  4. Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x
    6.5k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Hallo, grundsätzlich funktioniert der Adapter nur muss ich immer wieder bestätigen am TV das iobroker diesen steuern darf.
    Ich habe den DP get token auf true gesetzt dann wird ein neuer DP token erzeugt dieser bleibt aber leer.
    Auch mit wscat komme ich an kein token. Wie habt ihr das gemacht?
    patrick@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.253:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
    -bash: wscat: Kommando nicht gefunden.
    patrick@iobroker:~$
    Edit: ich hab grad die Logstufe auf Info gestellt im log wird der token angezeigt. Vielleicht ist es ein bug das dieser nicht in den DP token übertragen wird.
    • C chriss2007
      App Liste lädt der Adapter auch nicht, das man diese Schalten könnte
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      Ich hab den GQ55Q6FNGT 2017 und wollte eigentlich nur den power state vom Adapter nutzen um die Beleuchtung im Wohnzimmer anzupassen. ( beim IoBroker ist alles aktuell aus dem stable repo)
      Die Installation hat problemlos geklappt. Auch die Steuerung des TV funktioniert, inkl. der Apps.
      Jetzt hab ich natürlich viele weitere Ideen was man noch alles machen könnte 😁 .
      Danke für den Adapter !
      Nur leider... egal welchen der drei Ports ich zum power state polling verwende, das Objekt "power on" bleibt immer aut "true".
      Hat jemand eine Idee?
      Update: Problem gelöst. mit http anstatt wss klappt es :)
      • mcm1957M mcm1957
        Aktuelle Test Version 1.0.0
        Veröffentlichungsdatum 30.9.2023
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen
        Note:
        Dies ist eine erste ALPHA Version die nur vie Github verfügbar ist
        Beschreibung
        Der Adapter ioBroker.samsung_tizen wurde zuletzt von dahuby in einem Fork gewartet und stand allen ioBroker Userns via Github zur Verfügung. Ein ganz ganz herzliches DANKE and dahuby.
        Diese Release war jedoch mit js-controller 5 nicht mehr kompatibel. Da dahuby den Adapter nicht mehr weiter warten konnte / wollte und und erlaubt hat diesen in den iobroker-community-adapters Bereich zu übernehmen (nochamls DANKE !) stelle ich nunmerh diesen hier zum Test bereit.
        Changelog
        Der Adapter wurde technisch nur soweit angepasst dass er mit js-controller 5 lauffähig ist. In allen anderen Punkten sollte er "bug-kompatibel" sein, sprich sich nicht geändert haben, gleich funktionieren und auch noch dieselben Fehler haben wie die verhergehende github Version von dahuby.
        Bitte testet ob diese Release mit js-controller 5 (prinzipiell) funktioniert.
        Fragen bitte gern hier im Topic stellen.
        Offensichtliche Bugs (und allfällige Feature Requests) bitte als Issue im Adapter Repository (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen) ablegen.
        Hinweis:
        Ich besitze kein kompatibles Gerät, ich bin daher auh eure Testmithilfe angewiesen. ebenso kann ich nicht versprechen, Featurerequest zeitnahe zu bearbiten (da ich mangels Testsystem möglicherweise gar nicht festellen kann, was möglich ist).
        McM
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @mcm57
        Ich habe einen Samsung OLED 4K S90C 65. Im Geräteverbindungsmanager habe ich die Option Verbindungsbenachrichtigung nur beim ersten Mal eingestellt.
        Der Adapter (v1.0.0) ist installiert und läuft, allerdings bekomme ich keinen Token:
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:27.974	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.023	debug	Objects client ready ... initialize now
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.025	debug	Objects create System PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.027	debug	Objects create User PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.105	debug	Objects client initialize lua scripts
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.116	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.169	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.179	debug	States create System PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.180	debug	States create User PubSub Client
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.195	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.323	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.351	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.62","port":"8002","token":"0","macAddress":"70:09:71:ed:8b:3f","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:08.558	info	open connection: wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
        => Hier wurde der Token angefordert
        samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:39.120	info	RangeError: Invalid WebSocket frame: invalid status code 1005
        wscat habe ich mit npm install wscat zumindest nach der Shellausgabe erfolgreich installiert (sowohl im home des users, als auch testweise in /opt/iobroker.
        Als Ergebnis erhalte ich:
        thomas@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
        Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
        Proxmox und HA ...
          @mcm57
          aski71
          Hi Community,
          wird dieser Adapter noch gepflegt? Ich würde ihn gerne mit einem QN90D verwenden. Da scheint aber leider nicht viel zu funktionieren.
          Danke, Alex
          • A aski71
            Hi Community,
            Danke, Alex
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @aski71
            Der Adapter hat - soweit mir bekannt - derzeit leider keinen primären Maintainer.
            Allerdings gibt es derzeit nur ein offenes Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/53).
            Ev. erstell mal ein Issue oder poste hier mehr Informationen was nicht geht. Mit Versionsangaben und vollständigem Log auf DEBUG Level.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              aski71
              @mcm1957 Danke für die Antwort. Ich beschäftige mich momentan gerade mehr alternativ mit dem Smartthings-Adapter. Da habe ich auch in github zwei Tickets aufgemacht. Aber das scheint mir ähnlich zu sein, dass der Adapter momentan nicht gepflegt wird?!
              • A aski71
                Mika 0
                ich habe den Adapter getestet. Befehle funktionieren, aber der Status:
                samsung_tizen.0.powerOn
                funktioniert nicht
                Er wechselt nicht auf false, wenn der TV aus ist.
                Modell:
                GQ50QN90DATXZG (2024er Modell)
                Einstellungen:
                Jemand eine Idee, wie der Status korrekt angezeigt werden kann?
                • M Mika 0
                  funktioniert nicht
                  Modell:
                  Einstellungen:
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @mika-0 said in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                  funktioniert nicht
                  Modell:
                  Einstellungen:
                  Versionen?
                  Adapter
                  Admin
                  js-controller
                  node
                  o/s
                  Adaper Log mit Level DEBUG?
                  • mcm1957M mcm1957
                    funktioniert nicht
                    Modell:
                    Einstellungen:
                    Versionen?
                    Adapter
                    Admin
                    js-controller
                    node
                    o/s
                    Mika 0
                    @mcm1957
                    Versionen?
                    Adapter samsung tizen v1.1.0
                    Admin v7.0.23
                    NPM: 10.7.0
                    js-controller 6.0.11
                    node Node.js: v18.20.4
                    o/s Pi 4 64bit ohne Desktop arm64
                    Also im log (Protokolle finde ich vom samsung Adapter keinen Eintrag bei Quelle. Wie kann ich dort ein Log mit Level DEBUG erzeugen?
                    • M Mika 0
                      @mcm1957
                      Versionen?
                      Admin v7.0.23
                      NPM: 10.7.0
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @mika-0 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
                      hier auf den Bleistift und debug auswählen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Mika 0
                        @negalein
                        Ok geschafft, hier der Log:
                        2024-09-23 18:45:10.034 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-09-23 18:45:10.109 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client ready ... initialize now
                        2024-09-23 18:45:10.112 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create System PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.114 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects create User PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.261 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects client initialize lua scripts
                        2024-09-23 18:45:10.280 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-09-23 18:45:10.356 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-09-23 18:45:10.441 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create System PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.442 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States create User PubSub Client
                        2024-09-23 18:45:10.554 - debug: samsung_tizen.0 (1241631) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        Hab den TV eingeschalten, kam aber trotz 2 min warten kein weiterer Log Eintrag
