  4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
79 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @domi920
    Der Javascript-Adapter jappst wohl. Vermutlich ein Skript ungünstig gebaut.
    @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
    @domi920
    naja, im Moment sieht es für mich nicht besorgniserregend aus
      @domi920
      Domi920D Offline
      Domi920D Offline
      Domi920
      @thomas-braun Wie viel Auslastung wäre für Javascript "normal"?
      Gibt es eine feinere Möglichkeit das Skript leicht zu finden als jedes einzelne Skript zu deaktivieren?
      HomoranH W GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • Domi920D Domi920
        @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
        das kommt auf die Auslastung deiner Instanz an.
        Wie geschrieben halte ich 15% eines CPU Kerns nicht für schlimm.
        Wenn es dann wieder klemmt und dann dort ein wesentlich höherer Wert auftaucht kann man da weitersuchen
        Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
        • Domi920D Domi920
          @winni Hast du auch Grafana & InfluxDB installiert? Wahrscheinlich muss man das zuvor wieder installieren, oder macht das der Adapter BackItUp auch? Gesichert wäre ja alles.
          Läuft der Lüfter bei deinem Raspberry 5 dauerhaft?
          Gibt es auch eine Geschwindigkeitsregulierung?
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @domi920 Nein, auf meinem 5er läuft nur iobroker und pi-hole. Ausserdem nutze ich ihn noch als Samba-Server mit einer 2tb Samsung ssd. Als "Gehäuse", wenn man es so bezeichnen will, habe ich ein GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Ich finde es praktisch, man kommt einfach an alle Anschlüsse hin und optisch gefällt es mir auch. 81lszc2ulPL.AC_SL1500.jpg Da ist pro pi ein kleiner Lüfter, der immer läuft wenn der pi läuft. Im Falle des 5er ist das immer. Der Lüfter ist aber so leise, dass ich wirklich nichts höre, bin aber nicht mehr der Jüngste. Die Temperatur des 5er so liegt meist zwischen 40 bis 45 °C.
          HomoranH Domi920D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Domi920D Domi920
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @domi920 50%, also die Hälfte der Scripte deaktivieren und beobachten. Bleibt das Problem, liegt die Ursache in den verbliebenen 50%. Davon dann eben wieder die Hälfte bis das Problem verschwindet. Dann hast Du das Problem auf eine überschaubare Anzahl oder sogar DAS eine Script eingeschränkt.
            Beliebt sind Scripte mit Timeout-Funktion und Intervall, wenn die nicht sauber wieder gestoppt werden und immer wieder starten. Auch Trigger in Trigger (was eh falsch ist) kann zu solchen Problemen führen.
            Gruss, Jürgen
            • WinniW Winni
              @winni so was hatte ich mir 2015 mit Pi2 gebaut
              hab danach das Cluster nicht mehr in Angriff genommen 😁
                Domi920D Offline
                Domi920D Offline
                Domi920
                @homoran Habe schon relativ viele Skripte weil unser Haus zu 80% über den ioBroker läuft ☺
                Wenn ich den Adapter neustarte dann kann es schon mal 60 - 80 % Auslastung bei den JavaScript Adapter geben, aber nach einigen fällt dieser auf meist 15 - 25 % ca :-)
                Aber direkt eine Funktion gibt es nicht die die Auslastung einzelner Skripte anzeigt?
                • Domi920D Domi920
                  klar!
                  in dem Moment werden alle Scripte neu kompiliert
                  • WinniW Winni
                    Domi920D Offline
                    Domi920D Offline
                    Domi920
                    @winni Interessant... :-)
                    Finde den Lüfter des Raspberry Pi 5 schon "laut" wenn man auf hohen Niveau jammern darf. Der Raspberry steht bei uns auch im Esszimmer weil es dort mit LAN mit dem Router verbunden ist.
                    Wäre natürlich tollob sich der Lüfter selbst drosseln würde wenn es nicht von nöten ist :-)
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Domi920D Offline
                      Domi920D Offline
                      Domi920
                      @wildbill Danke für deine Tipps :-)
                        klar!
                        Domi920D Offline
                        Domi920D Offline
                        Domi920
                        @homoran ok das würde es erklären.
                        Noch eine ganz blöde Frage...
