  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.5k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
    Schandmann
    ich hatte im Thread "[Skript] Philips TV steuern" bereits geschrieben, dass ich einen Philips 55PUS7272/12 besitze.
    Ich habe den Adapter (Philips-TV) in IOBroker installiert und dort die IP meines TV eingegeben. Leider bleibt die Adapter-Status-Leuchte gelb.
    Ich habe auch sämtliche vorgeschlagenen Pfade für den API-Aufruf ausprobiert.
    Auch bei mir kommt nur:
    Not Found
    The server has not found anything matching the request URI
    You can get technical details here.
    Please continue your visit at our home page.
    JointSpace zu aktivieren funktioniert ebenfalls nicht, zumindest passiert nichts.
    Mfg Matze
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hmmmm, hat einer von euch die Möglichkeit, Netzwerk-Traffic mitzuschneiden, den die Philips Remote-App ausgibt?
      D.h. BlueStacks-Android-Emulator aufn PC, darin die App installieren und aufm PC mit Wireshark lauschen (nach IP des Fernsehers gefiltert).
      Edit: Noch eine Möglichkeit:
      http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml
      ^ Kommt da was bei euch?
        Schandmann
        Ja, ich habe alles installiert und logge nun fleißig mit.
        Ich habe allerdings keine Ahnung auf was genau du abzielst.
        Wenn ich in der App beispielsweise die Lautstärke ändere, kommt folgendes:
        ! No. Time Source Destination Protocol Length Info
        ! 453 9.555567 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 91 54985 → 1926 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=37
        ! Frame 453: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface 0
        ! Ethernet II, Src: Giga-Byt_28:a7:a7 (94<emoji seq="1f1e9-1f1ea">🇩🇪</emoji>80:28:a7:a7), Dst: LiteonTe_bb:47:37 (3c:95:09:bb:47:37)
        ! Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.3, Dst: 192.168.178.44
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 54985, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 37
        ! Source Port: 54985
        ! Destination Port: 1926
        ! [Stream index: 11]
        ! [TCP Segment Len: 37]
        ! Sequence number: 1 (relative sequence number)
        ! [Next sequence number: 38 (relative sequence number)]
        ! Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
        ! 0101 …. = Header Length: 20 bytes (5)
        ! Flags: 0x018 (PSH, ACK)
        ! 000. .... .... = Reserved: Not set
        ! ...0 .... .... = Nonce: Not set
        ! .... 0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
        ! .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
        ! .... ..0. .... = Urgent: Not set
        ! .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
        ! .... .... 1... = Push: Set
        ! .... .... .0.. = Reset: Not set
        ! .... .... ..0. = Syn: Not set
        ! .... .... ...0 = Fin: Not set
        ! [TCP Flags: ·······AP···]
        ! Window size value: 255
        ! [Calculated window size: 255]
        ! [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
        ! Checksum: 0xe5c0 [unverified]
        ! [Checksum Status: Unverified]
        ! Urgent pointer: 0
        ! [SEQ/ACK analysis]
        ! TCP payload (37 bytes)
        ! Data (37 bytes)
        ! 0000 15 03 01 00 20 bf e0 0c 54 7b 1d ec 31 84 61 1e …. ...T{..1.a.
