  4. [Gelöst] Update js-controller geht nicht
45 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stephan1966
    Künftig das System WESENTLICH häufiger aktuell halten.
    nodejs14 ist schon geraume Zeit nicht mehr aktuell gewesen.
    Stephan1966
    War schon länger nicht mehr eingeloggt und werde den Rat befolgen 👍
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      @stephan1966
      Gib mal die Langfassung von
      iob diag
      bekannt.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @stephan1966
        iob diag
        bekannt.
        Stephan1966
        Den ganzen Text welcher direkt nach der Befehlseingabe erscheint?
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          @stephan1966
          Den ganzen langen Text...
            @stephan1966
            Stephan1966
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypismarthome
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             13:39:16 up  2:19,  1 user,  load average: 0.18, 0.07, 0.09
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-12-18 13:39:16 CET
                       Universal time: Mon 2023-12-18 12:39:16 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        728M        1.5G        1.0M        1.6G        3.0G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        728M        1.6G
                     3794 M total memory
                      728 M used memory
                      801 M active memory
                     1225 M inactive memory
                     1495 M free memory
                      202 M buffer memory
                     1367 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
            * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
            * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  6.1G   22G  22% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.8M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Mon Dec 18 11:19:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Dec 18 11:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Dec 18 11:19:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Dec 18 11:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.9G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/2db8461036a4455ab0afd36ad1c9f367
            1.1G    /var/log
            658M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            393M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-18T12_39_24_312Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypismarthome                     -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.10 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        2017
            States:         1715
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48602      8219/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50489      8219/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15069      831/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11194      400/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15070      831/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12931      400/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14170      535/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54627      9795/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       64933      12757/io.web.0
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15067      831/smbd
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15068      831/smbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14172      535/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14033      392/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       58563      10450/io.deconz.1
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14805      400/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14249      747/dhcpcd
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16432      751/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          16431      751/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16415      751/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16434      751/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          16433      751/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16416      751/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:45598           0.0.0.0:*                           108        14035      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14034      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58565      10450/io.deconz.1
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58564      10450/io.deconz.1
            udp6       0      0 :::34833                :::*                                108        14036      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14262      747/dhcpcd
            2023-12-18 12:32:44.197  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
            2023-12-18 12:32:44.210  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
            2023-12-18 12:32:44.222  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
            2023-12-18 12:32:44.236  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
            2023-12-18 12:32:44.248  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
            2023-12-18 12:32:44.260  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
            2023-12-18 12:32:44.277  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
            2023-12-18 12:32:44.289  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
            2023-12-18 12:32:44.301  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
            2023-12-18 12:32:44.313  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
            2023-12-18 12:32:44.325  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
            2023-12-18 12:32:44.340  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
            2023-12-18 12:32:44.353  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
            2023-12-18 12:32:44.365  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
            2023-12-18 12:32:44.378  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
            2023-12-18 12:32:44.390  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
            2023-12-18 12:32:44.403  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
            2023-12-18 12:32:44.415  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
            2023-12-18 12:32:44.430  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
            2023-12-18 12:32:44.484  - info: host.raspberrypismarthome iobroker Update "system.adapter.vis.0"
            2023-12-18 12:32:44.541  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
            2023-12-18 12:32:45.614  - info: host.raspberrypismarthome iobroker exit 0
            2023-12-18 12:32:46.690  - info: vis.0 (12885) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-18 12:32:47.358  - info: vis.0 (12885) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-18 12:32:47.928  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            iob diag has finished.
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                        728 M used memory
                        801 M active memory
                       1495 M free memory
                        202 M buffer memory
                       1367 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.9G    /var/
              1.1G    /var/log
              658M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2017
              States:         1715
              Pending Updates: 0
              @stephan1966
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Was ist denn mit dem 'deconz' los?
              würde mir auch zu denken geben. Renkt sich aber ggf. nach einem Neustart ein.
              Schmeiß die Adapter-Updates drauf.
              iob upgrade all
                @stephan1966
                iob upgrade all
                Stephan1966
                === Mark text until here for copying ===
                pi@raspberrypismarthome:~ $ iob stop
                pi@raspberrypismarthome:~ $ iob ugrade all
                iobroker [command]
                Commands:
                iobroker setup Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                iobroker upgrade Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                iobroker object Object management [aliases: o]
                iobroker state State management [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                iobroker touch <file> Touch file
                iobroker rm <file> Remove file
                iobroker file File management
                iobroker user User commands
                iobroker group group management
                iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                iobroker cert Certificate management
                iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                iobroker backup Create backup
                iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>] Show repo information
                iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                iobroker multihost Multihost management
                iobroker compact compact group management
                iobroker plugin Plugin management
                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
                iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                Options:
                --help Show help [boolean]
                Beste Grüße,
                Stephan
                • S Stephan1966
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  @stephan1966
                  Das muss ja auch
                  iob upgrade all
                  heißen.
                    @stephan1966
                    Das muss ja auch
                    iob upgrade all
                    heißen.
                    Stephan1966
                    Habe ich doch vor 3 Minuten gemacht!
