  4. Docker vs. Proxmox
Docker vs. Proxmox
26 Beiträge 13 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @wildbill
    Kleine Anmerkung:
    Infrastruktursysteme (DNS, dhcp, Firewalls, Proxy, caches, etc.) sollten nicht in einer VM oder container betrieben werden.
    Die werden immer nativ auf Servern betrieben.
    Bei Firewalls kann man sich streiten wenn es reine application Firewalls sind. Aber Firewalls die netzsegmente schützen definitiv nicht.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @oliverio Wer es sich leisten kann, soll das gerne so tun. Nur sehe ich erstens für den "Privatgebrauch" überhaupt kein Problem, derartige Dienste wie beispielsweise Pihole als DNS auf mehrere Proxmox-Nodes so zu verteilen, so dass bei Ausfall eine möglichst automatisch zuschlagende Redundanz vorhanden ist. Entweder, weil der Router mehrere Server gleich mitgibt, oder eben per keepalived mit einer geteilten IP-Adresse.
    DHCP, Firewall und Proxy übernimmt bei mir der Router (Edgerouter 4), unter Anderem, weil es mit mehreren VLAN, diversen Routen und dergleichen mit Pihole einfach nicht geht. Ich selbst würde das auch nie auf irgendeinen Proxmox-Host auslagern wollen oder auf einen Raspi oder dergleichen. Aber wenn jemand eine Fritzbox als Router hat und nur ein Netzwerk so sähe ich da überhaupt kein Problem, diese Aufgaben auf ein anderes Gerät "auszulagern". Und wenn einer einen kleinen Proxmox-Node hat, so warum nicht. Selbst in vielen großen Firmen werden derartige Dinge mittlerweile teilweise virtualisiert. Da läuft nicht mehr für jede kleine Aufgabe ein eigener Server. Zumindest in den Firmen, die ich kenne. Und da gehört auch eine größere dazu mit >5000 Ma an einem Standort und viermal so viel weltweit.
    Wie gesagt, wer sich privat für jede Aufgabe eigene Hardware hinstellen und leisten will, soll es tun, nur sehe ich da eher keine Vorteile. OK, wenn ein Proxmox-Host mal abschmiert (was er aber normalerweie nicht einfach so tut) dann bricht gleich mehr weg, denn für alles hat man keine Redundanz. Aber wenn ich für 10 Aufgaben 10x Hardware hinstelle, dann habe ich da 10 x mehr Geräte, die kaputt gehen können, mehr Investition, höhere Stromkosten usw. Das gesunde Mittelmaß muss da wohl jeder für sich selbst finden.
    Gruss, Jürgen
      meloneA
      schrieb am zuletzt editiert von meloneA
      @ch90045 said in Docker vs. Proxmox:
      Was für mich für Docker spricht:
      • Schmal - es werden nur benötigte Pakete mit installiert
      • Portabel - ich kann die config Dateien und das Setup einfach auf einen anderen Host schieben
      • Rollout ist schnell - ich muss kein OS installieren, ich setze nur einen Service auf
      • begrenzt portabel, läuft nur mit Docker oder kompatiblen Lösungen
      • Rollout ist ein großer Aufwand, je nach Plattform musst du alles von Hand installieren und es gibt kein zentrales Management (OS, Storage, Backup, Updates, Firewall,..)
      Dagegen sehe ich bei Proxmox
      • jede VM braucht ein komplettes OS
      • grosse Snapshots/Backups
      Da ja so viele Proxmox nutzen, übersehe ich anscheinend etwas - nur was?
      Christian
      • du kannst VM´s oder Container verwenden und hast sämtliche Funktion in einem zentralen Management
      • Backups und Snapshots sind ootb möglich und voll integriert
      • ZFS ootb dabei, somit benötigen Snapshots kaum Platz und können in nahezu beliebiger Anzahl erstellt werden (zb alle 5 Minuten)
      • VM´s sind portabel und können ohne großen Aufwand in anderen Virtualisierungslösungen oder direkt auf einem PC wiederhergestellt werden
      • in wenigen Minuten fix und fertig eingerichtet
      • M meloneA
        Christian
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @melonea sagte in Docker vs. Proxmox:
        Da werfe ich doch mal unraid in den Ring...