                        Wenn ich auf einen Raspberry Pi 5 umziehen würde bräuchte ich wieder InfluxDB & Grafana.
                        Würde sich das mitinstallieren mit dem BackItUp Adapter? Wahrscheinlich nicht oder?
                        Würde ein Raspberry Pi 5 performancetechnisch überhaupt was nützen, oder ist der Unterschied bei mir nicht rentabel, was ist Deine Meinung?
                        • Domi920D Domi920
                          Natürlich nicht.
                          Die haben mit iobroker nichts zu tun. Das sind 3rd party Programme, die müssen individuell installiert und konfiguriert werden.
                          Backitup sichert allerdings die influx Daten.
                          • Domi920D Domi920
                            dann wäre das hier vielleicht etwas für dich
                            im Moment sehen deine Werte brauchbar aus
                              Domi920D Offline
                              Domi920D Offline
                              Domi920
                              @homoran Das sieht echt gut aus. Werde ich mir auf jeden Fall merken wenn es Probleme gibt! Danke! :-)
                              Dann wird es aktuell wohl wenig Sinn machen auf einen Raspberry Pi 5 umzurüsten.
                              Danke für Deine Meinung!
                              Was ich allerdings noch komisch finde, wenn ich z. B. die Objektliste aufrufe zeigt es als erstes immer links unten eine "Timeout" Benachrichtigung an.
                              Ist das normal?
                              Oder sollte/kann ich den Timeout erhöhen?
                              • Domi920D Domi920
                                Ist das normal?
                                immer alles zeigen!
                                  immer alles zeigen!
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920
                                  #66
                                  @homoran sorry, da hast Du natürlich recht. Ich werde noch ein paar Infos sammeln & dann es nochmal vernünftig posten :-)
                                  • Domi920D Offline
                                    Domi920D Offline
                                    Domi920
                                    #67
                                    Jetzt hatte ich wieder das Problem dass für ein paar Sekunden gar nichts ging.
                                    Konnte noch schnell einen Screenshot machen von top :2023-12-23.png
                                    Heißt das, dass ein Skript ein Problem verursacht?
                                    Soll ich ein paar Skripe deaktivieren oder wie soll ich am Besten vorgehen?
                                    Ein paar Minuten später läuft alles wieder soweit normaler:
                                    top - 16:46:21 up 1 day,  3:44,  2 users,  load average: 1,23, 1,75, 1,58
                                    Tasks: 208 total,   3 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %CPU(s): 26,5 us,  9,1 sy,  0,0 ni, 63,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
                                    MiB Spch:   7811,3 total,    652,2 free,   4625,8 used,   2533,3 buff/cache
                                    MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3062,5 avail Spch
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                        703 iobroker  20   0 5822236 787896  45280 R  29,4   9,9 504:18.82 iobroker.js-con
                                     467160 iobroker  20   0 1500968 692728  44248 R  24,1   8,7 163:35.52 io.javascript.0
                                       1104 iobroker  20   0  788364 125156  37476 S   5,6   1,6  66:21.66 io.influxdb.0
                                        468 pi        20   0    8152   4784   2868 S   5,0   0,1  10:33.35 wetterstation.s
                                        552 influxdb  20   0 1214900 175696  58600 S   5,0   2,2  13:06.26 influxd
                                       1033 iobroker  20   0  776676 112224  37376 S   4,0   1,4  59:42.30 io.history.0
                                       1461 iobroker  20   0  722504 139548  37868 S   3,3   1,7   8:39.42 io.simple-api.0
                                     484617 iobroker  20   0 5200928 163760  45772 S   2,3   2,0  15:53.48 io.tuya.0
                                       1145 iobroker  20   0 1075628 217904  40372 S   1,3   2,7   5:10.94 node-red
                                       1706 iobroker  20   0  682804  74960  37220 S   1,3   0,9   1:32.78 io.vis-inventwo
                                       1213 iobroker  20   0  687572  86152  37328 S   1,0   1,1   6:43.72 io.ping.0
                                       1514 iobroker  20   0  790740 119808  43260 S   1,0   1,5   8:37.55 io.statistics.0
                                       1523 iobroker  20   0 5143712  84288  40000 S   0,7   1,1   1:39.12 io.switchbot-hu
                                       1689 iobroker  20   0  696044  94996  37468 S   0,7   1,2   4:32.46 io.wled.0
                                     826455 iobroker  20   0 5159964  99796  41900 S   0,7   1,2   1:05.30 io.ecovacs-deeb
                                     968213 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.27 kworker/3:2-events_freezable
                                         15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   2:28.84 rcu_preempt
                                         25 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:07.49 ksoftirqd/2
                                         99 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   3:21.12 irq/38-mmc0
                                        103 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:13.97 jbd2/sda2-8
                                        702 grafana   20   0 1613096 145692 100608 S   0,3   1,8   3:44.93 grafana
                                       1130 iobroker  20   0  963504  99072  38476 S   0,3   1,2   4:01.82 io.alexa2.1
                                       1486 iobroker  20   0  797584 127864  37412 S   0,3   1,6  16:44.21 io.sourceanalyt
                                       1534 iobroker  20   0 1020232 176832  38656 S   0,3   2,2   3:38.46 io.tankerkoenig
                                       1661 iobroker  20   0 1096512 247264  38744 S   0,3   3,1  11:17.94 io.web.0
                                       1742 iobroker  20   0 2796844  97052  38044 S   0,3   1,2   5:56.90 io.homekit-cont
                                     904593 pi        20   0   16060   4884   3636 S   0,3   0,1   0:09.70 sshd
                                     904605 pi        20   0   10380   3628   2876 R   0,3   0,0   0:36.75 top
                                     966982 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.10 kworker/0:0-events
