  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    apollon77A
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 91.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • P paeppi
    @ilja-magunia letztendlich habe ich nur mal den originalen geforkt und mir mal angesehen. Du findest ihn hier: https://github.com/paeppi88/ioBroker.goodwe
    Wenn er funktioniert und ich Rückmeldung habe würde ich die Änderung per pullrequest in den original Adapter zurückführen
    E
    E
    Earl 0
    #103
    Hat schonmal jemand 2 Goodwee kombiniert in einer anzeige, also die Leistung von 2 WR anzeigen lassen?
    Anscheinend klappts nicht via modbus
    Weil beide master sind und man den 2. nicht als slave einstellen kann... Gibt keine jumper
    • E Earl 0
      S
      S
      spsler
      #104
      komme aus der CodeSys Welt, aber schaue gerne über den Tellerrand, sprich lese auch in anderen Foren mit und pflege ein.
      Habe 2x ET+ 10, mit SEC1000s auf meiner SPS mit Modbus mit WLAN/LAN Adapter.
      Kann da auf beide WR zugreifen und auswerten, habe aber Probleme mit der Modbusliste, manche Register scheinen mir unlogisch.
      Unmögliche Werte.
      Hat jemand evtl. eine neuere Modbusliste wie die aus 2020 ?. Da steht auch nur was mit RTU nichts mit TCP.
      Könnte mir aber auch Vorstellen das die SEC Box in den Werten rumrechnet, komme einfach keine gemeinsame Werte Einkauf/Verkauf auf den Bus.
      Baue jetzt MID Energiezähler mit Modbus ein, werte dann das aus.
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
      Grüsse
      • P paeppi
        Ich bin aktuell auch am testen des Adapters von @FossyTom.
        In den Objekten tauchen die Daten für PV1 bis PV4 auf. Ich vermute dass PV1 und PV2 der MPPT1 und PV3 und PV4 der MPPT2 sind. Zumindest deute ich dies ab und zu so aus den Werten die dort ankommen. Wobei diese auch nicht immer wirklich plausibel sind.
        Ich habe allerdings einen GW25K-ET. Dieser hat drei MPP Tracker und nach meinem Verständnis oben müsste ich dann noch PV5 und PV6 haben?
        Grundsätzlich verstehe ich was der Adapter macht und wie er funktioniert. Jedoch sitze ich gerade über der GoodWe.js des Adapters und frage mich gerade wie man auf die rcvbuf Adresse kommt?
        Beispiel anhand Zeile 335:
        this.#runningData.Pv1.Voltage = this.#GetUintFromByteArray(rcvbuf, 11, 2) / 10;
        Woher weiß ich warum gerade 11 und 2 abgefragt wird und dieser Wert der PV1 Voltage entspricht.
        Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Ich würde mir das nämlich gerne mal genauer anschauen.
        LG
        paeppi
        M
        M
        MarkusL
        #105
        @paeppi
        @paeppi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
        LG
        paeppi
        Hallo Paeppi,
        hast Du schon eine Lösung für die fehlenden PV5 und PV 6 Werte? Ich habe auch den 25ET.
        Danke und Vg
        Markus
        • R Radi
          @merger Ich habe einen RS485 auf ETH Adapter von Waveshare an der RS485 an dem scheinbar nicht benutzten Stecker angeschlossen und hole mir auf diese Weise die Daten. Mit dem WLAN-Modul geht das nicht. Das Lan-Modul von Goodwe ist um einiges teuerer. Ob damit mehr Daten abrufbar sind, weiss ich nicht. Inzwischen habe ich ein kombiniertes LAN/Wlan-Modul von Goodwe gekauft, dieses aber noch nicht verbaut.
          W
          W
          weil
          #106
          @radi
          Hallo, ich bin neu hier im Forum und frisch in den IoBroker gestartet.
          Komme bisher super zurecht, nun habe ich jedoch folgendes Problem.
          Um das SEMS Portal weiterhin nutzen zu können möchte ich meinen Goodwe-WR ET15 Plus mit einem Waveshare Adapter auslesen und in den IoBroker einbinden.
          Habe einen Waveshare RS485 auf ETH Adapter den ich soweit Eingebunden habe ( + und - 12V an Adapter sowie die Leitungen (Orange und weiß) 485A und ( Orange) 485B angeschlossen und soweit auch Konfiguriert Statische IP und Port 502. Über einen Modbus-Tester kann ich mit den Werten einen Registerpunkt auslesen.
          Wenn ich nun im IoBroker den Modbusadapter mit den Daten vom Waveshare ( IP/Port/Protokoll) befülle ein Holding Register Eintrag mache, bekomme ich keine Werte angezeigt sonder im Protokoll nur Fehlermeldungen wie ( Error.undefined / Request timed out./ Client in error state und Poll error count 1 timeout :500000)
          Egal was ich in den Adaptereinstellungen mache TCP oder RTU over TCP etc.