        • W Offline
          W Offline
          woupi
          Dieses Thema ist ja schon etwas älter, aber ja immer noch aktuell, darum möchte ich jetzt kein neues öffnen, sondern hier mal in die Runde fragen.
          Falls das nicht gewünscht ist, gerne auch verschieben, oder ich mache dann ein neues auf.
          Ich habe überhaupt keine Ahnung von Docker und von Proxmox hatte ich vor 1-2 Jahren auch keine Ahnung.
          Ich wollte mir einen kleinen Server bauen. Er sollte stromsparen rund um die Uhr laufen.
          Angefangen wie wahrscheinlich die meisten, habe ich mit einem Pi.
          Der war mir schnell zu klein, zu langsam und die Sache mit der SD-Karte hat mir auch nicht gefallen.
          Dann habe ich etwas länger gesucht und mich dann für einen NUC entschieden. Das habe ich bis heute nicht bereut.
          Dann musste ich mir noch überlegen, was ich genau darauf mache.
          Damals habe ich mich auch mal kurz mit Docker beschäftigt und eben auch mit Proxmox.
          Für mich als Ahnungslosen (auch wenn ich vor über 20 Jahren mal einen IT-Systemelektroniker Ausbildung gemacht habe), hat sich Docker überhaupt nicht erschlossen.
          Ich habe aufgegeben, da ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich eigentlich jetzt genau tun muss. Dazu muss ich sagen, dass mein Englisch aus den 80er stammt und das auch nur von der Hauptschule. Und auch wenn ich mittlerweile Handwerksmeister und Ingenieur bin, hat sich an den Englisch Kenntnissen nie etwas geändert.
          Wahrscheinlich ist und war das mein größtes Problem, dass ich keine Anleitung von 0 bis 100% auf Deutsch gefunden habe.
          Proxmox hingegen, habe ich recht schnell installiert gehabt und auch verstanden. Inzwischen habe ich mehrere lxc und auch eine VM. VM kenne ich noch aus der Ausbildung und lxc habe ich vom Prinzip auch schnell verstanden.
          Eventuell kann mir hier ja einmal einer einfach erklären was Docker genau ist und wie ich da anfangen müsste.
          Eventuell würde ich mich dann damit auch auf meine alten Tage doch nochmal auseinandersetzen.
          Es würde mich jedenfalls freuen.
          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W woupi
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @woupi Meine ehrliche Meinung: Wenn Du mit Proxmox, LXC und VMs gut klarkommst (so wie ich auch) gibt es, in meinen Augen, keinen einzigen Grund sich Docker anzutun. Du gewinnst dadurch nix.
            Ich habe ein paar Docker-Container auf der Synology laufen und es ist für mich jedesmal ein Graus, wenn ich da was ändere, ja es beginnt schon das große Zittern, wenn ich nur mal einen Container auf die neueste Version heben will. Ich muss dann jedesmal kurz mal überlegen, wie es genau ging, was ich tun muss und dass ich nix vergesse. In LXC oder VM hau ich die Befehle dazu blind in die Tasten, aber bei Docker ist mir echt alles zu kompliziert.
            Es ist OK, um mal schnell was Neues zu starten und schauen, ob es mir überhaupt zusagt. Aber ich sehe Docker als das, was sie (ursprünglich) mal waren: Wegwerfartikel, die man zum Testen mal startet und gut.
            Wirklich produktiv für sowas wie iobroker möchte ich Docker definitiv nicht einsetzen. Da fühlte ich mich nicht wohl, zu eingeschränkt und hätte immer das Gefühl, da läuft nix Halbes und nix Ganzes.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @wildbill
              MOD-Edit: Vollzitat entfernt
              Danke für deine Einschätzung.
              So wie Du es beschreibst habe ich es empfunden.
              Und ja, dann bleibe ich lieber bei proxmox. Da komme sehr gut mit zurecht und es läuft auch alles echt gut.
