  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
    "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
    Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
    Thomas BraunT Offline
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
      Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
      Radix75
      @thomas-braun said in Daikin Adapter:
      Ich habe mir eine neue Raspi 5 mit 8GB geholt dazu das Passende Netzteil mit SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter & RescuePRO Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras oder Drohnen, A2, Class 10, V30, U3, 200 MB/s Übertragung).
      Folgende Schritte habe ich gemacht :
      1. Downloade Bookworm 64 Bit
      2. mit Balena Etcher auf SD Karte schreiben
        3 Einrichten von User, Netzwerk und Sprache usw.
      3. Installation von Node nach https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      4. Installation von IO Broker mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      5. Installation von Dekonz ConBee II Zigbee USB-Gateway über Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install
        7 Installation von CCU piVCCU über Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
        (ist noch zu machen}
      Muss ich jetzt Komplet von vorne anfangen und die SD karte neu schreiben???
      • R Radix75
        Mach es mit dem Raspberry OS Imager.
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Nodejs braucht nicht separat Installiert werden, macht der ioBroker-Installer.
        Deconz:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        Und pivCCU würde ich als erstes einrichten und dann erst den ioBroker.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Deconz:
          Radix75
          schrieb am zuletzt editiert von Radix75
          @thomas-braun Ok ich habe jetzt die SD Karte neu geschrieben und beginne wie vorgeschlagen mit der Installation von piCCU
          leider verliere ich nach einen der unteren Punkte den Netzwerkzugriff über meine LAN Adresse ich komme nur noch per WLAN auf meine Raspberry was ich später aber nicht will .
          Wo ist der Fehler ? wie bekomme ich mein LAN zurück???
          Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
          sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]+ //"
          sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]+ //"
          Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
          Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
          sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
          Update your config. (Replace eth0 if necessary)
          sudo apt remove dhcpcd5
          sudo apt install bridge-utils
          sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
          source-directory /etc/network/interfaces.d
          auto lo
          iface lo inet loopback
          iface eth0 inet manual
          auto br0
          iface br0 inet dhcp
          bridge_ports eth0
          EOT'
          You can use an static IP address, too. In that case use instead:
          auto lo
          auto br0
          iface br0 inet static
          bridge_ports eth0
          address <address>
          netmask <netmask>
          gateway <gateway>
          dns-nameservers <dns1> <dns2>
          EOT'
          Das habe ich schon so versucht
          auto lo
          auto br0
          bridge_ports eth0
          address <192.168.1.225>
          netmask <255.255.255.0>
          gateway <192.168.1.1>
          dns-nameservers <37.4.251.175> <192.168.1.1>
          EOT'
          • R Radix75
            auto lo
            auto br0
            iface br0 inet dhcp
            bridge_ports eth0
            EOT'
            auto lo
            auto br0
            bridge_ports eth0
            address <address>
            netmask <netmask>
            gateway <gateway>
            EOT'
            auto lo
            auto br0
            bridge_ports eth0
            EOT'
            @radix75
            Frag das bei pivCCU. Ich weiß nur, das da bridge-Interfaces usw. angelegt werden.
            • R Radix75
              auto lo
              auto br0
              iface br0 inet dhcp
              bridge_ports eth0
              EOT'
              auto lo
              auto br0
              bridge_ports eth0
              address <address>
              netmask <netmask>
              gateway <gateway>
              EOT'
              auto lo
              auto br0
              bridge_ports eth0
              EOT'
              Wo ist der Fehler ?
              was hast du denn gemacht?
              da stehen diverse verschiedene Optionen in der Anleitung.
              • R Offline
                Radix75
                Ich habe alles so wie oben geschrieben gemacht
                auto lo
                auto br0
                bridge_ports eth0
                EOT'
                die Variante mit
                auto lo
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                bridge_ports eth0
                EOT'
                hab ich nicht gemacht
                • R Radix75
                  auto lo
                  auto br0
                  bridge_ports eth0
                  EOT'
                  die Variante mit
                  auto lo
                  auto br0
                  iface br0 inet dhcp
                  bridge_ports eth0
                  EOT'
                  und vorher auch geprüft ob deine Schnittstelle so heisst?
                  warum statische Adressen?