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    • S Stephan1966
                      @stephan1966
                      Du hast das falsch geschrieben und eine entsprechende Rückmeldung erhalten, aber kein upgrade durchgeführt.
                        @stephan1966
                        Stephan1966
                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil 👍
                        Beste Grüße,
                        Stephan
                          @stephan1966
                          Stephan1966
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                           14:07:31 up  2:48,  1 user,  load average: 1.44, 0.89, 0.48
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Mon 2023-12-18 14:07:32 CET
                                     Universal time: Mon 2023-12-18 13:07:32 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        606M        1.3G        1.0M        1.9G        3.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        606M        1.4G
                                   3794 M total memory
                                    606 M used memory
                                    688 M active memory
                                   1517 M inactive memory
                                   1321 M free memory
                                    207 M buffer memory
                                   1658 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          658M    /var/cache
                          313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                          + instance is alive
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Objects and States
                          Objects:        2050
                          States:         1756
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87946      15594/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87939      15594/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90447      15612/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90049      15972/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       91665      16022/io.deconz.1
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91667      16022/io.deconz.1
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91666      16022/io.deconz.1
                          2023-12-18 14:07:42.363  - error: fritzdect.0 (15942) no response part in returned error message
                          2023-12-18 14:07:42.363  - error: fritzdect.0 (15942) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                          2023-12-18 14:07:42.364  - error: fritzdect.0 (15942) login not possible, check user and permissions
                          2023-12-18 14:07:43.505  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.web.0 started with pid 15972
                          2023-12-18 14:07:47.252  - info: web.0 (15972) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-18 14:07:47.570  - info: web.0 (15972) socket.io server listening on port 8082
                          2023-12-18 14:07:47.582  - info: web.0 (15972) http server listening on port 8082
                          2023-12-18 14:07:50.378  - info: vis.0 (15997) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-18 14:07:51.083  - info: vis.0 (15997) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-12-18 14:07:51.489  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.deconz.1 started with pid 16022
                          2023-12-18 14:07:51.682  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-12-18 14:07:54.669  - info: deconz.1 (16022) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-18 14:07:54.881  - info: deconz.1 (16022) deConz Version: 2.24.2; API version: 1.16.0
                          2023-12-18 14:07:55.488  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.info.0 started with pid 16046
                          2023-12-18 14:07:59.511  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.iot.0 started with pid 16090
                          2023-12-18 14:08:01.351  - info: info.0 (16046) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-18 14:08:01.666  - info: info.0 (16046) Reading/updating systemdata.
                          2023-12-18 14:08:04.164  - info: info.0 (16046) cpu Temp res = {"main":47.225,"cores":[],"max":47.225,"socket":[],"chipset":null}
                          2023-12-18 14:08:05.265  - info: iot.0 (16090) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-18 14:08:05.531  - info: iot.0 (16090) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2023-12-18 14:08:06.392  - info: iot.0 (16090) Connection changed: connect "s_glebe66_googlemail_com"
                          2023-12-18 14:08:06.642  - info: alexa2.0 (15845) Subscribing to states...
                          2023-12-18 14:08:06.650  - info: alexa2.0 (15845) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                          2023-12-18 14:08:08.370  - info: alexa2.0 (15845) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-12-18 14:08:15.917  - info: alexa2.0 (15845) Initialization Done ...
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                      606 M used memory
                                      688 M active memory
                                     1321 M free memory
                                      207 M buffer memory
                                     1658 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.1G    /var/log
                            658M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        2050
                            States:         1756
                            Pending Updates: 0
                            @stephan1966
                            Hast du das boot target gesetzt?
                            sudo reboot
                            Was ist denn nun mit deconz los?
                              @stephan1966
                              sudo reboot
                              Stephan1966
                              @thomas-braun sagte in Update js-controller geht nicht:
                              sudo reboot
                              Muss ich diese beiden Befehle eingeben?
                              ioBroker vorher anhalten?
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • S Stephan1966
                                sudo reboot
                                @stephan1966 sagte in Update js-controller geht nicht:
                                Ja / Nein.
                                  @stephan1966
                                  iob diag
                                  bekannt.
