  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.0k Aufrufe 63 Beobachtet
    @kkickingereder
    grafana und influx Repository müssen nochmal frisch angelegt werden.
    Das Ganze muss allerdings bereits geraume Zeit bei dir falsch laufen. Regelmäßiger das System pflegen!
    Und schalt den Desktop AUS!
    Und das google-Repo brauchst du vermutlich nicht.
    Alles rauswerfen, was nicht für den Serverbetrieb benötigt wird.
    kkickingereder
    #640
    @thomas-braun vielen lieben Dank
    grafana und influx brauch ich eh nicht
    Hast du einen Tip wie ich sauber runter kriege?
    Was meinst du mit, schalt den Desktop aus?
    • K kkickingereder
      #641
      @kkickingereder
      Poste mal on einem separaten Thread die Langfassung von
      iob diag
      Da scheint mir so einiges im Argen zu liegen.
        @kkickingereder
        iob diag
        kkickingereder
        #642
        @thomas-braun oh oh 😖
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iob-server
                 Icon name: computer-laptop
                   Chassis: laptop
          Operating System: Ubuntu 18.04.4 LTS
                    Kernel: Linux 5.4.0-150-generic
              Architecture: x86-64
        model name	: Intel(R) Pentium(R) 3805U @ 1.90GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         16:46:43 up 89 days,  3:58,  2 users,  load average: 0.65, 0.74, 0.92
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                              Local time: Sun 2023-12-17 16:46:43 CET
                          Universal time: Sun 2023-12-17 15:46:43 UTC
                                RTC time: Sun 2023-12-17 15:46:43
        systemd-timesyncd.service active: yes
                         RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        iob
        /home/iob
        iob adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop:
        Terminal:
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.9G        2.9G        263M        1.7M        761M        768M
        Swap:          2.1G        1.4G        733M
        Total:         6.0G        4.3G        996M
                 3848 M total memory
                 2847 M used memory
                 2464 M active memory
                  752 M inactive memory
                  256 M free memory
                   96 M buffer memory
                  647 M swap cache
                 2047 M total swap
                 1331 M used swap
                  716 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     385M  2.0M  383M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       59G   30G   27G  53% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G  176K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/loop0     squashfs   74M   74M     0 100% /snap/core22/864
        /dev/loop1     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16091
        /dev/loop4     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
        /dev/loop5     squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
        /dev/loop6     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
        /dev/loop7     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
        /dev/loop9     squashfs  896K  896K     0 100% /snap/gnome-logs/119
        /dev/loop15    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
        /dev/loop17    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
        /dev/loop18    squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
        /dev/loop20    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
        /dev/loop22    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
        /dev/loop24    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
        /dev/loop26    squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
        tmpfs          tmpfs     385M   56K  385M   1% /run/user/1000
        /dev/loop27    squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/132
        /dev/loop23    squashfs  896K  896K     0 100% /snap/gnome-logs/121
        /dev/loop28    squashfs  512K  512K     0 100% /snap/gnome-characters/791
        /dev/loop8     squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
        /dev/loop10    squashfs  512K  512K     0 100% /snap/gnome-characters/795
        /dev/loop12    squashfs  2.3M  2.3M     0 100% /snap/gnome-calculator/953
        /dev/loop2     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16202
        /dev/loop3     squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
        /dev/loop11    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
        /dev/loop21    squashfs  2.3M  2.3M     0 100% /snap/gnome-calculator/955
        /dev/loop19    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
        /dev/loop16    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
        /dev/loop13    squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
        findmnt: unrecognized option '--real'
        Try 'findmnt --help' for more information.
        /var:
        9.4G	/var/
        5.3G	/var/lib
        4.6G	/var/lib/snapd
        3.9G	/var/log/journal
        3.9G	/var/log
        Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        373M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        666M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        321M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        255M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.15.1
        /usr/bin/node 		v16.15.1
        /usr/bin/npm 		8.11.0
        /usr/bin/npx 		8.11.0
        /usr/bin/corepack 	0.10.0
        nodejs:
          Installed: 16.15.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
         *** 16.15.1-1nodesource1 100
             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
             8.10.0~dfsg-2 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.17
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-server                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob-server                               -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iob-server                               - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iob-server                               - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iob-server                               - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-server                               - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iob-server                               - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iob-server                               - disabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-server                               -  enabled, port: 8087, run as: admin
        + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iob-server                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iob-server                               - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-server                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iob-server                               - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-server                               -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-server                               - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-server                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iob-server                               -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iob-server                               -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.0
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
        Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 3.2.2  [Updatable]
        Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects: 	36971
        States: 	29630
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4EB27DB2A3B88B8B
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch http://dl.google.com/linux/chrome/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4EB27DB2A3B88B8B
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/bionic/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Get:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1825 B]
        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
        Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
        Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
        Get:5 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [7047 B]
        Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
        Err:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
        Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Err:5 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
        Fetched 7047 B in 1s (5895 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 100
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81137075   2865/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      125        28671      824/mysqld
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      123        28780      791/redis-server 12
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22257      456/rpcbind
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22287      459/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          81096893   783/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          80457378   29056/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        34230      1402/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29805      663/python
        tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28902      766/anydesk
        tcp        0      0 127.0.0.1:40007         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81147331   4068/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81137082   2865/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      123        28781      791/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22260      456/rpcbind
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       81137183   2884/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       81146340   4035/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       81147056   3985/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       81147932   4175/io.nuki-extend
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          81096895   783/sshd
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        34678      1402/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       81147008   3967/io.simple-api.
