  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 246.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    hatte ein paar freie Stunden und habe die mal genutzt, um einen rudimentären Adapter zur Steuerung von Philips Smart-TVs zu schreiben.
    Wer testen möchte, kann den Adapter per Github von https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv installieren.
    Die Funktionalität beschränkt sich aktuell noch auf Lautstärke und (Un)mute, wird aber die nächsten Tage erweitert.
    Interessanterweise wird mein Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand manchmal als erreichbar erkannt.
    Getestet mit:
    • Philips 55PUS6201/12
    Bei manchen Geräten kann es notwendig sein, die API manuell zu aktivieren:
    > Aktiviert werden kann jointSPACE durch die einmalige Eingabe der Zahlenkombination 5646877223, was “jointspace” entspricht. Die Eingabe muss im TV-Modus erfolgen und sollte zügig geschehen. Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint kurzzeitig (für 1-2 Sekunden) ein “jointSPACE enabled”-Logo.
    WszeneW S M 3 Antworten Letzte Antwort
    • HomoranH
      @AlCalzone:
      Interessanterweise wird mein Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand manchmal als erreichbar erkannt. `
      Das ist nicht verwunderlich, da diese Geräte sich gerne mal selbst einschalten um u.a. nach Firmwareupdates zu suchen (was sie sonst noch machen weiss wahrscheinlich nur Philips).
      Deswegen ist eine Steuerung von Aktionen über ping, bei diesen Smart-Devices auch nicht sinnvoll.
      Wenn das Gerät mitten in der Nacht die netzwerkschnittstelle aufmacht startet dann ein Programm :lol:
      • P
        P
        poesel
        Ich hab einen 55PUS8809/12 und würde auch gerne testen. Den Adapter habe ich instaliert, aber er bekommt keine Verbindung. Das hat schon 'zu Fuss' per Browser nicht funktioniert, also leider keine Überraschung.
        Ich hab auch die 5646877223 im TV-Modus (schnell) eingegeben. Da kommt nur "Sender nicht installiert". Muss noch was anderes im TV eingestellt werden, damit das funktioniert? Oder unterstützt der Fernseher das vielleicht gar nicht?
        • A
          A
          akamia
          Kann leider auch nicht den jointSPACE-Modus an meinem Gerät aktivieren. Ist ein 2017er Modell (pus6412). Werde ich die Tage noch probieren. MyRemote gibt es wohl nicht mehr unter IOS. Wäre ein Testwerkzeug für die Verbindung.
          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          • P
            P
            poesel
            @akamia:
            MyRemote gibt es wohl nicht mehr unter IOS. Wäre ein Testwerkzeug für die Verbindung. `
            Die heißt jetzt "Philips TV Remote" - zumindest ist das eine App von Philips, die sich mit dem TV verbindet. Irgendwie kann man den also steuern.
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @akamia:
              Kann leider auch nicht den jointSPACE-Modus an meinem Gerät aktivieren. Ist ein 2017er Modell (pus6412). `
              An meinem musste ich gar nichts aktivieren, das ging von Hause aus.
              Erreichst du den TV unter http://ip-des-fernsehers:1925/1/ ?
              Falls nicht, geht es mit http://ip-des-fernsehers:1925/5/ ?
              Alternativ könnte es auch eine der folgenden URLs sein:
              https://ip-des-fernsehers:1926/1/
              https://ip-des-fernsehers:1926/5/
              • P
                P
                poesel
                Leider kein Erfolg, weder http oder https. :(
                Bei port 1925 bekomme ich das zurück:
                Not Found
                The server has not found anything matching the request URI
                You can get technical details here.
                Please continue your visit at our home page.
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @poesel:
                  The server has not found anything matching the request URI `
                  Kommt das bei /1 oder /5 ?
                  Funktioniert http://ip-des-fernsehers:1925/1/audio/volume bzw. http://ip-des-fernsehers:1925/5/audio/volume ?
                  Eventuell sogar https://ip-des-fernsehers:1926/6/audio/volume ?
                  • P
                    P
                    poesel
                    Das kommt bei /1 & /5, aber nur auf port 1925.
                    …/audio/volume geht in keiner Kombination.
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      Ich habe die Vermutung dass du ein Modell hast, was auf einer neueren API basiert. Aber dann sollte unter https://fernseher:1926/6 irgendwas kommen.
                      • S
                        S
                        Schandmann
                        ich hatte im Thread "[Skript] Philips TV steuern" bereits geschrieben, dass ich einen Philips 55PUS7272/12 besitze.
                        Ich habe den Adapter (Philips-TV) in IOBroker installiert und dort die IP meines TV eingegeben. Leider bleibt die Adapter-Status-Leuchte gelb.
