  4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
79 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Domi920D Domi920
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:
    Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Beta (latest)
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        5.1G        296M         64M        2.4G        2.5G
    Swap:            99M        5.0M         94M
    Total:          7.9G        5.1G        391M
    Active iob-Instances:   41
    Active repo(s): stable, Stable (default)
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.162.2.9, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.162.2.9, run as: admin
    Objects:                31295
    States:                 26613
    Size of iob-Database:
    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
    Da stimmt auch irgendwas mit den Repos wohl nicht.
    Die Langfassung von iob diag wird benötigt.
    Ich bin aber da auch bei Winni:
    iobroker durchpatchen, mit dem dann aktuellen Stand in ein frisch gebautes Raspberry 12 'Bookworm' einziehen. Natürlich dann die Lite-Version, OHNE Desktop:
    Raspberry Pi OS Lite
        Release date: December 11th 2023
        System: 64-bit
        Kernel version: 6.1
        Debian version: 12 (bookworm)
    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
          System: 64-bit
          Kernel version: 6.1
      Domi920D Offline
      Domi920D Offline
      Domi920
      @thomas-braun Langfassung von iob diag habe ich oben noch nachgepostet.
      Neuinstallation wäre etwas aufwendiger weil ich auch noch einen Server für die Wetterstation drauf laufen habe, zusätzlich noch influxDB & Grafana.
      Ich weiß das ich influxDB & Grafana mit BackItUp sichern kann.
      Aber da muss ich zuvor wahrscheinlich nochmal jeweils ne neue Installation von beidem machen zuvor oder?
      • Domi920D Domi920
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         10:27:55 up 3 days, 12:06,  3 users,  load average: 2.97, 2.15, 1.74
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        ~ Throttling has occurred
        ~ Soft temperature limit has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-12-22 10:27:55 CET
                   Universal time: Fri 2023-12-22 09:27:55 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        5.2G        350M         64M        2.3G        2.5G
        Swap:            99M        5.0M         94M
        Total:          7.9G        5.2G        445M
                 7811 M total memory
                 5165 M used memory
                 6628 M active memory
                  329 M inactive memory
                  350 M free memory
                   11 M buffer memory
                 2283 M swap cache
                   99 M total swap
                    5 M used swap
                   94 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
        [Mon Dec 18 22:21:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B1:64:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2e34655c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Dec 18 22:21:31 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Dec 18 22:21:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Mon Dec 18 22:21:33 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.4G    /var/
        1.1G    /var/log/journal/e0851a663b704fa9bee2cff6ee1ce265
        1.1G    /var/log
        888M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.7G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        706M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   9
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ecovacs-deebot.2         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi                              -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.162.2.9
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.2           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.3           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.162.2.15:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Used repositories: stable, Stable (default)
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Objects and States
        Objects:        31295
        States:         26613
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Get:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
        Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
        Err:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Fetched 4586 B in 3s (1808 B/s)
        Reading package lists...
        E: Broken packages
        Pending Updates:
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6473040    2881828/nc
        tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1104817    486184/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1110795    486534/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1109374    486476/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      589/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16550      588/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1103816    485813/io.admin.0
        tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1111368    487489/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5644864    2519117/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1107784    487547/adb
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1105383    485791/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1105391    485791/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15638      596/teamviewerd
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16868      589/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16562      588/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5644863    2519117/cupsd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1110593    487117/io.simple-ap
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15720      558/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        20920      819/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17116      486/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5646778    2519120/cups-browse
        udp        0      0 0.0.0.0:33935           0.0.0.0:*                           1001       5900123    2629812/io.broadlin
        udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       5902875    2629819/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1115611    487803/io.homekit-c