                  • R Radix75
                    auto lo
                    auto br0
                    bridge_ports eth0
                    EOT'
                    die Variante mit
                    auto lo
                    auto br0
                    iface br0 inet dhcp
                    bridge_ports eth0
                    EOT'
                    @radix75 nix nachträglich ändern!
                      Radix75
                      @homoran said in Daikin Adapter:
                      warum statische Adressen? Haben die nicht alle? Für die Nutzung sollte die Raspberry immer auf der selben IP liegen oder?
                      • R Radix75
                        dann nimmt msn DHCP und bindet im Router die IP an die MAC Adresse des RasPi
                        und die anderen Fragen?
                        • R Offline
                          Radix75
                          Das Problem mit dem Netzwerk habe ich behoben.
                          Ich hatte versehentlich eine IP vergeben die bereits vergeben war.
                          Jetzt hab ich noch ein neues Problem mit dem HM Mod auf der Raspberry denn es wird nicht erkannt.
                          Ich habe mir nochmal das Video von https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?_gl=1*b25d5s*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnnyIMD19_yYn4rTSmTxwN1o9YppDlMm2GaZZ_NF1g4mxYuUU39Fp1hoCBKsQAvD_BwE
                          angesehen und es steckt richtigrum drauf.
                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo pivccu-info
                          piVCCU version: 3.73.9-87
                          OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: 6.1.0-rpi7-rpi-2712 aarch64
                          Kernel modules: Available
                          Raw UART dev: Available
                          Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                          HMRF Hardware: unknown
                          HMIP Hardware: unknown
                          State: RUNNING
                          PID: 2913
                          IP: 192.168.1.63
                          IP: 2a02:810a:1c0:55b:a828:90ff:fea9:98a9
                          Link: vethpivccu
                          TX bytes: 107.28 KiB
                          RX bytes: 1.71 MiB
                          Total bytes: 1.82 MiB
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Radix75
                            State: RUNNING
                            PID: 2913
                            IP: 192.168.1.63
                            Link: vethpivccu
                            RX bytes: 1.71 MiB
                            das passiert bei DHCP mit Bindung an die MAC-Adresse nicht.
                            zeigen!
                            den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet?
                            • R Radix75
                              State: RUNNING
                              PID: 2913
                              IP: 192.168.1.63
                              Link: vethpivccu
                              RX bytes: 1.71 MiB
                              Radix75
                              @radix75 said in Daikin Adapter:
                              State: RUNNING
                              PID: 2913
                              IP: 192.168.1.63
                              Link: vethpivccu
                              RX bytes: 1.71 MiB
                              sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
                              dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
                              Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
                              • R Radix75
                                State: RUNNING
                                PID: 2913
                                IP: 192.168.1.63
                                Link: vethpivccu
                                RX bytes: 1.71 MiB
                                @radix75 ???
                                • R Radix75
                                  State: RUNNING
                                  PID: 2913
                                  IP: 192.168.1.63
                                  Link: vethpivccu
                                  RX bytes: 1.71 MiB
                                  Radix75
                                  State: RUNNING
                                  PID: 2913
                                  IP: 192.168.1.63
                                  Link: vethpivccu
                                  RX bytes: 1.71 MiB
                                  den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet? wo ist der zu finden ich habe nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md installiert sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version' ist aus der Fehlerbehebung
                                  sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel habe ich noch nicht gemacht letztes mal hat die Raspberry danach nicht mehr gebootet
                                  7be354f3-fa10-4820-aa66-4d0bac7dab92-152941_f24_gemodulplatine_1920x1920.jpg mein Modul ist genauso aufgesteckt wie auf dem Bild
                                  • R Radix75
                                    State: RUNNING
                                    PID: 2913
                                    IP: 192.168.1.63
                                    Link: vethpivccu
                                    RX bytes: 1.71 MiB
                                    hast du ganz zu Beginn zitiert und ich hab es eben nochmal gemacht
                                    • R Radix75
                                      State: RUNNING
                                      PID: 2913
                                      IP: 192.168.1.63
                                      Link: vethpivccu
                                      RX bytes: 1.71 MiB
                                      das würde ein Foto zeigen!
