  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
    2.5k
    2.8k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    ich erhalte folgende Meldung.
    Ich habe den buanet-iobroker in Docker auf Synology NAS installiert. Wie kann Redis am einfachsten installieren und einrichten, damit mein ioBroker wieder performanter wird?
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @mcbirne
      Ich kann es als ein Docker Container heruntergeladen. Ist bei den Einstellungen etwas zu beachten? (keine bridge oder spezielle Ports freigeben oder ein Verzeichnis einrichten)
      • mcBirneM mcBirne
        @mcbirne
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mcbirne
        bei dieser konstellation empfiehlt es sich mit docker-compose bzw unter portainer mit stacks zu arbeiten.
        dadurch kann man mehrere dockercontainer erzeugen, die zusammen als ein service funktioniert.
        hier ist meine konfiguration, allerdings mit macvlan. du müsstest die macvlan anteile dann mit deinem bridge netz ersetzen.
        zusätzlich wird ein internes netz erzeugt (heißt ebenfalls iobrokerprod5) unter dem iobroker dann direkt redis erreichen kann.
        als hostname wird der jeweilige servicenamen verwendet. d.h. aus iobroker ist redis dann unter dem hostnamen redis5 erreichbar.
        mittlerweile gibt es auch als environment variablen für den iobroker container, in dem man direkt diese werte dann direkt definieren kann, dann spart man sich die manuelle konfiguration IM container.
        version: '3'
        services:
          iobrokerprod5:
            container_name: iobrokerprod5
            image: buanet/iobroker
            hostname: iobrokerprod5
            restart: always
            ports:
              - "8081:8081"
            volumes:
              - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/iobroker:/opt/iobroker
            networks:
              dockerMACVLAN:
                ipv4_address: 192.168.1.85
              iobrokerprod5:
          redis5:
            image: "redis:alpine"
            volumes:
              - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/redis:/data
            networks:
              iobrokerprod5:
        networks:
          dockerMACVLAN:
            external: true
          iobrokerprod5:
        mehr beschreibung auch hier
        https://smarthome.buanet.de/2020/12/redis-container-unter-portainer-bereitstellen/
        https://smarthome.buanet.de/2020/12/iobroker-docker-container-mit-redis-db-verbinden/
        meiner meinung nach sind die genauen ip-konfigurationen in der 2.beschreibung nicht notwendig, da docker da viel automatisch macht bzw. man mit dem servicenamen das referenzieren kann. dann ist man von von exakten ip adressen unabhängig und lässt docker seinen job machen.
        aber es kann auch was synology spezifisches sein
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @mcbirne
          version: '3'
          services:
            iobrokerprod5:
              restart: always
              ports:
                - "8081:8081"
              volumes:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                iobrokerprod5:
            redis5:
              volumes:
              networks:
                iobrokerprod5:
          networks:
            dockerMACVLAN:
              external: true
            iobrokerprod5:
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @oliverio
          Danke für die Rückmeldung. Aber ich bräuchte leider etwas mehr Unterstützung. Auf einem Synology NAS ist Docker (heißt jetzt Container Manager) installiert. Ich habe kein Docker compose Paket gefunden, was ich auf dem Synology NAS installieren kann.
          • mcBirneM mcBirne
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @mcbirne dann installiere dir portainer, so wie es bei buanet beschrieben ist.
            https://frank-hilft.de/knowledge-base/portainer-in-10-min-installieren/
            da ist docker-compose enthalten, nennt sich nur stacks
            auch auf synology scheint es das zu geben
            https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/ContainerManager/docker_project?version=7
            ich selbst habe keine synology
            Links im Profil
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @oliverio
              Danke,
              ich erhalte folgende Fehlermeldung bei der Installation
              docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (e86534670ab9c6ef082e228ef819a00fbc155a9486c93db378e8e93146835f07): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:9000: bind: address already in use.
              kann ich den Port einfach ändern oder ist die 9000 ein muss? Wobei ich nicht weiß, wofür der Port 9000 aktuell genutzt wird
              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcBirneM mcBirne
                @oliverio
                Danke,
                @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
                Für die bisherige Datenbank jsonl.