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1108402    487514/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14391      402/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:58839           0.0.0.0:*                           108        14393      402/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:55034           0.0.0.0:*                           1001       5901168    2629812/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:42798           0.0.0.0:*                           1001       5902819    2629812/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:59812           0.0.0.0:*                           1001       5900124    2629812/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5881695    2621344/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5881696    2621344/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5900119    2629812/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:52268           0.0.0.0:*                           1001       5900122    2629812/io.broadlin
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17178      486/dhcpcd
        udp6       0      0 :::38044                :::*                                108        14394      402/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14392      402/avahi-daemon: r
        2023-12-22 10:15:00.013  - debug: javascript.0 (2573434) script.js.Temperaturen.ALLE_Temperaturen_aktulaisieren: request: http://192.162.2.76:8706/tempg/
        2023-12-22 10:15:00.014  - debug: javascript.0 (2573434) script.js.Temperaturen.ALLE_Temperaturen_aktulaisieren: Temperatur aktualisieren: UG Waschraum
        2023-12-22 10:15:00.015  - debug: javascript.0 (2573434) script.js.Temperaturen.ALLE_Temperaturen_aktulaisieren: request: http://192.162.2.31:8901/tempkw/
        2023-12-22 10:15:46.565  - info: text2command.0 (487193) processText: "stopp"
        2023-12-22 10:16:21.912  - info: tuya.0 (2621344) 53177048c82b9616722e: Connect locally to device
        2023-12-22 10:16:21.913  - info: tuya.0 (2621344) 53177048c82b9616722e Init with IP=192.162.2.163, Key=0e59641d9712497c, Version=3.3
        2023-12-22 10:24:56.844  - info: text2command.0 (487193) processText: "heizkörper aus"
        2023-12-22 10:24:56.909  - info: text2command.2 (487570) processText: "OK"
        2023-12-22 10:24:56.925  - warn: text2command.2 (487570) If you want to use sayit functionality, please install sayit or disable it in settings (Answer in id)
        2023-12-22 10:24:58.386  - warn: javascript.0 (2573434) Read-only state "0_userdata.0.Heizkanone_3KW.Auswertungen.Temperatur_Ende_OG_Werkstatt" has been written without ack-flag with value "16.74"
        2023-12-22 10:24:58.428  - warn: javascript.0 (2573434) Read-only state "0_userdata.0.Heizkanone_3KW.Auswertungen.Temperatur_Ende_OG_Schlafzimmer_Dominik" has been written without ack-flag with value "18.41"
        2023-12-22 10:24:58.429  - warn: javascript.0 (2573434) Read-only state "0_userdata.0.Heizkanone_3KW.Auswertungen.Temperatur_Ende_OG_Wohnzimmer" has been written without ack-flag with value "19.27"
        2023-12-22 10:24:58.449  - info: fritzdect.0 (486851) DECT ID: 087610242985 identified for command (celsius) : 26.5
        2023-12-22 10:24:59.809  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: Text:
        2023-12-22 10:24:59.810  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  i;0
        2023-12-22 10:24:59.810  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  Zähler;0
        2023-12-22 10:24:59.884  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: test
        2023-12-22 10:25:00.965  - info: text2command.0 (487193) processText: "heizkanone aus"
        2023-12-22 10:25:01.033  - info: text2command.2 (487570) processText: "OK"
        2023-12-22 10:25:01.048  - warn: text2command.2 (487570) If you want to use sayit functionality, please install sayit or disable it in settings (Answer in id)
        2023-12-22 10:27:08.196  - info: admin.0 (485813) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
        2023-12-22 10:27:13.736  - warn: host.raspberrypi Requested repository "stable" does not exist in config.
        2023-12-22 10:27:20.467  - info: tuya.0 (2621344) 306565542462ab31d028: Error on Reconnect (1): connection timed out
        2023-12-22 10:29:27.878  - info: tuya.0 (2621344) 306565542462ab31d028: Connect locally to device
        2023-12-22 10:29:27.880  - info: tuya.0 (2621344) 306565542462ab31d028 Init with IP=192.162.2.162, Key=b0f3d6325a8af008, Version=3.3
        ist zwar noch nicht tödlich, aber nicht normal.
        falsches Netzteil?
        zu viel am USB?
        gedrosselt!
        zu heiss.
        • Domi920D Domi920
          @homoran sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
          Wollte mit TeamViewer nur schauen ob es vll am Raspberry Pi liegt, dass dieser ein Problem hat, oder ausgelastet ist oder was
          das macht man mit putty oder powershell und dem Befehl top
          Bin ich wieder gescheiter geworden, Danke! :-)
          @domi920
          Doch, es schadet.
          Deine Stromversorgung ist wohl wackelig:
          X-Server: true
          ausschalten:
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          nodejs aktualisieren:
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          Würde ich mir auch anschauen, ob die alle aus github kommen müssen:
          Dann
          mittels
          iob repo unset stable
          iob repo del stable
          aufräumen.
          Grafana-Repo fixen:
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          Domi920D 2 Antworten Letzte Antwort
            @domi920
            Doch, es schadet.
            X-Server: true
            ausschalten:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            Dann
            mittels
            iob repo del stable
            aufräumen.
            Grafana-Repo fixen:
            Domi920D Offline
            Domi920D Offline
            Domi920
            @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
            @domi920
            Doch, es schadet.
            X-Server: true
            ausschalten:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            Dann
            mittels
            iob repo del stable
            aufräumen.
            Grafana-Repo fixen:
            Warum schadet eine Desktop Version? Aus Auslastungsgründen?