              Sascha
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @woupi sagte in Docker vs. Proxmox:
                Um auch noch eine Gegenmeinung kundzutun:
                Letzlich ist das wie vieles in der IT eine Glaubensfrage und ein Frage, womit man sich tiefer beschäftigen möchte. Mit Vor- und Nachteilen hier und da.
                Der Vorteil von Docker ist für mich, dass ich mich an fertigen, ausgereifen Images bedienen kann, die an zwei, drei Stellen an meine Bedürfnisse anpasse und fertig. Keine Installationen, Updates, Unverträglichkeiten und Abhängigkeiten mehr und ich muss mich nicht mehr mit dem x-ten Repository beschäftigen, dass mal wieder der Meinung war, seine Schlüssel auszutauschen. Das machen andere für mich und ich kann mich mit dem beschäftigen, was ich möchte, mit Funktionen.
                Wenn eine Docker Umgebung richtig aufgesetzt ist, kann man Updates mit zwei Befehlen auf der Kommandozeile oder drei Klicks auf einer Oberfläche völlig schmerzfrei ausführen. Mittlerweile lasse ich das automatisiert ablaufen, weil es einfach funktioniert.
                Die Configs meiner ca. 30 Container und vier Docker-Netzwerke stecken in genau zwei Dateien. Mit diesen zwei Dateien kann ich meine komplette Umgebung von (praktisch) Null aufbauen lassen.
                Die Kehrseite: Um eine etwas größere Umgebung aufzubauen, die man auch gut versteht, muss man einmalig richtig Zeit aufwenden. Aber dann hat man eine stabile Landschaft, mit der man absolut keine Bauchschmerzen haben muss.
                • Marc BergM Marc Berg
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @marc-berg
                  Danke für deine Meinung.
                  Hilft mir allerdings leider nicht um zu verstehen, was Docker überhaupt ist und wo ich anfangen müsste.
                  Da ich das vor 2 Jahren schonmal versucht hatte und gescheitert bin, bleibe ich wohl besser bei proxmox, VM und lxc.
                  Sascha
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @Marc-Berg Immer schön, auch die „Gegenmeinung“ zu hören. Wobei das ja jetzt nichts ist, wo irgendwie gegeneinander gearbeitet wird und man sich partout für eins entscheiden muss.
                    @woupi Docker war AFAIK ursprünglich wirklich nur zum schnellen Testen gedacht. Du brauchst schnell einen Webserver, evtl. mit MySQL und PHP um kurz eine Seite online zu stellen für Testzwecke oder so? Bevor Du da einen LXC oder eine VM aufsetzt wird kurz ein LAMP-Docker erstellt und läuft. Du brauchst kurz einen MQTT-Server um für ein Event Daten einzusammeln? Docker erstellen und läuft.Da sehe ich auch den WIRKLICH großen Vorteil. Es muss nix groß installiert werden, der Docker-Container bringt alles mit und läuft im Regelfall direkt, egal welches Betriebssystem auf dem Host läuft, Hauptsache Docker wird unterstützt.
                    Nur sind halt dann mehr und mehr dazu übergegangen, Docker als komplette „Virtualisierungsschicht“ im Dauerbetrieb für alle ihre Anwendungen zu verwenden. Und IMHO war Docker halt genau dafür nicht geacht. Aber, wer damit klar kommt und wem es gefällt, der soll es verwenden. Funktionieren wird dies ja, wenn es korrekt aufgesetzt ist. Und genau da liegt auch der Hase im Pfeffer. Viele Einsteiger denken, Supi, mit Docker muss ich nix installieren, das läuft ja direkt. Und übersehen halt, dass es da doch einiges zu beachten gibt. Sei es korrekte Netzwerkeinrichtung, davon abhängig korrekte Portweiterreichung, einbinden eines persistenten Ordners um Daten außerhalb des Containers zu halten und und und. Und dann kommen halt hier im Forum die ganzen Threads dass nach einem Update des Containers plötzlich alles weg ist, dass Adapter XY sich nicht verbinden kann und so weiter.