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @thomas-braun OK, also sollte ich den ioBroker stoppen?
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcbirne
                    Bei solchen Umbauarbeiten muss der iobroker natürlich gestoppt werden.
                      @mcbirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      OK, das war es schon. Der Portainer läuft. Wie bekomme ich nun den ioBroker nun redis damit verbunden?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @mcbirne
                        Ich glaube da muss per custom installation die neue Datenbank herangezogen werden. Weiß aber nicht genau wie das geht, müsste ich auch nachlesen.
                        • mcBirneM mcBirne
                          @oliverio
                          Danke,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcbirne
                          Ich habe den Portainer auf 9100 gemappt
                          Das kann man in den Container Einstellungen anpassen
                          https://www.synology-forum.de/threads/docker-local-port-und-container-port-tauschen-kein-fester-port-fuer-web.97189/#:~:text=Den Port auf der Synology,Synology ist dann auch statisch.
                          Links im Profil
                            @mcbirne
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @oliverio
                            Danke.
                            Diese Links haben mir viel geholfen.
                            Aber jetzt sieht es leider so aus:
                            der ioBroker startet nicht
                            mcBirneM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              @oliverio
                              Danke.
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              Das steht im Log
                              -----                          System Information                          -----
                              -----                    arch:                x86_64                       -----
                              -----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
                              -----                          Version Information                         -----
                              -----                    image:               v9.0.1                       -----
                              -----                    build:               2023-12-13T23:44:33+00:00    -----
                              -----                    node:                v18.19.0                     -----
                              -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                              -----                        Environment Variables                         -----
                              -----                    SETGID:              1000                         -----
                              -----                    SETUID:              1000                         -----
                              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                              Updating Linux packages on first run... Done.
                              Registering maintenance script as command... Done.
                              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                              Checking Database connection... Failed.
                              Please check your configuration and try again.
                              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                              This Script will exit now.
                              -------------------------     2023-12-15 11:52:54      -------------------------
                              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                              -----                    Startupscript is now running!                     -----
                              -----                          Please be patient!                          -----
                              • mcBirneM mcBirne
                                @oliverio
                                Danke.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @mcbirne
                                da gestartet ist er schon.
                                es kann auch durchaus einige minuten dauern, bis iobroker unter ip/port erreichbar ist
                                alternativ auch mal in die log ansicht des containers schauen.
                                hast du nun das alles unter portainer oder direkt unter der synology oberfläche konfiguriert? du solltest dich in zukunft für eines entscheiden
                                Links im Profil
                                  @mcbirne
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @oliverio
                                  ich habe es alles im Portainer. Der zeigt aber die gleichen Caontainer wie Dacker im Synology an.
                                  Er kann keine Datenbankverbindung herstellen und startet ständig neu.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    Das steht im Log
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @mcbirne
                                    ok das sieht nach boot schleife aus
                                    stelle erst mal kein backup dem container zu verfügung. erstmal so als ob du komplett neu isntallierst.
                                    wenn der iobroker dann läuft, dann das backup über backit up einspielen
                                    Links im Profil
                                      @mcbirne
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @oliverio OK, hast du da auch eine schöne Anleitung? Vermutlich muss ich ja einiges anders machen als normalerweise, oder?
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @oliverio
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Kann es sein, dass du ioBroker im Hostmodus betreibst, nun Portainer installiert hast, welchen mit seinem Port 9000 den ioBroker blockiert?
                                        Wie @OliverIO oben empfohlen hat, Portainer auf einen anderen Port als 9000 mappen, dann sollte ioBroker auch wieder hoch kommen.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @marc-berg
                                          Das ist eine Idee. ich habe den Port jetzt auf 9100 gestellt. Leider kann ich nun den Portainer nicht mehr erreichen.
                                          83.2k