        ! 0010 e7 50 64 b4 74 52 ca 7f d5 02 87 36 4d b5 4b 29 .Pd.tR.....6M.K)
        ! 0020 08 c9 03 bf 70 ....p
        ! 454 9.556037 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 54 54985 → 1926 [FIN, ACK] Seq=38 Ack=1 Win=255 Len=0
        ! Frame 454: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 54985, Dst Port: 1926, Seq: 38, Ack: 1, Len: 0
        ! [TCP Segment Len: 0]
        ! Sequence number: 38 (relative sequence number)
        ! Flags: 0x011 (FIN, ACK)
        ! .... .... 0... = Push: Not set
        ! .... .... ...1 = Fin: Set
        ! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection finish (FIN)]
        ! [Connection finish (FIN)]
        ! [Severity level: Chat]
        ! [Group: Sequence]
        ! [TCP Flags: ·······A···F]
        ! Checksum: 0xe59b [unverified]
        ! Urgent pointer: 0
        ! 455 9.556169 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 66 55078 → 1926 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
        ! Frame 455: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 0, Len: 0
        ! Source Port: 55078
        ! [Stream index: 12]
        ! Sequence number: 0 (relative sequence number)
        ! Acknowledgment number: 0
        ! 1000 …. = Header Length: 32 bytes (8)
        ! Flags: 0x002 (SYN)
        ! .... ...0 .... = Acknowledgment: Not set
        ! .... .... ..1. = Syn: Set
        ! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish request (SYN): server port 1926]
        ! [Connection establish request (SYN): server port 1926]
        ! [Group: Sequence]
        ! …. .... ...0 = Fin: Not set
        ! [TCP Flags: ··········S·]
        ! Window size value: 8192
        ! [Calculated window size: 8192]
        ! Checksum: 0xe5a7 [unverified]
        ! Urgent pointer: 0
        ! Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
        ! 456 9.561104 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 54985 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
        ! Frame 456: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
        ! Ethernet II, Src: LiteonTe_bb:47:37 (3c:95:09:bb:47:37), Dst: Giga-Byt_28:a7:a7 (94<emoji seq="1f1e9-1f1ea">🇩🇪</emoji>80:28:a7:a7)
        ! Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.44, Dst: 192.168.178.3
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 54985, Seq: 1, Len: 0
        ! Source Port: 1926
        ! Destination Port: 54985
        ! Flags: 0x004 (RST)
        ! .... .... .1.. = Reset: Set
        ! [Expert Info (Warning/Sequence): Connection reset (RST)]
        ! [Connection reset (RST)]
        ! [Severity level: Warning]
        ! [Group: Sequence]
        ! …. .... ..0. = Syn: Not set
        ! [TCP Flags: ·········R··]
        ! Window size value: 0
        ! [Calculated window size: 0]
        ! Checksum: 0xb11f [unverified]
        ! Urgent pointer: 0
        ! 457 9.561105 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 54985 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
        ! Frame 457: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
        ! Source Port: 1926
        ! [Group: Sequence]
        ! Urgent pointer: 0
        ! 458 9.561333 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 66 1926 → 55078 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=1
        ! Frame 458: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 55078, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
        ! Source Port: 1926
        ! Destination Port: 55078
        ! Flags: 0x012 (SYN, ACK)
        ! [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 1926]
        ! [Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 1926]
        ! [Group: Sequence]
        ! [TCP Flags: ·······A··S·]
        ! Window size value: 7300
        ! [Calculated window size: 7300]
        ! Checksum: 0xe74c [unverified]
        ! Urgent pointer: 0
        ! Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted, No-Operation (NOP), Window scale
        ! 459 9.561388 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 54 55078 → 1926 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
        ! Frame 459: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
        ! Flags: 0x010 (ACK)
        ! [TCP Flags: ·······A····]
        ! Window size value: 256
        ! [Calculated window size: 65536]
        ! [Window size scaling factor: 256]
        ! Urgent pointer: 0
        ! 460 9.562431 192.168.178.3 192.168.178.44 TCP 270 55078 → 1926 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=216
        ! Frame 460: 270 bytes on wire (2160 bits), 270 bytes captured (2160 bits) on interface 0
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 55078, Dst Port: 1926, Seq: 1, Ack: 1, Len: 216
        ! [TCP Segment Len: 216]
        ! [Next sequence number: 217 (relative sequence number)]
        ! Checksum: 0xe673 [unverified]
        ! Urgent pointer: 0
        ! TCP payload (216 bytes)
        ! Data (216 bytes)
        ! 0000 16 03 01 00 d3 01 00 00 cf 03 01 5a 1d 75 d1 34 …........Z.u.4
        ! 0010 78 4c ae 46 84 0a 2b 7a 12 52 27 78 6c b8 9d 76 xL.F..+z.R'xl..v
        ! 0020 68 39 7d 8c d8 c7 c0 03 1c 5a 8a 20 55 86 73 b5 h9}......Z. U.s.