                                      so ist das nur eine Annahme
                                        Radix75
                                        Ich muss später weiter machen über die Feiertage wird das nichts mehr.
                                        Danke für die Hilfe an alle melde mich dann nochmal.
                                        • R Offline
                                          Radix75
                                          So da bin ich wieder das Problem mit der CCU Funkmodul müssen wir später machen da ich mir in der Hektik des 24.12. einen Hardwareschaden durch falsches aufstecken auf dem GPIO zugezogen habe. Ich habe mir ein Neus bestellt.
                                          Ich wollte deshalb mit der Einstellung und dem Beckup der neuen PI 5 beginnen leider treten auch hier Probleme auf
                                          der Versuch die alte PI auf die neue Node JS und NPM version zu Updaten schlägt fehl mit
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                          2023-12-27 08:34:29 - Installing pre-requisites
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                          Holen:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB]
                                          Fehl:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                                          W: GPG-Fehler: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                                          E: Das Depot »https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          2023-12-27 08:34:45 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                          nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
                                          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                            libdav1d3
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          pi@raspberrypi:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npx
                                          /usr/bin/corepack
                                          v14.21.3
                                          v14.21.3
                                          6.14.18
                                          6.14.18
                                          0.15.1
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                                          host.raspberrypi 7538 states saved
                                          host.raspberrypi 9644 objects saved
                                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_12_27-08_39_17_backupiobroker.tar.gz
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'io\|PID'
                                          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/0]
                                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/1]
                                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/2]
                                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/3]
                                          root        60  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [rpciod]
                                          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [xprtiod]
                                          root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [nfsiod]
                                          root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [DWC Notificatio]
                                          message+   581  0.0  0.1   7116  3896 ?        Ss   Dez26   0:10 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          root       892  0.0  0.1  30156  5460 ?        Sl   Dez26   0:00 lightdm --session-child 14 17
                                          pi         897  0.0  0.2  55104  8592 ?        Ssl  Dez26   0:01 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                                          pi         905  0.0  0.0   6652  3372 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          pi         978  0.0  0.0   4492  1160 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                                          pi        1075  0.0  0.1 367588  5436 ?        S<sl Dez26   0:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
                                          iobroker  1626  0.0  0.0   2892   104 ?        Ss   Dez26   0:00 dbus-daemon --system
                                          root      1893  0.0  0.0   6412  2388 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root      2291  0.0  0.0   6412  2356 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root      2519  0.0  0.0   6412  2380 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root      2710  0.0  0.0   6412  2428 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root      2945  0.0  0.0   6412  2392 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root      3256  0.0  0.0   6412  2508 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root      4101  0.0  0.0   6412  2500 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root      5053  0.1  2.2 230492 88032 ?        Sl   Dez26   1:35 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configurationFile=file:///etc/config/log4j2.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -cp /opt/HMServer/HMIPServer.jar:/opt/HMServer/coupling/ESHBridge.jar de.eq3.ccu.server.ip.HMIPServer /var/etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
                                          root      6312  0.0  1.4 137268 57560 ?        S<l  Dez26   0:16 node /usr/local/addons/mediola/neo_server//automation.js
                                          root      6376  0.0  0.3  65232 12812 ?        S<l  Dez26   0:01 /usr/bin/node /usr/local/addons/mediola/neo_server/node_modules/script_executor.js
                                          root      9925  0.0  0.0   6412  2476 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root     12267  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
                                          pi       13144  0.0  0.0   7356   580 pts/1    S+   08:41   0:00 grep --color=auto io\|PID
                                          root     13151  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [dio/mmcblk0p2]
                                          root     13624  0.0  0.0   6412  2508 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root     17466  0.0  0.0   6412  2592 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root     22088  0.1  0.0      0     0 ?        I    03:53   0:17 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion]
                                          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'backup\|PID'
                                          pi       13216  0.0  0.0   7356   532 pts/1    S+   08:42   0:00 grep --color=auto backup\|PID
                                          2023-12-27 08:43:29 - Installing pre-requisites
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          2023-12-27 08:43:44 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                                            libdav1d3
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npx
                                          /usr/bin/corepack
                                          v14.21.3
                                          v14.21.3
                                          6.14.18
                                          6.14.18
                                          0.15.1
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2023-10-13
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2023-10-13
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Command failed: /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js config get cache --parseable
                                          TypeError: isexe is not a function
                                              at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:7)
                                              at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:91:7)
                                              at which (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:92:5)
                                              at load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:250:5)
                                              at EventEmitter.npm.load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:246:5)
                                              at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:79:7
                                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:155:3)
                                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                                          /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59
                                                throw new Error('npm.load() required')
                                          Error: npm.load() required
                                              at Object.get (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59:13)
                                              at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:208:32)
                                              at process.emit (events.js:400:28)
                                              at process._fatalException (internal/process/execution.js:167:25)
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                          ***Da das nicht ging habe ich versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen  leider komme ich aber danach nicht auf die Admin  Seite vom IO Broker.
                                          was davor ja ging. Folgendes Habe ich schon versucht***
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                           io.backitup.0
                                          Please stop them first and try again!
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          /usr/bin/corepack
                                          v18.19.0
