  4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
67 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @willi-wunder
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    @djmarc75
    Danke habe ich auch gerade im anderen Thread gelesen das man unbedingt die Lite nehmen soll.
    Warum geht die mit Desktop nicht wenn ich Fragen darf? 😕
    • W Willi-Wunder
      @djmarc75
      @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      Weil Server immer ohne Desktop laufen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        Okay, gerade nochmal alles neu gemacht, Image Lite ohne Desktop ausgewählt, nach Anleitung @Thomas-Braun
        ausgeführt, gleicher Fehler, siehe Log. Ab dem Punkt Installation 3/4 Iobroker hat es ca. 25 min. gedauert, dann kommt zwar ioBroker was installed successfully, kann diesen aber nicht über die Adresse aufrufen.
        pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2023-10-13
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-10-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Reading package lists... Done
            Node.js not found. Installing...
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        ca-certificates is already the newest version (20230311).
        curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
        gnupg set to manually installed.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
        Installed acl
         Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
        Installed libudev-dev
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
        Installed libpam0g-dev
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
        Installed git
        Extracting templates from packages: 100%
         Preparing to unpack .../10-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb        Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........
        Installed libcairo2-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
        Installed libpango1.0-dev
         Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
        Installed libjpeg-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
        Installed libgif-dev
         Preparing to unpack .../16-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.10+dfsg-1+b1_arm64.deb ..        Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ........
        Installed librsvg2-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
        Installed cmake
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code ECONNRESET
        npm ERR! network aborted
        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
        npm ERR! network
        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12        -22T16_47_20_580Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Und jetzt? 😕
        Iobroker Status
         pi@iobroker:~ $ iobroker status
        Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
            at Object.openSync (node:fs:596:3)
            at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
            at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
            at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:63:39)
            at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliProcess.js:194:9)
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:483:25)
            at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        • ? Offline
          Und jetzt?
          Moin,
          kann es sein, dass Deine Netzwerkanbindung nicht gut ist?
          Denn da steht ja,
          npm ERR! network
          Es kann auch mal wieder sein, dass der Server ausgelastet ist, vielleicht später noch einmal mit dem Befehl versuchen,, das Skript sollte dann ja 1 und 2 überspringen.
          Bernd
          • W Willi-Wunder
            library: loaded
            Installed nodejs
            Installed acl
            Installed git
            Installed cmake
            npm ERR! network
            Autostart enabled!
            Und jetzt? 😕
            Iobroker Status
            der mag nicht ins Internet
              @homoran sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
              Moin,
              doch, denn Punkt 1, die prerequisites kann er ja holen!
              Bernd
              P.S.: aktuell ist die Verbindung von hier zum iobroker.net ok, wie es vom TE aus sieht
              ❯ ping iobroker.net
              PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
              64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 Zeit=13.5 ms
              64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 Zeit=13.0 ms
              64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=56 Zeit=12.9 ms
              64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=56 Zeit=12.9 ms
              64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=5 ttl=56 Zeit=12.6 ms
              ^C
              --- iobroker.net ping-Statistik ---
              5 Pakete übertragen, 5 empfangen, 0% packet loss, time 4006ms
              rtt min/avg/max/mdev = 12.584/12.970/13.529/0.307 ms
              ❯ traceroute iobroker.net
              traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
               1  _gateway (192.168.178.1)  0.317 ms  0.501 ms  0.582 ms
               2  lo0.irai0010.as9136.net (62.176.224.222)  4.709 ms  4.797 ms  4.769 ms
               3  ae0-181.irci0006.as9136.net (62.176.238.143)  4.794 ms  4.767 ms  4.733 ms
               4  et-0-0-0-0.cfrc2101.as9136.net (62.176.251.11)  11.192 ms  11.251 ms  11.224 ms
               5  decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123)  11.437 ms  11.444 ms  11.670 ms
               6  lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208)  17.202 ms  18.543 ms  18.463 ms
               7  port-channel-2.gw-distdh-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.9)  16.602 ms  13.515 ms  14.033 ms
               8  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.81)  19.131 ms * *
               9  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  19.532 ms  15.488 ms  14.474 ms
                Und jetzt?
