  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
    "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
    Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radix75
      Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
        Radix75
        @thomas-braun said in Daikin Adapter:
        Ich habe mir eine neue Raspi 5 mit 8GB geholt dazu das Passende Netzteil mit SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter & RescuePRO Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras oder Drohnen, A2, Class 10, V30, U3, 200 MB/s Übertragung).
        Folgende Schritte habe ich gemacht :
        1. Downloade Bookworm 64 Bit
        2. mit Balena Etcher auf SD Karte schreiben
          3 Einrichten von User, Netzwerk und Sprache usw.
        3. Installation von Node nach https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        4. Installation von IO Broker mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        5. Installation von Dekonz ConBee II Zigbee USB-Gateway über Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install
          7 Installation von CCU piVCCU über Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
          (ist noch zu machen}
        Muss ich jetzt Komplet von vorne anfangen und die SD karte neu schreiben???
        • R Radix75
          Mach es mit dem Raspberry OS Imager.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Nodejs braucht nicht separat Installiert werden, macht der ioBroker-Installer.
          Deconz:
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          Und pivCCU würde ich als erstes einrichten und dann erst den ioBroker.
            Deconz:
            Radix75
            schrieb am zuletzt editiert von Radix75
            @thomas-braun Ok ich habe jetzt die SD Karte neu geschrieben und beginne wie vorgeschlagen mit der Installation von piCCU
            leider verliere ich nach einen der unteren Punkte den Netzwerkzugriff über meine LAN Adresse ich komme nur noch per WLAN auf meine Raspberry was ich später aber nicht will .
            Wo ist der Fehler ? wie bekomme ich mein LAN zurück???
            Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
            sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]+ //"
            sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]+ //"
            Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
            Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
            sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
            Update your config. (Replace eth0 if necessary)
            sudo apt remove dhcpcd5
            sudo apt install bridge-utils
            sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
            source-directory /etc/network/interfaces.d
            auto lo
            iface lo inet loopback
            iface eth0 inet manual
            auto br0
            iface br0 inet dhcp
            bridge_ports eth0
            EOT'
            You can use an static IP address, too. In that case use instead:
            auto lo
            auto br0
            iface br0 inet static
            bridge_ports eth0
            address <address>
            netmask <netmask>
            gateway <gateway>
            dns-nameservers <dns1> <dns2>
            EOT'
            Das habe ich schon so versucht
            auto lo
            auto br0
            bridge_ports eth0
            address <192.168.1.225>
            netmask <255.255.255.0>
            gateway <192.168.1.1>
            dns-nameservers <37.4.251.175> <192.168.1.1>
            EOT'
            • R Radix75
              auto lo
              auto br0
              iface br0 inet dhcp
              bridge_ports eth0
              EOT'
              auto lo
              auto br0
              bridge_ports eth0
              address <address>
              netmask <netmask>
              gateway <gateway>
              EOT'
              auto lo
              auto br0
              bridge_ports eth0
              EOT'
              @radix75
              Frag das bei pivCCU. Ich weiß nur, das da bridge-Interfaces usw. angelegt werden.
              • R Radix75
                auto lo
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                bridge_ports eth0
                EOT'
                auto lo
                auto br0
                bridge_ports eth0
                address <address>
                netmask <netmask>
                gateway <gateway>
                EOT'
                auto lo
                auto br0
                bridge_ports eth0
                EOT'
                Wo ist der Fehler ?
                was hast du denn gemacht?
                da stehen diverse verschiedene Optionen in der Anleitung.
                • R Offline
                  Radix75
                  Ich habe alles so wie oben geschrieben gemacht
                  auto lo
                  auto br0
                  bridge_ports eth0
                  EOT'
                  die Variante mit
                  auto lo
                  auto br0
                  iface br0 inet dhcp
                  bridge_ports eth0
                  EOT'
                  hab ich nicht gemacht
                  • R Radix75
                    auto lo
                    auto br0
                    bridge_ports eth0
                    EOT'
                    die Variante mit
                    auto lo
                    auto br0
                    iface br0 inet dhcp
                    bridge_ports eth0
                    EOT'
                    und vorher auch geprüft ob deine Schnittstelle so heisst?
                    warum statische Adressen?