                                          v18.19.0
                                          10.2.3
                                          10.2.3
                                          0.22.0
                                          5.0.17
                                          Radix1975
                                          Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          wayland
                                          /home/Radix1975
                                          Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease [4.327 B]
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Es wurden 4.327 B in 11 s geholt (395 B/s).
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                               18.18.2-1nodesource1 500
                                               18.18.1-1nodesource1 500
                                               18.18.0-1nodesource1 500
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker
                                            13511 ?        00:00:18 iobroker.js-con
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd C:\ioBroker
                                          iobroker start
                                          bash: cd: C:ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                          2023-12-27 09:22:37.735  - info: host.raspberrypi5 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                                          2023-12-27 09:22:37.738  - info: host.raspberrypi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-12-27 09:22:37.739  - info: host.raspberrypi5 hostname: raspberrypi5, node: v18.19.0
                                          2023-12-27 09:22:37.739  - info: host.raspberrypi5 ip addresses: 192.168.1.65 2a02:810a:1c0:55b:c9e2:b594:56c3:98a6 fe80::83ce:917a:6b2c:ab6f 192.168.1.226 2a02:810a:1c0:55b:da3a:ddff:febc:983f fe80::da3a:ddff:febc:983f fe80::fc73:24ff:fe8a:164e
                                          2023-12-27 09:22:39.812  - error: host.raspberrypi5-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                          Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                                          (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                          nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                          Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1610/wayvnc
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:50730         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50730         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54682         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:54682         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38904         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:54698         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38904         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:50714         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38902         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36620         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38898         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38898         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36622         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50714         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54672         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54698         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 192.168.1.226:5900      192.168.1.10:59556      VERBUNDEN   1610/wayvnc
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38902         VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:36620         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:54672         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:36622         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
                                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           -
                                          udp        0      0 192.168.1.65:68         192.168.1.1:67          VERBUNDEN   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41695           0.0.0.0:*                           -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                                          udp6       0      0 :::35720                :::*                                -
                                          udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                -
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                                          raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                                          Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
                                          Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18004    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14361    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         441      -                    /run/systemd/fsck.progress
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13999    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18847    -
                                          unix  17     [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     445      -                    /run/systemd/journal/dev-log
                                          unix  7      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     447      -                    /run/systemd/journal/socket
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         449      -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20711    1904/wireplumber
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18024    1743/gvfsd-trash
                                          unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         451      -                    /run/udev/control
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20591    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14318    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14738    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13720    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18813    1623/polkit-mate-au
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19559    -                    /tmp/ssh-XXXXXXWVPIVm/agent.1327
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19962    1783/menu-cached
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20551    1603/pcmanfm
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12836    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33772    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19868    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19668    1327/wayfire         /tmp/.X11-unix/X0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20592    1704/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17438    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14228    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18870    1704/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18210    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15006    1326/pipewire-pulse
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18930    1776/gvfsd-metadata
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18822    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14330    1307/systemd
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18013    1736/gvfs-gphoto2-v
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17730    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13643    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14649    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33720    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18541    1307/systemd
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17975    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19976    1601/wf-panel-pi
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20548    1629/agent
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19478    1307/systemd
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16483    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    19476    1307/systemd         /run/user/1000/systemd/notify
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14678    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14357    -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19479    1307/systemd         /run/user/1000/systemd/private
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20761    1963/xdg-desktop-po
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19488    1307/systemd         /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18202    1902/pipewire
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18917    1752/gnome-keyring-
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19490    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18821    1601/wf-panel-pi
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14992    1341/dbus-daemon
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19492    1307/systemd         /run/user/1000/gcr/ssh
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13902    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14615    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19494    1307/systemd         /run/user/1000/keyring/control
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14173    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20725    1601/wf-panel-pi
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19496    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    18193    1679/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18881    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19498    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20577    1679/xdg-desktop-po
