  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Man wird immer wieder auf die normale Gen2 Doku verwiesen - also command Datenpunkt direkt unter dem topic anlegen und mit "on","off" oder "toggle" schalten.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rallef
      mein Shelly ist der neuh mini 1PM 3 Gen dafür gibt es noch kein shelly adapter, deshalb möchte ich den mit MQTT ansprechen
      rallef
      habe auch keine api gefunden bei shelly da gibt es nur gen1 und gen 2
      • mickymM mickym
        rallef
        @mickym ok wie lautet dan der Befehl?
        • R rallef
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          @rallef ok... sorry für meine Eingaben.. die beiden Shelly 1 sind noch nicht auf meinem radar gewesen...
          Schöne feiertage allen
          • R rallef
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @rallef Ich habs doch geschrieben on, off, toggle - hast Du den exklusiv den original mqtt verwendet und den command Datenpunkt angelegt?
            • mickymM mickym
              rallef
              R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rallef
                rallef
                unter command gibt es bereits 2 DP's switch:0 und SYS
                • R rallef
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rallef Ja aber in dem switch:0 Datenpunkt steht false - die commands sind aber "on", "off". Schreib das halt direkt in den Datenpunkt
                  • mickymM mickym
                    rallef
                    • R rallef
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @rallef ja und dann on oder off schreiben
                      • mickymM mickym
                        rallef
                        @mickym yep hat funktioniert super vielen dank
                        • R rallef
                          rallef
                          warum der DP beim anlegen mit false generiert wurde ist verwirrend
                          • R rallef
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @rallef Das liegt daran, dass irgendein Adapter - Alias oder keine Ahnung da was reingeschrieben hat. Normalerweise muss man diese Datenpunkte manuell anlegen, da der Shelly selbst nicht in Datenpunkte schreibt, auf die er hört. Wenn in dem Datenpunkt auf den der Shelly hört, halt was anderes drin steht, dann wird es ignoriert. Ich würde halt mal überprüfen, wenn wieder false oder true in den Datenpunkt schreibt, wer so was macht und dann dem Übeltäter den eliminieren.
                            Vielleicht hast Du ja auch ein Alias eingerichtet und nicht als Logikwert und/oder falsch Konvertierungsfunktion eingegeben.
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              rallef
                              @mickym habe nichts angelegt ist beim einrichten direkt automatisch so erstellt worden. Wie lautet nochmal im Blockly das symbol on/off, true false habe ich gefunden
                              • mickymM mickym
                                rallef
                                @mickym habe es gefunden
                                • R rallef
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @rallef Na dann schaltest Du mit dem Blockly true/false und schreibst nicht "on" oder "off"
                                  • mickymM mickym
                                    rallef
                                    @mickym ich möchte jetzt auch gerne den Verbrauch messen. Im Shelly Adapter gibt es den DP power. Kann ich den gleichen anlegen im MQTT und unter welchen Ordner?
                                    • R rallef
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @rallef Die Datenpunkte sind automatisch auch da- Bei der Generation 2 die Werte alle unter status switch:0 sein.
                                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#status
                                      Musst halt ggf. über einen Alias oder über Deine Logikmaschine rausholen, wenn Du willst.
                                      • mickymM mickym
                                        rallef
                                        @mickym ok danke
                                        • mickymM mickym
                                          dann stellt halt mal auf mqtt um und macht euch unabhängig vom Adapter
                                          Kylo Ren
                                          @mickym Im Moment schalte ich meine beiden Gen3 per http.
                                          Ich vermute, Du schaltest Deine Shellys mit dem MQTT-Adapter. Wo ist denn der Nachteil im Vergleich zum Shelly-Adapter?
                                          ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
