  4. Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x
    6.5k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    @mcm57 Hallo,
    ich benutze folgende DP
    samsung_tizen.0.command.voldown_x3
    samsung_tizen.0.command.volup_x3
    samsung_tizen.0.control.sendCmd
    samsung_tizen.0.powerOn
    Diese funktionieren bei mir
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mcm57
    samsung_tizen.0.control.KEY_SOURCE
    samsung_tizen.0.control.KEY_ENTER
    funktionieren nun
    ich such noch einen Button, um ohne Umwege sofort auf HDMI 2 zu schalten.
    Mit samsung_tizen.0.control.KEY_HDMI2 funktionierts nicht.
    @Omnedon hast du eine Idee?
    ° Fixer ---> iob fix
    OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @mcm57
      funktionieren nun
      OmnedonO Offline
      OmnedonO Offline
      Omnedon
      @negalein
      Ich hatte bisher samsung_tizen.0.control.KEY_HDMI2 nicht verwendet, da ich nur eine Quelle angeschlossen habe.
      Aber nach einen kurzem Test kann ich bestätigen, KEY_HDMI2 geht leider nicht.
      Was noch geht ist das Stummschalten:
      samsung_tizen.0.control.KEY_MUTE
      • OmnedonO Omnedon
        @negalein
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @omnedon
        Nur um sicher zu sein
        funktionieren heißt auch unter js-controller 5?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        mcm1957M OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @omnedon
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Und noch was:
          Ihr könnt gerne ein Isse anlegen wenn was nicht geht. Ich möchte nur explizit festhalten, dass ich keine zügige Behebung versprechen kann, da ich keinen Samsung habe und auch den Adapter (zumindest noch) nicht kenne. Ich werds mir aber ansehen - oder ev. findet sich ja auch noch wer anderer. Da nun community ist Mitarbeit eher leicht nöglich.
          Bitte bei jedem Issue angeben (abgesehen vom Problem :-) )
          • Adapterversion
          • js-controller
          • und ich würde hier vorschlagen ev. auch Modell od. Serie / Jahrgang (außer ihr habt Sorge, dass das ev. "nächtliche Einkäufer" anlocken kann. Kenn die Preisklasse der Modelle nicht. Weiß derzeit nicht ob ev. Features in bestimmten Modellen prinzipiell nicht gehen oder anderen Code brauchen. Gibts bei Tizen eine Firmwareversion? Ev. wär die auch sinnvoll zu wissen.
          • mcm1957M mcm1957
            @omnedon
            OmnedonO Offline
            OmnedonO Offline
            Omnedon
            @mcm57
            Ja, die Version 5.0.12 ist drauf.
            • OmnedonO Omnedon
              @mcm57
              OmnedonO Offline
              OmnedonO Offline
              Omnedon
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit festzustellen welcher Kanal gerade läuft?
              Z.B. 2, 3 oder 13?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • OmnedonO Omnedon
                Z.B. 2, 3 oder 13?
                chriss2007
                App Liste lädt der Adapter auch nicht, das man diese Schalten könnte
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  Hallo, grundsätzlich funktioniert der Adapter nur muss ich immer wieder bestätigen am TV das iobroker diesen steuern darf.
                  Ich habe den DP get token auf true gesetzt dann wird ein neuer DP token erzeugt dieser bleibt aber leer.
                  Auch mit wscat komme ich an kein token. Wie habt ihr das gemacht?
                  patrick@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.253:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                  -bash: wscat: Kommando nicht gefunden.
                  patrick@iobroker:~$
                  Edit: ich hab grad die Logstufe auf Info gestellt im log wird der token angezeigt. Vielleicht ist es ein bug das dieser nicht in den DP token übertragen wird.
                  • C chriss2007
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                    Ich hab den GQ55Q6FNGT 2017 und wollte eigentlich nur den power state vom Adapter nutzen um die Beleuchtung im Wohnzimmer anzupassen. ( beim IoBroker ist alles aktuell aus dem stable repo)
                    Die Installation hat problemlos geklappt. Auch die Steuerung des TV funktioniert, inkl. der Apps.
                    Jetzt hab ich natürlich viele weitere Ideen was man noch alles machen könnte 😁 .
                    Danke für den Adapter !
                    Nur leider... egal welchen der drei Ports ich zum power state polling verwende, das Objekt "power on" bleibt immer aut "true".
                    Hat jemand eine Idee?
                    Update: Problem gelöst. mit http anstatt wss klappt es :)
                    • mcm1957M mcm1957
                      Aktuelle Test Version 1.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 30.9.2023
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen
                      Note:
                      Dies ist eine erste ALPHA Version die nur vie Github verfügbar ist
                      Beschreibung
                      Der Adapter ioBroker.samsung_tizen wurde zuletzt von dahuby in einem Fork gewartet und stand allen ioBroker Userns via Github zur Verfügung. Ein ganz ganz herzliches DANKE and dahuby.
                      Diese Release war jedoch mit js-controller 5 nicht mehr kompatibel. Da dahuby den Adapter nicht mehr weiter warten konnte / wollte und und erlaubt hat diesen in den iobroker-community-adapters Bereich zu übernehmen (nochamls DANKE !) stelle ich nunmerh diesen hier zum Test bereit.
