  4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
79 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Domi920D Domi920
    @homoran sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
    @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
    Wollte mit TeamViewer nur schauen ob es vll am Raspberry Pi liegt, dass dieser ein Problem hat, oder ausgelastet ist oder was
    das macht man mit putty oder powershell und dem Befehl top
    Bin ich wieder gescheiter geworden, Danke! :-)
    @domi920
    Doch, es schadet.
    Deine Stromversorgung ist wohl wackelig:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    X-Server: true
    ausschalten:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    nodejs aktualisieren:
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    Würde ich mir auch anschauen, ob die alle aus github kommen müssen:
    Adapters from github: 9
    Dann
    Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Beta (latest)
    mittels
    iob repo unset stable
    iob repo del stable
    aufräumen.
    Grafana-Repo fixen:
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    Domi920D 2 Antworten Letzte Antwort
      @domi920
      Doch, es schadet.
      X-Server: true
      ausschalten:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Dann
      mittels
      iob repo del stable
      aufräumen.
      Grafana-Repo fixen:
      Domi920D Offline
      Domi920D Offline
      Domi920
      @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
      @domi920
      Doch, es schadet.
      X-Server: true
      ausschalten:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Dann
      mittels
      iob repo del stable
      aufräumen.
      Grafana-Repo fixen:
      Warum schadet eine Desktop Version? Aus Auslastungsgründen?
      Ich nutze das originale Netzteil vom Raspberry Pi 4 schon seit 4 Jahren.
      Evtl hat dies auch ein Problem?
      Deine Anleitung habe ich gemacht :-)
      Soll ich nochmal iob diag machen?
      Falls ja in der langen oder kurzen Version?
      Dr. BakteriusD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        @domi920
        Doch, es schadet.
        X-Server: true
        ausschalten:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        Dann
        mittels
        iob repo del stable
        aufräumen.
        Grafana-Repo fixen:
        Domi920D Offline
        Domi920D Offline
        Domi920
        was meinst Du damit genau?
        • Domi920D Domi920
          @domi920
          Doch, es schadet.
          X-Server: true
          ausschalten:
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          Dann
          mittels
          iob repo del stable
          aufräumen.
          Grafana-Repo fixen:
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          Ja. Und wegen Stabilität, Fehlersuche und noch ein paar anderen Gründen. Ein "Server" braucht NIE einen Desktop!
          Möglich. Was ist denn am Raspi alles angesteckt? Steckt er in einem Gehäuse? Wie ist er gekühlt? Wie lange ist das Kabel vom Netzteil? Ist es beschädigt oder geknickt?
          Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
          • Domi920D Domi920
            @domi920
            Doch, es schadet.
            X-Server: true
            ausschalten:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            Dann
            mittels
            iob repo del stable
            aufräumen.
            Grafana-Repo fixen:
            Wenn du das alles umgesetzt hast.
              Domi920D Offline
              Domi920D Offline
              Domi920
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               11:20:58 up 3 days, 12:59,  3 users,  load average: 1.06, 2.62, 2.47
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-22 11:20:58 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-22 10:20:58 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.9G        1.0G         64M        2.9G        3.7G
              Swap:            99M        5.0M         94M
              Total:          7.9G        3.9G        1.1G
                       7811 M total memory
                       3898 M used memory
                       5363 M active memory
                        876 M inactive memory
                       1042 M free memory
                        235 M buffer memory
                       2634 M swap cache
                         99 M total swap
                          5 M used swap
                         94 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      459G   17G  424G   4% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
              [Mon Dec 18 22:21:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B1:64:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2e34655c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Dec 18 22:21:31 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Dec 18 22:21:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Dec 18 22:21:33 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.4G    /var/
              1.1G    /var/log/journal/e0851a663b704fa9bee2cff6ee1ce265
              1.1G    /var/log
              890M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.7G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              706M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              /usr/bin/corepack       0.17.0
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.162.2.9, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.2         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi                              -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.162.2.9
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.2           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.3           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.162.2.9, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.162.2.15:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects:        31923
              States:         26860
              Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 58
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6560649    2919477/nc
              tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6538308    2909053/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6540004    2909484/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6539569    2909128/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      589/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16550      588/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6537435    2908685/io.admin.0
              tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6542078    2910589/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5644864    2519117/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6541513    2910188/adb
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536527    2908431/iobroker.js
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536534    2908431/iobroker.js
              tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15638      596/teamviewerd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16868      589/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16562      588/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5644863    2519117/cupsd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6541038    2909874/io.simple-a
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15720      558/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        20920      819/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17116      486/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5646778    2519120/cups-browse
              udp        0      0 0.0.0.0:33497           0.0.0.0:*                           1001       6539708    2909701/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6545040    2910717/io.homekit-
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6541013    2910610/io.wled.0
              udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       6541422    2909438/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14391      402/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:58839           0.0.0.0:*                           108        14393      402/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:59796           0.0.0.0:*                           1001       6540740    2909701/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6542018    2909449/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6542019    2909449/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6539696    2909701/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:39607           0.0.0.0:*                           1001       6539714    2909701/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:48416           0.0.0.0:*                           1001       6539709    2909701/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:36155           0.0.0.0:*                           1001       6539710    2909701/io.broadlin
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17178      486/dhcpcd
              udp6       0      0 :::38044                :::*                                108        14394      402/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14392      402/avahi-daemon: r
              2023-12-22 11:16:01.395  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (12 of 15) "0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung"
              2023-12-22 11:16:11.609  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of 0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung successfully
              2023-12-22 11:16:11.610  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (13 of 15) "alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung"
              2023-12-22 11:16:14.731  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:16:19.324  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung successfully
              2023-12-22 11:16:19.325  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (14 of 15) "alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung"
              2023-12-22 11:16:28.951  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung successfully
              2023-12-22 11:16:28.952  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (15 of 15) "alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung"
              2023-12-22 11:16:38.268  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung successfully
              2023-12-22 11:16:38.294  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Successfully activated SourceAnalytix for 15 of 15 states, will do my Job until you stop me!
              2023-12-22 11:17:10.470  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:17:10.502  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:17:10.525  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:17:10.536  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:17:10.661  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:17:11.021  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:17:16.447  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
              2023-12-22 11:17:36.588  - info: alexa2.0 (2909478) No smart home devices to query
              2023-12-22 11:17:41.664  - info: alexa2.0 (2909478) Subscribing to states...
              2023-12-22 11:17:41.671  - info: alexa2.0 (2909478) Deleting the following states: ["Lists","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a","Lists.SHOPPING_LIST","Lists.TO_DO","Lists.dominik","Lists.favoriten","Lists.SHOPPING_LIST.items","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb","Lists.dominik.items","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737","Lists.favoriten.items","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542","Lists.TO_DO.items","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#delete","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#enabled","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#delete","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#enabled","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#delete","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#enabled","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#delete","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#enabled","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#delete","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#enabled","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#delete","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#enabled","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#delete","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#enabled","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#delete","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#enabled","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#delete","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#enabled","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#delete","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#enabled","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#delete","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#enabled","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#delete","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#enabled","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#delete","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#enabled","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#delete","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#enabled","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#delete","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#enabled","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#delete","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#enabled","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#delete","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#enabled","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#delete","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#enabled","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#delete","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#enabled","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#delete","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#enabled","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#delete","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#enabled","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#delete","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#enabled","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#delete","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#enabled","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#delete","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#delete","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#query","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.powerState","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#delete","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#enabled","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#delete","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#delete","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#query","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.Miele-Device-Power-toggleState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.detectionState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.powerState","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#delete","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#enabled","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#delete","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#enabled","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#delete","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#enabled","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#delete","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#enabled","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#delete","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#enabled","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.thermostatMode","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#delete","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#delete","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#query","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#enabled","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#delete","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.powerState","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#enabled","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#delete","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.powerState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#enabled","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#delete","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.FTV-AmbientMode-toggleState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#query","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#enabled","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#delete","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.powerState","Lists.SHOPPING_LIST.