            Ich nutze das originale Netzteil vom Raspberry Pi 4 schon seit 4 Jahren.
            Evtl hat dies auch ein Problem?
            Deine Anleitung habe ich gemacht :-)
            Soll ich nochmal iob diag machen?
            Falls ja in der langen oder kurzen Version?
            Dr. BakteriusD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              @domi920
              Doch, es schadet.
              X-Server: true
              ausschalten:
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              Dann
              mittels
              iob repo del stable
              aufräumen.
              Grafana-Repo fixen:
              Domi920D Offline
              Domi920D Offline
              Domi920
              was meinst Du damit genau?
              • Domi920D Domi920
                @domi920
                Doch, es schadet.
                X-Server: true
                ausschalten:
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                Dann
                mittels
                iob repo del stable
                aufräumen.
                Grafana-Repo fixen:
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                Ja. Und wegen Stabilität, Fehlersuche und noch ein paar anderen Gründen. Ein "Server" braucht NIE einen Desktop!
                Möglich. Was ist denn am Raspi alles angesteckt? Steckt er in einem Gehäuse? Wie ist er gekühlt? Wie lange ist das Kabel vom Netzteil? Ist es beschädigt oder geknickt?
                • Domi920D Domi920
                  @domi920
                  Doch, es schadet.
                  X-Server: true
                  ausschalten:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  Dann
                  mittels
                  iob repo del stable
                  aufräumen.
                  Grafana-Repo fixen:
                  Wenn du das alles umgesetzt hast.
                    Domi920D Offline
                    Domi920D Offline
                    Domi920
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     11:20:58 up 3 days, 12:59,  3 users,  load average: 1.06, 2.62, 2.47
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Fri 2023-12-22 11:20:58 CET
                               Universal time: Fri 2023-12-22 10:20:58 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.9G        1.0G         64M        2.9G        3.7G
                    Swap:            99M        5.0M         94M
                    Total:          7.9G        3.9G        1.1G
                             7811 M total memory
                             3898 M used memory
                             5363 M active memory
                              876 M inactive memory
                             1042 M free memory
                              235 M buffer memory
                             2634 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      459G   17G  424G   4% /
                    /var:
                    2.4G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    890M    /var/cache
                    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        31923
                    States:         26860
                    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:7 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 58
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6560649    2919477/nc
                    tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6538308    2909053/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6540004    2909484/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6539569    2909128/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6537435    2908685/io.admin.0
                    tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6542078    2910589/io.web.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6541513    2910188/adb
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536527    2908431/iobroker.js
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536534    2908431/iobroker.js
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6541038    2909874/io.simple-a
                    udp        0      0 0.0.0.0:33497           0.0.0.0:*                           1001       6539708    2909701/io.broadlin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6545040    2910717/io.homekit-
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6541013    2910610/io.wled.0
                    udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       6541422    2909438/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:59796           0.0.0.0:*                           1001       6540740    2909701/io.broadlin
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6542018    2909449/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6542019    2909449/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6539696    2909701/io.broadlin
                    udp        0      0 0.0.0.0:39607           0.0.0.0:*                           1001       6539714    2909701/io.broadlin
                    udp        0      0 0.0.0.0:48416           0.0.0.0:*                           1001       6539709    2909701/io.broadlin
                    udp        0      0 0.0.0.0:36155           0.0.0.0:*                           1001       6539710    2909701/io.broadlin
                    2023-12-22 11:16:01.395  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (12 of 15) "0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung"
                    2023-12-22 11:16:11.609  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of 0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung successfully
                    2023-12-22 11:16:11.610  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (13 of 15) "alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung"
                    2023-12-22 11:16:14.731  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:16:19.324  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung successfully
                    2023-12-22 11:16:19.325  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (14 of 15) "alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung"
                    2023-12-22 11:16:28.951  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung successfully
                    2023-12-22 11:16:28.952  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (15 of 15) "alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung"
                    2023-12-22 11:16:38.268  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung successfully
                    2023-12-22 11:16:38.294  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Successfully activated SourceAnalytix for 15 of 15 states, will do my Job until you stop me!
                    2023-12-22 11:17:10.470  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:17:10.502  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:17:10.525  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:17:10.536  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:17:10.661  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:17:11.021  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:17:16.447  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                    2023-12-22 11:17:36.588  - info: alexa2.0 (2909478) No smart home devices to query
                    2023-12-22 11:17:41.664  - info: alexa2.0 (2909478) Subscribing to states...
