  4. MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haus-automatisierung eventuell wieder mal wer mit copy/paste die daten eingetragen, leerstelle angehängt.
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Also ich habe alle rebootet und die Daten neun eingegeben...
    Bist auf einem, kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Komisch nur, das es ein Gerät betrifft. EIn Shelly1PM Mini, der nur im betrieb ist, alle anderen waren andere Shelly. Könnte es an dem Shelly liegen?
    shelly.0
    2023-12-03 10:39:05.916	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df0c24"
    shelly.0
    2023-12-03 10:39:02.021	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / shelly1pmmini#348518df0c24#1) (false)
    shelly.0
    2023-12-03 10:38:52.023	info	[MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df0c24" connected!
    shelly.0
    2023-12-03 10:38:17.233	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df0c24"
    • D Der Nordmann
      Hallo zusammen.
      Ich habe da ein Problem, was ich nicht nachvollziehen kann.
      Ich habe einen Shelly Plus 1PM (Ertragsmessung für mein Balkonkraftwerk) und einen Shelly PlugS (als Steckdosenschalter gedacht).
      Über den MQTT Adapter habe ich die beiden Geräte auch schon eingebunden.
      Außerdem läuft ein ESP32 (zur Distanzmessung) auf dem MQTT Adapter.
      So weit, so schön, allerdings kann ich in den Objekten nicht alle Werte ablesen, genauer gesagt steuern!
      Für den Port habe ich 1887 angegeben, da der Port 1882 schon für VIS vergeben ist.
      Wenn ich nun den Shelly Adapter installiere und die IP-Adresse für MQTT Anbindung eingebe (inkl. Port 1887), kollidieren die beiden Adapter gewissermaßen.
      Wenn beide Adapter laufen, sind zwar Shelly Objektdaten vorhanden, aber da scheint sich nichts zu tun; ich kann zum Beispiel den Shelly PlugS nicht ein und ausschalten.
      Wenn ich jetzt den MQTT Adapter stoppe, kann ich den Shelly PlugS zwar ein und ausschalten, dafür gehen mir aber die Daten von meinem ESP32 flöten.
      Also irgendwie stehe ich da voll auf dem Schlauch.
      Ich hoffe, dass mir jemand von Euch meinen Gordischen Knoten im Hirn lösen kann!
      Jörg
      pille0557P Offline
      pille0557P Offline
      pille0557
      schrieb am zuletzt editiert von pille0557
      @der-nordmann da der shelly PM mini nicht im iobroker zu erkennen war,
      habe ich jetzt auch einem Shelly Pro 1PM installiert und wie ich glaubte korrekt im iobroker eingebunden, ...
      nur es kommen keine Werte an ...
      im Log heisst es:
      ? das bedeutet ?
      • pille0557P pille0557
        im Log heisst es:
        ? das bedeutet ?
        haus-automatisierungH Offline
        @pille0557 sagte in MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht:
        ? das bedeutet ?
        Zeig mal, welche Doku Du angeschaut hast.
        📚 Meine Dokumentation
        pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
          ? das bedeutet ?
          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          @haus-automatisierung welche Doku? zu mqtt? wo?🙄
            welche Doku?
            Na die zum Shelly Adapter, auf welche in der Meldung verwiesen wird:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              welche Doku?
              pille0557P Offline
              pille0557P Offline
              pille0557
              @haus-automatisierung nun dann muss ich mal suchen ...
                Naja, wäre im ioBroker nur 1 Klick entfernt :) Jetzt hier auch nur 1 Klick entfernt.
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  @haus-automatisierung ja tatsächlich:
                  das Häkchen bei "Generic status update over MQTT" hat gefehlt
                  Danke!
                  (wer lesen kann ... und es auch tut ... ist im Vorteil) 😁
                    Danke!
                    @pille0557 Was müsste ich denn noch in Log-Meldungen schreiben, damit man das liest? :) Der fette Button in der Instanz-Konfiguration war ja auch nicht ausreichend :(
                      pille0557P Offline
                      pille0557P Offline
                      pille0557
                      tja das grau der Schaltfläche animiert nicht so recht darauf zu klicken ...
                      um mich mal zu outen, habe ich auch jetzt nicht, habe ich nicht als Button erkannt, sondern so im Netz gesucht
                      vielleicht rot unterlegen ... ?
                      aber eventuell verhält sich ja auch nicht jeder so bekloppt ...
                      schöne Weihnachten und nochmal danke!
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        grau -> ausgeschalten, blau -> eingeschalten.
                        so schwer zu verstehn? noch dazu wo da der weiße punkt als switch zu erkennen ist und nicht als button!
                        dir auch schöne... :)
                          pille0557P Offline
                          pille0557P Offline
                          pille0557
                          @da_woody schon klar, das verstehe ich schon ...
                          ich meinte ja auch den Klick zur Hilfe
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @pille0557 ok, aber rot ist halt immer warnung.
                            Ergo, auch mit gut.
                            Allerdings steht da auch Text drinnen.
