  4. Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge
6 Beiträge 4 Kommentatoren 912 Aufrufe 4 Beobachtet
    Bjoern0815
    schrieb am zuletzt editiert von Bjoern0815
    Hallo Zusammen,
    ich habe die Sonoff Bridge mit Tasmota geflashed und dann und dann die Firmware auf das Zigbee Radio.
    Dann noch die Steuerung über TCP aktiviert und mit Port 8888.
    Soweit habe ich das Gefühl, dass auf dieser Seite alles funktioniert. Ein ZigBee Gerät habe ich verbunden, klappt.
    Ich bekomme im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
    Hier der Auszug aus meinem Log:
    2023-12-19 20:31:23.061	silly	States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1703014283055,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1702908849153}
    2023-12-19 20:31:23.057	silly	States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Connection not initialized\". undefined","ack":true,"ts":1703014283054,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1703009846686}
    2023-12-19 20:31:23.036	error	Error herdsman start
    2023-12-19 20:31:23.035	error	Failed to start Zigbee
    2023-12-19 20:31:23.033	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Connection not initialized"
    2023-12-19 20:31:02.561	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
    2023-12-19 20:31:02.558	debug	Starting zigbee-herdsman...
    2023-12-19 20:31:02.552	info	Starting Zigbee npm ...
    Der zigbee Adapter wurde von mir frisch installiert.
    arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bjoern0815
      Hallo Zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bjoern0815 LOG bitte in code tag
      dann zeigmal die Einstellungen
      • B Bjoern0815
        Hallo Zusammen,
        picky
        @bjoern0815 Läuft deine Bridge überhaupt im ZHA-Modus, vor allem weil Du ja schon ein Gerät verbunden hast. Bei mir sieht die Oberfläche so aus, und wenn ich neu starte zeigt die Log auch den Port 8888 an
        • P picky
          Bjoern0815
          @picky
          Also dann wird das bei mir nicht so sein, dass ich den ZHA Modus aktiviert habe.
          Ich habe über Configuration noch zwei Buttons mit "Gerät anlernen" und "ZigBee Map zeigen".
          Wie bekomme ich die Bridge denn in den ZHA Modus?
          siehte Link unten
          https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bjoern0815
            @picky
            siehte Link unten
            picky
            @bjoern0815 Console
            backlog rule1 on system#boot do TCPStart 8888 endon ; rule1 1 ; template {"NAME":"ZHA ZBBridge","GPIO":[56,208,0,209,59,58,0,0,0,0,0,0,17],"FLAG":0,"BASE":18} ; module 0
            Unter Konfiguration muss auch das Template aktiviert sein
            • P picky
              @bjoern0815 Console
              Telefisch
              @Bjoern0815
              hast Du mittlerweile Erfolg gehabt?
              Sobald ich die Console mit dem backlog… ausführe ist meine bridge tot :(
              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
