  4. Twinkly Adapter bleibt gelb
    6.1k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B base
    @wollerosekaufe
    vielen Dank, ich habe keine Ahnung was da im Docker definiert ist. Hab mich bei der Insatallation an die Anleitung von smarthome.buanet.de gehalten. Sonst funktioniert ja alles und der Adapter hat ja auch mal funktioniert. Hab jetzt das Script von @patrickbs96 https://github.com/patrickbs96/script.twinkly ausprobiert, damit kann ich die Lichterkette erstmal steuern.
    patrickbs96P Offline
    patrickbs96
    @base komisch das der Adapter bei dir nicht mehr funktioniert aber stattdessen das Skript. Ich hatte damals den Adapter anhand des Skripts erstellt.
    Die Datenpunkte für eine Lichterkette werden erst erstellt, wenn eine Verbindung zu der Kette aufgebaut werden konnte. Entferne sonst mal den Haken bei "Ping für Erreichbarkeit verwenden", vielleicht klappt das ja
    • patrickbs96P patrickbs96
      base
      @patrickbs96 geht leider auch nicht. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und den Ping rausgenommen - ohne Erfolg. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
      Bei den Datenpunkten vom Script funktionieren alle ausser der "connected" State.
        der-eine
        Hallo zusammen, Hallo @patrickbs96,
        wollte jetzt auch den Twinkly-Adapter installieren leider bleibt er bei mir auch gelb.
        Meine Fehlermeldung ist aber eine andere und komme hier leider auch nicht weiter.
        Hab auch ein Github Issue eröffnet.
        Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
        Danke.
        Versions:
        iobroker-Admin: 6.12.0
        Adapter version: 1.0.14
        JS-Controller version: 5.0.16
        Node version: 16.17.0
        Operating system: Debian 11 bullseye
        Twinkly Version: 2.8.18
        2023-12-14 12:11:51.101 - info: host.ioBroker "system.adapter.twinkly.0" enabled
        2023-12-14 12:11:51.400 - info: host.ioBroker instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 1474
        2023-12-14 12:11:52.152 - debug: twinkly.0 (1474) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-12-14 12:11:52.212 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client ready ... initialize now
        2023-12-14 12:11:52.213 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create System PubSub Client
        2023-12-14 12:11:52.214 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create User PubSub Client
        2023-12-14 12:11:52.366 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client initialize lua scripts
        2023-12-14 12:11:52.370 - debug: twinkly.0 (1474) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-12-14 12:11:52.450 - debug: twinkly.0 (1474) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-12-14 12:11:52.483 - debug: twinkly.0 (1474) States create System PubSub Client
        2023-12-14 12:11:52.484 - debug: twinkly.0 (1474) States create User PubSub Client
        2023-12-14 12:11:52.546 - debug: twinkly.0 (1474) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-12-14 12:11:52.600 - debug: twinkly.0 (1474) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-12-14 12:11:52.831 - info: twinkly.0 (1474) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-14 12:11:52.860 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"Girlande","host":"192.168.20.100","stateOn":"color"}]
        2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config interval: 60
        2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config details: true
        2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config mqtt: false
        2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config network: true
        2023-12-14 12:11:52.890 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Get existing objects
        2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
        2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Add instance objects
        2023-12-14 12:11:53.168 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
        2023-12-14 12:11:53.169 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] No tasks to process!
        2023-12-14 12:11:53.170 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Start polling...
        2023-12-14 12:11:53.171 - debug: twinkly.0 (1474) [ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.20.100
        2023-12-14 12:11:53.183 - error: twinkly.0 (1474) [Girlande.ping]: [ping.probe] there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: /bin/ping: socket: Operation not permitted
        2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [checkConnection] Girlande is not available!
        2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Girlande not connected!
        2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Finished polling...
        2023-12-14 12:11:53.229 - info: twinkly.0 (1474) Startup complete
        • D der-eine
          Danke.
          Versions:
          @der-eine
          node: v16.17.0
          Veraltet, abgekündigt.
          Bring das auf nodejs@18.
          Per
          iob nodejs-update
          • D der-eine
            Danke.
            Versions:
            @der-eine
            type -p ping
            sudo -u iobroker ping iobroker.net
            sagt?
              @der-eine
              type -p ping
              sagt?
              der-eine
              @thomas-braun sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
              Update mach ich dann. Danke.
              Hier die Ausgabe
              daniel@ioBroker:~$ type -p ping
              /usr/bin/ping
              daniel@ioBroker:~$ sudo -u iobroker ping iobroker.net
              [sudo] password for daniel:
              daniel@ioBroker:~$
              • D der-eine
                Hier die Ausgabe
                /usr/bin/ping
                daniel@ioBroker:~$
                @der-eine sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
                Mach es jetzt. Ist überfällig.
                • D der-eine
                  Hier die Ausgabe
                  /usr/bin/ping
                  daniel@ioBroker:~$
                  @der-eine
                  ping iobroker.net
                    @der-eine
                    ping iobroker.net
                    der-eine
                    ping iobroker.net
                      der-eine
                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                      Last login: Thu Dec 14 19:03:34 CET 2023 on tty1
                      daniel@ioBroker:~$ node -v
                      v18.19.0
                      daniel@ioBroker:~$
                      • D der-eine
                        v18.19.0
                        daniel@ioBroker:~$
                        @der-eine
                        Also dürfen user nicht pingen.
                        Was ist das da genau für eine Umgebung?
                        iob diag
                        in der Langfassung.
                          @der-eine
                          iob diag
                          in der Langfassung.
                          der-eine
                          iob diag
                          was brauchst Du davon alles?
                          • D der-eine
                            iob diag
                            @der-eine
                            Die Langfassung ist: Alles.
                              @der-eine
                              der-eine
                              Hier die Langfassung:
                              • D der-eine
                                @der-eine
                                Bei Containern weiß ich nicht wo das einzustellen ist.
                                  @der-eine
                                  der-eine
                                  @thomas-braun was willst Du denn einstellen?
                                  • D der-eine
                                    @der-eine
                                    Die Rechte an ping natürlich.
                                      @der-eine
                                      der-eine
                                      sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                      behebt das Problem. Danke Dir für die Hilfe.
                                        base
                                        bei mir gehts jetzt auch nachdem Befehl. Vielen Dank
