  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.5k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
    Schandmann
    Ok, mache ich wahrscheinlich heute Abend noch.
    Allerdings geht PN bei mir noch nicht!
    Vielleicht meldest du dich per PN bei mir, evtl. kann ich dann antworten…
    • P Offline
      poesel
      @AlCalzone:
      Edit: Noch eine Möglichkeit:
      http://ip-des-fernsehers:49154/nmrRenderingControl.xml
      ^ Kommt da was bei euch? `
      Das klappt:
      ! 1
      ! 0
      ! PresetNameList
      ! string
      ! LastChange
      ! string
      ! A_ARG_TYPE_Channel
      ! string
      ! Master
      ! A_ARG_TYPE_InstanceID
      ! ui4
      ! A_ARG_TYPE_PresetName
      ! string
      ! FactoryDefaults
      ! Volume
      ! ui2
      ! 0
      ! 100
      ! 1
      ! Mute
      ! boolean
      ! ListPresets
      ! InstanceID
      ! in
      ! CurrentPresetNameList
      ! out
      ! PresetNameList
      ! SelectPreset
      ! InstanceID
      ! in
      ! PresetName
      ! in
      ! GetVolume
      ! InstanceID
      ! in
      ! Channel
      ! in
      ! CurrentVolume
      ! out
      ! Volume
      ! SetVolume
      ! InstanceID
      ! in
      ! Channel
      ! in
      ! DesiredVolume
      ! in
      ! Volume
      ! SetMute
      ! InstanceID
      ! in
      ! Channel
      ! in
      ! DesiredMute
      ! in
      ! Mute
      ! GetMute
      ! InstanceID
      ! in
      ! Channel
      ! in
      ! CurrentMute
      ! out
      ! Mute
      • L Offline
        lordschwandorfer
        Hallo AlCalzone,
        habe Deinen Adapter getestet. Mein 46PFL8008 spricht darauf an. Freue mich schon auf den weiteren Ausbau Deines Adapters.
        Vielen Dank für Deine Mühe.
        Gruß Lord
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @poesel:
          Das klappt `
          Dann scheinen hier schon mal 3 verschiedene APIs rumzufliegen :shock:
          Auf deinem Fernseher eine SOAP-API, Jointspace v1 bzw. v5, und was auch immer bei Schandmann herauskommt.
          Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen?
          • P Offline
            poesel
            @AlCalzone:
            Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen? `
            Klar
                  PresetNameList
                  string
                  LastChange
                  string
                  A_ARG_TYPE_Channel
                  string
                    Master
                  ui4
                  string
                    FactoryDefaults
                  Volume
                  ui2
                  Mute
                  boolean
                ListPresets
                      InstanceID
                      in
                      out
                      PresetNameList
                SelectPreset
                      InstanceID
                      in
                      PresetName
                      in
                GetVolume
                      InstanceID
                      in
                      Channel
                      in
                      A_ARG_TYPE_Channel
                      CurrentVolume
                      out
                      Volume
                SetVolume
                      InstanceID
                      in
                      Channel
                      in
                      A_ARG_TYPE_Channel
                      DesiredVolume
                      in
                      Volume
                SetMute
                      InstanceID
                      in
                      Channel
                      in
                      A_ARG_TYPE_Channel
                      DesiredMute
                      in
                      Mute
                GetMute
                      InstanceID
                      in
                      Channel
                      in
                      A_ARG_TYPE_Channel
                      CurrentMute
                      out
                      Mute
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @poesel:
              @AlCalzone:
              Kannst du deine Ausgabe bitte in Code-Tags packen? Klar
              Öh, ich hatte irgendwie erwartet, dass da was XML-mäßiges (also mit Tags) kommt.
                Schandmann
                So, habe mal ganz oldschool einen Port-Sniffer auf offene Ports suchen lassen.
                Der hat festgestellt dass u.a. der Nachbarport 49153 offen ist.
