  4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
67 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
    Was willst du mir damit sagen? Verstehe ich gerade nicht.
    In deinem Ausdruck des Logs
    ist ein Leerzeichen. Ich wollte wissen, ob das im Original auch so ist.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    @marc-berg
    Das alte Putty Fenster werde ich nicht mehr aufrufen können, oder? Hab ein neues offen.
    Ich habe jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, vielleicht kommt es ja nochmal.
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @marc-berg
      @willi-wunder
      Dann zieh das Fenster breiter.
      puTTY macht da immer Murks bei Zeilenumbrüchen.
      Ist mit ein Grund, warum ich die Powershell bevorzuge.
      • W Willi-Wunder
        @marc-berg
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Egal, ich gehe mal davon aus, dass es durch das Reinkopieren verhunzt wurde. Darum immer Text in Code Tags 03025542-0be1-4925-936a-dc88808a313d-grafik.png setzen, dann passiert das nicht.
        Was auffällt, dass die Installation ewig dauert
        npm Completed in 2042874ms
        das sind ja 30min! Vielleicht wird irgendwann ein Timeout erreicht.
        Du könntest als Workaround mal versuchen, IPv4 priorisieren:
        sudo nano /etc/gai.conf
        Dort die Zeile
        #precedence ::ffff:0:0/96  100
        suchen und einkommentieren (# löschen). Danach Datei speichern (Strg+o, <Enter>, Strg+x). Neustart ist normal nicht notwendig. Dann nochmal die Installation versuchen.
        Das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
          Dort die Zeile
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          @marc-berg
          Werde ich gleich probieren, interssant das beim zweiten Versuch ein anderer Fehler kommt
          pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! code 24
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
          npm ERR! creating conf/iobroker.json
          npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T21_53_43_910Z-debug-0.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          • W Willi-Wunder
            @marc-berg
            library: loaded
            npm ERR! code 24
            Autostart enabled!
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @marc-berg
            Ich denke mal, das sind Folgefehler. Insofern wäre es wohl ratsam, nochmal bei Null zu beginnen. Und dann die lieben Mitbewohner darum bitten, mal nicht die Internet-Leitung lahmzulegen. :-)
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @marc-berg
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
              Kann ich ausschließen, Kids schlafen, bin nur ich im Netz, hab 50 Mbit Leitung.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @willi-wunder Falls du noch eine andere SD-Karte zur Hand haben solltest, probiere die mal. Das 2 Betriebssysteme das gleiche Problem aufweisen, halte ich für fast unmöglich.
                Ro75.
                  Dort die Zeile
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  @marc-berg
                  Du wirst es nicht glauben, jetzt geht es.
                  Dort die Zeile #precedence ::ffff:0:0/96 100
                  "#" löschen.
                  Dann setze ich jetzt aber bookworm auf, macht ja dann Sinn. Gibt es eine Erklärung warum das dann vermutlich nur bei mir so ist?
                  Du bist mein Held. 👍 👍 👍
                  • W Willi-Wunder
                    @marc-berg
                    "#" löschen.
                    @willi-wunder
                    Was hast du denn da für einen Internet-Anbieter?
                      @willi-wunder
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      Telekom
                      • W Willi-Wunder
                        Telekom
                        @willi-wunder
                        Ich würde sagen, da ist was 'komisch'.
                        IPv6 sollte eigentlich funktionieren.
                          @willi-wunder
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          • W Willi-Wunder
                            @willi-wunder
                            Keine Ahnung was da richtig wäre.
                            Bei mir (Vodafone Cable 1GBit / DS Lite) steht das alles auf nativem IPv6.
                            • Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #66
                              @willi-wunder
                              Bei mir (auch Telekom) steht das auf „natives IPv6 verwenden“. Bin mir aber nicht 100% sicher, was das bewirkt. Im Internet kann man dazu viele Aussagen finden, die irgendwie alle für mich nicht recht schlüssig sind. Probier's einfach aus.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #67
                                @marc-berg
                                Hat mich jetzt interssiert, hab es nochmal ausprobiert, in der Fritz Box unter IPv6 "natives IPv6" aktiviert, jetzt gings pfiffig durch. Vielen Dank an alle und besonders an dich. Wieder etwas gelernt. Fall gelöst. :-)
                                Wünsche euche frohe und besinnliche Weihnachten
