  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R rallef
    curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}' http://192.1xxx.x.xxx/rpc funktioniert nicht
    rallef
    mein Shelly ist der neuh mini 1PM 3 Gen dafür gibt es noch kein shelly adapter, deshalb möchte ich den mit MQTT ansprechen
    R D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Man wird immer wieder auf die normale Gen2 Doku verwiesen - also command Datenpunkt direkt unter dem topic anlegen und mit "on","off" oder "toggle" schalten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rallef
        rallef
        habe auch keine api gefunden bei shelly da gibt es nur gen1 und gen 2
        • mickymM mickym
          rallef
          @mickym ok wie lautet dan der Befehl?
          • R rallef
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @rallef ok... sorry für meine Eingaben.. die beiden Shelly 1 sind noch nicht auf meinem radar gewesen...
            Schöne feiertage allen
            • R rallef
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @rallef Ich habs doch geschrieben on, off, toggle - hast Du den exklusiv den original mqtt verwendet und den command Datenpunkt angelegt?
              • mickymM mickym
                rallef
                R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rallef
                  rallef
                  unter command gibt es bereits 2 DP's switch:0 und SYS
                  • R rallef
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @rallef Ja aber in dem switch:0 Datenpunkt steht false - die commands sind aber "on", "off". Schreib das halt direkt in den Datenpunkt
                    • mickymM mickym
                      rallef
                      • R rallef
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @rallef ja und dann on oder off schreiben
                        • mickymM mickym
                          rallef
                          @mickym yep hat funktioniert super vielen dank
                          • R rallef
                            rallef
                            warum der DP beim anlegen mit false generiert wurde ist verwirrend
                            • R rallef
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @rallef Das liegt daran, dass irgendein Adapter - Alias oder keine Ahnung da was reingeschrieben hat. Normalerweise muss man diese Datenpunkte manuell anlegen, da der Shelly selbst nicht in Datenpunkte schreibt, auf die er hört. Wenn in dem Datenpunkt auf den der Shelly hört, halt was anderes drin steht, dann wird es ignoriert. Ich würde halt mal überprüfen, wenn wieder false oder true in den Datenpunkt schreibt, wer so was macht und dann dem Übeltäter den eliminieren.
                              Vielleicht hast Du ja auch ein Alias eingerichtet und nicht als Logikwert und/oder falsch Konvertierungsfunktion eingegeben.
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                rallef
                                @mickym habe nichts angelegt ist beim einrichten direkt automatisch so erstellt worden. Wie lautet nochmal im Blockly das symbol on/off, true false habe ich gefunden
                                • mickymM mickym
                                  rallef
                                  @mickym habe es gefunden
                                  • R rallef
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @rallef Na dann schaltest Du mit dem Blockly true/false und schreibst nicht "on" oder "off"
                                    • mickymM mickym
                                      rallef
                                      @mickym ich möchte jetzt auch gerne den Verbrauch messen. Im Shelly Adapter gibt es den DP power. Kann ich den gleichen anlegen im MQTT und unter welchen Ordner?
                                      • R rallef
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @rallef Die Datenpunkte sind automatisch auch da- Bei der Generation 2 die Werte alle unter status switch:0 sein.
                                        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#status
                                        Musst halt ggf. über einen Alias oder über Deine Logikmaschine rausholen, wenn Du willst.
                                        • mickymM mickym
                                          rallef
                                          @mickym ok danke