                                  Stephan1966
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                   14:25:37 up 1 min,  1 user,  load average: 1.42, 0.45, 0.16
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Mon 2023-12-18 14:25:37 CET
                                             Universal time: Mon 2023-12-18 13:25:37 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        698M        2.8G        1.0M        293M        3.0G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        698M        2.9G
                                           3794 M total memory
                                            698 M used memory
                                            767 M active memory
                                            119 M inactive memory
                                           2802 M free memory
                                             40 M buffer memory
                                            252 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  [Mon Dec 18 14:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mon Dec 18 14:24:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Dec 18 14:24:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Mon Dec 18 14:24:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  658M    /var/cache
                                  315M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        2065
                                  States:         1769
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13818      399/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13783      523/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12213      504/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14838      504/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14054      753/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12175      399/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14053      753/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15694      676/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17553      1023/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13785      523/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14052      753/smbd
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14051      753/smbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2041       393/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17621      1083/io.deconz.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15442      399/deCONZ
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13837      747/dhcpcd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          13983      748/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          13982      748/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          13966      748/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          13985      748/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          13984      748/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          13967      748/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51768           0.0.0.0:*                           108        2043       393/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2042       393/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::48542                :::*                                108        2044       393/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17623      1083/io.deconz.1
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17622      1083/io.deconz.1
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13850      747/dhcpcd
                                  2023-12-18 14:25:19.593  - error: fritzdect.0 (1008) no response part in returned error message
                                  2023-12-18 14:25:19.593  - error: fritzdect.0 (1008) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                  2023-12-18 14:25:19.594  - error: fritzdect.0 (1008) login not possible, check user and permissions
                                  2023-12-18 14:25:20.809  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
                                  2023-12-18 14:25:24.559  - info: web.0 (1023) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:25:25.051  - info: web.0 (1023) socket.io server listening on port 8082
                                  2023-12-18 14:25:25.059  - info: web.0 (1023) http server listening on port 8082
                                  2023-12-18 14:25:27.639  - info: vis.0 (1059) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:25:28.699  - info: vis.0 (1059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-12-18 14:25:28.750  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.deconz.1 started with pid 1083
                                  2023-12-18 14:25:29.290  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2023-12-18 14:25:31.643  - info: alexa2.0 (939) Subscribing to states...
                                  2023-12-18 14:25:31.653  - info: alexa2.0 (939) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                                  2023-12-18 14:25:31.867  - info: deconz.1 (1083) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:25:32.013  - info: deconz.1 (1083) deConz Version: 2.24.2; API version: 1.16.0
                                  2023-12-18 14:25:32.791  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.info.0 started with pid 1107
                                  2023-12-18 14:25:33.549  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2023-12-18 14:25:36.750  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.iot.0 started with pid 1133
                                  2023-12-18 14:25:38.276  - info: info.0 (1107) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:25:38.565  - info: info.0 (1107) Reading/updating systemdata.
                                  2023-12-18 14:25:40.091  - info: info.0 (1107) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
                                  2023-12-18 14:25:40.203  - info: alexa2.0 (939) Initialization Done ...
                                  2023-12-18 14:25:41.632  - info: iot.0 (1133) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:25:41.783  - info: iot.0 (1133) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2023-12-18 14:25:42.623  - info: iot.0 (1133) Connection changed: connect "s_glebe66_googlemail_com"
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                    Ja / Nein.
                                    Stephan1966
                                    Ja / Nein.
                                    ist erledigt
                                    Beste Grüße,
                                    Stephan
                                      Stephan1966
                                      Nachfolgend der aktuelle Stand, ich glaube es ist noch nicht OK oder?
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                       12:52:33 up 22:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Tue 2023-12-19 12:52:33 CET
                                                 Universal time: Tue 2023-12-19 11:52:33 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        816M        2.4G        1.0M        588M        2.9G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        816M        2.5G
                                               3794 M total memory
                                                816 M used memory
                                                895 M active memory
                                                367 M inactive memory
                                               2389 M free memory
                                                 89 M buffer memory
                                                499 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                                      /var:
                                      1.9G    /var/
                                      1.1G    /var/log
                                      658M    /var/cache
                                      396M    /opt/iobroker/backups/
                                      329M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        2065
                                      States:         1761
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      2023-12-19 00:22:45.291  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2023-12-19 02:00:19.204  - error: backitup.0 (974) [iobroker/ftp] Error: Access to home directory not allowed.
                                      2023-12-19 02:00:19.217  - error: backitup.0 (974) [iobroker] Error: Access to home directory not allowed.
                                      2023-12-19 02:24:51.981  - info: admin.0 (676) Request actual repository...
                                      2023-12-19 02:24:52.654  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-12-19 02:24:58.132  - info: admin.0 (676) Repository received successfully.
                                      2023-12-19 02:25:47.031  - info: info.0 (1107) Reading/updating systemdata.
                                      2023-12-19 02:25:47.675  - info: info.0 (1107) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
                                      2023-12-19 03:18:22.246  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2023-12-19 03:18:23.687  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2023-12-19 05:56:01.651  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2023-12-19 05:56:03.105  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2023-12-19 08:44:32.929  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2023-12-19 08:44:56.919  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2023-12-19 08:44:59.590  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-12-19 08:46:40.957  - info: admin.0 (676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2023-12-19 08:59:55.063  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2023-12-19 08:59:56.533  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2023-12-19 10:14:57.017  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2023-12-19 10:14:59.037  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-12-19 10:15:37.424  - info: admin.0 (676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2023-12-19 10:21:47.849  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2023-12-19 10:22:19.303  - info: admin.0 (676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2023-12-19 12:41:01.489  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2023-12-19 12:41:02.953  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      • S Stephan1966
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                  816 M used memory
                                                  895 M active memory
                                                 2389 M free memory
                                                   89 M buffer memory
                                                  499 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.9G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        658M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        2065
                                        States:         1761
                                        Pending Updates: 0
                                        Versuch mal, den deconz neuzuinstallieren.
                                        sudo apt install --reinstall deconz
                                          Stephan1966
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