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          80457377   29056/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      124        34587      1407/grafana-server
        tcp6       0      0 :::35107                :::*                    LISTEN      1001       81146436   4068/io.yahka.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22286      459/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          81095893   28837/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22255      456/rpcbind
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          80457386   29057/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:632             0.0.0.0:*                           0          22256      456/rpcbind
        udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          28903      766/anydesk
        udp        0      0 192.168.0.20:5353       0.0.0.0:*                           1001       81138845   3067/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        25090      656/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48439           0.0.0.0:*                           116        25092      656/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::48975                :::*                                116        25093      656/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22258      456/rpcbind
        udp6       0      0 :::632                  :::*                                0          22259      456/rpcbind
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        25091      656/avahi-daemon: r
        2023-12-17 16:39:37.301  - info: admin.0 (2884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.32
        2023-12-17 16:39:39.585  - info: host.iob-server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-12-17 16:47:37.193  - error: bmw.0 (3115) update  failed
        2023-12-17 16:47:37.196  - error: bmw.0 (3115) AxiosError: Request failed with status code 403
        2023-12-17 16:47:37.196  - error: bmw.0 (3115) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:12:23."}
        iob diag has finished.
        • K kkickingereder
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: laptop
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                           RTC in local TZ: no
          iob
          /home/iob
          X-Server: 	true
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   3848 M total memory
                   2847 M used memory
                    256 M free memory
                     96 M buffer memory
                    647 M swap cache
                   2047 M total swap
                   1331 M used swap
                    716 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          9.4G	/var/
          5.3G	/var/lib
          4.6G	/var/lib/snapd
          3.9G	/var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		8.11.0
          /usr/bin/npx 		8.11.0
          nodejs:
            Version table:
               8.10.0~dfsg-2 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	36971
          States: 	29630
          #643
          @kkickingereder
          Ubuntu 18.irgendwas ist tot.
          Brauch ich gar nicht weiterlesen.
          Installier da was lebendes.
          Ich würde ein Debian 12 'Bookworm' empfehlen.
          Als Server dann natürlich OHNE Desktop-Umgebung.
          S R 2 Antworten Letzte Antwort
            @kkickingereder
            skorpil
            #644
            @thomas-braun auch wenn es hier nicht direkt hinpasst: ich bin auf debian bullseye. Ich sollte auf bookworm… Hier im Forum hast Du irgendwo geschrieben, man solle das System komplett neu aufsetzen. Das wäre für mich als Linux Dummy ein Wahnsinn. Gilt Dein Hinweis auf komplette Neuinstallation nur für Raspian Installationen auf einem Raspi? Oder auch für Debian Installationen? Bei mir läuft der Iob in einer VM unter Oracle Virtual Box sehr gut, bisher…
              @kkickingereder
              reutli
              #645
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              @kkickingereder
              oder wenn es unbedingt Ubuntu sein/bleiben muss (warum auch immer), dann kannste ein 'in place' update im Zwei-Schritt-Verfahren, wie hier: https://doku.lrz.de/upgrade-auf-ubuntu-22-04-lts-jammy-11491296.html beschrieben versuchen...
              @Thomas-Braun hat aber grundsätzlich (wie immer 😀 ) Recht: Bookworm wäre das am besten unterstütze OS.
              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
              • S skorpil
                #646
                @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Ja , gilt primär für die Installation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                Bei Debian waren die Änderungen nicht so gravierend wie bei Raspberry OS.
                • R reutli
                  @kkickingereder
                  #647
                  @reutli
                  Wenn die das wie bei Schnubbibuntu üblich schon alles vom Server geräumt haben wird das mit einem Dist-Upgrade schwierig.
