  4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
67 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @marc-berg
    Das alte Putty Fenster werde ich nicht mehr aufrufen können, oder? Hab ein neues offen.
    Ich habe jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, vielleicht kommt es ja nochmal.
    @willi-wunder
    Dann zieh das Fenster breiter.
    puTTY macht da immer Murks bei Zeilenumbrüchen.
    Ist mit ein Grund, warum ich die Powershell bevorzuge.
    • W Willi-Wunder
      @marc-berg
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      Egal, ich gehe mal davon aus, dass es durch das Reinkopieren verhunzt wurde. Darum immer Text in Code Tags 03025542-0be1-4925-936a-dc88808a313d-grafik.png setzen, dann passiert das nicht.
      Was auffällt, dass die Installation ewig dauert
      npm Completed in 2042874ms
      das sind ja 30min! Vielleicht wird irgendwann ein Timeout erreicht.
      Du könntest als Workaround mal versuchen, IPv4 priorisieren:
      sudo nano /etc/gai.conf
      Dort die Zeile
      #precedence ::ffff:0:0/96  100
      suchen und einkommentieren (# löschen). Danach Datei speichern (Strg+o, <Enter>, Strg+x). Neustart ist normal nicht notwendig. Dann nochmal die Installation versuchen.
      Das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Dort die Zeile
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        @marc-berg
        Werde ich gleich probieren, interssant das beim zweiten Versuch ein anderer Fehler kommt
        pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2023-10-13
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-10-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code 24
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! creating conf/iobroker.json
        npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T21_53_43_910Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        • W Willi-Wunder
          @marc-berg
          library: loaded
          npm ERR! code 24
          Autostart enabled!
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @marc-berg
          Ich denke mal, das sind Folgefehler. Insofern wäre es wohl ratsam, nochmal bei Null zu beginnen. Und dann die lieben Mitbewohner darum bitten, mal nicht die Internet-Leitung lahmzulegen. :-)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @marc-berg
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
            Kann ich ausschließen, Kids schlafen, bin nur ich im Netz, hab 50 Mbit Leitung.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @willi-wunder Falls du noch eine andere SD-Karte zur Hand haben solltest, probiere die mal. Das 2 Betriebssysteme das gleiche Problem aufweisen, halte ich für fast unmöglich.
              Ro75.
                Dort die Zeile
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                @marc-berg
                Du wirst es nicht glauben, jetzt geht es.
                Dort die Zeile #precedence ::ffff:0:0/96 100
                "#" löschen.
                Dann setze ich jetzt aber bookworm auf, macht ja dann Sinn. Gibt es eine Erklärung warum das dann vermutlich nur bei mir so ist?
                Du bist mein Held. 👍 👍 👍
                • W Willi-Wunder
                  @marc-berg
                  "#" löschen.
                  @willi-wunder
                  Was hast du denn da für einen Internet-Anbieter?
                    @willi-wunder
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    Telekom
                    • W Willi-Wunder
                      Telekom
                      @willi-wunder
                      Ich würde sagen, da ist was 'komisch'.
                      IPv6 sollte eigentlich funktionieren.
                        @willi-wunder
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        • W Willi-Wunder
                          @willi-wunder
                          Keine Ahnung was da richtig wäre.
                          Bei mir (Vodafone Cable 1GBit / DS Lite) steht das alles auf nativem IPv6.
                          • Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #66
                            @willi-wunder
                            Bei mir (auch Telekom) steht das auf „natives IPv6 verwenden“. Bin mir aber nicht 100% sicher, was das bewirkt. Im Internet kann man dazu viele Aussagen finden, die irgendwie alle für mich nicht recht schlüssig sind. Probier's einfach aus.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #67
                              @marc-berg
                              Hat mich jetzt interssiert, hab es nochmal ausprobiert, in der Fritz Box unter IPv6 "natives IPv6" aktiviert, jetzt gings pfiffig durch. Vielen Dank an alle und besonders an dich. Wieder etwas gelernt. Fall gelöst. :-)
                              Wünsche euche frohe und besinnliche Weihnachten