          Hat jemand einen Tipp ? komme an dem Punkt echt nicht weiter, vor allem da ich Daten ja grundsätzlich auslesen kann.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W weil
            @radi
            R
            R
            Radi
            schrieb am zuletzt editiert von Radi
            #107
            @weil Hier mal meine Einstellungen vom Modbus-Adapter und die einiger Holding-Register, die ich bei mir abfrage. Die Register müssen aber nicht passen, da ich einen GW5K-ET plus habe. Der 15er ist eine Generation neuer.
            Modbus-Adapter:
            Holding-Register
            Hier noch die Einstellung des Waveshare:
            Ich hoffe , dies hilft dir weiter.
            • P paeppi
              @jayjay-0
              bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.
              Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.
              Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.
              Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.
              @alle
              Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
              Ich würde es so verstehen:
              Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
              Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power
              Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
              Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power
              Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.
              Frank ZoellnerF
              Frank ZoellnerF
              Frank Zoellner
              #108
              @paeppi sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
              @jayjay-0
              @alle
              Gibt es eigentlich eine Übersicht was die einzelnen Objekte bedeuten ? Das wäre glaub ich hilfreich ....
              • P paeppi
                @jayjay-0
                @alle
                2schaf
                #109
                @jayjay-0
                @alle
                • 2
                  2schaf
                  #110
                  Hi. Hab nun das Wifi LaN Kit. Bekomme über LAN keine Verbindung. Auch die LED am Switch blinkt nicht. Auf die Geräte Webseite komme ich über wifi. Hat jemand einen Tipp oder ist der Adapter defekt?
                  Übrigens auf der Goodwe Webseite erscheint jetzt ein Kit 2.0 inkl Bluetooth
                  • M merger
                    Ich würde mich freuen, wenn auch Nutzer des Goodwe Adapters von @FossyTom über ihre Erfahrungen bzgl. des RAM-Bedarfes berichten würden.
                    Danke im Voraus
                    Martin
                    Frank ZoellnerF
                    Frank ZoellnerF
                    Frank Zoellner
                    #111
                    @merger hallo, bei steigt der RAM nicht an, läuft jetzt seit Eingen tagen hier...
                    • U
                      U
                      Unbeliveable89
                      #112
                      @paeppi @JayJay-0 und allen anderen, die den GoodWe-Adapter von @FossyTom verwenden. Es gibt hier eigentlich bereits ein Thema zu genanntem Adapter, welcher wohl leider von den wenigsten gefunden wird.
                      https://forum.iobroker.net/topic/61555/goodwe/3?_=1701120401946
                      Vielleicht würde es Sinn machen, die entsprechenden Beitrag von einem Moderator verschieben zu lassen, da es hier ja eigentlich um den Modbus Adapter geht.
                      Leider wird er wohl nicht mehr von FossyTom weiterentwickelt. Vielleicht gibt es fachkundige Programmierer, die hier mit einem Fork weitermachen können? Das wäre natürlich mega.
                      Dennoch kurz von mir:
                      Die letzte Adapter-Version funktioniert im Prinzip seit Monaten super. Der Ram läuft jedoch voll und irgendwann schmiert der WiFi-Adapter ab (vermutl. zu viele Abfragen?) und das Semsportal bekommen keine Infos mehr. Das habe ich erfolgreich in den Griff bekommen, in dem ich den Adapter jede Nacht neu starten lasse. Das geht direkt in iobroker bei den einzelnen Instanzen via Cronjob. So funktioniert es bereits seit Wochen ohne Absturz, der Ram bleibt im Rahmen und die Poll-Zeit von 10 sec funktioniert.
                      Leider liefern einige Datenpunkte unrealistische Werte. Z.B.:
                      • EnergyDayLoad
                      • EnergyDaySell (Einspeisung?)
                      • EnergyTotalBuy (Bezug?)
                      Ich nutze eigentlich nur die Last sowie den aktuellen PV-Ertrag.
                      Viele Grüße
                      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P paeppi
                        @jayjay-0
                        @alle
                        2schaf
                        #113
                        @paeppi
                        Nach einem Reset des Dongles Wifi/LAN Kit über die Webseite funktioniert die LAN Schnittstelle und ich konnte diese meinem Netzwerk zuweisen (automatisch per DHCP, fixe IP via Router).
                        • LAN: kein Modbus TCP, ist das bei euch auch so?
                        • LAN: Der FossyTom Adapter kann mit der LAN Schnittstelle kommunizieren (Modbus UPD?)
                        • Wifi: Modbus TCP und FossyTom Adapter funktionieren
                        • 2 2schaf
                          @paeppi
                          F
                          F
                          Flash
                          #114
                          wir haben einen GoodWe Wechselrichter GW20K-ET daheim, standardmäßig mit dem WLAN-Dongle.
