  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 91.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • U
    U
    Unbeliveable89
    #112
    @paeppi @JayJay-0 und allen anderen, die den GoodWe-Adapter von @FossyTom verwenden. Es gibt hier eigentlich bereits ein Thema zu genanntem Adapter, welcher wohl leider von den wenigsten gefunden wird.
    https://forum.iobroker.net/topic/61555/goodwe/3?_=1701120401946
    Vielleicht würde es Sinn machen, die entsprechenden Beitrag von einem Moderator verschieben zu lassen, da es hier ja eigentlich um den Modbus Adapter geht.
    Leider wird er wohl nicht mehr von FossyTom weiterentwickelt. Vielleicht gibt es fachkundige Programmierer, die hier mit einem Fork weitermachen können? Das wäre natürlich mega.
    Dennoch kurz von mir:
    Die letzte Adapter-Version funktioniert im Prinzip seit Monaten super. Der Ram läuft jedoch voll und irgendwann schmiert der WiFi-Adapter ab (vermutl. zu viele Abfragen?) und das Semsportal bekommen keine Infos mehr. Das habe ich erfolgreich in den Griff bekommen, in dem ich den Adapter jede Nacht neu starten lasse. Das geht direkt in iobroker bei den einzelnen Instanzen via Cronjob. So funktioniert es bereits seit Wochen ohne Absturz, der Ram bleibt im Rahmen und die Poll-Zeit von 10 sec funktioniert.
    Leider liefern einige Datenpunkte unrealistische Werte. Z.B.:
    • EnergyDayLoad
    • EnergyDaySell (Einspeisung?)
    • EnergyTotalBuy (Bezug?)
    Ich nutze eigentlich nur die Last sowie den aktuellen PV-Ertrag.
    Viele Grüße
    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paeppi
      @jayjay-0
      bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.
      Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.
      Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.
      Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.
      @alle
      Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
      Ich würde es so verstehen:
      Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
      Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power
      Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
      Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power
      Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.
      2schaf
      #113
      @paeppi
      Nach einem Reset des Dongles Wifi/LAN Kit über die Webseite funktioniert die LAN Schnittstelle und ich konnte diese meinem Netzwerk zuweisen (automatisch per DHCP, fixe IP via Router).
      • LAN: kein Modbus TCP, ist das bei euch auch so?
      • LAN: Der FossyTom Adapter kann mit der LAN Schnittstelle kommunizieren (Modbus UPD?)
      • Wifi: Modbus TCP und FossyTom Adapter funktionieren
      • 2 2schaf
        @paeppi
        F
        F
        Flash
        #114
        wir haben einen GoodWe Wechselrichter GW20K-ET daheim, standardmäßig mit dem WLAN-Dongle.
        Da wir das Ganze über ModBus TCP Port 502 mit einer cFos-Wallbox verbinden wollen, um Überschussladen zu realisieren, haben wir das Wifi-/LAN-Kit gekauft und angeschlossen.
        Wifi-/LAN-Kit funktioniert nicht
        Das Dongle funktioniert für 5 Sekunden und geht dann aus - danach blinkt das Power-Symbol nur alle 5 Sekunden kurz.
        Über die SolarGo-App haben wir versucht, die Firmware des WR zu updaten:
        • ARM: Von Version 07 auf 08 - jetzt steht dort: "Bereits die neueste Version"
        • DSP: Von Version 05 auf 06 (auch wenn in der App noch steht, dass die V06 noch zu installieren wäre - jedoch in dem Ereignis-Log steht V06 "Erfolg")
        GoodWe schreibt hier von V25 und höher:
        https://www.memodo.de/media/pdf/ea/e8/3 ... be4103.pdf
        Es scheint, dass die größeren GoodWe ET (ET15-30) hier noch nicht unterstützt werden.
        Der GoodWe-Support selbst ist grottig, antwortet sehr langsam oder schlecht.
        @2schaf
        Wie genau hast du den Dongle über die Webseite resettet?
        Wie hast du Modbus TCP über Wifi zum Laufen gebracht?
        Hast du einen kleineren GoodWe-WR (also nicht ET15-30)?
        GoodWe Wifi-/LAN-Kit Version 2.0
        Wir haben auch gesehen, dass es ein neues Wifi-/LAN-Kit Version 2.0 gibt.
        https://emea.goodwe.com/wifi-lan-20-and-wifi-20
        Weiß da jemand mehr dazu?
        Bester Weg?
        Was wäre denn aus eurer Sicht der beste Weg, um die Daten aus dem GoodWe-WR auszulesen?