                Moin,
                Denn da steht ja,
                npm ERR! network
                Bernd
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                Moin,
                Wäre mir nicht bekannt, läuft hier alles. Mein System Rasp scheint ja auch keine Probleme zu haben, der hat aber eine Fest IP. Mal die Netzwerk Einstellung in den anderen kopieren? Wo steht das genau drin? Hab mittlerweile einen zweiten Rasp bekommen, somit kann ich auf beide zugreifen.......
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  Moin,
                  @willi-wunder
                  IPv6 aktiv?
                  • W Willi-Wunder
                    Moin,
                    Moin,
                    damit ist ja auch nicht nur Dein Netzwerk gemeint, es kann ja sein, dass jemand zum iobroker.net auf der Leitung steht, dass Du vielleicht bis zu Deinem Provider eine stabile Leitung hast ist ja nur die halbe Miete.
                    Bernd
                      @willi-wunder
                      IPv6 aktiv?
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      Nein, bin mir aber nicht sicher. Wie kann ich das prüfen? Der andere Rasp läuft ja auch.......
                      • W Willi-Wunder
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        ping registry.npmjs.org
                        vom Raspi aus.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                          pi@iobroker:~ $ ping registry.npmjs.org
                          PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=1 ttl=57 time=210 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=3 ttl=57 time=202 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=4 ttl=57 time=225 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=5 ttl=57 time=217 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=8 ttl=57 time=209 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=9 ttl=57 time=175 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=10 ttl=57 time=181 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=11 ttl=57 time=221 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=12 ttl=57 time=218 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=13 ttl=57 time=213 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=14 ttl=57 time=208 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=15 ttl=57 time=214 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=16 ttl=57 time=216 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=17 ttl=57 time=217 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=18 ttl=57 time=215 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=19 ttl=57 time=222 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=20 ttl=57 time=220 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=21 ttl=57 time=219 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=22 ttl=57 time=219 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=23 ttl=57 time=214 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=24 ttl=57 time=213 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=25 ttl=57 time=217 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=26 ttl=57 time=215 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=27 ttl=57 time=214 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=28 ttl=57 time=216 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=29 ttl=57 time=222 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=31 ttl=57 time=222 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=33 ttl=57 time=228 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=36 ttl=57 time=216 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=37 ttl=57 time=217 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=39 ttl=57 time=217 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=40 ttl=57 time=220 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=41 ttl=57 time=215 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=42 ttl=57 time=216 ms
                          64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=43 ttl=57 time=220 ms
                          Ist das jetzt gut oder schlecht?
                          • W Willi-Wunder
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Das heißt zumindest, dass IPv6 eingerichtet ist und funktioniert. Gut, dass es funktioniert. Schlecht, dass die Ursache weiter unklar bleibt.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              @marc-berg
                              Das sudo apt update && sudo apt full-upgrade hat er doch auch ausgeführt, daher gehe ich davon aus, dass die Internetverbindung eigentlich paßt.
                              W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Willi-Wunder
                                @marc-berg
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                Hab jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, log ist
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
                                Autostart enabled!
                                • W Willi-Wunder
                                  @marc-berg
                                  @marc-berg
                                  das geht zum linux Repo. das sind andere Server
                                  Der Fehler bei dir trat auf, als das InstallTionsskript auf den npm-server zugreifen wollte
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    ❯ ping iobroker.net
                                    ^C
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    ping iobroker.net
                                    Sieht bei mir auch gut aus, hmm
                                    pi@iobroker:~ $ ping iobroker.net
                                    PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 time=16.8 ms
                                    64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 time=14.8 ms
                                    ^C
                                    --- iobroker.net ping statistics ---
                                    60 packets transmitted, 60 received, 0% packet loss, time 59091ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 14.449/15.131/17.219/0.487 ms
                                    • W Willi-Wunder
                                      ping iobroker.net
                                      ^C
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @willi-wunder
                                      was sagt eigentlich das besagte Log:
                                        @willi-wunder
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        @marc-berg
                                        Das Verzeichnis scheint es nicht zu geben......
                                        • W Willi-Wunder
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @marc-berg
                                          Das ist ein verstecktes. Du musst das Anzeigen aktivieren. Womit guckst du da?
