  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Eingangsregister scan?
    5.5k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
    ich habe hier einen SolPlanet ASW3000S-S Wechselrichter. Der hat einen WLAN Stick und einen 485 Port. Da die Verbindung via WLAN recht unstet ist, möchte ich den 485 Bus nehmen.
    Leider weis niemand die Register mit denen man über den 485 Bus kommuniziert. Kann man die Register Scannen - ähnlich wie bei einem TCP/IP Portscan? Welche Software?
    Danke + MfG
    Stefan
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    SBorgS Ralla66R arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      Danke + MfG
      Stefan
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @stefan-falt
      Zwar schon älter, funktioniert aber selbst unter Windows 11: CAS Modbus Scanner
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Danke + MfG
        Stefan
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @stefan-falt
        für Windows Modbus Poll, ist für 4 Wochen kostenfrei
          Danke + MfG
          Stefan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @stefan-falt das wird dir wenig nutzen da du dann immer noch nicht weisst welcher Register was ist
          Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Stefan Falt
            @arteck Ich habe die Hoffnung, dass die Register irgendeinen Standard folgen. Dann kann ich nach den Registern suchen und hoffen das passende zu finden.
            Beispiel: Google mal "40094 modbus"
            29kWp PV
              @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:
              definitiv nicht.
              Dann dürfte unter 40xxx nur Holdingregister zum beschreiben sein
              • R Offline
                Radi
                @stefan-falt Horch dich doch mal hier um https://forum.iobroker.net/topic/58864/photovoltaik-wechselrichter-aiswei-solplanet . Vielleicht sind die Jungs schon etwas weiter und können dir helfen.
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Radi
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @radi
                  sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.
                  @Stefan-Falt
                  teste mal im Browser ob das geht, Zitat:
                  http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                  Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen
                  was ist denn pf,sac und qac?
                  "flg":1,
                  "tim":"20230301173722","tmp":122,
                  "fac":4996,        Frequenz AC
                  "pac":23,          PowerAC
                  "sac":76,          ? AC
                  "qac":73,          ? AC
                  "eto":2427,        Ertrag ToDay
                  "etd":72,          Ertrag Day
                  "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
                  "pf":30,
                  "wan":30,          Warnung
                  "err":0,           Error
                  "vac":[2249],      Volt AC
                  "iac":[2],         Strom AC
                  "vpv":[1360,2110], Voltage PV
                  "ipv":[28,26],     Strom PV
                  "str":[]}
                  HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @radi
                    @Stefan-Falt
                    "flg":1,
                    "pac":23,          PowerAC
                    "sac":76,          ? AC
                    "qac":73,          ? AC
                    "pf":30,
                    "wan":30,          Warnung
                    "err":0,           Error
                    "iac":[2],         Strom AC
                    "str":[]}
                    @ralla66 aber das hilft ihm doch nicht.
                    @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:
                    wenn
                    und er deswegen
                      wenn
                      und er deswegen
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,
                      selbst wenn die Register per Poll bekannt sind, sind das nur Bytes.
                      Die Formatierung ist nicht bekannt ( zb Endian / int ) die eventuelle
                      Umrechnung auch nicht.
                      Viel Arbeit wobei die Information in den Registern vom Typ her
                      beim gleichen Hersteller ähnlich seien könnte.
                      Tiefen Forschung eben.
                      Da kann der Weg über Tasmota scripting einfacher sein.
                      • Ralla66R Ralla66
                        sehe ich ohne Registerbeschreibung genau so.
                        mit viel Mühe kann man vielleicht mit dem Modbus Scan, der devdata.cgi und dem bisherigen WLAN Abruf diese Tabelle mit viel trial und Error selbst erstellen.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          sollte die Anfrage per http funktionieren soll er einen neuen Forumbeitrag erstellen
                          -> ASW3000S-S Wechselrichter per http Request
                          dann helfe ich dort gerne beim Tasmota Scripting mit.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @radi
                            @Stefan-Falt
                            "flg":1,
                            "pac":23,          PowerAC
                            "sac":76,          ? AC
                            "qac":73,          ? AC
                            "pf":30,
                            "wan":30,          Warnung
                            "err":0,           Error
                            "iac":[2],         Strom AC
                            "str":[]}
                            Stefan Falt
                            @ralla66 said in Modbus Eingangsregister scan?:
                            Das steht hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/29?_=1702651334861
                            29kWp PV
                              Das steht hier:
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @stefan-falt
                              danke
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)
                                https://sunspec.org/members/
                                zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO
                                • SBorgS SBorg
                                  Stefan Falt
                                  @sborg said in Modbus Eingangsregister scan?:
                                  Huii, dann sollten ja die gleichen Register funktionieren wie beim Schüko ... :)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/4?_=1702672903219
                                  Ich werde Testen und Berichten :)
                                  29kWp PV
                                    Stefan Falt
                                    @stefan-falt said in Modbus Eingangsregister scan?:
                                    Ich habs getestet, und an den Ports antwortet nichts. Vielleicht bin auch zu blöd - das ist auch möglich.
                                    Wie auch immer - ich habe keine Zeit mehr für dieses Mist, ich hole mir einen einphasen Zähler mit 485 Bus.
                                    29kWp PV
                                      Stefan Falt
                                      @stefan-falt Was für ein riesen Geschisse den JASON String auszuwerten und Nachts eht es eh nicht ... mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.
                                      Mein Tipp des Tages:
                                      WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist, besser bleiben lassen. Mit 485Bus Stomzähler geht das einfach und ohne Tränen und Lebenszeit-Verschwendung.
                                      29kWp PV
                                        nicht nur zu einem Wechselrichter!
                                        Steht hier gefühlt tausendmal im Forum, dass bei SmartHome tunlichst nichts wichtiges per WLAN angebunden sein sollte.
                                        aber nur bei einphasigen WR!
                                        Ansonsten bräuchte es den SDM72 der auch nicht erheblich mehr kostet