        Dankschön und beste Grüße
        Flash
        2 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Unbeliveable89
          • EnergyDayLoad
          Viele Grüße
          Frank ZoellnerF
          Frank ZoellnerF
          Frank Zoellner
          #115
          @unbeliveable89 Sind das nicht die Tagessätze ? Was ist an denen denn nicht richtig ?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
            U
            U
            Unbeliveable89
            #116
            @frank-zoellner sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
            Ich beziehe mich hier wieder auf dem FossyTom Adapter, nicht auf Modus. Damit es hier nicht zu Verwechselungen kommt.
            Einige Werte sind einfach falsch bezeichnet/verknüpft im Adapter.
            EnergyDayLoad ist korrekt, das war ein Versehen von mir. Gibt die gesamte Last des Tages an.
            EnergyDaySell sollte nach Definition den gesamten, verkauften Strom des Tages anzeigen. Der Wert passt aber nicht, muss man nur öfters mit SEMS vergleiche, am besten kurz vor Mitternacht.
            Hierbei handelt es sich tatsächlich um den generierten Tagesstrom aus der PV-Anlage. Quasi die "PVEnergyDay minus Verlustleistung". Das ist der Tagesstrom von welchem man ausgehen sollte.
            Analog hierzu gibt es ja auch die korrekten Datenpunkte "PvEnergyTotal" und "EnergyTotal". Erstes ist der Strom, den die Panels generieren (DC). Zweites ist der tatsächlich zur Verfügung stehende Strom, welchen der Wechselrichter nach der Umwandlung (AC) ausspuckt. Hier habe ich auf das Jahr gesehen ca 7,5% Unterschied (= Verlustleistung).
            Die Werte in der SEMS-App (Arbeite, Heutige Produktion, Monatsgenerierung, Produktion Gesamt) beziehen sich immer auf die Panels, nicht auf den tatsächlichen Strom! Das sieht man, wen man den Wert von "Heutige Produktion" mit "Selbstnutzung von PV + Verkaufen" unter Today vergleicht. Letzteres sollte immer etwas weniger sein, da es zusammengerechnet die tatsächliche Tagesleistung ergibt.
            EnergyTotelBuy (im Ordner RunningData) sollte den gesamten zugekauften Strom vom Netz seit Installation der Anlage anzeigen. Passt auch nicht. Sieht mir eher nach dem Tagesbezug aus dem Netz aus.
            Der selbe Datenpunktname im Ordner ExComData scheint zu passen. Wäre ja auch komisch, wenn es den Wert doppelt gäbe.
            Grundsätzlich scheinen alle Daten im Ordner ExComData die Werte vom Smartmeter zu sein. Alles unter RunningData wird aus dem WR ausgelesen.
            Welche Werte noch nicht korrekt sind, kann ich nicht beurteilen, ich arbeite nicht mit allen. Eine Batterie habe ich noch nicht.
            • JB1985J
              JB1985J
              JB1985
              #117
              @flash sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
              Immer eine feste IP eintrage. Auf der Fritzbox UND auf dem GoodWe Adapter!
              • U Unbeliveable89
                Frank ZoellnerF
                Frank ZoellnerF
                Frank Zoellner
                #118
                @unbeliveable89 Hallo,
                ja, ich stimme Dir zu das da einiges nicht ganz klar ist bei all den Werten.
                EnergyDayBuy ist bei mir immer 0, wenn ich mit dem SEMS Portal vergleiche, denke ich das EnergyDaySell dem EnergyDayBuy entspricht (?), aber sicher bin ich mir da nicht.
                Der ExComData Ordner sind die Werte vom Smartmeter, soweit ich das sehe.
                Was ist in dem Zusammenhang denn InverterTotalPower?
                Vielleicht gibt es ja noch Nutzer des Adapters, die hier beitragen können, dass man die Werte sicher zuordnen kann ?
                • U
                  U
                  Unbeliveable89
                  schrieb am zuletzt editiert von Unbeliveable89
                  #119
                  EnergyDayBuy ist bei mir auch 0.
                  EnergyDaySell hatte ich ja oben bereits beschrieben: das ist der zur Verfügung stehende Strom, welcher am selben Tag erzeugt wurde. Entspricht exakt der Summe aus den SEMS-Werten "Selbstnutzung von PV" und "Verkaufen". Leider sind die letzten 2 Werte nicht über den Adapter realisierbar, da nicht vorhanden. Wäre nur einer vorhanden, würde sich der andere berechnen lassen.
                  InverterTotalPower sollte DER Echtzeitwert sein, wieviel Strom aktuell erzeugt wird und live und jetzt zur Verfügung steht. Also "TotalPowerPv minus Leistungsverlust". Ohne Sonne steht er auf -2, das ist der Standbyverbrauch des Wechselrichters. Diese Werte über den Tag kumuliert sollten dann eben den oben genannten "EnergyDaySell" (mit falscher Bezeichnung) ergeben.