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19500    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20770    1963/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18901    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19502    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19504    1307/systemd         /run/user/1000/pulse/native
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16484    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     20607    1753/gnome-keyring-
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19506    1307/systemd         /run/user/1000/pipewire-0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14038    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19508    1307/systemd         /run/user/1000/pk-debconf-socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17548    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21467    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18838    1688/xdg-document-p
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     967      -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16429    -                    /run/avahi-daemon/socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13597    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17561    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14065    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16431    -                    /run/cups/cups.sock
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18029    1743/gvfsd-trash     /run/user/1000/gvfsd/socket-nyAJDZ7E
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20593    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14066    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16433    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20717    1904/wireplumber
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19669    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16435    -                    /run/thd.socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20713    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19907    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16442    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16437    -                    /run/uuidd/request
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     928      -
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15011    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18883    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18848    1688/xdg-document-p
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20570    1603/pcmanfm         /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13909    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18936    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19929    1605/python3
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19916    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19050    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18251    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17707    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18815    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12846    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19071    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20594    1610/wayvnc          /run/user/1000/wayvncctl
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19867    1688/xdg-document-p
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     923      -
                                          unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     27137    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19535    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17991    1692/gvfs-udisks2-v
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17631    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17487    -
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     424      -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17437    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20771    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19900    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20605    1753/gnome-keyring-  /run/user/1000/keyring/pkcs11
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18034    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20619    1783/menu-cached     /run/user/1000/menu-cached-:0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19899    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13906    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21463    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         44538    17653/lxterminal     /run/user/1000/.lxterminal-socket-wayland-1
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18814    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19024    1904/wireplumber
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19828    1601/wf-panel-pi
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14993    1341/dbus-daemon
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17558    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19017    1326/pipewire-pulse  /run/user/1000/pulse/native
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17970    1656/gvfsd
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18623    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14024    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17439    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14239    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20036    1904/wireplumber
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19940    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18882    1731/gvfs-goa-volum
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16485    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20563    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28089    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18922    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20070    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19013    1904/wireplumber
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18195    1902/pipewire
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19924    1605/python3
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20585    1679/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14290    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     1011     -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20703    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18010    1704/xdg-desktop-po
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14614    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19943    1752/gnome-keyring-
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33723    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18839    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19586    1327/wayfire
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    20608    1753/gnome-keyring-
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14232    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20601    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18220    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19906    1722/gvfs-afc-volum
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14892    -
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16443    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17527    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    18256    1904/wireplumber
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14009    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14602    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17560    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17998    1610/wayvnc
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17986    1692/gvfs-udisks2-v
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17402    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20766    1963/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     425      -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14308    1307/systemd
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17392    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33770    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16570    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12827    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19930    1605/python3
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17981    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28087    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17514    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18843    1691/xdg-permission
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21464    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15010    1341/dbus-daemon
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17714    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18204    1601/wf-panel-pi
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20564    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18012    1679/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14930    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19481    1307/systemd
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20552    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     44533    17653/lxterminal
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     18668    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17823    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    14668    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14187    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18861    1704/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20706    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18837    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18935    1776/gvfsd-metadata