                Dort bekomme ich auch eine XML:
                4266_nmrrenderingcontrol.xml
                • P Offline
                  poesel
                  @AlCalzone:
                  Öh, ich hatte irgendwie erwartet, dass da was XML-mäßiges (also mit Tags) kommt. `
                  Ah so - sag das doch! ;)
                  <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                      <minor>0</minor></specversion>
                    <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name>
                        <datatype>string</datatype></statevariable>
                      <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name>
                      <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name>
                        <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                      <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name>
                        <datatype>ui4</datatype></statevariable>
                      <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name>
                        <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                      <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name>
                        <datatype>ui2</datatype>
                      	 <allowedvaluerange><minimum>0</minimum>
                  		    <maximum>100</maximum>
                  		    <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable>
                      <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name>
                        <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable>
                    <actionlist><action><name>ListPresets</name>
                        <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                            <direction>in</direction>
                            <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                          <argument><name>CurrentPresetNameList</name>
                            <direction>out</direction>
                            <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                      <action><name>SelectPreset</name>
                          <argument><name>PresetName</name>
                            <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                      <action><name>GetVolume</name>
                          <argument><name>Channel</name>
                            <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                          <argument><name>CurrentVolume</name>
                            <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                      <action><name>SetVolume</name>
                          <argument><name>DesiredVolume</name>
                  		 <action><name>SetMute</name>
                          <argument><name>DesiredMute</name>
                            <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                      <action><name>GetMute</name>
                          <argument><name>CurrentMute</name>
                            <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd>
                  • P Offline
                    poesel
                    Auch mal einen portscan gemacht und das hat nmap ausgespuckt (+DNS & chromecast):
                    1925/tcp open rtsp
                    9551/tcp open ssl/unknown
                    9552/tcp open ssl/unknown
                    49153/tcp open upnp Philips Intel UPnP SDK 1.4 (Philips Smart TV; UPnP 1.0; DLNADOC 1.50)
                    49154/tcp open upnp
                    49157/tcp open unknown
                    Vielleicht hilft Dir das was.
                      Schandmann
                      Ich nochmal,
                      habe noch etwas rumprobiert und unter:
                      https://tvip:1926/system
                      folgendes gefunden:
                      ! {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"55PUS7272/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"z1nrJFd+8edFwUMvXEUkSeTg+rClv8cC+oAOynS82GM=\n","softwareversion_encrypted":"Jr6XAboaHnb5jMGkxQS2dBEO7eUgDVh/AaVzyQQLaaE=\n","model_encrypted":"45Bwe0D8DrbplaiSmM/a22CLxIVIpeIZoKFmHZensAc=\n","deviceid_encrypted":"DhuCc3lGJz28K1lmdE+0J9poq/HlENsz7iMMHh3FE/0=\n","nettvversion":"8.1.0","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
                      unter:
                      https://tvip:1926/input/Key
                      wollte er Benutzername und Passwort haben…
                      Ich bin der Sache auf der Spur.
                      mfg
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Sehr gut ihr beiden! Weiter so! Dann muss ich mich mal in einer ruhigen Minute damit beschäftigen.
                        Den Fernseher von Schandmann werde ich wohl etwas einfacher eingebaut bekommen, da ich nur die Authentifizierung hinbekommen muss.
                        • P Offline
                          poesel
                          Ich hab da einen interessanten Thread gefunden:
                          http://www.supportforum.philips.com/en/ … 18281.html
                          Da war das drin:
                          http://10.0.0.112:49154/nmsDescription.xml
                          http://10.0.0.112:49154/nmrAVTransport.xml
                          http://10.0.0.112:49154/nmsContentDirectorySCPD.xml
                          http://10.0.0.112:49154/nmrConnectionManager.xml
                          http://10.0.0.112:49154/nmrRenderingControl.xml
                          nmsDescription
                          ! ! <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specversion><major>1</major><minor>0</minor></specversion><device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:3</devicetype><friendlyname>PMSPCAV3</friendlyname><manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer><manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl><modeldescription>Philips TV Server</modeldescription><modelname>Philips TV Server</modelname><modelnumber>2k14Marvel</modelnumber><modelurl>http://www.philips.com/</modelurl><serialnumber>123456789-serial</serialnumber><udn>uuid:5AFEF00D-BABE-DADA-FA5A-005056C00008</udn><upc>123456789123</upc><iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype><height>48</height><width>48</width><depth>24</depth><url>CP_logo_0.png</url></icon><icon><mimetype>image/png</mimetype><height>120</height><width>120</width><depth>24</depth><url>CP_logo_1.png</url></icon><icon><mimetype>image/jpeg</mimetype><height>48</height><width>48</width><depth>24</depth><url>CP_logo_2.jpg</url></icon><icon><mimetype>image/jpeg</mimetype><height>120</height><width>120</width><depth>24</depth><url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist><servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:3</servicetype><serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory</serviceid><controlurl>upnp/control/ContentDirectoryNmsO</controlurl><eventsuburl>upnp/event/ContentDirectoryNmsO</eventsuburl><scpdurl>nmsContentDirectorySCPD.xml</scpdurl></service><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:2</servicetype><serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid><controlurl>upnp/control/ConnectionManagerNmsO</controlurl><eventsuburl>upnp/event/ConnectionManagerNmsO</eventsuburl><scpdurl>nmsConnectionManagerSCPD.xml</scpdurl></service></servicelist></device></root> !