                        Ich habe auch sämtliche vorgeschlagenen Pfade für den API-Aufruf ausprobiert.
                        Auch bei mir kommt nur:
                        Not Found
                        JointSpace zu aktivieren funktioniert ebenfalls nicht, zumindest passiert nichts.
                        Mfg Matze
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          Hmmmm, hat einer von euch die Möglichkeit, Netzwerk-Traffic mitzuschneiden, den die Philips Remote-App ausgibt?
                          D.h. BlueStacks-Android-Emulator aufn PC, darin die App installieren und aufm PC mit Wireshark lauschen (nach IP des Fernsehers gefiltert).
                          Edit: Noch eine Möglichkeit:
                          http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml
                          ^ Kommt da was bei euch?
                          • S
                            S
                            Schandmann
                            Ja, ich habe alles installiert und logge nun fleißig mit.
                            Ich habe allerdings keine Ahnung auf was genau du abzielst.
                            Wenn ich in der App beispielsweise die Lautstärke ändere, kommt folgendes:
                            ! No. Time Source Destination Protocol Length Info
                            ! 453 9.555567 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 91 54985 → 1926 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=37
                            ! Frame 453: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface 0
                            ! Ethernet II, Src: Giga-Byt_28:a7:a7 (94<emoji seq="1f1e9-1f1ea">🇩🇪</emoji>80:28:a7:a7), Dst: LiteonTe_bb:47:37 (3c:95:09:bb:47:37)
                            ! Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.3, Dst: 192.168.178.44
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 54985, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 37
                            ! Source Port: 54985
                            ! Destination Port: 1926
                            ! [Stream index: 11]
                            ! [TCP Segment Len: 37]
                            ! Sequence number: 1 (relative sequence number)
                            ! [Next sequence number: 38 (relative sequence number)]
                            ! Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
                            ! 0101 …. = Header Length: 20 bytes (5)
                            ! Flags: 0x018 (PSH, ACK)
                            ! 000. .... .... = Reserved: Not set
                            ! ...0 .... .... = Nonce: Not set
                            ! .... 0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
                            ! .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
                            ! .... ..0. .... = Urgent: Not set
                            ! .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
                            ! .... .... 1... = Push: Set
                            ! .... .... .0.. = Reset: Not set
                            ! .... .... ..0. = Syn: Not set
                            ! .... .... ...0 = Fin: Not set
                            ! [TCP Flags: ·······AP···]
                            ! Window size value: 255
                            ! [Calculated window size: 255]
                            ! [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
                            ! Checksum: 0xe5c0 [unverified]
                            ! [Checksum Status: Unverified]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! [SEQ/ACK analysis]
                            ! TCP payload (37 bytes)
                            ! Data (37 bytes)
                            ! 0000 15 03 01 00 20 bf e0 0c 54 7b 1d ec 31 84 61 1e …. ...T{..1.a.
                            ! 0010 e7 50 64 b4 74 52 ca 7f d5 02 87 36 4d b5 4b 29 .Pd.tR.....6M.K)
                            ! 0020 08 c9 03 bf 70 ....p
                            ! 454 9.556037 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 54 54985 → 1926 [FIN, ACK] Seq=38 Ack=1 Win=255 Len=0
                            ! Frame 454: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 54985, Dst Port: 1926, Seq: 38, Ack: 1, Len: 0
                            ! [TCP Segment Len: 0]
                            ! Sequence number: 38 (relative sequence number)
                            ! Flags: 0x011 (FIN, ACK)
                            ! .... .... 0... = Push: Not set
                            ! .... .... ...1 = Fin: Set
                            ! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection finish (FIN)]
                            ! [Connection finish (FIN)]
                            ! [Severity level: Chat]
                            ! [Group: Sequence]
                            ! [TCP Flags: ·······A···F]
                            ! Checksum: 0xe59b [unverified]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! 455 9.556169 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 66 55078 → 1926 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
                            ! Frame 455: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 0, Len: 0
                            ! Source Port: 55078
                            ! [Stream index: 12]
                            ! Sequence number: 0 (relative sequence number)
                            ! Acknowledgment number: 0
                            ! 1000 …. = Header Length: 32 bytes (8)
                            ! Flags: 0x002 (SYN)
                            ! .... ...0 .... = Acknowledgment: Not set
                            ! .... .... ..1. = Syn: Set
                            ! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish request (SYN): server port 1926]
                            ! [Connection establish request (SYN): server port 1926]
                            ! [Group: Sequence]
                            ! …. .... ...0 = Fin: Not set
                            ! [TCP Flags: ··········S·]
                            ! Window size value: 8192
                            ! [Calculated window size: 8192]
                            ! Checksum: 0xe5a7 [unverified]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