        ! 0030 f3 e5 26 f6 c8 e3 a0 ba 66 a2 b2 bf ab a2 c5 b4 ..&.....f.......
        ! 0040 e4 d9 70 69 3c f0 c0 41 68 8a e3 a3 00 46 00 04 ..pi<..Ah....F..
        ! 0050 00 05 00 2f 00 35 c0 02 c0 04 c0 05 c0 0c c0 0e .../.5..........
        ! 0060 c0 0f c0 07 c0 09 c0 0a c0 11 c0 13 c0 14 00 33 ...............3
        ! 0070 00 39 00 32 00 38 00 0a c0 03 c0 0d c0 08 c0 12 .9.2.8..........
        ! 0080 00 16 00 13 00 09 00 15 00 12 00 03 00 08 00 14 ................
        ! 0090 00 11 00 ff 01 00 00 40 00 0b 00 04 03 00 01 02 .......@........
        ! 00a0 00 0a 00 34 00 32 00 0e 00 0d 00 19 00 0b 00 0c ...4.2..........
        ! 00b0 00 18 00 09 00 0a 00 16 00 17 00 08 00 06 00 07 ................
        ! 00c0 00 14 00 15 00 04 00 05 00 12 00 13 00 01 00 02 ................
        ! 00d0 00 03 00 0f 00 10 00 11 ........
        ! 461 9.565232 192.168.178.44 192.168.178.3 TCP 60 1926 → 55078 [ACK] Seq=1 Ack=217 Win=7084 Len=0
        ! Frame 461: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
        ! Transmission Control Protocol, Src Port: 1926, Dst Port: 55078, Seq: 1, Ack: 217, Len: 0
        ! Source Port: 1926
        ! Acknowledgment number: 217 (relative ack number)
        ! Window size value: 7084
        ! [Calculated window size: 7084]
        ! [Window size scaling factor: 1]
        ! Checksum: 0x2818 [unverified]
        ! Urgent pointer: 0
        p.s. Bei mir kommt bei "http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml" nur "404 NOT FOUND".
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Das weiß ich auch nicht so genau. Ob ich was damit anfangen kann (da HTTPS) weiß ich leider auch nicht.
          So in Textform hilft das nix. Am besten exportierst du den Traffic als Capture-Datei (irgendeins der Formate) und lässt mir die zukommen, z.B. per PN. Der Capture muss laufen, bevor du die App startest und am besten führst du mal ein paar Befehle aus.
            Schandmann
            Ok, mache ich wahrscheinlich heute Abend noch.
            Allerdings geht PN bei mir noch nicht!
            Vielleicht meldest du dich per PN bei mir, evtl. kann ich dann antworten…
            • P Offline
              poesel
              @AlCalzone:
              ^ Kommt da was bei euch? `
              Das klappt:
              ! 1
              ! 0
              ! PresetNameList
              ! string
              ! LastChange
              ! string
              ! A_ARG_TYPE_Channel
              ! string
              ! Master
              ! A_ARG_TYPE_InstanceID
              ! ui4
              ! A_ARG_TYPE_PresetName
              ! string
              ! FactoryDefaults
              ! Volume
              ! ui2
              ! 0
              ! 100
              ! 1
              ! Mute
              ! boolean
              ! ListPresets
              ! InstanceID
              ! in
              ! CurrentPresetNameList
              ! out
              ! PresetNameList
              ! SelectPreset
              ! InstanceID
              ! in
              ! PresetName
              ! in
              ! GetVolume
              ! InstanceID
              ! in
              ! Channel
              ! in
              ! CurrentVolume
              ! out
              ! Volume
              ! SetVolume
              ! InstanceID
              ! in
              ! Channel
              ! in
              ! DesiredVolume
              ! in
              ! Volume
              ! SetMute
              ! InstanceID
              ! in
              ! Channel
              ! in
              ! DesiredMute
              ! in
              ! Mute
              ! GetMute
              ! InstanceID
              ! in
              ! Channel
              ! in
              ! CurrentMute
              ! out
              ! Mute
              • L Offline
                lordschwandorfer
                Hallo AlCalzone,
                habe Deinen Adapter getestet. Mein 46PFL8008 spricht darauf an. Freue mich schon auf den weiteren Ausbau Deines Adapters.