                    2023-12-22 11:17:41.671  - info: alexa2.0 (2909478) Deleting the following states: ["Lists","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a","Lists.SHOPPING_LIST","Lists.TO_DO","Lists.dominik","Lists.favoriten","Lists.SHOPPING_LIST.items","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb","Lists.dominik.items","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737","Lists.favoriten.items","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542","Lists.TO_DO.items","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#delete","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#enabled","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#delete","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#enabled","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#delete","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#enabled","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#delete","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#enabled","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#delete","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#enabled","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#delete","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#enabled","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#delete","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#enabled","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#delete","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#enabled","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#delete","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#enabled","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#delete","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#enabled","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#delete","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#enabled","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#delete","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#enabled","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#delete","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#enabled","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#delete","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#enabled","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#delete","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#enabled","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#delete","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#enabled","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#delete","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#enabled","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#delete","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#enabled","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#delete","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#enabled","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#delete","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#enabled","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#delete","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#enabled","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#delete","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#enabled","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#delete","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#enabled","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#delete","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#delete","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#query","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.powerState","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#delete","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#enabled","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#delete","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#delete","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#query","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.Miele-Device-Power-toggleState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.detectionState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.powerState","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#delete","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#enabled","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#delete","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#enabled","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#delete","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#enabled","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#delete","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#enabled","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#delete","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#enabled","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.thermostatMode","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#delete","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#delete","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#query","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#enabled","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#delete","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.powerState","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#enabled","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#delete","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.powerState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#enabled","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#delete","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.FTV-AmbientMode-toggleState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#query","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#enabled","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#delete","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.powerState","Lists.SHOPPING_LIST.#New","Lists.SHOPPING_LIST.archived","Lists.SHOPPING_LIST.createdDate","Lists.SHOPPING_LIST.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.defaultList","Lists.SHOPPING_LIST.name","Lists.SHOPPING_LIST.type","Lists.SHOPPING_LIST.updatedDate","Lists.SHOPPING_LIST.version","Lists.SHOPPING_LIST.id","Lists.SHOPPING_LIST.listId","Lists.TO_DO.#New","Lists.TO_DO.archived","Lists.TO_DO.createdDate","Lists.TO_DO.customerId","Lists.TO_DO.defaultList","Lists.TO_DO.name","Lists.TO_DO.type","Lists.TO_DO.updatedDate","Lists.TO_DO.version","Lists.TO_DO.id","Lists.TO_DO.listId","Lists.dominik.#New","Lists.dominik.archived","Lists.dominik.createdDate","Lists.dominik.customerId","Lists.dominik.defaultList","Lists.dominik.name","Lists.dominik.type","Lists.dominik.updatedDate","Lists.dominik.version","Lists.dominik.id","Lists.dominik.listId","Lists.favoriten.#New","Lists.favoriten.archived","Lists.favoriten.createdDate","Lists.favoriten.customerId","Lists.favoriten.defaultList","Lists.favoriten.name","Lists.favoriten.type","Lists.favoriten.updatedDate","Lists.favoriten.version","Lists.favoriten.id","Lists.favoriten.listId","Lists.SHOPPING_LIST.json","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listName","Lists.dominik.json","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.completed","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.createdDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.customerId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.id","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.shoppingListItem","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.updatedDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.value","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.version","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.index","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.#delete","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listName","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.completed","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.createdDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.customerId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.id","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.shoppingListItem","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.updatedDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.value","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.version","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.index","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.#delete","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listName","Lists.favoriten.json","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.completed","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.createdDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.customerId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.id","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.shoppingListItem","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.updatedDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.value","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.version","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.index","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.#delete","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listName","Lists.TO_DO.json","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.completed","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.customerId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.id","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.value","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.version","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.index","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.#delete","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listName","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.completed","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.customerId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.id","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.value","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.version","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.index","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.#delete","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listName","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.completed","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.customerId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.id","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.value","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.version","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.index","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.#delete","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listName","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.completed","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.customerId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.id","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.value","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.version","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.index","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.#delete","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listName","Echo-Devices.G072JM0733871A66.Info.multiroomParents"]
                    2023-12-22 11:17:45.607  - info: alexa2.0 (2909478) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2023-12-22 11:18:03.233  - info: alexa2.0 (2909478) Initialization Done ...
                    2023-12-22 11:21:22.802  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: Text:
                    2023-12-22 11:21:22.803  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  i;0
                    2023-12-22 11:21:22.804  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  Zähler;0
                    • Domi920D Domi920
                      @domi920
                      Doch, es schadet.
                      X-Server: true
                      ausschalten:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      Dann
                      mittels
                      iob repo del stable
                      aufräumen.
                      Grafana-Repo fixen:
                      Weil es das System nur 'fetter' und komplizierter und wartungsintensiver und unsicherer macht.