                            ! 456 9.561104 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 54985 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
                            ! Frame 456: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
                            ! Ethernet II, Src: LiteonTe_bb:47:37 (3c:95:09:bb:47:37), Dst: Giga-Byt_28:a7:a7 (94<emoji seq="1f1e9-1f1ea">🇩🇪</emoji>80:28:a7:a7)
                            ! Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.44, Dst: 192.168.178.3
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 54985, Seq: 1, Len: 0
                            ! Source Port: 1926
                            ! Destination Port: 54985
                            ! Flags: 0x004 (RST)
                            ! .... .... .1.. = Reset: Set
                            ! [Expert Info (Warning/Sequence): Connection reset (RST)]
                            ! [Connection reset (RST)]
                            ! [Severity level: Warning]
                            ! [Group: Sequence]
                            ! …. .... ..0. = Syn: Not set
                            ! [TCP Flags: ·········R··]
                            ! Window size value: 0
                            ! [Calculated window size: 0]
                            ! Checksum: 0xb11f [unverified]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! 457 9.561105 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 54985 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
                            ! Frame 457: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
                            ! Source Port: 1926
                            ! [Group: Sequence]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! 458 9.561333 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 66 1926 → 55078 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=1
                            ! Frame 458: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 55078, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
                            ! Source Port: 1926
                            ! Destination Port: 55078
                            ! Flags: 0x012 (SYN, ACK)
                            ! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 1926]
                            ! [Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 1926]
                            ! [Group: Sequence]
                            ! [TCP Flags: ·······A··S·]
                            ! Window size value: 7300
                            ! [Calculated window size: 7300]
                            ! Checksum: 0xe74c [unverified]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted, No-Operation (NOP), Window scale
                            ! 459 9.561388 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 54 55078 → 1926 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
                            ! Frame 459: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
                            ! Flags: 0x010 (ACK)
                            ! [TCP Flags: ·······A····]
                            ! Window size value: 256
                            ! [Calculated window size: 65536]
                            ! [Window size scaling factor: 256]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! 460 9.562431 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 270 55078 → 1926 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=216
                            ! Frame 460: 270 bytes on wire (2160 bits), 270 bytes captured (2160 bits) on interface 0
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 216
                            ! [TCP Segment Len: 216]
                            ! [Next sequence number: 217 (relative sequence number)]
                            ! Checksum: 0xe673 [unverified]
                            ! Urgent pointer: 0
                            ! TCP payload (216 bytes)
                            ! Data (216 bytes)
                            ! 0000 16 03 01 00 d3 01 00 00 cf 03 01 5a 1d 75 d1 34 …........Z.u.4
                            ! 0010 78 4c ae 46 84 0a 2b 7a 12 52 27 78 6c b8 9d 76 xL.F..+z.R'xl..v
                            ! 0020 68 39 7d 8c d8 c7 c0 03 1c 5a 8a 20 55 86 73 b5 h9}......Z. U.s.
                            ! 0030 f3 e5 26 f6 c8 e3 a0 ba 66 a2 b2 bf ab a2 c5 b4 ..&.....f.......
                            ! 0040 e4 d9 70 69 3c f0 c0 41 68 8a e3 a3 00 46 00 04 ..pi<..Ah....F..
                            ! 0050 00 05 00 2f 00 35 c0 02 c0 04 c0 05 c0 0c c0 0e .../.5..........
                            ! 0060 c0 0f c0 07 c0 09 c0 0a c0 11 c0 13 c0 14 00 33 ...............3
                            ! 0070 00 39 00 32 00 38 00 0a c0 03 c0 0d c0 08 c0 12 .9.2.8..........
                            ! 0080 00 16 00 13 00 09 00 15 00 12 00 03 00 08 00 14 ................
                            ! 0090 00 11 00 ff 01 00 00 40 00 0b 00 04 03 00 01 02 .......@........
                            ! 00a0 00 0a 00 34 00 32 00 0e 00 0d 00 19 00 0b 00 0c ...4.2..........
                            ! 00b0 00 18 00 09 00 0a 00 16 00 17 00 08 00 06 00 07 ................
                            ! 00c0 00 14 00 15 00 04 00 05 00 12 00 13 00 01 00 02 ................
                            ! 00d0 00 03 00 0f 00 10 00 11 ........
                            ! 461 9.565232 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 55078 [ACK] Seq=1 Ack=217 Win=7084 Len=0
                            ! Frame 461: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
                            ! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 55078, Seq: 1, Ack: 217, Len: 0
                            ! Source Port: 1926
                            ! Acknowledgment number: 217 (relative ack number)
                            ! Window size value: 7084
                            ! [Calculated window size: 7084]
                            ! [Window size scaling factor: 1]
                            ! Checksum: 0x2818 [unverified]
                            ! Urgent pointer: 0
                            p.s. Bei mir kommt bei "http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml" nur "404 NOT FOUND".