                Vielen Dank für Deine Mühe.
                Gruß Lord
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @poesel:
                  Das klappt `
                  Dann scheinen hier schon mal 3 verschiedene APIs rumzufliegen :shock:
                  Auf deinem Fernseher eine SOAP-API, Jointspace v1 bzw. v5, und was auch immer bei Schandmann herauskommt.
                  Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen?
                  • P Offline
                    poesel
                    @AlCalzone:
                    Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen? `
                    Klar
                          PresetNameList
                          string
                          LastChange
                          string
                          A_ARG_TYPE_Channel
                          string
                            Master
                          ui4
                          string
                            FactoryDefaults
                          Volume
                          ui2
                          Mute
                          boolean
                        ListPresets
                              InstanceID
                              in
                              out
                              PresetNameList
                        SelectPreset
                              InstanceID
                              in
                              PresetName
                              in
                        GetVolume
                              InstanceID
                              in
                              Channel
                              in
                              A_ARG_TYPE_Channel
                              CurrentVolume
                              out
                              Volume
                        SetVolume
                              InstanceID
                              in
                              Channel
                              in
                              A_ARG_TYPE_Channel
                              DesiredVolume
                              in
                              Volume
                        SetMute
                              InstanceID
                              in
                              Channel
                              in
                              A_ARG_TYPE_Channel
                              DesiredMute
                              in
                              Mute
                        GetMute
                              InstanceID
                              in
                              Channel
                              in
                              A_ARG_TYPE_Channel
                              CurrentMute
                              out
                              Mute
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @poesel:
                      @AlCalzone:
                      Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen? Klar
                      Öh, ich hatte irgendwie erwartet, dass da was XML-mäßiges (also mit Tags) kommt.
                        Schandmann
                        So, habe mal ganz oldschool einen Port-Sniffer auf offene Ports suchen lassen.
                        Der hat festgestellt dass u.a. der Nachbarport 49153 offen ist.
                        Dort bekomme ich auch eine XML:
                        4266_nmrrenderingcontrol.xml
                        • P Offline
                          poesel
                          @AlCalzone:
                          Öh, ich hatte irgendwie erwartet, dass da was XML-mäßiges (also mit Tags) kommt. `
                          Ah so - sag das doch! ;)
                          <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                              <minor>0</minor></specversion>
                            <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name>
                                <datatype>string</datatype></statevariable>
                              <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name>
                              <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name>
                                <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                              <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name>
                                <datatype>ui4</datatype></statevariable>
                              <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name>
                                <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                              <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name>
                                <datatype>ui2</datatype>
                              	 <allowedvaluerange><minimum>0</minimum>
                          		    <maximum>100</maximum>
                          		    <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable>
                              <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name>
                                <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable>
                            <actionlist><action><name>ListPresets</name>
                                <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                                    <direction>in</direction>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                                  <argument><name>CurrentPresetNameList</name>
                                    <direction>out</direction>
                                    <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                              <action><name>SelectPreset</name>
                                  <argument><name>PresetName</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                              <action><name>GetVolume</name>
                                  <argument><name>Channel</name>
                                    <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                                  <argument><name>CurrentVolume</name>
                                    <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                              <action><name>SetVolume</name>
                                  <argument><name>DesiredVolume</name>
                          		 <action><name>SetMute</name>
                                  <argument><name>DesiredMute</name>
                                    <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                              <action><name>GetMute</name>
                                  <argument><name>CurrentMute</name>
                                    <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd>
                          • P Offline
                            poesel
                            Auch mal einen portscan gemacht und das hat nmap ausgespuckt (+DNS & chromecast):
                            1925/tcp open rtsp
                            9551/tcp open ssl/unknown
                            9552/tcp open ssl/unknown
                            49153/tcp open upnp Philips Intel UPnP SDK 1.4 (Philips Smart TV; UPnP 1.0; DLNADOC 1.50)
                            49154/tcp open upnp
                            49157/tcp open unknown
                            Vielleicht hilft Dir das was.
