Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x
Aktuelle Test Version 1.0.0 Veröffentlichungsdatum 30.9.2023 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen Note:
Dies ist eine erste ALPHA Version die nur vie Github verfügbar istBeschreibung
Der Adapter ioBroker.samsung_tizen wurde zuletzt von dahuby in einem Fork gewartet und stand allen ioBroker Userns via Github zur Verfügung. Ein ganz ganz herzliches DANKE and dahuby.Diese Release war jedoch mit js-controller 5 nicht mehr kompatibel. Da dahuby den Adapter nicht mehr weiter warten konnte / wollte und und erlaubt hat diesen in den iobroker-community-adapters Bereich zu übernehmen (nochamls DANKE !) stelle ich nunmerh diesen hier zum Test bereit.
Changelog
Der Adapter wurde technisch nur soweit angepasst dass er mit js-controller 5 lauffähig ist. In allen anderen Punkten sollte er "bug-kompatibel" sein, sprich sich nicht geändert haben, gleich funktionieren und auch noch dieselben Fehler haben wie die verhergehende github Version von dahuby.Bitte testet ob diese Release mit js-controller 5 (prinzipiell) funktioniert.
Fragen bitte gern hier im Topic stellen.
Offensichtliche Bugs (und allfällige Feature Requests) bitte als Issue im Adapter Repository (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen) ablegen.Hinweis:
Ich besitze kein kompatibles Gerät, ich bin daher auh eure Testmithilfe angewiesen. ebenso kann ich nicht versprechen, Featurerequest zeitnahe zu bearbiten (da ich mangels Testsystem möglicherweise gar nicht festellen kann, was möglich ist).McM
Changelog
@mcm57 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
Installation inkl. Instanz-Erstellung lief perfekt.
Adapter ist grün, aber es stehen alle DP auf
null.
Es kommt am TV auch keine Meldung zum Verbinden, noch steht im Log ein Token.
Dies funktioniert jedoch mit dem normalen Samsung Adapter.Hier die Logs vom Samsung_Tizen
Hattest du den Adapter in der vorherigen Version mit js-controller 4 in Verwendung?
Ja, aber auch da das selbe Verhalten.
Hab dann wegen der eher umständlichen Inbetriebnahme den normalen Samsung probiert.
Der baute die Verbindung sofort auf und holte sich den Token selbstständig ab.Die eher umfangreiche Inebtriebnahmeanleitung im README.md hast du ja wahrscheinlich gesehen, durchgeackert...
Ja, habs soeben nochmal versucht.
Mit Port 8002 holt er sich den Token bei aktivieren von
.config.getToken.
Neuer DP.config.tokenwird erstellt.
Token in Setup eingetragen, Adapter gespeichert/neu gestartet.DPe bleiben auf
(null).samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.573 info samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8002","token":"37968630","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"} samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.543 info starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.042 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.930 debug States create User PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.929 debug States create System PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.882 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.793 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.790 debug Objects client initialize lua scripts samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.604 debug Objects create User PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.601 debug Objects create System PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.600 debug Objects client ready ... initialize now samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.527 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:44.502 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:44.501 info terminating samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:43.991 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:54.753 info getToken done, token: 37968630 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:36.943 info open connection: wss://10.0.1.36:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI= samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:09.417 info samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8002","token":"0","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"} samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:09.395 info starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 -
.config.getToken.
(null).samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.573 info samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8002","token":"37968630","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"} samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.543 info starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.042 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.930 debug States create User PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.929 debug States create System PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.882 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.793 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.790 debug Objects client initialize lua scripts samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.604 debug Objects create User PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.601 debug Objects create System PubSub Client samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.600 debug Objects client ready ... initialize now samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.527 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:44.502 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:44.501 info terminating samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:43.991 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:54.753 info getToken done, token: 37968630 samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:36.943 info open connection: wss://10.0.1.36:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI= samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:09.417 info samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8002","token":"0","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"} samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:09.395 info starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12OK - nur um das klar zu hintefragen - funktioniert der "normale" samsung (ioBroker.samsung) dann einwandfrei. Es muss ja nicht 2 Adapter geben - aber ich hab irgendwie den Eindruck erhalten, dass der iobroker.samsung auch nicht 100% i.O. sei. Oder funktioniert bei dir alles mit dem iobroker.samsung wie gewunschen?
Ansonsten
Ich wart mal auf Rückmeldung von Usern die den bisherigen Adapter samsung_tizen erfolgreich benutzt haben.edit:
Weiter Analyse können wir (wenn du magst) nach meinem Urlaub (= nächste Woche) machen -
Ansonsten
Weiter Analyse können wir (wenn du magst) nach meinem Urlaub (= nächste Woche) machen@mcm57 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
Nein, hat mehrere Macken.
Manche Buttons funktionieren
Großteil der Button funktionieren nicht
On/Off Status steht dauernd auf ON (auch wenn TV aus ist)
Token/Verbindung muss oft (nicht reproduzierbar) am TV bestätigt werden.Weiter Analyse können wir (wenn du magst) nach meinem Urlaub (= nächste Woche) machen
Gerne! Bin steht bereit!
Schönen Urlaub!! -
Changelog
@mcm57 Hallo,
ich benutze folgende DP
samsung_tizen.0.command.voldown_x3
samsung_tizen.0.command.volup_x3
samsung_tizen.0.control.sendCmd
samsung_tizen.0.powerOnDiese funktionieren bei mir
@mcm57
samsung_tizen.0.control.KEY_SOURCE
samsung_tizen.0.control.KEY_ENTERfunktionieren nun
ich such noch einen Button, um ohne Umwege sofort auf HDMI 2 zu schalten.
