  4. Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast
    3.2k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    MegaMatze
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC Celeron CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 22.04 live-server
    Node-Version: v18.18.2
    Nodejs-Version: v18.18.2
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Proxmox VM
    wie bereits im Facebook Beitrag thematisiert, hier nochmal auf Hinweis von Eric Pauwels, das Problem, welches gerade scheinbar mehrere iob Nutzer belastet https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/2160973534244138/
    ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das mein iobroker Recht langsam läuft.
    Wo früher meine ZigBee Schalter, die yeelight Lampen instant angeschaltet haben,
    braucht es mittlerweile teilweise bis zu 5 Sekunden Bedenkzeit.
    Das Problem kam erstmalig, wo ich ein paar updates von Nodejs und dem JS Controller durchgeführt habe.
    Beim prüfen. Von htop habe ich dann festgestellt, dass der JS Controller teilweise einzelne Kerne auf
    über 100% ansteuert und dadurch natürlich eine Verzögerung logisch ist irgendwie. Die Vermutung
    liegt nahe, dass ich Skripts in meinem JavaScript Adapter habe die irgendwie Probleme machen.
    Leider werde ich aus dem Protokoll selbst mit vollem Logging nicht besonders schlau,
    weil da keine klaren Fehler auftreten. Gibt es da irgendeine Möglichkeit eine Analyse der Skripte zu fahren,
    um festzustellen, ob sich irgendwo Probleme ergeben? Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich dem
    Übeltäter auf die schliche komme...
    Danke euch
    Als zusätzliche Hinweise, nach der ganzen Diskussion vielleicht relevant:
    • Ich hatte iob längere Zeit nicht geupdated und dann entschieden mal alles Plattformseitig hochzuziehen, da auch einige Adapter nicht mehr ohne neuste NPM etc liefen.
    • Habe erst mal alles manuell gemacht, weil ich von den Skript Befehlen, die das automatisiert machen nichts wusste.
    • Hatte deshalb erst mal die Vermutung, dass ich mir das System selbst durch Blödheit zerschossen habe und deshalb alles so träge wurde.
    • Hatte dann eine neue VM in meinem Proxmox aufgesetzt und iob out-of-the-box per Skript neu eingerichtet
    • Anschließend den alten Stand per backipup wiederhergestellt.
    • Problem ist mir dann kurz danach wieder aufgefallen auch mit der sauberen Installation und backipup Wiederherstellung
    • Da in htop der js.controller sehr stark hochfährt in meinem Nuc (der trotz Celeron und "nur" 6GB Ram eigentlich genug Dampf haben sollte oder?) dachte ich, dass ein Skript bei mir Probleme macht, aber da jetzt einige User das Problem nach Update ebenfalls haben, liegt vielleicht doch etwas größeres im Argen in der Plattform. (Oder alle haben Skriptelemente im Einsatz, die in der neusten Version einfach nicht mehr laufen?!)
    Wäre Top, wenn jemand weiter wüsste. Gerne kann ich auch mit Logs oder ähnlichem helfen, wenn ihr mir sagt, wie ich an das Ganze komme und wie ich das richtig "anonmisiere". (Sorry, bin trotz etlichen Jahren iob ein noob...)
    beste Grüße
    Matze
    • M MegaMatze
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      Danke euch
      beste Grüße
      Matze
      @megamatze
      iob diag
      in der Langfassung sagt?
        @megamatze
        iob diag
        MegaMatze
        hier mal der Auszug der da kommt
                                v.2023-10-10
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     37
        Pending iob updates:    31
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            5.8G        3.1G        465M        1.0M        2.2G        2.4G
        Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
        Total:          7.8G        3.1G        2.5G
        Active iob-Instances:   30
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.101, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.101, run as: admin
        Objects:                68657
        States:                 66826
        Size of iob-Database:
        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MegaMatze
                                  v.2023-10-10
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                68657
          States:                 66826
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @megamatze sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
          SUMMARY
          ist nicht die
          @thomas-braun sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
          Langfassung
          sondern nur
          der Auszug
          der da kommt
          nachdem die Langfassung durch ist
          • M MegaMatze
                                    v.2023-10-10
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                68657
            States:                 66826
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Als allererstes mal die Kiste auf Stand bringen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              MegaMatze
              @codierknecht mit welchen Befehlen mache ich das am geschicktesten ohne das wieder was zerschossen wird? Nach dem letzten Update ist erst mal alles langsam geworden...seitdem bin ich da sehr vorsichtig mit Updates....
              • M MegaMatze
                @megamatze
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                Jedenfalls wenn die Repos alle konsistent sind. Kann man aber nicht sehen, weil du nicht die Langfassung sondern nur die Zusammenfassung gepostet hast.
                • M MegaMatze
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  da sollte nie etwas zerschossen werden.
                  Ist mir in 10 Jahren noch nie passiert.
                  wieso kommst du auf so etwas?
                    MegaMatze
                    @homoran Naja wenn du die Beschreibung ganz liest, dann stellst fest, dass ich die Probleme seit dem Update habe. Ich werde mittlerweile von mindestens 5 weiteren Nutzern auf Facebook bestätigt, die ebenfalls seit Update das gleiche Feherbild bei sich sehen....