                                          1 root      20   0  164920  10420   7664 S   0,0   0,1   0:03.17 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                          8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                         10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                         11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                         13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:21.71 ksoftirqd/0
                                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.22 migration/0
                                         17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                         18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                         19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/1
                                         20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.73 ksoftirqd/1
                                         22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                         23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                         24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/2
                                         27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                         28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                         29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.23 migration/3
                                         30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.68 ksoftirqd/3
                                         32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                         33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                                         34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                         36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                         38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.14 khungtaskd
                                         40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                         41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                         42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.38 kcompactd0
                                         43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                         44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                         45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                         46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                         49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.29 kworker/3:1H-kblockd
                                         50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                         51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                         55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.40 kswapd0
                                         56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                         57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                         65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 hwrng
                                         66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                                         67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                                         68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                         69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                         71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                         72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                         73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 vchiq-slot/0
                                         74 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                                         75 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                                         76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                         77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/u9:0-hci0
                                         98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 sdhci
                                        100 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                                        101 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Domi920D Domi920
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #68
                                      Die Antwort hat Dir @Wildbill hier geliefert
                                      https://forum.iobroker.net/topic/71243/iobroker-hängt-sekunden-keine-daten-auf-admin/55
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • Domi920D Domi920
                                        #69
                                        sehr gut möglich!
                                        Vielleicht kannst du es eingrenzen und abschätzen welches Skript (oder Instanz) zu dueser Zeit gestartet ist
                                        Die load average der letzten Minute liegt wieder über 3, die von 5 Minuten >2 und die von 10 Minuten noch bei 1.5
                                        Wenn sich da irgendwas hochschaukelt kann der Start auch schon etwas länger her sein (2-5 Minuten)
                                          sehr gut möglich!
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920
                                          schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                          #70
                                          @homoran ich werde jetzt mal genauer sehen wann die CPU Last so hoch ist.
                                          Irgendwas muss die Last verursachen...
                                          Ich schreibe hier weiter wenn ich was gefunden habe...
                                              703 iobroker  20   0 5811432 813332  45344 R  95,4  10,2 598:41.37 iobroker.js-con
                                           467160 iobroker  20   0 1503820 695632  44248 R  59,7   8,7 232:15.80 io.javascript.0
                                           484617 iobroker  20   0 5283660 280340  45772 R  53,5   3,5  35:28.99 io.tuya.0
                                             1033 iobroker  20   0  772704 137492  37376 R  15,5   1,7  73:58.17 io.history.0
                                             1104 iobroker  20   0  791372 129784  37476 R  11,2   1,6  78:54.10 io.influxdb.0
                                          Komisch ist allerdings dass auch dass teilweise tuya, zigbee, history oder so auch dabei sind....
                                          wenn es an einen Skript liegt dann wäre es logisch wenn nur ein Adapter hochgehen würde von der Last...