                  AcActivePower sollte in Echtzeit den exakten Netzbezug bzw. die Einspeisung aufzeigen - je nachdem. Ergibt sich aus "TotalPower plus/minus InverterTotalPower". Sieht man auch insbesondere Nachts gut, mit den -2w Standby des WR.
                  Leider scheint @FossyTom die Entwicklung des Adapters eingestellt zu haben und @paeppi verwendet nun auch den Modus-Adapter, welcher einen Fork auf Github erstellt hatte. Wirklich schade, da der Adapter ansonsten wirklich gut und ohne Probleme (bei mir mit altem only-Wifi-Adapter) läuft.
                  • F Flash
                    @2schaf
                    Bester Weg?
                    Flash
                    2schaf
                    schrieb am zuletzt editiert von 2schaf
                    #120
                    @flash
                    Also zunächst: viele Versuche. Genau nachvollziehen ist schwierig:
                    Um Modbus via Wifi zu realisieren:
                    • Kein Netzwerkkabel stecken! Nicht über die App einrichten
                    • der Adapter agiert als AccessPoinz: in WLAN einwählen: 12345678; webseite 10.10.100.53. admin/admin öffnen
                    • unter STA das Wifi vom Router auswählen/einrichten
                    • ohne Gewähr auf die Reihenfolge: Modus STA einstellen und über die Weboberfläche „Device management“ einen Neustart durchführen.
                      Statische IP unter STA eintragen, neustarten, im Router statische IP eintragen.
                    • über diese IP erreiche ich den GW10K- ET plus über Modbus
                    Wenn was schief geht. Kann man den Dongle über den Standard AP erreichen und auf der 10.10.100.53 unter Device Management einen Factory Reset durchführen. Interessanterweise hat sich bei mir der Name des Wifis dadurch geänder.
                    Gleiches für LAN hat bei mir nicht geklappt.
                    • Frank ZoellnerF
                      Frank ZoellnerF
                      Frank Zoellner
                      #121
                      Im FossyTom Adapter gibt unter Batterie den Eintrag Mode, der kann bei mir die Werte 1, 2 und 3 annehmen. Hat jemand eine Ahnung was die genau bedeuten?
                      @paeppi hatte ja mal Mode 1 und 2 als be- btw entladen berichtet, aber was ist mode 3 dann ?
                      JB1985J P 2 Antworten Letzte Antwort
                        JB1985J
                        JB1985J
                        JB1985
                        #122
                        Evtl. "Standby".
                        • JB1985J JB1985
                          Evtl. "Standby".
                          Frank ZoellnerF
                          Frank ZoellnerF
                          Frank Zoellner
                          #123
                          @jb1985 hm keine Ahnung in Mode 3 hat er Saft von der PV bekommen ....
                            P
                            P
                            paeppi
                            #124
                            @frank-zoellner ich glaube das war Standby, bei solargo heißt der Wert glaub ich warten
                            • P paeppi
                              Frank ZoellnerF
                              Frank ZoellnerF
                              Frank Zoellner
                              #125
                              @paeppi ok danke
                              • Z zaphood
                                @thrill Meines Wissens hat GoodWe nur lesbare Register dokumentiert. Vermutlich gibt es auch schreibbare, nur stehen die in keiner (offiziellen) Doku (zumindest hab ich auch nach langen Recherchen keine gefunden)
                                M
                                M
                                Michi_Pi
                                #126
                                @zaphood @thrill @besimo
                                Hat schon jemand eine Doku bzgl. Modbus-Protokoll mit den Schreibregistern? Die sollen wohl unter den 45xxx,47xxx zugeordnet sein.
                                • M Michi_Pi
                                  D
                                  D
                                  DatzerF
                                  #127
                                  @michi_pi
                                  Frohe 🎄 euch allen....
                                  habe seit Ende November einen GW10KN-ET mit zwei LX F9.8-h Speichern am laufen und sammle gerade alle Modbus-Register die ich so finde....
                                  Basis ist die GoodWE Doku Vers. 1.7 die @xReactz hier im Thread bereitgestellt hat.
                                  Dazu Infos aus dem GitHub Projekt "goodwe" von Marcel Blijleven
                                  Weiter Register aus den GitHub - Repos von OpenEMS
                                  Das ganze ich noch nicht fertig...
                                  goodwe_modbus1.tsv.csv
                                  Aktuell unterscheide ich die verschiedenen Register-Typen nicht.
                                  Franz
                                  • D DatzerF
                                    @michi_pi
                                    Franz
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    #128
                                    @datzerf
                                    Hab gestern noch eine Doku gefunden für meinen GW25K-ET. Ist zwar auch nicht mehr ganz aktuell, fehlen ein paar Register, aber vermutlich 98% ist damit so abgedeckt.