                    Thomas BraunT HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MegaMatze
                      @megamatze
                      Update den Krempel, dann kann man ggf. weiterschauen.
                      sudo apt update
                      sagt?
                      • M MegaMatze
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hab ich
                        dann stellst fest,
                        nicht ich, du konstatierst das!
                        reine zufällige zeitliche Koinzidenz!
                        von 90.000!
                        Da muss etwas anderes Ursache sein.
                        Alleine die schleifen gelassenen Updates könnten Grund sein
                        Leider hast du die Langfassung nie geliefert.
                        Darin könnte mehr hilfreiches stehen
                        • M MegaMatze
                          Frank579
                          @megamatze Da du ja Proxmox nutzt wäre das
                          Link
                          Nach den wichtigen Updates (die solltest du regelmäßig machen, nicht erst wenn nichts mehr geht ) ein Ansatz
                            hab ich
                            dann stellst fest,
                            von 90.000!
                            MegaMatze
                            @homoran Naja wie gesagt ist es komisch, wenn alles sauber läuft, man macht ein Update von NPM, Node, Nodejs und dann ist plötzlich alles laggy. Da ist schon eine klare Korrelation erkennbar. Wenn dann noch weitere 5 Personen das gleiche Verhalten feststellen, und in der FB Gruppe innerhalb von einem halben Tag kommunizieren. (da schauen nicht alle 90k Nutzer drauf denke ich....) Aber im Idealfall haben wir aber halt Skripte am Laufen, die in einer früheren (möglicherweise robusteren Version) liefen und jetzt einfach zu Problemen führen. Und diese würde ich gerne finden.
                            Hier mal das volle diag Ding
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            model name      : Common KVM processor
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             18:37:53 up 22:16,  2 users,  load average: 1.36, 1.38, 1.09
                            CPU threads: 8
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                                       Universal time: Sun 2023-12-17 18:37:53 UTC
                                             RTC time: Sun 2023-12-17 18:37:53
                                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            matze
                            /home/matze
                            matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            5.8G        3.1G        444M        1.0M        2.2G        2.4G
                                     5779 M total memory
                                     3144 M used memory
                                     1009 M active memory
                                     3956 M inactive memory
                                      444 M free memory
                                      128 M buffer memory
                                     2061 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            tmpfs                             tmpfs  578M  1.1M  577M   1% /run
                            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   11G  3.6G  75% /
                            tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                            tmpfs                             tmpfs  578M  4.0K  578M   1% /run/user/1000
                            [Sat Dec 16 20:21:16 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Dec 16 20:21:18 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Dec 16 20:21:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                            /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                            |-/snap/core20/2015 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/core20/2105 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snapd/19457 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                            /var:
                            812M    /var/
                            622M    /var/lib
                            398M    /var/lib/snapd
                            334M    /var/lib/snapd/snaps
                            178M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            11M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            379M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            268M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   9
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.haassohn.0               : haassohn              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.23.2 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.4.12 [Updatable]
                            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.21 [Updatable]
                            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.10 [Updatable]
                            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                            Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.25 [Updatable]
                            Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.8  [Updatable]
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.4.3  [Updatable]
                            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.8  [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.8.24 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
                            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.0  [Updatable]
                            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 1.3.4  [Updatable]
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.8  [Updatable]
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 0.96.0 [Updatable]
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 1.5.5  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        68657
                            States:         66826
                            Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 37
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.101:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25139      1440/io.web.0
                            tcp        0      0 192.168.178.101:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23822      914/io.admin.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22761      712/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19103      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22938      659/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21400      659/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22482      1101/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22493      1136/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21672      638/systemd-resolve
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24363      1396/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22772      712/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19763      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:33925           0.0.0.0:*                           1001       197478     16135/io.broadlink2
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       138652     11357/io.chromecast
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       23529      1218/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       199707     16135/io.broadlink2
                            udp        0      0 0.0.0.0:39923           0.0.0.0:*                           1001       417556     16135/io.broadlink2
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21671      638/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          368        1/init
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23531      1218/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23530      1218/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19104      1/init
                            2023-12-17 18:40:03.687  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.voltage:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403684,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702838220624}
                            2023-12-17 18:40:03.697  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403695,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460299}
                            2023-12-17 18:40:03.706  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403704,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460308}
                            2023-12-17 18:40:03.715  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.ampere:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403713,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460316}
                            2023-12-17 18:40:03.725  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403723,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460329}
                            2023-12-17 18:40:03.734  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403731,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460341}