                      Changelog
                      Der Adapter wurde technisch nur soweit angepasst dass er mit js-controller 5 lauffähig ist. In allen anderen Punkten sollte er "bug-kompatibel" sein, sprich sich nicht geändert haben, gleich funktionieren und auch noch dieselben Fehler haben wie die verhergehende github Version von dahuby.
                      Bitte testet ob diese Release mit js-controller 5 (prinzipiell) funktioniert.
                      Fragen bitte gern hier im Topic stellen.
                      Offensichtliche Bugs (und allfällige Feature Requests) bitte als Issue im Adapter Repository (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen) ablegen.
                      Hinweis:
                      Ich besitze kein kompatibles Gerät, ich bin daher auh eure Testmithilfe angewiesen. ebenso kann ich nicht versprechen, Featurerequest zeitnahe zu bearbiten (da ich mangels Testsystem möglicherweise gar nicht festellen kann, was möglich ist).
                      McM
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @mcm57
                      Ich habe einen Samsung OLED 4K S90C 65. Im Geräteverbindungsmanager habe ich die Option Verbindungsbenachrichtigung nur beim ersten Mal eingestellt.
                      Der Adapter (v1.0.0) ist installiert und läuft, allerdings bekomme ich keinen Token:
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:27.974	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.023	debug	Objects client ready ... initialize now
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.025	debug	Objects create System PubSub Client
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.027	debug	Objects create User PubSub Client
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.116	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.169	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.179	debug	States create System PubSub Client
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.180	debug	States create User PubSub Client
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.195	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.323	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.351	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.62","port":"8002","token":"0","macAddress":"70:09:71:ed:8b:3f","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:08.558	info	open connection: wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                      => Hier wurde der Token angefordert
                      samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:39.120	info	RangeError: Invalid WebSocket frame: invalid status code 1005
                      wscat habe ich mit npm install wscat zumindest nach der Shellausgabe erfolgreich installiert (sowohl im home des users, als auch testweise in /opt/iobroker.
                      Als Ergebnis erhalte ich:
                      thomas@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                      Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
                      Proxmox und HA ...
                        @mcm57
                        aski71
                        Hi Community,
                        wird dieser Adapter noch gepflegt? Ich würde ihn gerne mit einem QN90D verwenden. Da scheint aber leider nicht viel zu funktionieren.
                        Danke, Alex
                        • A aski71
                          Hi Community,
                          Danke, Alex
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @aski71
                          Der Adapter hat - soweit mir bekannt - derzeit leider keinen primären Maintainer.
                          Allerdings gibt es derzeit nur ein offenes Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/53).
                          Ev. erstell mal ein Issue oder poste hier mehr Informationen was nicht geht. Mit Versionsangaben und vollständigem Log auf DEBUG Level.
                            aski71
                            @mcm1957 Danke für die Antwort. Ich beschäftige mich momentan gerade mehr alternativ mit dem Smartthings-Adapter. Da habe ich auch in github zwei Tickets aufgemacht. Aber das scheint mir ähnlich zu sein, dass der Adapter momentan nicht gepflegt wird?!
                            • A aski71
                              Mika 0
                              ich habe den Adapter getestet. Befehle funktionieren, aber der Status:
                              funktioniert nicht
                              Er wechselt nicht auf false, wenn der TV aus ist.
                              Modell:
                              GQ50QN90DATXZG (2024er Modell)
                              Einstellungen:
                              Jemand eine Idee, wie der Status korrekt angezeigt werden kann?
                              • M Mika 0
                                funktioniert nicht
                                Modell:
                                Einstellungen:
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @mika-0 said in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                                funktioniert nicht
                                Modell:
                                Einstellungen:
                                Versionen?
                                Adapter
                                Admin
                                js-controller
                                node
                                o/s
                                Adaper Log mit Level DEBUG?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  funktioniert nicht
                                  Modell:
                                  Einstellungen:
                                  Versionen?
                                  Adapter
                                  Admin
                                  js-controller
                                  node
                                  o/s
                                  Mika 0
                                  @mcm1957
                                  Versionen?
                                  Adapter samsung tizen v1.1.0
                                  Admin v7.0.23
                                  NPM: 10.7.0
                                  js-controller 6.0.11
                                  node Node.js: v18.20.4
                                  o/s Pi 4 64bit ohne Desktop arm64
                                  Also im log (Protokolle finde ich vom samsung Adapter keinen Eintrag bei Quelle. Wie kann ich dort ein Log mit Level DEBUG erzeugen?
                                  • M Mika 0
                                    @mcm1957
                                    Versionen?
                                    Admin v7.0.23
                                    NPM: 10.7.0
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @mika-0 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                                    hier auf den Bleistift und debug auswählen.
                                      Mika 0
                                      @negalein
                                      Ok geschafft, hier der Log:
                                      2024-09-23 18:45:10.034 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-09-23 18:45:10.109 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-09-23 18:45:10.112 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create System PubSub Client
                                      2024-09-23 18:45:10.114 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create User PubSub Client
                                      2024-09-23 18:45:10.261 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-09-23 18:45:10.280 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2024-09-23 18:45:10.356 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2024-09-23 18:45:10.441 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create System PubSub Client
                                      2024-09-23 18:45:10.442 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create User PubSub Client
                                      2024-09-23 18:45:10.554 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      Hab den TV eingeschalten, kam aber trotz 2 min warten kein weiterer Log Eintrag