                                    Die Doku ist für Hybrid-WR der Serie ET, EH, BT, BH, EHB, AES, ABP, BTC laut Beschreibung
                                    ARM.745.ESG2.ET30.MODBUS.Protocol.Map.20221231.-.v1.pdf
                                    • M Michi_Pi
                                      @datzerf
                                      D
                                      D
                                      DatzerF
                                      #129
                                      @michi_pi
                                      Danke, gleiche ich bei Gelegenheit mit den vorhandenen Registern ab und ergänze was fehlt. Wenn sinnvoll werde ich eine Spalte mit einfügen die festlegt ob für ET10 oder andere Geräte der ET-Serie.
                                      Franz
                                      • D
                                        D
                                        DatzerF
                                        #130
                                        Hallo in die Runde,
                                        hier die Doku zu den Modbus-Registern.
                                        Die Spalten A - O können per copy und paste für die Import-Funktion des Modbus Adapters genutzt werden.
                                        Die Spalte P definiert ob das Register RO oder RW ist.
                                        Die Spalte Q habe ich mit Commentaren versehen, da einige Register nicht funktionieren.
                                        Auffällig ist, das der Adapter viele Fehler wirft, obwohl die einzelnen Register alle gelesen werden können:
                                        "Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 2. Received 30"
                                        goodwe_modbus.csv
                                        Viel Spass damit.
                                        Franz
                                        • A Achim
                                          @fossytom Wie soll der Adapter installiert werden?
                                          Ich arbeite mich gerade in iobroker ein, und schaffe es nicht, den Adapter zu installieren.
                                          Ich habe zuerst, wie auf https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe empfohlen "npm install iobroker.goodwe" probiert. Es gibt zwar die Erfolgsmeldung "added 4 packages, and audited 5 packages in 2s", aber dennoch wird der Adapter nicht auf der Plugin Seite von iobroker angezeigt - auch nicht nach einem Neustart.
                                          Bei dem Versuch mit "iobroker url https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe --debug" erhalte ich zum Ende des Ablaufs der Installation diese Fehlermeldungen:
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! git dep preparation failed
                                          npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                          npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                          npm ERR! npm ERR! code 1
                                          npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild
                                          npm ERR! npm ERR! command failed
                                          npm ERR! npm ERR! command sh -c -- node install.js
                                          npm ERR! npm ERR! node:internal/errors:478
                                          npm ERR! npm ERR!     ErrorCaptureStackTrace(err);
                                          npm ERR! npm ERR!     ^
                                          npm ERR! npm ERR!
                                          npm ERR! npm ERR! <ref *1> Error: spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild EACCES
                                          npm ERR! npm ERR!     at Object.spawnSync (node:internal/child_process:1119:20)
                                          npm ERR! npm ERR!     at spawnSync (node:child_process:847:24)
                                          npm ERR! npm ERR!     at Object.execFileSync (node:child_process:890:15)
                                          npm ERR! npm ERR!     at validateBinaryVersion (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:90:32)
                                          npm ERR! npm ERR!     at /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:243:5 {
                                          npm ERR! npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR! npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR! npm ERR!   syscall: 'spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
                                          npm ERR! npm ERR!   path: '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
                                          npm ERR! npm ERR!   spawnargs: [ '--version' ],
                                          npm ERR! npm ERR!   error: [Circular *1],
                                          npm ERR! npm ERR!   status: null,
                                          npm ERR! npm ERR!   signal: null,
                                          npm ERR! npm ERR!   output: null,
                                          npm ERR! npm ERR!   pid: 87178,
                                          npm ERR! npm ERR!   stdout: null,
                                          npm ERR! npm ERR!   stderr: null
                                          npm ERR! npm ERR! }
                                          Ich habe schon mit chown die Rechte so gesetzt, dass /home/iobroker und auch /opt/iobroker dem Nutzer "iobroker" gehören. Daher verstehe ich nicht, warum es ein Problem mit Zugriffsrechten gibt (EACCES).
                                          Dann werde ich wohl erst einmal bei https://github.com/marcelblijleven/goodwe bleiben, da ich damit per Python Script problemlos alle Werte von meinem GoodWe GW6.5K-ET mit WLAN-Modul auslesen. Wäre zwar schöner, nicht per Exec-Aufruf in iobroker ein externes Script aufrufen zu müssen, und die Ausgabe parsen zu müssen, aber immerhin erhalte ich damit einen lokalen, direkten Zugriff auf alle relevanten Werte. Der Entwickler mletenay hat auch schon ein Plugin für "Home Assistant" erstellt.
                                          Servus,
                                          Achim
                                          D
                                          D
                                          DatzerF
                                          #131
                                          Hi @achim,
                                          hilf bitte mal einem "DAU" auf die Sprünge.
                                          Ich habe mir das Python-Script auch geladen bin aber zu blöd es zu startet. Wo muss ich die Parameter eintragen und wie dann das Python-Script auf der Konsole starten?
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Franz
                                          84.1k