                          AVTransport
                          ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>Play</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Speed</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>TransportPlaySpeed</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Stop</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Next</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Previous</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetMediaInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NrTracks</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NumberOfTracks</relatedstatevariable></argument> <argument><name>MediaDuration</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentMediaDuration</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURIMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NextURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NextAVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NextURIMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>NextAVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMedium</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PlaybackStorageMedium</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecordMedium</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RecordStorageMedium</relatedstatevariable></argument> <argument><name>WriteStatus</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RecordMediumWriteStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetDeviceCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMedia</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossiblePlaybackStorageMedia</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecMedia</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossibleRecordStorageMedia</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecQualityModes</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PossibleRecordQualityModes</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetAVTransportURI</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURI</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentURIMetaData</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentTransportActions</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Actions</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTransportActions</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetTransportSettings</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PlayMode</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentPlayMode</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RecQualityMode</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentRecordQualityMode</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetTransportInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentTransportState</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportState</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentTransportStatus</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportStatus</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentSpeed</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>TransportPlaySpeed</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Pause</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Seek</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Unit</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekMode</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Target</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekTarget</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetPositionInfo</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Track</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrack</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackDuration</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackDuration</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackMetaData</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackMetaData</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TrackURI</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentTrackURI</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RelTime</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RelativeTimePosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AbsTime</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AbsoluteTimePosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RelCount</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>RelativeCounterPosition</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AbsCount</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>AbsoluteCounterPosition</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>CurrentPlayMode</name> <datatype>string</datatype> <defaultvalue>NORMAL</defaultvalue> <allowedvaluelist><allowedvalue>NORMAL</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RecordStorageMedium</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>DV</allowedvalue> <allowedvalue>MINI-DV</allowedvalue> <allowedvalue>VHS</allowedvalue> <allowedvalue>W-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>S-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>D-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>VHSC</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO8</allowedvalue> <allowedvalue>HI8</allowedvalue> <allowedvalue>CD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>CD-DA</allowedvalue> <allowedvalue>CD-R</allowedvalue> <allowedvalue>CD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO-CD</allowedvalue> <allowedvalue>SACD</allowedvalue> <allowedvalue>MD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>MD-PICTURE</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-VIDEO</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-R</allowedvalue> <allowedvalue>DVD+RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RAM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>DAT</allowedvalue> <allowedvalue>LD</allowedvalue> <allowedvalue>HDD</allowedvalue> <allowedvalue>MICRO-MV</allowedvalue> <allowedvalue>NETWORK</allowedvalue> <allowedvalue>NONE</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RelativeTimePosition</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackDuration</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentRecordQualityMode</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>0:EP</allowedvalue> <allowedvalue>1:LP</allowedvalue> <allowedvalue>2:SP</allowedvalue> <allowedvalue>0:BASIC</allowedvalue> <allowedvalue>1:MEDIUM</allowedvalue> <allowedvalue>2:HIGH</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentMediaDuration</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteCounterPosition</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RelativeCounterPosition</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportState</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>STOPPED</allowedvalue> <allowedvalue>PAUSED_PLAYBACK</allowedvalue> <allowedvalue>PAUSED_RECORDING</allowedvalue> <allowedvalue>PLAYING</allowedvalue> <allowedvalue>RECORDING</allowedvalue> <allowedvalue>TRANSITIONING</allowedvalue> <allowedvalue>NO_MEDIA_PRESENT</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURI</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordQualityModes</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrack</name> <datatype>ui4</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>4294967295</maximum> <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteTimePosition</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURIMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PlaybackStorageMedium</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>DV</allowedvalue> <allowedvalue>MINI-DV</allowedvalue> <allowedvalue>VHS</allowedvalue> <allowedvalue>W-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>S-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>D-VHS</allowedvalue> <allowedvalue>VHSC</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO8</allowedvalue> <allowedvalue>HI8</allowedvalue> <allowedvalue>CD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>CD-DA</allowedvalue> <allowedvalue>CD-R</allowedvalue> <allowedvalue>CD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>VIDEO-CD</allowedvalue> <allowedvalue>SACD</allowedvalue> <allowedvalue>MD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>MD-PICTURE</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-ROM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-VIDEO</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-R</allowedvalue> <allowedvalue>DVD+RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RW</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-RAM</allowedvalue> <allowedvalue>DVD-AUDIO</allowedvalue> <allowedvalue>DAT</allowedvalue> <allowedvalue>LD</allowedvalue> <allowedvalue>HDD</allowedvalue> <allowedvalue>MICRO-MV</allowedvalue> <allowedvalue>NETWORK</allowedvalue> <allowedvalue>NONE</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>RecordMediumWriteStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>WRITABLE</allowedvalue> <allowedvalue>PROTECTED</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_WRITABLE</allowedvalue> <allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue> <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossiblePlaybackStorageMedia</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURIMetaData</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>NumberOfTracks</name> <datatype>ui4</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>4294967295</maximum></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekMode</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>ABS_TIME</allowedvalue> <allowedvalue>REL_TIME</allowedvalue> <allowedvalue>TRACK_NR</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekTarget</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordStorageMedia</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue> <allowedvalue>ERROR_OCCURRED</allowedvalue> <allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>TransportPlaySpeed</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>1</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTransportActions</name> <datatype>string</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd> !
                          nmsContent
                          ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>GetSearchCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>SearchCaps</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SearchCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetSortCapabilities</name> <argumentlist><argument><name>SortCaps</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SortCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetSystemUpdateID</name> <argumentlist><argument><name>Id</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SystemUpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetServiceResetToken</name> <argumentlist><argument><name>ResetToken</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>ServiceResetToken</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetFeatureList</name> <argumentlist><argument><name>FeatureList</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>FeatureList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>Browse</name> <argumentlist><argument><name>ObjectID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ObjectID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>BrowseFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Filter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Filter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingIndex</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RequestedCount</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>SortCriteria</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SortCriteria</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NumberReturned</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TotalMatches</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>UpdateID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_UpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_BrowseByLetter</name> <argumentlist><argument><name>ObjectID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ObjectID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>BrowseFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Filter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Filter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingLetter</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RequestedCount</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>SortCriteria</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SortCriteria</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument> <argument><name>NumberReturned</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>TotalMatches</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument> <argument><name>UpdateID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_UpdateID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>StartingIndex</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_PauseStream</name> <argumentlist><argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_ResumeStream</name> <argumentlist><argument><name>Result</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_JumpToPosition</name> <argumentlist><argument><name>PositionFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Position</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>X_Philips_GetPlaybackPosition</name> <argumentlist><argument><name>PositionFlag</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Position</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>TransferIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ObjectID</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Result</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>BrowseMetadata</allowedvalue> <allowedvalue>BrowseDirectChildren</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Filter</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SortCriteria</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Index</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Count</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_UpdateID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>SearchCapabilities</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>SortCapabilities</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>SystemUpdateID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>ServiceResetToken</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>ContainerUpdateIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>FeatureList</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"> <name>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</name> <datatype>string</datatype> </statevariable> <statevariable sendevents="no"> <name>X_Philips_A_ARG_Position</name> <datatype>string</datatype> </statevariable></servicestatetable></scpd> !