                            2023-12-17 18:40:03.742  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403740,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460350}
                            2023-12-17 18:40:03.752  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403749,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785437}
                            2023-12-17 18:40:03.760  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403759,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460371}
                            2023-12-17 18:40:03.770  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase1.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403768,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460383}
                            2023-12-17 18:40:03.779  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase2.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403777,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460392}
                            2023-12-17 18:40:03.788  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.phase3.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403786,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460402}
                            2023-12-17 18:40:03.797  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.neutral.power_coefficient:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403795,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820460411}
                            2023-12-17 18:40:03.808  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cable_ampere_code:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403805,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785468}
                            2023-12-17 18:40:03.817  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.avail_ampere:{"val":32,"ack":true,"ts":1702838403815,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785473}
                            2023-12-17 18:40:03.830  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.energy.total:{"val":1122,"ack":true,"ts":1702838403826,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1702820160432}
                            2023-12-17 18:40:03.844  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.state:{"val":3,"ack":true,"ts":1702838403841,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1686922165060}
                            2023-12-17 18:40:03.858  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */ping.0.iobroker.192_168_178_90:{"val":false,"ack":true,"ts":1702838403853,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1698948451774}
                            2023-12-17 18:40:03.864  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.transmit_interface:{"val":"0","ack":true,"ts":1702838403861,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785485}
                            2023-12-17 18:40:03.873  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.ssid:{"val":"Wallbox","ack":true,"ts":1702838403870,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1685560809681}
                            2023-12-17 18:40:03.881  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.key:{"val":"*********","ack":true,"ts":1702838403877,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785494}
                            2023-12-17 18:40:03.889  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.enabled:{"val":1,"ack":true,"ts":1702838403886,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785498}
                            2023-12-17 18:40:03.898  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.cloud_disabled:{"val":0,"ack":true,"ts":1702838403895,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785502}
                            2023-12-17 18:40:03.907  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.wifi.hotspot_key:{"val":"15167db2cf","ack":true,"ts":1702838403903,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785507}
                            2023-12-17 18:40:03.915  - silly: javascript.0 (963) States user redis pmessage */go-e.0.http_flags:{"val":2,"ack":true,"ts":1702838403912,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1682264785511}
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MegaMatze
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 8
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              matze
                              /home/matze
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                                       5779 M total memory
                                       3144 M used memory
                                        444 M free memory
                                        128 M buffer memory
                                       2061 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              812M    /var/
                              622M    /var/lib
                              398M    /var/lib/snapd
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        68657
                              States:         66826
                              Pending Updates: 37
                              Codierknecht
                              Weißt Du, ob die vielleicht auch eine veraltete Basis am Start haben?
                              Du hast da tatsächlich fast 70.000 Objekte/States ???
                              Dann wundert mich diese Trägheit nicht mehr wirklich.
                              • M MegaMatze
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 8
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                matze
                                /home/matze
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                         5779 M total memory
                                         3144 M used memory
                                          444 M free memory
                                          128 M buffer memory
                                         2061 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                812M    /var/
                                622M    /var/lib
                                398M    /var/lib/snapd
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        68657
                                States:         66826
                                Pending Updates: 37
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                echt jetzt?
                                im Millisekundentakt das log im silly mode zuballern, und sich über hohe Load beschweren?
                                wobei die
                                noch gemäßigt aussieht
                                das dürfte bei
                                CPU threads: 8
                                dann auch bis 8 gehen.
                                Warum einerseits die Stable Versionen ewig schleifen lassen, aber
                                Möglicherweise Alpha-Versionen zu fahren erschließt sich mir nicht.
                                  echt jetzt?
                                  wobei die
                                  das dürfte bei
                                  CPU threads: 8
                                  MegaMatze
                                  Die meisten Adapter sind nicht aktiv im Einsatz.
                                  Teilweise sind Adapter von Github installiert, weil sie in der Stable nicht mehr funktioniert haben (Aktoren/Sensoren waren noch nicht verfügbar oder APIs haben sich geändert und eine neuere Version wurde notwendig) Deshalb teilweise aus Github direkt nach Prüfung der Changelogs genutzt. Die Silly Logs wurden aktiviert, nachdem ich die Probleme hatte um eben auf eine Lösung zu kommen, was ja auch Sinn macht oder etwa nicht? Warum das so viele States sind weiß ich leider nicht. Ich hab die nicht manuell angelegt. Kann ich irgendwo sehen, wo die alle herkommen als Quelle?
                                  • M MegaMatze
                                    @megamatze
                                    Das sieht mir nach einer ziemlichen Kraut-und-Rüben-Installation aus...
                                    Bring das erstmal auf einen stabilen Stand.
                                    Und setz den Javascript-Adaptee auf ein anderes LogLevel.
                                    • M MegaMatze
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Da muss dann aber schon etwas "passiert" sein, damit so eine Konstellation greift. (Z.B. Hersteller ändert API)
                                      Meist ist es eher andersrum, dass Github Versionen noch buggy sind.
                                      eher nicht.
                                      debug in einzelnen kurzen Zeiträumen vielleicht. Aber was soll silly dauerhaft bringen?
                                        eher nicht.
                                        MegaMatze
                                        OK, dann setze ich die Log Levels mal zurück auf den Standard und bringe die Stände die über den Stableversionen hinaus sind auf die letzte Stable. Jetzt laufen gerade die Update aus den iob upgrade all. Mal sehen was die Kiste nach Abschluss so macht :D
                                        • M MegaMatze
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @megamatze Die Frage zu Proxmox bitte auch noch beantworten.