                  Die Repos müssen aber so oder so aufgeräumt werden. Und der ganze Desktop-Krampf rumpelt dann auch immer noch mit.
                  Ich würde die Zeit sinnvoller in eine Neuinstallation von Debian investieren.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @reutli
                    reutli
                    #648
                    Volle Zustimmung!
                    Mist, siehst nicht dran gedacht, dass das oft genug das Problem ist!
                    Habe ohnehin meine Versuche auf Ubuntu und irgendwelchen "Versucherli's" ebenfalls eingestellt.
                    Ordentliches Backup und Doku, Neuinstallation und schwups alles wieder i.O.
                    Die meisten (nicht Linux affinen) Leute haben aber wahnsinnige Angst vor Neuinstallationen...
                    @kkickingereder Du machst Dir das Leben mit einer ordentlichen Debian bookworm Installation definitiv leichter!
                      skorpil
                      #649
                      Danke Thomas. Ich bin aber jetzt erst, beim Lesen dieses ganzen threats, darauf gekommen, dass es einen Unterschied macht, ob man Debian oder Raspberry OS installiert hat.
                      Hier mal der summary von iob diag
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: LinuxNeu
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: oracle
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                      Installation:           oracle
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            3.9G        2.0G        331M        0.0K        1.6G        1.7G
                      Swap:           974M         28M        946M
                      Total:          4.9G        2.0G        1.3G
                      Active iob-Instances:   15
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LinuxNeu                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                16217
                      States:                 13635
                      Size of iob-Database:
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      Anregung (oder habe da was übersehen): könntet ihr Profis noch irgendwo mal eine Schritt für Schritt Anleitung zum Update auf Bookworm posten? Und dabei vielleicht die unterschiedlichen Systeme berücksichtigen. Ich hab das zumindest so nicht gefunden.
                      • S skorpil
                                                v.2023-10-10
                                   Chassis: vm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:           974M         28M        946M
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                16217
                        States:                 13635
                        #650
                        Schau in meine Threads rein. Hab ich mal irgendwann beschrieben.
                          skorpil
                          #651
                          @thomas-braun aber war das nicht ausschließlich raspian bezogen?
                          • S skorpil
                            #652
                            @skorpil
                            Nein, es ist allgemein auf ein Upgrade auf Bookworm bezogen. Zu Raspberry OS steht sogar drin, dass man das dieses Mal besser komplett neuinstalliert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                              @skorpil
                              skorpil
                              #653
                              @thomas-braun sorry, dann hatte ich nicht gut gelesen. Danke u. frohe Weihnachten u. DANKE für gute Beratung u. Betreuung von uns allen!
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skorpil
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                #654
                                bring gerade mal alle Systeme auf den aktuellen Stand, Bookworm installiert. Allerdings zeigt er mir bei NPM einen Fehler an. iob fix + iob nodejs-update bereits ausgeführt.
                                Nodefixer:
                                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                  Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Fixing your nodejs setup
                                *** Deleting  ***
                                rm: cannot remove '': No such file or directory
                                *** Deleting  ***
                                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                Bei Eingabe npm -v kommt das hier:
                                pi@iobroker:~ $ npm -v
                                -bash: eval: -v: invalid option
                                eval: usage: eval [arg ...]
                                Was kann ich hier jetzt tun? War eigentlich alles richtig installiert gewesen und wurde auch richtig im iobroker angezeigt. Wodurch das jetzt passiert ist weiß ich leider nicht......
                                Das wurde auch bereits ausgeführt sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                Calculating upgrade... Done
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                • W Willi-Wunder
                                  Nodefixer:
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  *** Deleting  ***
                                  *** Deleting  ***
                                  #655
                                  @willi-wunder
                                  sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                                    @willi-wunder
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #656
                                    sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                                    E: Unable to locate package nodes
                                    • W Willi-Wunder
                                      #657
                                      @willi-wunder
                                      • W Willi-Wunder
                                        #658
                                        @willi-wunder
                                        Beziehungsweise:
                                        iob nodejs-update 18
                                        und das Repo nochmal richtig anlegen lassen.
                                          @willi-wunder
                                          Beziehungsweise:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #659
                                          iob nodejs-upgrade 18
                                          pi@iobroker:~ $ iob nodejs-upgrade 18
                                          /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                                          iobroker [command]
                                          Aufruf npm -v klappt aber wieder, V10.2.3 wird wieder angezeigt. 👍
                                          Was war beim zweiten Befehl sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1 anders? Putze gleich nochmal meine Brille, aber sehe da gerade keinen Unterschied, ging aber damit. (Ahhh, hast "js" ergänzt)