#New","Lists.SHOPPING_LIST.archived","Lists.SHOPPING_LIST.createdDate","Lists.SHOPPING_LIST.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.defaultList","Lists.SHOPPING_LIST.name","Lists.SHOPPING_LIST.type","Lists.SHOPPING_LIST.updatedDate","Lists.SHOPPING_LIST.version","Lists.SHOPPING_LIST.id","Lists.SHOPPING_LIST.listId","Lists.TO_DO.#New","Lists.TO_DO.archived","Lists.TO_DO.createdDate","Lists.TO_DO.customerId","Lists.TO_DO.defaultList","Lists.TO_DO.name","Lists.TO_DO.type","Lists.TO_DO.updatedDate","Lists.TO_DO.version","Lists.TO_DO.id","Lists.TO_DO.listId","Lists.dominik.#New","Lists.dominik.archived","Lists.dominik.createdDate","Lists.dominik.customerId","Lists.dominik.defaultList","Lists.dominik.name","Lists.dominik.type","Lists.dominik.updatedDate","Lists.dominik.version","Lists.dominik.id","Lists.dominik.listId","Lists.favoriten.#New","Lists.favoriten.archived","Lists.favoriten.createdDate","Lists.favoriten.customerId","Lists.favoriten.defaultList","Lists.favoriten.name","Lists.favoriten.type","Lists.favoriten.updatedDate","Lists.favoriten.version","Lists.favoriten.id","Lists.favoriten.listId","Lists.SHOPPING_LIST.json","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listName","Lists.dominik.json","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.completed","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.createdDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.customerId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.id","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.shoppingListItem","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.updatedDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.value","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.version","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.index","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.#delete","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listName","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.completed","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.createdDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.customerId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.id","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.shoppingListItem","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.updatedDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.value","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.version","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.index","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.#delete","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listName","Lists.favoriten.json","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.completed","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.createdDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.customerId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.id","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.shoppingListItem","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.updatedDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.value","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.version","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.index","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.#delete","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listName","Lists.TO_DO.json","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.completed","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.customerId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.id","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.value","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.version","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.index","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.#delete","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listName","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.completed","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.customerId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.id","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.value","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.version","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.index","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.#delete","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listName","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.completed","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.customerId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.id","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.value","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.version","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.index","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.#delete","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listName","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.completed","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.customerId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.id","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.value","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.version","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.index","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.#delete","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listName","Echo-Devices.G072JM0733871A66.Info.multiroomParents"]
              2023-12-22 11:17:45.607  - info: alexa2.0 (2909478) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-12-22 11:18:03.233  - info: alexa2.0 (2909478) Initialization Done ...
              2023-12-22 11:21:22.802  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: Text:
              2023-12-22 11:21:22.803  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  i;0
              2023-12-22 11:21:22.804  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  Zähler;0
              • Domi920D Domi920
                @domi920
                Doch, es schadet.
                X-Server: true
                ausschalten:
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                Dann
                mittels
                iob repo del stable
                aufräumen.
                Grafana-Repo fixen:
                Weil es das System nur 'fetter' und komplizierter und wartungsintensiver und unsicherer macht.
                Was nicht läuft / installiert ist kann weder abstürzen noch Sicherheitslücken aufweisen. Und es steht auch bei Updates nicht unnötig im Weg herum.
                  Domi920D Offline
                  Domi920D Offline
                  Domi920
                  @dr-bakterius Danke für deine Antwort bezüglich zur Desktop Version :-)
                  Er steckt in einen originalen Gehäuse und wird nur mit Kühlkörper gekühlt.
                  Das Originale Netzteil Kabel hat vll mal 1,5 Meter Länge.
                  Es ist nicht beschädigt
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Domi920D Domi920
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M        5.0M         94M
                             7811 M total memory
                             3898 M used memory
                             1042 M free memory
                              235 M buffer memory
                             2634 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.4G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    890M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        31923
                    States:         26860
                    Pending Updates: 58
                    Pending Updates: 58
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    • Domi920D Domi920
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep github
                      sagt?
                        cd /opt/iobroker
                        sagt?
