  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Eingangsregister scan?
    5.5k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    @arteck Ich habe die Hoffnung, dass die Register irgendeinen Standard folgen. Dann kann ich nach den Registern suchen und hoffen das passende zu finden.
    Beispiel: Google mal "40094 modbus"
    @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:
    definitiv nicht.
    Dann dürfte unter 40xxx nur Holdingregister zum beschreiben sein
    • R Offline
      Radi
      @stefan-falt Horch dich doch mal hier um https://forum.iobroker.net/topic/58864/photovoltaik-wechselrichter-aiswei-solplanet . Vielleicht sind die Jungs schon etwas weiter und können dir helfen.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Radi
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @radi
        sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.
        @Stefan-Falt
        teste mal im Browser ob das geht, Zitat:
        http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
        Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen
        was ist denn pf,sac und qac?
        "flg":1,
        "tim":"20230301173722","tmp":122,
        "fac":4996,        Frequenz AC
        "pac":23,          PowerAC
        "sac":76,          ? AC
        "qac":73,          ? AC
        "eto":2427,        Ertrag ToDay
        "etd":72,          Ertrag Day
        "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
        "pf":30,
        "wan":30,          Warnung
        "err":0,           Error
        "vac":[2249],      Volt AC
        "iac":[2],         Strom AC
        "vpv":[1360,2110], Voltage PV
        "ipv":[28,26],     Strom PV
        "str":[]}
        HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @radi
          @Stefan-Falt
          "flg":1,
          "pac":23,          PowerAC
          "sac":76,          ? AC
          "qac":73,          ? AC
          "pf":30,
          "wan":30,          Warnung
          "err":0,           Error
          "iac":[2],         Strom AC
          "str":[]}
          @ralla66 aber das hilft ihm doch nicht.
          @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:
          wenn
          die Verbindung via WLAN recht unstet ist,
          und er deswegen
          möchte ich den 485 Bus nehmen.
            wenn
            und er deswegen
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,
            selbst wenn die Register per Poll bekannt sind, sind das nur Bytes.
            Die Formatierung ist nicht bekannt ( zb Endian / int ) die eventuelle
            Umrechnung auch nicht.
            Viel Arbeit wobei die Information in den Registern vom Typ her
            beim gleichen Hersteller ähnlich seien könnte.
            Tiefen Forschung eben.
            Da kann der Weg über Tasmota scripting einfacher sein.
            • Ralla66R Ralla66
              sehe ich ohne Registerbeschreibung genau so.
              mit viel Mühe kann man vielleicht mit dem Modbus Scan, der devdata.cgi und dem bisherigen WLAN Abruf diese Tabelle mit viel trial und Error selbst erstellen.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                sollte die Anfrage per http funktionieren soll er einen neuen Forumbeitrag erstellen
                -> ASW3000S-S Wechselrichter per http Request
                dann helfe ich dort gerne beim Tasmota Scripting mit.
                • Ralla66R Ralla66
                  @radi
                  @Stefan-Falt
                  "flg":1,
                  "pac":23,          PowerAC
                  "sac":76,          ? AC
                  "qac":73,          ? AC
                  "pf":30,
                  "wan":30,          Warnung
                  "err":0,           Error
                  "iac":[2],         Strom AC
                  "str":[]}
                  Stefan FaltS Offline
                  Stefan Falt
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                  @ralla66 said in Modbus Eingangsregister scan?:
                  Das steht hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/29?_=1702651334861
                  29kWp PV
                  57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                  1,4kW DIY Brauchwasser
                  Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                  Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                    Das steht hier:
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @stefan-falt
                    danke
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)
                      https://sunspec.org/members/
                      zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Stefan Falt
                        @sborg said in Modbus Eingangsregister scan?:
                        Huii, dann sollten ja die gleichen Register funktionieren wie beim Schüko ... :)
                        https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/4?_=1702672903219
                        Ich werde Testen und Berichten :)
                        29kWp PV
                          Stefan Falt
                          @stefan-falt said in Modbus Eingangsregister scan?:
                          Ich habs getestet, und an den Ports antwortet nichts. Vielleicht bin auch zu blöd - das ist auch möglich.
                          Wie auch immer - ich habe keine Zeit mehr für dieses Mist, ich hole mir einen einphasen Zähler mit 485 Bus.
                          29kWp PV
                            Stefan Falt
                            @stefan-falt Was für ein riesen Geschisse den JASON String auszuwerten und Nachts eht es eh nicht ... mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.
                            Mein Tipp des Tages:
                            WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist, besser bleiben lassen. Mit 485Bus Stomzähler geht das einfach und ohne Tränen und Lebenszeit-Verschwendung.
                            29kWp PV
                              nicht nur zu einem Wechselrichter!
                              Steht hier gefühlt tausendmal im Forum, dass bei SmartHome tunlichst nichts wichtiges per WLAN angebunden sein sollte.
                              aber nur bei einphasigen WR!
                              Ansonsten bräuchte es den SDM72 der auch nicht erheblich mehr kostet