                    Wer sich damit beschäftigt und einarbeitet, der wird damit klar kommen und auch glücklich werden, für die breite Masse, diejenigen die „mal schnell“ iobroker ohne Grundkenntnisse aufsetzen wollen oder die ganzen Klicki-Bunti-User, die ohne Youtube-Anleitung schon daran scheitern, überhaupt Docker zu installieren sehe ich das eher nicht.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Ich bin mal so frei und werfe dazu meinen Standardsatz in den Ring.
                      Passend zu dieser Aussage:
                      @wildbill sagte in Docker vs. Proxmox:
                      kommt dann mein "Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gedacht".
                      Wenn man einige - wirklich wenige - Dinge beachtet, sind sie eine erstaunlich einfache Möglichkeit, auch komplexe Szenarien mit wenigen Befehlen (oder beim NAS: Klicks) aufzusetzen.
                      @woupi
                      Ich erkläre das immer so:
                      Container sind keine "Virtualisierungsschicht", sondern lediglich eine "Abstraktion" des darunterliegenden OS.
                      Das erklärt auch, dass man unter Linux keinen Windows- und unter Windows keinen Linux-Container einrichten kann.
                      Wer jetzt sagt "stimmt nicht, geht unter Windows", liegt auch daneben, denn es wird nicht das Windows abstrahiert, sondern das WSL (Windows Subsystem for Linux).
                      Container nutzen die vorhandenen Ressourcen des Host-OS und erzeugen keine virtuellen "neuen Ressourcen".
                      Für ein "einfaches" Setup - also ohne Sondernetze und ähnliches Zeug - gibt es kaum etwas einfacheres als Docker auf einem NAS.
                      Zumindest solange wie man sich daran hält, die Daten außerhalb des Containers zu persistieren und man keine USB-Geräte in den Container bringen muss. Da fängt dann nämlich der "Spaß" an.
                      Solange man diese Dinge beachtet ist Docker tatsächlich einfach und "läuft direkt".
                      Ich behaupte mal: Hätte es das auf meiner Synology nicht getan, wäre ich heute nicht hier.
                      Auch wenn ich mittlerweile auf einen NUC umgestiegen bin und ein ThinkCentre im Anmarsch ist, hat sich ein Update des Containers eigentlich immer auf 3 Schritte beschränkt:
                      • Container stoppen und löschen
                      • Neuen Container aus aktuellem Image mit identischen Einstellungen erzeugen
                      • Starten und warten - voilá.
                      Ich würde das unterschreiben und sogar noch einen Schritt weiter gehen:
                      Für eine "breite Masse ohne Grundkenntnisse" ist ein System wie ioBroker kaum einsetzbar.
                      Das gilt aber auch für vergleichbare Systeme. Wer die erforderliche Grundkenntnisse nicht hat, wird sie sich aneignen müssen.
                      Es ist halt keine "out of the box" Lösung, an die man nur noch ein Netzteil prömpelt und schon läuft die Kiste.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @woupi
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @codierknecht sagte in Docker vs. Proxmox:
                        eben, da spielt es keine Rolle, ob Docker generell gemeint, LXC/VM, Proxmox, Unraid und was es noch so alles gibt.
                        Einlesen muss man sich überall
                        (hatte und habe Proxmox im Cluster (noch) am laufen, steig jetzt aktuell mit nem neuen Rechner doch mal auf Unraid um)
                        (jedes System hat so seine Vor und Nachteile)
                        • ch90045C ch90045
                          Ok, danke für euren Input - da ich Dinge wie FHEM und IoBroker als SaaS sehe, will ich keinen Zugriff auf das minimale OS unter dem App Layer - da scheint mir Docker die bessere Idee zu sein. Wenn ich ein BS brauche, dann kann ich noch immer etwas auf einem Pi oder einer Synology ausrollen.
                          Sollte ich mir einen Beelink besorgen, dann wohl als Docker Host.
                          Gruss
                          Christian
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ch90045
                          als die erklärung, das docker nur zum schnellen testen gedacht war muss ich widersprechen. docker bzw. die zugrundeliegende linux-technik "prozessvirualisierung" ist als weiterentwicklung zur virtuellen maschine zu sehen.