Mit samsung_tizen.0.control.KEY_HDMI2 funktionierts nicht.
@Omnedon hast du eine Idee? -
@mcm57
@Omnedon hast du eine Idee?@negalein
Ich hatte bisher samsung_tizen.0.control.KEY_HDMI2 nicht verwendet, da ich nur eine Quelle angeschlossen habe.
Aber nach einen kurzem Test kann ich bestätigen, KEY_HDMI2 geht leider nicht.Was noch geht ist das Stummschalten:
samsung_tizen.0.control.KEY_MUTE -
@negalein
Und noch was:
Ihr könnt gerne ein Isse anlegen wenn was nicht geht. Ich möchte nur explizit festhalten, dass ich keine zügige Behebung versprechen kann, da ich keinen Samsung habe und auch den Adapter (zumindest noch) nicht kenne. Ich werds mir aber ansehen - oder ev. findet sich ja auch noch wer anderer. Da nun community ist Mitarbeit eher leicht nöglich.
Bitte bei jedem Issue angeben (abgesehen vom Problem :-) )
- Adapterversion
- js-controller
- und ich würde hier vorschlagen ev. auch Modell od. Serie / Jahrgang (außer ihr habt Sorge, dass das ev. "nächtliche Einkäufer" anlocken kann. Kenn die Preisklasse der Modelle nicht. Weiß derzeit nicht ob ev. Features in bestimmten Modellen prinzipiell nicht gehen oder anderen Code brauchen. Gibts bei Tizen eine Firmwareversion? Ev. wär die auch sinnvoll zu wissen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit festzustellen welcher Kanal gerade läuft?
Z.B. 2, 3 oder 13?App Liste lädt der Adapter auch nicht, das man diese Schalten könnte
Hallo, grundsätzlich funktioniert der Adapter nur muss ich immer wieder bestätigen am TV das iobroker diesen steuern darf.
Ich habe den DP get token auf true gesetzt dann wird ein neuer DP token erzeugt dieser bleibt aber leer.
Auch mit wscat komme ich an kein token. Wie habt ihr das gemacht?
patrick@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.253:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI= -bash: wscat: Kommando nicht gefunden. patrick@iobroker:~$Edit: ich hab grad die Logstufe auf Info gestellt im log wird der token angezeigt. Vielleicht ist es ein bug das dieser nicht in den DP token übertragen wird.
Ich hab den GQ55Q6FNGT 2017 und wollte eigentlich nur den power state vom Adapter nutzen um die Beleuchtung im Wohnzimmer anzupassen. ( beim IoBroker ist alles aktuell aus dem stable repo)
Die Installation hat problemlos geklappt. Auch die Steuerung des TV funktioniert, inkl. der Apps.
Jetzt hab ich natürlich viele weitere Ideen was man noch alles machen könnte
Danke für den Adapter !
Nur leider... egal welchen der drei Ports ich zum power state polling verwende, das Objekt "power on" bleibt immer aut "true".
Hat jemand eine Idee?Update: Problem gelöst. mit http anstatt wss klappt es :)
Changelog
@mcm57
Ich habe einen Samsung OLED 4K S90C 65. Im Geräteverbindungsmanager habe ich die Option Verbindungsbenachrichtigung
nur beim ersten Maleingestellt.Der Adapter (v1.0.0) ist installiert und läuft, allerdings bekomme ich keinen Token:
samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:27.974 debug Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001 samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.023 debug Objects client ready ... initialize now samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.025 debug Objects create System PubSub Client samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.027 debug Objects create User PubSub Client samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.105 debug Objects client initialize lua scripts samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.116 debug Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001 samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.169 debug Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379 samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.179 debug States create System PubSub Client samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.180 debug States create User PubSub Client samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.195 debug States connected to redis: 192.168.178.10:6379 samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.323 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 samsung_tizen.0 2023-12-26 10:02:28.351 info samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.62","port":"8002","token":"0","macAddress":"70:09:71:ed:8b:3f","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"} samsung_tizen.0 2023-12-26 10:03:08.558 info open connection: wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI= => Hier wurde der Token angefordert samsung_tizen.0 2023-12-26 10:03:39.120 info RangeError: Invalid WebSocket frame: invalid status code 1005wscat habe ich mit
npm install wscatzumindest nach der Shellausgabe erfolgreich installiert (sowohl im home des users, als auch testweise in/opt/iobroker.Als Ergebnis erhalte ich:
thomas@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI= -bash: wscat: Kommando nicht gefunden.Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
@mcm57
Hi Community,
wird dieser Adapter noch gepflegt? Ich würde ihn gerne mit einem QN90D verwenden. Da scheint aber leider nicht viel zu funktionieren.
Danke, Alex@aski71
Der Adapter hat - soweit mir bekannt - derzeit leider keinen primären Maintainer.
Allerdings gibt es derzeit nur ein offenes Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/53).Ev. erstell mal ein Issue oder poste hier mehr Informationen was nicht geht. Mit Versionsangaben und vollständigem Log auf DEBUG Level.
@mcm1957 Danke für die Antwort. Ich beschäftige mich momentan gerade mehr alternativ mit dem Smartthings-Adapter. Da habe ich auch in github zwei Tickets aufgemacht. Aber das scheint mir ähnlich zu sein, dass der Adapter momentan nicht gepflegt wird?!