                    • R Radix75
                      auto lo
                      auto br0
                      bridge_ports eth0
                      EOT'
                      die Variante mit
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                      EOT'
                      @radix75 nix nachträglich ändern!
                        Radix75
                        @homoran said in Daikin Adapter:
                        warum statische Adressen? Haben die nicht alle? Für die Nutzung sollte die Raspberry immer auf der selben IP liegen oder?
                        • R Radix75
                          dann nimmt msn DHCP und bindet im Router die IP an die MAC Adresse des RasPi
                          und die anderen Fragen?
                          • R Offline
                            Radix75
                            Das Problem mit dem Netzwerk habe ich behoben.
                            Ich hatte versehentlich eine IP vergeben die bereits vergeben war.
                            Jetzt hab ich noch ein neues Problem mit dem HM Mod auf der Raspberry denn es wird nicht erkannt.
                            Ich habe mir nochmal das Video von https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?_gl=1*b25d5s*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnnyIMD19_yYn4rTSmTxwN1o9YppDlMm2GaZZ_NF1g4mxYuUU39Fp1hoCBKsQAvD_BwE
                            angesehen und es steckt richtigrum drauf.
                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo pivccu-info
                            piVCCU version: 3.73.9-87
                            OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: 6.1.0-rpi7-rpi-2712 aarch64
                            Kernel modules: Available
                            Raw UART dev: Available
                            Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                            HMRF Hardware: unknown
                            HMIP Hardware: unknown
                            State: RUNNING
                            PID: 2913
                            IP: 192.168.1.63
                            IP: 2a02:810a:1c0:55b:a828:90ff:fea9:98a9
                            Link: vethpivccu
                            TX bytes: 107.28 KiB
                            RX bytes: 1.71 MiB
                            Total bytes: 1.82 MiB
                            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Radix75
                              State: RUNNING
                              PID: 2913
                              IP: 192.168.1.63
                              Link: vethpivccu
                              RX bytes: 1.71 MiB
                              das passiert bei DHCP mit Bindung an die MAC-Adresse nicht.
                              zeigen!
                              den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet?
                              • R Radix75
                                State: RUNNING
                                PID: 2913
                                IP: 192.168.1.63
                                Link: vethpivccu
                                RX bytes: 1.71 MiB
                                Radix75
                                @radix75 said in Daikin Adapter:
                                State: RUNNING
                                PID: 2913
                                IP: 192.168.1.63
                                Link: vethpivccu
                                RX bytes: 1.71 MiB
                                sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
                                dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
                                Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
                                • R Radix75
                                  State: RUNNING
                                  PID: 2913
                                  IP: 192.168.1.63
                                  Link: vethpivccu
                                  RX bytes: 1.71 MiB
                                  @radix75 ???
                                  • R Radix75
                                    State: RUNNING
                                    PID: 2913
                                    IP: 192.168.1.63
                                    Link: vethpivccu
                                    RX bytes: 1.71 MiB
                                    Radix75
                                    State: RUNNING
                                    PID: 2913
                                    IP: 192.168.1.63
                                    Link: vethpivccu
                                    RX bytes: 1.71 MiB
                                    den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet? wo ist der zu finden ich habe nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md installiert sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version' ist aus der Fehlerbehebung
                                    sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel habe ich noch nicht gemacht letztes mal hat die Raspberry danach nicht mehr gebootet
                                    7be354f3-fa10-4820-aa66-4d0bac7dab92-152941_f24_gemodulplatine_1920x1920.jpg mein Modul ist genauso aufgesteckt wie auf dem Bild
                                    • R Radix75
                                      State: RUNNING
                                      PID: 2913
                                      IP: 192.168.1.63
                                      Link: vethpivccu
                                      RX bytes: 1.71 MiB
                                      hast du ganz zu Beginn zitiert und ich hab es eben nochmal gemacht
                                      • R Radix75
                                        State: RUNNING
                                        PID: 2913
                                        IP: 192.168.1.63
                                        Link: vethpivccu
                                        RX bytes: 1.71 MiB
                                        das würde ein Foto zeigen!
                                        so ist das nur eine Annahme
                                          Radix75
                                          Ich muss später weiter machen über die Feiertage wird das nichts mehr.
                                          Danke für die Hilfe an alle melde mich dann nochmal.