                          eine VM virtualisiert ein komplettes betriebssystem mit allen ein und ausgaben. dadurch muss man dieser maschine auch fest ressourcen zuordnen bspw RAM.
                          Früher auch Prozessorkerne, aber die Prozessorhersteller haben dann auch virtualisierungsfunktionen auf prozessorebene eingeführt, bei dem auch die prozessorfuntkionalitäten für verschiedene nutzer komplett gekapselt werden können.
                          wenn eine vm das komplette betriebssystem kapsel, dan kapselt docker eine ganze Anwendung + seine Konfiguration. da diese aber oft auch von einem betriebssystem abhängig ist, bringt es das auch noch mit. allerdings kann man das so minimal und klein halten, das nur das enthalten ist, was für die Anwendung notwendig ist.
                          sehr beliebt dafür aktuell
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Alpine_Linux#:~:text=Das Basissystem in Alpine Linux,ist (ungefähr 130 MB).
                          für container entwickler die sich nicht soviel gedanken machen wollen, können dann immer noch debian/ubuntu oder eine andere distribution nehmen.
                          in diesen container packst du die anwendung, die basiskonfiguration, stellst dann die wichtigsten konfigurationsmöglichkeiten als sogenannte environvariable fest, legst sogenannte volumes fest, so das sehr einfach die daten, die man ggfs sichern möchte frei definierbar auf die festplatte des hosts gelegt werden können. diese dateibereiche werden dann im dateisystem des containers "eingeblendet".
                          durch dieses system wird die "installation einer applikation sehr einfach. alle abhängigkeiten und konfigurationen sind im container enthalten. wenn der container entfernt wurde bleibt auch wirklich kein rückstand mehr im aktuellen betriebssystem übrig. so kann man sein hauptsystem clean und einfach halten. idealerweise (das strebe ich an) ist auf dem hauptsystem nix anderes als docker installiert. alle server-anwendungen sind containerisiert und selbst update/upgrade des betriebssystems ist easy, da ich ja auf nix achten muss, was irgendweine anwendung betrifft. einfach alle container-definitionen mit den datei bereichen wegsichern, betriebssystem komplett aufspielen, docker installieren, alle containerdefinitionen und dateibereiche zurückspielen, starten, fertig.
                          evtl auch noch ein weiteres wort zur praktischen anwendung docker bzw. container (mittlerweile gibt es noch ein paar alternativen) sind heute die basis der ganzen cloud-rechenzentren. die ganze schaar von container in einem rechenzentrum wird über kubernetes gemanaged.
                          stellt euch vor ihr betreibt eine webseite und morgen habt ihr einen tv oder radiospot und viele leute wollen die webseite anwählen. dann war es früher so, das relativ schnell der rechner überlastet war und die seite nicht zur Verfügung steht. heute kannst du regeln definieren, bei dem dir dynamisch nach anforderung einfach mal schnell neue container mit webservern gestartet werden, die dann die erhöhte anzahl von anfragen abfangen können. diese können dann ebenso dynamisch dann auch wieder beendet werden.
                          wenn du als unternehmen relativ failsafe arbeiten willst, setzt du auch nicht nur ein cloud rechenzentrum ein, sondern mehrere. (evtl auch von verschiedenen anbietern). darüber kann man dann container auch relativ schnell zwischen den standorten und betreibern transferieren.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Bin da voll und ganz bei dir! Docker-Container sollen so genutzt werden wie diese ausgeliefert werden, da installiert man nichts nach. Funktioniert der Container nicht, schmeisst man den weg und macht einen neuen.
                            Docker nutzt man für Dinge wo man viele Server (ich schreibe extra nicht VMs) braucht um etwas zu machen, zum Beispiel Webseiten ausliefern. Die Dinger sollen hochfahren, sich ggf. an einem zentralen Broker / Verwaltung melden, sich ihre Aufgabe holen und diese ausführen.
                            Zickt einer rum wird er abgeschossen und ersetzt.
                            • W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              Danke an alle für die ausführlichen Antworten.
                              Sascha