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              Das weiß ich auch nicht so genau. Ob ich was damit anfangen kann (da HTTPS) weiß ich leider auch nicht.
                              So in Textform hilft das nix. Am besten exportierst du den Traffic als Capture-Datei (irgendeins der Formate) und lässt mir die zukommen, z.B. per PN. Der Capture muss laufen, bevor du die App startest und am besten führst du mal ein paar Befehle aus.
                              • S
                                S
                                Schandmann
                                Ok, mache ich wahrscheinlich heute Abend noch.
                                Allerdings geht PN bei mir noch nicht!
                                Vielleicht meldest du dich per PN bei mir, evtl. kann ich dann antworten…
                                • P
                                  P
                                  poesel
                                  @AlCalzone:
                                  ^ Kommt da was bei euch? `
                                  Das klappt:
                                  ! 1
                                  ! 0
                                  ! PresetNameList
                                  ! string
                                  ! LastChange
                                  ! string
                                  ! A_ARG_TYPE_Channel
                                  ! string
                                  ! Master
                                  ! A_ARG_TYPE_InstanceID
                                  ! ui4
                                  ! A_ARG_TYPE_PresetName
                                  ! string
                                  ! FactoryDefaults
                                  ! Volume
                                  ! ui2
                                  ! 0
                                  ! 100
                                  ! 1
                                  ! Mute
                                  ! boolean
                                  ! ListPresets
                                  ! InstanceID
                                  ! in
                                  ! CurrentPresetNameList
                                  ! out
                                  ! PresetNameList
                                  ! SelectPreset
                                  ! InstanceID
                                  ! in
                                  ! PresetName
                                  ! in
                                  ! GetVolume
                                  ! InstanceID
                                  ! in
                                  ! Channel
                                  ! in
                                  ! CurrentVolume
                                  ! out
                                  ! Volume
                                  ! SetVolume
                                  ! InstanceID
                                  ! in
                                  ! Channel
                                  ! in
                                  ! DesiredVolume
                                  ! in
                                  ! Volume
                                  ! SetMute
                                  ! InstanceID
                                  ! in
                                  ! Channel
                                  ! in
                                  ! DesiredMute
                                  ! in
                                  ! Mute
                                  ! GetMute
                                  ! InstanceID
                                  ! in
                                  ! Channel
                                  ! in
                                  ! CurrentMute
                                  ! out
                                  ! Mute
                                  • L
                                    L
                                    lordschwandorfer
                                    Hallo AlCalzone,
                                    habe Deinen Adapter getestet. Mein 46PFL8008 spricht darauf an. Freue mich schon auf den weiteren Ausbau Deines Adapters.
                                    Vielen Dank für Deine Mühe.
                                    Gruß Lord
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @poesel:
                                      Das klappt `
                                      Dann scheinen hier schon mal 3 verschiedene APIs rumzufliegen :shock:
                                      Auf deinem Fernseher eine SOAP-API, Jointspace v1 bzw. v5, und was auch immer bei Schandmann herauskommt.
                                      Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen?
                                      • P
                                        P
                                        poesel
                                        @AlCalzone:
                                        Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen? `
                                        Klar
                                              PresetNameList
                                              string
                                              LastChange
                                              string
                                              A_ARG_TYPE_Channel
                                              string
                                                Master
                                              ui4
                                              string
                                                FactoryDefaults
                                              Volume
                                              ui2
                                              Mute
                                              boolean
                                            ListPresets
                                                  InstanceID
                                                  in
                                                  out
                                                  PresetNameList
                                            SelectPreset
                                                  InstanceID
                                                  in
                                                  PresetName
                                                  in
                                            GetVolume
                                                  InstanceID
                                                  in
                                                  Channel
                                                  in
                                                  A_ARG_TYPE_Channel
                                                  CurrentVolume
                                                  out
                                                  Volume
                                            SetVolume
                                                  InstanceID
                                                  in
                                                  Channel
                                                  in
                                                  A_ARG_TYPE_Channel
                                                  DesiredVolume
                                                  in
                                                  Volume
                                            SetMute
                                                  InstanceID
                                                  in
                                                  Channel
                                                  in
                                                  A_ARG_TYPE_Channel
                                                  DesiredMute
                                                  in
                                                  Mute
                                            GetMute
                                                  InstanceID
                                                  in
                                                  Channel
                                                  in
                                                  A_ARG_TYPE_Channel
                                                  CurrentMute
                                                  out
                                                  Mute
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @poesel:
                                          @AlCalzone:
                                          Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen? Klar
                                          Öh, ich hatte irgendwie erwartet, dass da was XML-mäßiges (also mit Tags) kommt.
                                          33.2k
                                          84.3k