                              Schandmann
                              Ich nochmal,
                              habe noch etwas rumprobiert und unter:
                              https://tvip:1926/system
                              folgendes gefunden:
                              ! {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"55PUS7272/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"z1nrJFd+8edFwUMvXEUkSeTg+rClv8cC+oAOynS82GM=\n","softwareversion_encrypted":"Jr6XAboaHnb5jMGkxQS2dBEO7eUgDVh/AaVzyQQLaaE=\n","model_encrypted":"45Bwe0D8DrbplaiSmM/a22CLxIVIpeIZoKFmHZensAc=\n","deviceid_encrypted":"DhuCc3lGJz28K1lmdE+0J9poq/HlENsz7iMMHh3FE/0=\n","nettvversion":"8.1.0","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
                              unter:
                              https://tvip:1926/input/Key
                              wollte er Benutzername und Passwort haben…
                              Ich bin der Sache auf der Spur.
                              mfg
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Sehr gut ihr beiden! Weiter so! Dann muss ich mich mal in einer ruhigen Minute damit beschäftigen.
                                Den Fernseher von Schandmann werde ich wohl etwas einfacher eingebaut bekommen, da ich nur die Authentifizierung hinbekommen muss.
                                • P Offline
                                  poesel
                                  Ich hab da einen interessanten Thread gefunden:
                                  http://www.supportforum.philips.com/en/ … 18281.html
                                  Da war das drin:
                                  http://10.0.0.112:49154/nmsDescription.xml
                                  http://10.0.0.112:49154/nmrAVTransport.xml
                                  http://10.0.0.112:49154/nmsContentDirectorySCPD.xml
                                  http://10.0.0.112:49154/nmrConnectionManager.xml
                                  http://10.0.0.112:49154/nmrRenderingControl.xml
                                  nmsDescription
                                  ! ! <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specversion><major>1</major><minor>0</minor></specversion><device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:3</devicetype><friendlyname>PMSPCAV3</friendlyname><manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer><manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl><modeldescription>Philips TV Server</modeldescription><modelname>Philips TV Server</modelname><modelnumber>2k14Marvel</modelnumber><modelurl>http://www.philips.com/</modelurl><serialnumber>123456789-serial</serialnumber><udn>uuid:5AFEF00D-BABE-DADA-FA5A-005056C00008</udn><upc>123456789123</upc><iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype><height>48</height><width>48</width><depth>24</depth><url>CP_logo_0.png</url></icon><icon><mimetype>image/png</mimetype><height>120</height><width>120</width><depth>24</depth><url>CP_logo_1.png</url></icon><icon><mimetype>image/jpeg</mimetype><height>48</height><width>48</width><depth>24</depth><url>CP_logo_2.jpg</url></icon><icon><mimetype>image/jpeg</mimetype><height>120</height><width>120</width><depth>24</depth><url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist><servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:3</servicetype><serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory</serviceid><controlurl>upnp/control/ContentDirectoryNmsO</controlurl><eventsuburl>upnp/event/ContentDirectoryNmsO</eventsuburl><scpdurl>nmsContentDirectorySCPD.xml</scpdurl></service><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:2</servicetype><serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid><controlurl>upnp/control/ConnectionManagerNmsO</controlurl><eventsuburl>upnp/event/ConnectionManagerNmsO</eventsuburl><scpdurl>nmsConnectionManagerSCPD.xml</scpdurl></service></servicelist></device></root> !