                      Was nicht läuft / installiert ist kann weder abstürzen noch Sicherheitslücken aufweisen. Und es steht auch bei Updates nicht unnötig im Weg herum.
                        Domi920D Offline
                        Domi920D Offline
                        Domi920
                        @dr-bakterius Danke für deine Antwort bezüglich zur Desktop Version :-)
                        Er steckt in einen originalen Gehäuse und wird nur mit Kühlkörper gekühlt.
                        Das Originale Netzteil Kabel hat vll mal 1,5 Meter Länge.
                        Es ist nicht beschädigt
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Domi920D Domi920
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M        5.0M         94M
                                   7811 M total memory
                                   3898 M used memory
                                   1042 M free memory
                                    235 M buffer memory
                                   2634 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      5 M used swap
                                     94 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.4G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          890M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        31923
                          States:         26860
                          Pending Updates: 58
                          Pending Updates: 58
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          • Domi920D Domi920
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep github
                            sagt?
                              cd /opt/iobroker
                              sagt?
                              Domi920D Offline
                              Domi920D Offline
                              Domi920
                              ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager.git#3dda23d460c25b7903d643ce0fe90dfd7e6ea5f1)
                              ├── iobroker.boschindego@0.9.10 (git+ssh://git@github.com/withstu/ioBroker.boschindego.git#efce0f8e8d50dbebf4cb8911512c823827acd5ff)
                              ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 (git+ssh://git@github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git#589ca2b6a3165574406ebd2581bcf5bae1dea061)
                              ├── iobroker.mobile-alerts@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/bluerai/ioBroker.mobile-alerts.git#98c3185661866676db1a97ed5b9e14455fb63bb9)
                              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                              ├── iobroker.switchbot-ble@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble.git#33fac616686c795ae99a5ad3601e1380e0834827)
                              ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                              ├── iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#c1560af5ee458511209b5cbd82ac4acc22a33905)
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                              • Domi920D Domi920
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                Da kann es bei längerer höherer Auslastung schon mal sehr warm werden ohne Lüfter.
                                Und externe Hardware (SSD, Zigbee, USB-Stick, ...) ist keine angesteckt?
                                • Domi920D Domi920
                                  alias-manager
                                  github:	1.2.6 for 21 months
                                  latest:	1.2.6 for 21 months
                                  stable:	1.2.6 for 21 months
                                  boschindego
                                  github:	1.1.0 for 7 days
                                  latest:	1.1.0 for 20 days
                                  stable:	-.-.-
                                  broadlink2
                                  github:	2.1.5 for 4 days
                                  latest:	2.1.5 for 41 months
                                  stable:	2.1.5 for 41 months
                                  sourceanalytix
                                  github:	0.4.15-alpha.1
                                  latest:	0.4.14 for 22 months
                                  stable:	-.-.-
                                  timeswitch
                                  github:	2.2.2
                                  latest:	2.2.2 for 31 months
                                  stable:	-.-.-
                                  vis-materialdesign
                                  github:	0.5.94
                                  latest:	0.5.9 for 30 months
                                  stable:	0.5.9 for 30 months
                                    @dr-bakterius sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                                    hab da leider keine Antwort bekommen.
                                    falsches Netzteil?
                                    zu viel am USB?
                                    gedrosselt!
                                    zu heiss.
                                      falsches Netzteil?
                                      zu viel am USB?
                                      gedrosselt!
                                      zu heiss.
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920
                                      @homoran sorry für die fehlenden Antworten.
                                      Tatsächlich steckt nur eine SSD Festplatte am USB 3.0 Port dran. Sonst nichts.
                                      Zigbee läuft bei mir über LAN & hat eine eigene Stromversorgung
                                        alias-manager
                                        boschindego
                                        stable:	-.-.-
                                        broadlink2
                                        sourceanalytix
                                        stable:	-.-.-
                                        timeswitch
                                        github:	2.2.2
                                        stable:	-.-.-
                                        vis-materialdesign
                                        github:	0.5.94
                                        Domi920D Offline
                                        Domi920D Offline
                                        Domi920
                                        schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                        @thomas-braun sollte ich die Adapter updaten?
                                        Auch wenn sie im alpha Stand sind?
                                        Soll ich sonst noch etwas tun?
                                        Oder einfach mal beobachten ob sich nochmal ein Fehler bemerkbar macht?
                                        Ist Dir eig noch etwas negatives aufgefallen nach den ganzen Updates die ich gemacht habe?
                                        Bzw. sind einige Fehlerquellen beseitigt?
                                        • Domi920D Domi920
                                          das ist ggf. schon zu viel.
                                          Spendier der eine externe Stromversorgung