                        Domi920D Offline
                        Domi920D Offline
                        Domi920
                        ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager.git#3dda23d460c25b7903d643ce0fe90dfd7e6ea5f1)
                        ├── iobroker.boschindego@0.9.10 (git+ssh://git@github.com/withstu/ioBroker.boschindego.git#efce0f8e8d50dbebf4cb8911512c823827acd5ff)
                        ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 (git+ssh://git@github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git#589ca2b6a3165574406ebd2581bcf5bae1dea061)
                        ├── iobroker.mobile-alerts@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/bluerai/ioBroker.mobile-alerts.git#98c3185661866676db1a97ed5b9e14455fb63bb9)
                        ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                        ├── iobroker.switchbot-ble@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble.git#33fac616686c795ae99a5ad3601e1380e0834827)
                        ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                        ├── iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#c1560af5ee458511209b5cbd82ac4acc22a33905)
                        ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                        • Domi920D Domi920
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          Da kann es bei längerer höherer Auslastung schon mal sehr warm werden ohne Lüfter.
                          Und externe Hardware (SSD, Zigbee, USB-Stick, ...) ist keine angesteckt?
                          • Domi920D Domi920
                            alias-manager
                            github:	1.2.6 for 21 months
                            latest:	1.2.6 for 21 months
                            stable:	1.2.6 for 21 months
                            boschindego
                            github:	1.1.0 for 7 days
                            latest:	1.1.0 for 20 days
                            stable:	-.-.-
                            broadlink2
                            github:	2.1.5 for 4 days
                            latest:	2.1.5 for 41 months
                            stable:	2.1.5 for 41 months
                            sourceanalytix
                            github:	0.4.15-alpha.1
                            latest:	0.4.14 for 22 months
                            stable:	-.-.-
                            timeswitch
                            github:	2.2.2
                            latest:	2.2.2 for 31 months
                            stable:	-.-.-
                            vis-materialdesign
                            github:	0.5.94
                            latest:	0.5.9 for 30 months
                            stable:	0.5.9 for 30 months
                              @dr-bakterius sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                              hab da leider keine Antwort bekommen.
                              load average: 2.97, 2.15, 1.74
                              ist zwar noch nicht tödlich, aber nicht normal.
                              falsches Netzteil?
                              zu viel am USB?
                              gedrosselt!
                              zu heiss.
                                falsches Netzteil?
                                zu viel am USB?
                                gedrosselt!
                                zu heiss.
                                Domi920D Offline
                                Domi920D Offline
                                Domi920
                                @homoran sorry für die fehlenden Antworten.
                                Tatsächlich steckt nur eine SSD Festplatte am USB 3.0 Port dran. Sonst nichts.
                                Zigbee läuft bei mir über LAN & hat eine eigene Stromversorgung
                                  alias-manager
                                  boschindego
                                  stable:	-.-.-
                                  broadlink2
                                  sourceanalytix
                                  stable:	-.-.-
                                  timeswitch
                                  github:	2.2.2
                                  stable:	-.-.-
                                  vis-materialdesign
                                  github:	0.5.94
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920
                                  schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                  @thomas-braun sollte ich die Adapter updaten?
                                  Auch wenn sie im alpha Stand sind?
                                  Soll ich sonst noch etwas tun?
                                  Oder einfach mal beobachten ob sich nochmal ein Fehler bemerkbar macht?
                                  Ist Dir eig noch etwas negatives aufgefallen nach den ganzen Updates die ich gemacht habe?
                                  Bzw. sind einige Fehlerquellen beseitigt?
                                  • Domi920D Domi920
                                    das ist ggf. schon zu viel.
                                    Spendier der eine externe Stromversorgung
                                    • Domi920D Domi920
                                      Zeig nochmal ein
                                      iob diag
                                      nachdem du die Kiste neugestartet hast.
                                        Domi920D Offline
                                        Domi920D Offline
                                        Domi920
                                        @homoran Die SSD Festplatte ist in einen USB Stick Gehäuse aus Metall verbaut. Da gibt es keinen extra Stromanschluss.
                                        Wäre aber auch komisch, weil das System so seit über einen halben Jahr gelaufen ist ohne was extern mit Strom zu versorgen
                                        • Domi920D Domi920
                                          es gibt aber aktive Hubs
                                          ist das so?
                                          Wann hast du zuletzt nach under-voltage gesucht?
                                          und auch seit einem halben Jahr nichts neues installiert?
                                          und keine leistungsrelevanten Änderungen eingebaut?