                                  AVTransport
                                  ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>Play</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Speed</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>TransportPlaySpeed</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Stop</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Next</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Previous</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetMediaInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NrTracks</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NumberOfTracks</relatedstatevariable></argument> <argument><name>MediaDuration</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentMediaDuration</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURIMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NextURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NextAVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NextURIMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NextAVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMedium</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PlaybackStorageMedium</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecordMedium</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RecordStorageMedium</relatedstatevariable></argument> <argument><name>WriteStatus</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RecordMediumWriteStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetDeviceCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMedia</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossiblePlaybackStorageMedia</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecMedia</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossibleRecordStorageMedia</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecQualityModes</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossibleRecordQualityModes</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetAVTransportURI</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURI</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURIMetaData</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentTransportActions</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Actions</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTransportActions</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetTransportSettings</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMode</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentPlayMode</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecQualityMode</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentRecordQualityMode</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetTransportInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentTransportState</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportState</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentTransportStatus</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportStatus</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentSpeed</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportPlaySpeed</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Pause</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Seek</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Unit</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekMode</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Target</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekTarget</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetPositionInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Track</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrack</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackDuration</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackDuration</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RelTime</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RelativeTimePosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AbsTime</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AbsoluteTimePosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RelCount</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RelativeCounterPosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AbsCount</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AbsoluteCounterPosition</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>CurrentPlayMode</name> <datatype>string</datatype> <defaultvalue>NORMAL</defaultvalue> <allowedvaluelist><allowedvalue>NORMAL</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RecordStorageMedium</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>DV</allowedvalue> <allowedvalue>MINI-DV</allowedvalue> <allowedvalue>VHS</allowedvalue> <allowedvalue>W-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>S-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>D-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>VHSC</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO8</allowedvalue> <allowedvalue>HI8</allowedvalue> <allowedvalue>CD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>CD-DA</allowedvalue> <allowedvalue>CD-R</allowedvalue> <allowedvalue>CD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO-CD</allowedvalue> <allowedvalue>SACD</allowedvalue> <allowedvalue>MD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>MD-PICTURE</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-VIDEO</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-R</allowedvalue> <allowedvalue>DVD+RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RAM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>DAT</allowedvalue> <allowedvalue>LD</allowedvalue> <allowedvalue>HDD</allowedvalue> <allowedvalue>MICRO-MV</allowedvalue> <allowedvalue>NETWORK</allowedvalue> <allowedvalue>NONE</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RelativeTimePosition</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackDuration</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentRecordQualityMode</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>0:EP</allowedvalue> <allowedvalue>1:LP</allowedvalue> <allowedvalue>2:SP</allowedvalue> <allowedvalue>0:BASIC</allowedvalue> <allowedvalue>1:MEDIUM</allowedvalue> <allowedvalue>2:HIGH</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentMediaDuration</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteCounterPosition</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RelativeCounterPosition</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportState</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>STOPPED</allowedvalue> <allowedvalue>PAUSED_PLAYBACK</allowedvalue> <allowedvalue>PAUSED_RECORDING</allowedvalue> <allowedvalue>PLAYING</allowedvalue> <allowedvalue>RECORDING</allowedvalue> <allowedvalue>TRANSITIONING</allowedvalue> <allowedvalue>NO_MEDIA_PRESENT</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordQualityModes</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrack</name> <datatype>ui4</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>4294967295</maximum> <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteTimePosition</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURIMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PlaybackStorageMedium</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>DV</allowedvalue> <allowedvalue>MINI-DV</allowedvalue> <allowedvalue>VHS</allowedvalue> <allowedvalue>W-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>S-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>D-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>VHSC</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO8</allowedvalue> <allowedvalue>HI8</allowedvalue> <allowedvalue>CD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>CD-DA</allowedvalue> <allowedvalue>CD-R</allowedvalue> <allowedvalue>CD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO-CD</allowedvalue> <allowedvalue>SACD</allowedvalue> <allowedvalue>MD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>MD-PICTURE</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-VIDEO</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-R</allowedvalue> <allowedvalue>DVD+RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RAM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>DAT</allowedvalue> <allowedvalue>LD</allowedvalue> <allowedvalue>HDD</allowedvalue> <allowedvalue>MICRO-MV</allowedvalue> <allowedvalue>NETWORK</allowedvalue> <allowedvalue>NONE</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RecordMediumWriteStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>WRITABLE</allowedvalue> <allowedvalue>PROTECTED</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_WRITABLE</allowedvalue> <allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossiblePlaybackStorageMedia</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURIMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NumberOfTracks</name> <datatype>ui4</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>4294967295</maximum></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekMode</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>ABS_TIME</allowedvalue> <allowedvalue>REL_TIME</allowedvalue> <allowedvalue>TRACK_NR</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekTarget</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordStorageMedia</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue> <allowedvalue>ERROR_OCCURRED</allowedvalue> <allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportPlaySpeed</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>1</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTransportActions</name> <datatype>string</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd> !