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13903    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14015    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     989      -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     986      -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18046    1753/gnome-keyring-
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20765    1963/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19915    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20588    1691/xdg-permission
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18900    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13905    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19902    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15028    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28088    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28694    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18920    1753/gnome-keyring-
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20034    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19863    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18816    1623/polkit-mate-au
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20712    1904/wireplumber
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     1016     -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14231    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19898    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13706    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20705    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18037    1753/gnome-keyring-
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18209    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18855    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19944    1752/gnome-keyring-
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     18474    -
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12841    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18017    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16450    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43681    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15015    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     45203    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18916    1752/gnome-keyring-
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19587    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18834    1623/polkit-mate-au
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15001    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13910    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21468    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19850    1662/gvfsd-fuse
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     927      -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17634    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19873    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17716    1326/pipewire-pulse
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    14730    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17479    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33769    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17321    -                    /run/wpa_supplicant/wlan0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19872    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    17327    -                    /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18939    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17213    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18219    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19018    1326/pipewire-pulse
                                          unix  2      [ ]         DGRAM                    15005    1326/pipewire-pulse
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17380    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18800    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19821    1603/pcmanfm
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17164    -
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     929      -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19009    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17974    1656/gvfsd
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13908    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     999      -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14659    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19897    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16572    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33771    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20624    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18934    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28090    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18887    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20595    1722/gvfs-afc-volum
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14242    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43680    17653/lxterminal
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19923    1605/python3
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17731    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     939      -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18194    1679/xdg-desktop-po
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14673    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14611    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18006    1731/gvfs-goa-volum
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17762    -
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     498      -
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19477    1307/systemd
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19941    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18871    1707/gvfs-mtp-volum
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19546    1326/pipewire-pulse
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20553    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18047    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19896    1692/gvfs-udisks2-v
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14979    1341/dbus-daemon
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     930      -
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15012    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21465    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     988      -                    /run/systemd/journal/stdout
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19874    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17629    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14715    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14646    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18208    1902/pipewire
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26504    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17993    1707/gvfs-mtp-volum
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18057    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
                                          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12842    -
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18835    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18891    1736/gvfs-gphoto2-v
                                          unix  4      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     423      -                    /run/systemd/notify
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         426      -                    /run/systemd/private
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20066    1783/menu-cached     /run/user/1000/menu-cached-:0
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18236    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         428      -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
                                          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18028    1603/pcmanfm
                                          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14050    -
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         429      -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19667    1327/wayfire         @/tmp/.X11-unix/X0
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         23105    -                    @/var/lib/piVCCU3/lxc/command
                                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17626    -                    @lxc/ad055575fe28ddd5//var/lib/lxc
                                          unix  2      [ ]         STREAM                   19925    1605/python3         @printer-applet-lock-user-Radix1975
                                          Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ node -v
                                          npm -v
                                          v18.19.0
                                          10.2.3
                                          iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
                                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12010
                                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
                                            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
                                            system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 443
                                            system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL)
                                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.sia.0                    : sia                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.solax.1                  : solax                 : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi5                             - disabled
                                          + instance is alive