                          Da wir das Ganze über ModBus TCP Port 502 mit einer cFos-Wallbox verbinden wollen, um Überschussladen zu realisieren, haben wir das Wifi-/LAN-Kit gekauft und angeschlossen.
                          Wifi-/LAN-Kit funktioniert nicht
                          Das Dongle funktioniert für 5 Sekunden und geht dann aus - danach blinkt das Power-Symbol nur alle 5 Sekunden kurz.
                          Über die SolarGo-App haben wir versucht, die Firmware des WR zu updaten:
                          • ARM: Von Version 07 auf 08 - jetzt steht dort: "Bereits die neueste Version"
                          • DSP: Von Version 05 auf 06 (auch wenn in der App noch steht, dass die V06 noch zu installieren wäre - jedoch in dem Ereignis-Log steht V06 "Erfolg")
                          GoodWe schreibt hier von V25 und höher:
                          https://www.memodo.de/media/pdf/ea/e8/3 ... be4103.pdf
                          Es scheint, dass die größeren GoodWe ET (ET15-30) hier noch nicht unterstützt werden.
                          Der GoodWe-Support selbst ist grottig, antwortet sehr langsam oder schlecht.
                          @2schaf
                          Wie genau hast du den Dongle über die Webseite resettet?
                          Wie hast du Modbus TCP über Wifi zum Laufen gebracht?
                          Hast du einen kleineren GoodWe-WR (also nicht ET15-30)?
                          GoodWe Wifi-/LAN-Kit Version 2.0
                          Wir haben auch gesehen, dass es ein neues Wifi-/LAN-Kit Version 2.0 gibt.
                          https://emea.goodwe.com/wifi-lan-20-and-wifi-20
                          Weiß da jemand mehr dazu?
                          Bester Weg?
                          Was wäre denn aus eurer Sicht der beste Weg, um die Daten aus dem GoodWe-WR auszulesen?
                          Dankschön und beste Grüße
                          Flash
                          2 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U Unbeliveable89
                            • EnergyDayLoad
                            Viele Grüße
                            Frank ZoellnerF
                            Frank ZoellnerF
                            Frank Zoellner
                            #115
                            @unbeliveable89 Sind das nicht die Tagessätze ? Was ist an denen denn nicht richtig ?
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                              U
                              U
                              Unbeliveable89
                              #116
                              @frank-zoellner sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                              Ich beziehe mich hier wieder auf dem FossyTom Adapter, nicht auf Modus. Damit es hier nicht zu Verwechselungen kommt.
                              Einige Werte sind einfach falsch bezeichnet/verknüpft im Adapter.
                              EnergyDayLoad ist korrekt, das war ein Versehen von mir. Gibt die gesamte Last des Tages an.
                              EnergyDaySell sollte nach Definition den gesamten, verkauften Strom des Tages anzeigen. Der Wert passt aber nicht, muss man nur öfters mit SEMS vergleiche, am besten kurz vor Mitternacht.
                              Hierbei handelt es sich tatsächlich um den generierten Tagesstrom aus der PV-Anlage. Quasi die "PVEnergyDay minus Verlustleistung". Das ist der Tagesstrom von welchem man ausgehen sollte.
                              Analog hierzu gibt es ja auch die korrekten Datenpunkte "PvEnergyTotal" und "EnergyTotal". Erstes ist der Strom, den die Panels generieren (DC). Zweites ist der tatsächlich zur Verfügung stehende Strom, welchen der Wechselrichter nach der Umwandlung (AC) ausspuckt. Hier habe ich auf das Jahr gesehen ca 7,5% Unterschied (= Verlustleistung).
                              Die Werte in der SEMS-App (Arbeite, Heutige Produktion, Monatsgenerierung, Produktion Gesamt) beziehen sich immer auf die Panels, nicht auf den tatsächlichen Strom! Das sieht man, wen man den Wert von "Heutige Produktion" mit "Selbstnutzung von PV + Verkaufen" unter Today vergleicht. Letzteres sollte immer etwas weniger sein, da es zusammengerechnet die tatsächliche Tagesleistung ergibt.
                              EnergyTotelBuy (im Ordner RunningData) sollte den gesamten zugekauften Strom vom Netz seit Installation der Anlage anzeigen. Passt auch nicht. Sieht mir eher nach dem Tagesbezug aus dem Netz aus.
                              Der selbe Datenpunktname im Ordner ExComData scheint zu passen. Wäre ja auch komisch, wenn es den Wert doppelt gäbe.
                              Grundsätzlich scheinen alle Daten im Ordner ExComData die Werte vom Smartmeter zu sein. Alles unter RunningData wird aus dem WR ausgelesen.