                          nmrConnectionManager:
                          ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name> <argumentlist><argument><name>Source</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Sink</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name> <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name> <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>RcsID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>AVTransportID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>ProtocolInfo</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PeerConnectionManager</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PeerConnectionID</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Direction</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Status</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist> <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue> <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue> <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue> <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue> <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue> <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name> <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd> !
                          nmrRenderingControl
                          ! ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major> <minor>0</minor></specversion> <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name> <datatype>string</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name> <datatype>ui4</datatype></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name> <datatype>string</datatype> <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name> <datatype>ui2</datatype> <allowedvaluerange><minimum>0</minimum> <maximum>100</maximum> <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable> <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name> <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable> <actionlist><action><name>ListPresets</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentPresetNameList</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SelectPreset</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>PresetName</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentVolume</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetVolume</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredVolume</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>SetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>DesiredMute</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action> <action><name>GetMute</name> <argumentlist><argument><name>InstanceID</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument> <argument><name>Channel</name> <direction>in</direction> <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument> <argument><name>CurrentMute</name> <direction>out</direction> <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd> !
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Danke, den kenn ich. Daher die Frage ob der Endpoint bei dir existiert ;)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Habe soeben Version 0.2.0 veröffentlicht.
                              Sie unterstützt das Senden von Tastendrücken.
                              • P Offline
                                poesel
                                @AlCalzone:
                                Sie unterstützt das Senden von Tastendrücken. `
                                Zwei Fragen:
                                Unterstützt das jetzt auch 'meine' Schnittstelle?
                                Nachdem ich auf aktualisieren klicke erscheint immer noch 0.1 aktuell. Muss ich noch was anderes machen?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @poesel:
                                  Nachdem ich auf aktualisieren klicke erscheint immer noch 0.1 aktuell. Muss ich noch was anderes machen? `
                                  1.: Nein, das wird noch etwas Arbeit kosten
                                  2.: Der Adapter ist noch nicht im Repo eingetragen, da noch sehr experimentell. Daher musst du über Github aktualisieren (Octocat-Icon => eigene URL => https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv )
                                  • phenomenumxP Offline
                                    phenomenumx
                                    ich bin dabei mir einen neuen TV zu suchen, ich sehe keine Kommandos zu Power on/off hier im Adapter, ist dies möglich oder geht dies nicht?
                                    Grüße.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @phenomenumx:
                                      ich sehe keine Kommandos zu Power on/off hier im Adapter, ist dies möglich oder geht dies nicht? `
                                      Jein. Version 0.2 kann die Standby-Taste an den Fernseher senden, die schaltet dann entweder an oder aus. Eine Zustandsabfrage (ist Fernseher an/aus?) habe ich noch nicht gefunden.
                                      Anschalten geht auch nur, wenn eine Verbindung existiert, d.h. der Fernseher nicht wirklich aus ist. Meiner macht das manchmal.
                                      Ausschalten dürfte zuverlässig gehen, wenn du z.B. anhand einer Steckdose mit Verbrauchsmessung entscheiden kannst, ob der Fernseher läuft.
                                      • J Offline
                                        Jan201
                                        Hallo, ich habe versucht meinen Philips 50PUK6400/12 zu verbinden. Dies ist leider nicht geglückt. Kann mir da jemand weiter helfen. Der TV hat ein android system drauf.
                                        |Hardwaresystem:| NUC|
                                        |Arbeitsspeicher:| 8GB |
                                        |Festplattenart:| 250gb SSD |
                                        |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
                                        |Node-Version:| vv20.15.1 |
                                        |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
                                        |NPM-Version:| 10.7.0 |
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Jan201:
                                          Hallo, ich habe versucht meinen Philips 50PUK6400/12 zu verbinden. Dies ist leider nicht geglückt. Kann mir da jemand weiter helfen. Der TV hat ein android system drauf. `
                                          Wundert mich nicht, es gibt 3 Protokolle, von denen aktuell nur 1 unterstützt wird.
                                          Schau mal hier im Thread, da gibts einige Ansätze, den Fernseher per Webinterface zu erreichen. Probier die mal und erzähl, was geklappt hat und was nicht.