                                  nmsContent
                                  ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>GetSearchCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>SearchCaps</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SearchCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetSortCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>SortCaps</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SortCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetSystemUpdateID</name> <argumentlist><argument><name>Id</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SystemUpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetServiceResetToken</name> <argumentlist><argument><name>ResetToken</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>ServiceResetToken</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetFeatureList</name> <argumentlist><argument><name>FeatureList</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>FeatureList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Browse</name> <argumentlist><argument><name>ObjectID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ObjectID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>BrowseFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Filter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Filter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingIndex</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RequestedCount</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>SortCriteria</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SortCriteria</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NumberReturned</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TotalMatches</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>UpdateID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_UpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_BrowseByLetter</name> <argumentlist><argument><name>ObjectID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ObjectID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>BrowseFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Filter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Filter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingLetter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RequestedCount</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>SortCriteria</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SortCriteria</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NumberReturned</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TotalMatches</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>UpdateID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_UpdateID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingIndex</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_PauseStream</name> <argumentlist><argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_ResumeStream</name> <argumentlist><argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_JumpToPosition</name> <argumentlist><argument><name>PositionFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Position</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_GetPlaybackPosition</name> <argumentlist><argument><name>PositionFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Position</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>TransferIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ObjectID</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Result</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>BrowseMetadata</allowedvalue> <allowedvalue>BrowseDirectChildren</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Filter</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SortCriteria</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Index</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Count</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_UpdateID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>SearchCapabilities</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>SortCapabilities</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>SystemUpdateID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>ServiceResetToken</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>ContainerUpdateIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>FeatureList</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"> <name>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</name> <datatype>string</datatype> </statevariable> <statevariable sendevents="no"> <name>X_Philips_A_ARG_Position</name> <datatype>string</datatype> </statevariable></servicestatetable></scpd> !
                                  nmrConnectionManager:
                                  ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name> <argumentlist><argument><name>Source</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Sink</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name> <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name> <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RcsID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AVTransportID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>ProtocolInfo</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PeerConnectionManager</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PeerConnectionID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Direction</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Status</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue> <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue> <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue> <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue> <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue> <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd> !
                                  nmrRenderingControl
                                  ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name> <datatype>ui2</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>100</maximum> <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name> <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable> <actionlist><action><name>ListPresets</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentPresetNameList</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SelectPreset</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PresetName</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentVolume</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredVolume</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredMute</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentMute</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd> !
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Danke, den kenn ich. Daher die Frage ob der Endpoint bei dir existiert ;)
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Habe soeben Version 0.2.0 veröffentlicht.
                                      Sie unterstützt das Senden von Tastendrücken.
                                      • P Offline
                                        poesel
                                        @AlCalzone:
                                        Sie unterstützt das Senden von Tastendrücken. `
                                        Zwei Fragen:
                                        Unterstützt das jetzt auch 'meine' Schnittstelle?
                                        Nachdem ich auf aktualisieren klicke erscheint immer noch 0.1 aktuell. Muss ich noch was anderes machen?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @poesel:
                                          Nachdem ich auf aktualisieren klicke erscheint immer noch 0.1 aktuell. Muss ich noch was anderes machen? `
                                          1.: Nein, das wird noch etwas Arbeit kosten
                                          2.: Der Adapter ist noch nicht im Repo eingetragen, da noch sehr experimentell. Daher musst du über Github aktualisieren (Octocat-Icon => eigene URL => https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv )
