  4. Twinkly Adapter bleibt gelb
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    @base komisch das der Adapter bei dir nicht mehr funktioniert aber stattdessen das Skript. Ich hatte damals den Adapter anhand des Skripts erstellt.
    Die Datenpunkte für eine Lichterkette werden erst erstellt, wenn eine Verbindung zu der Kette aufgebaut werden konnte. Entferne sonst mal den Haken bei "Ping für Erreichbarkeit verwenden", vielleicht klappt das ja
    base
    @patrickbs96 geht leider auch nicht. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und den Ping rausgenommen - ohne Erfolg. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
    Bei den Datenpunkten vom Script funktionieren alle ausser der "connected" State.
      der-eine
      Hallo zusammen, Hallo @patrickbs96,
      wollte jetzt auch den Twinkly-Adapter installieren leider bleibt er bei mir auch gelb.
      Meine Fehlermeldung ist aber eine andere und komme hier leider auch nicht weiter.
      Hab auch ein Github Issue eröffnet.
      Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
      Danke.
      Versions:
      iobroker-Admin: 6.12.0
      Adapter version: 1.0.14
      JS-Controller version: 5.0.16
      Node version: 16.17.0
      Operating system: Debian 11 bullseye
      Twinkly Version: 2.8.18
      2023-12-14 12:11:51.101 - info: host.ioBroker "system.adapter.twinkly.0" enabled
      2023-12-14 12:11:51.400 - info: host.ioBroker instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 1474
      2023-12-14 12:11:52.152 - debug: twinkly.0 (1474) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-12-14 12:11:52.212 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client ready ... initialize now
      2023-12-14 12:11:52.213 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create System PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.214 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create User PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.366 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client initialize lua scripts
      2023-12-14 12:11:52.370 - debug: twinkly.0 (1474) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-12-14 12:11:52.450 - debug: twinkly.0 (1474) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-12-14 12:11:52.483 - debug: twinkly.0 (1474) States create System PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.484 - debug: twinkly.0 (1474) States create User PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.546 - debug: twinkly.0 (1474) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-12-14 12:11:52.600 - debug: twinkly.0 (1474) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-12-14 12:11:52.831 - info: twinkly.0 (1474) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-14 12:11:52.860 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"Girlande","host":"192.168.20.100","stateOn":"color"}]
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config interval: 60
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config details: true
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config mqtt: false
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config network: true
      2023-12-14 12:11:52.890 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Get existing objects
      2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
      2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Add instance objects
      2023-12-14 12:11:53.168 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
      2023-12-14 12:11:53.169 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] No tasks to process!
      2023-12-14 12:11:53.170 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Start polling...
      2023-12-14 12:11:53.171 - debug: twinkly.0 (1474) [ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.20.100
      2023-12-14 12:11:53.183 - error: twinkly.0 (1474) [Girlande.ping]: [ping.probe] there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: /bin/ping: socket: Operation not permitted
      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [checkConnection] Girlande is not available!
      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Girlande not connected!
      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Finished polling...
      2023-12-14 12:11:53.229 - info: twinkly.0 (1474) Startup complete
      • D der-eine
        Danke.
        Versions:
        @der-eine
        node: v16.17.0
        Veraltet, abgekündigt.
        Bring das auf nodejs@18.
        Per
        iob nodejs-update
        • D der-eine
          Danke.
          Versions:
          @der-eine
          type -p ping
          sudo -u iobroker ping iobroker.net
          sagt?
            @der-eine
            type -p ping
            sagt?
            der-eine
            @thomas-braun sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
            Update mach ich dann. Danke.
            Hier die Ausgabe
            daniel@ioBroker:~$ type -p ping
            /usr/bin/ping
            daniel@ioBroker:~$ sudo -u iobroker ping iobroker.net
            [sudo] password for daniel:
            daniel@ioBroker:~$
            • D der-eine
              Hier die Ausgabe
              /usr/bin/ping
              daniel@ioBroker:~$
              @der-eine sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
              Mach es jetzt. Ist überfällig.
              • D der-eine
                Hier die Ausgabe
                /usr/bin/ping
                daniel@ioBroker:~$
                @der-eine
                ping iobroker.net
                  @der-eine
                  ping iobroker.net
                  der-eine
                  ping iobroker.net
                    der-eine
                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                    Last login: Thu Dec 14 19:03:34 CET 2023 on tty1
                    daniel@ioBroker:~$ node -v
                    v18.19.0
                    daniel@ioBroker:~$
                    • D der-eine
                      v18.19.0
                      daniel@ioBroker:~$
                      @der-eine
                      Also dürfen user nicht pingen.
                      Was ist das da genau für eine Umgebung?
                      iob diag
                      in der Langfassung.
                        @der-eine
                        iob diag
                        in der Langfassung.
                        der-eine
                        iob diag
                        was brauchst Du davon alles?
                        • D der-eine
                          iob diag
                          @der-eine
                          Die Langfassung ist: Alles.
                            @der-eine
                            der-eine
                            Hier die Langfassung:
                            • D der-eine
                              @der-eine
                              Bei Containern weiß ich nicht wo das einzustellen ist.
                                @der-eine
                                der-eine
                                @thomas-braun was willst Du denn einstellen?
                                • D der-eine
                                  @der-eine
                                  Die Rechte an ping natürlich.
                                    @der-eine
                                    der-eine
                                    sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                    behebt das Problem. Danke Dir für die Hilfe.
                                      base
                                      bei mir gehts jetzt auch nachdem Befehl. Vielen Dank
