoSbg
                            Hallo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #665
                            @josbg sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            Was machst du da !?
                            schau ein paar .... Beiträge über deine !
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            sudo reboot
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Was machst du da !?
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              sudo reboot
                              JoSbg
                              #666
                              @glasfaser
                              Danke hat so natürlich funktioniert.
                              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                Stefan_NK
                                #667
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe einen Raspi4 für Testzwecke komplett neu aufgesetzt und den iobroker installiert.
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                Ich habe jetzt in der Übersicht folgende Versionen:
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 9.2.0(10.2.3)
                                Wie kann ich denn die NPM-Version auf 19.x updaten? Ich habe dazu leider nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte.
                                LG Stefan
                                • S Stefan_NK
                                  Hallo Zusammen,
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 9.2.0(10.2.3)
                                  LG Stefan
                                  #668
                                  @stefan_nk
                                  npm wird gar nicht separat installiert.
                                  Mach es danach:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                  Hinterher per
                                  iob nodejs-update
                                  schauen ob das dann senkrecht installiert wurde.
                                    @stefan_nk
                                    Mach es danach:
                                    Hinterher per
                                    iob nodejs-update
                                    Stefan_NK
                                    #669
                                    iob nodejs-update
                                    Hat funktioniert. Vielen Dank Thomas
                                      knatterman
                                      #670
                                      ich habe versucht, Nodejs von 14 auf 18 upzugraden, habe gemäß der Anleitung die beiden Repos eingetragen und erhielt dann beim Update aber immer den Hinweis, dass ein Schlüssel fehlen ...
                                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                                      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
                                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                      Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                                      Die Hinweise hier im Thread haben nicht wirklich geholfen. Habe dann auf https://den.nodesource.com einen Hinweis auf die (wohl) aktuellste Key Datei gefunden und sie wie folgt hinzugefügt.
                                      iobroker@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo apt-key add -
                                      Ein
                                      liefert nun
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages [7.462 B]
                                      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6.634 B]
                                      Es wurden 14,1 kB in 2 s geholt (8.844 B/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      Vielleicht hilft es irgendwem irgendwann ...
                                      Frank
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #671
                                        @knatterman sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Auch nicht !?
                                        iob nodejs-update
                                        Da hast du aber schon lange nichts mehr gemacht ....
                                        • K knatterman
                                          Ein
                                          liefert nun
                                          Frank
                                          #672
                                          Nein, es hilft nicht, denn die Schlüsselverwaltung wird nicht mehr via apt-key gemacht.
                                          iob nodejs-update
                                          macht das alles für dich.
                                          Und den Buster musst du auch beerdigen, installier da Bookworm / Debian 12.