                              Welche Werte noch nicht korrekt sind, kann ich nicht beurteilen, ich arbeite nicht mit allen. Eine Batterie habe ich noch nicht.
                              • JB1985J
                                JB1985J
                                JB1985
                                #117
                                @flash sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                                Immer eine feste IP eintrage. Auf der Fritzbox UND auf dem GoodWe Adapter!
                                • U Unbeliveable89
                                  Frank ZoellnerF
                                  Frank ZoellnerF
                                  Frank Zoellner
                                  #118
                                  @unbeliveable89 Hallo,
                                  ja, ich stimme Dir zu das da einiges nicht ganz klar ist bei all den Werten.
                                  EnergyDayBuy ist bei mir immer 0, wenn ich mit dem SEMS Portal vergleiche, denke ich das EnergyDaySell dem EnergyDayBuy entspricht (?), aber sicher bin ich mir da nicht.
                                  Der ExComData Ordner sind die Werte vom Smartmeter, soweit ich das sehe.
                                  Was ist in dem Zusammenhang denn InverterTotalPower?
                                  Vielleicht gibt es ja noch Nutzer des Adapters, die hier beitragen können, dass man die Werte sicher zuordnen kann ?
                                  • U
                                    U
                                    Unbeliveable89
                                    schrieb am zuletzt editiert von Unbeliveable89
                                    #119
                                    EnergyDayBuy ist bei mir auch 0.
                                    EnergyDaySell hatte ich ja oben bereits beschrieben: das ist der zur Verfügung stehende Strom, welcher am selben Tag erzeugt wurde. Entspricht exakt der Summe aus den SEMS-Werten "Selbstnutzung von PV" und "Verkaufen". Leider sind die letzten 2 Werte nicht über den Adapter realisierbar, da nicht vorhanden. Wäre nur einer vorhanden, würde sich der andere berechnen lassen.
                                    InverterTotalPower sollte DER Echtzeitwert sein, wieviel Strom aktuell erzeugt wird und live und jetzt zur Verfügung steht. Also "TotalPowerPv minus Leistungsverlust". Ohne Sonne steht er auf -2, das ist der Standbyverbrauch des Wechselrichters. Diese Werte über den Tag kumuliert sollten dann eben den oben genannten "EnergyDaySell" (mit falscher Bezeichnung) ergeben.
                                    AcActivePower sollte in Echtzeit den exakten Netzbezug bzw. die Einspeisung aufzeigen - je nachdem. Ergibt sich aus "TotalPower plus/minus InverterTotalPower". Sieht man auch insbesondere Nachts gut, mit den -2w Standby des WR.
                                    Leider scheint @FossyTom die Entwicklung des Adapters eingestellt zu haben und @paeppi verwendet nun auch den Modus-Adapter, welcher einen Fork auf Github erstellt hatte. Wirklich schade, da der Adapter ansonsten wirklich gut und ohne Probleme (bei mir mit altem only-Wifi-Adapter) läuft.
                                    • F Flash
                                      @2schaf
                                      Bester Weg?
                                      Flash
                                      2schaf
                                      schrieb am zuletzt editiert von 2schaf
                                      #120
                                      @flash
                                      Also zunächst: viele Versuche. Genau nachvollziehen ist schwierig:
                                      Um Modbus via Wifi zu realisieren:
                                      • Kein Netzwerkkabel stecken! Nicht über die App einrichten
                                      • der Adapter agiert als AccessPoinz: in WLAN einwählen: 12345678; webseite 10.10.100.53. admin/admin öffnen
                                      • unter STA das Wifi vom Router auswählen/einrichten
                                      • ohne Gewähr auf die Reihenfolge: Modus STA einstellen und über die Weboberfläche „Device management“ einen Neustart durchführen.
                                        Statische IP unter STA eintragen, neustarten, im Router statische IP eintragen.
                                      • über diese IP erreiche ich den GW10K- ET plus über Modbus
                                      Wenn was schief geht. Kann man den Dongle über den Standard AP erreichen und auf der 10.10.100.53 unter Device Management einen Factory Reset durchführen. Interessanterweise hat sich bei mir der Name des Wifis dadurch geänder.
                                      Gleiches für LAN hat bei mir nicht geklappt.
                                      • Frank ZoellnerF
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank Zoellner
                                        #121
                                        Im FossyTom Adapter gibt unter Batterie den Eintrag Mode, der kann bei mir die Werte 1, 2 und 3 annehmen. Hat jemand eine Ahnung was die genau bedeuten?
                                        @paeppi hatte ja mal Mode 1 und 2 als be- btw entladen berichtet, aber was ist mode 3 dann ?
                                        JB1985J P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          JB1985J
                                          JB1985J
                                          JB1985
                                          #122
                                          Evtl. "Standby".
                                          84.1k
