  4. Twinkly Adapter bleibt gelb
    6.1k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    base
    bin jetzt auf v16. Adapter bleibt weiterhin gelb...
    • B base
      MCU
      @base Wie sind denn die Einstellungen im twinkly-Adapter?
      Per App ist die Lichterkette steuerbar?
      Sind beide Geräte im gleichen Netzwerk? WLAN 2.4 GHz!
      Twinkly App -> Geräte -> Einstellungen -> Netzwerk?
      • B base
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Diskstation
        Arbeitsspeicher: 11 GB
        Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
        Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
        Node-Version: 14.18.3
        Nodejs-Version: 14.18.3
        NPM-Version: 6.14.15
        Installationsart: Skript/Manuell
        Image genutzt: Ja/Nein
        Ort/Name der Imagedatei: Link
        ich bekommen meinen Twinkly Adapter nicht mehr zum laufen. Hab ihn schon deinstalliert und gedowngradet, den Twinkly zurückgsetzt, IP geändert, alles ohne Erfolg...
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.340	info	Startup complete
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.340	debug	[poll] Finished polling...
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.339	debug	[poll] Twinkly not connected!
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.338	debug	[checkConnection] Twinkly is not available!
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.283	debug	[poll] Start polling...
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.281	debug	[processObjectChanges] No tasks to process!
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.280	debug	[processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.278	debug	[processObjectChanges] Add instance objects
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.277	debug	[processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.115	debug	[processObjectChanges] Get existing objects
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.050	debug	[syncConfig] config network: false
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.049	debug	[syncConfig] config mqtt: true
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.049	debug	[syncConfig] config details: true
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.048	debug	[syncConfig] config interval: 60
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.047	debug	[syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"Twinkly","host":"192.168.1.125","stateOn":"color"}]
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:57.018	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:56.579	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:56.291	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:56.194	debug	States create User PubSub Client
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:56.193	debug	States create System PubSub Client
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:56.153	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:56.096	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:56.090	debug	Objects client initialize lua scripts
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:55.964	debug	Objects create User PubSub Client
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:55.962	debug	Objects create System PubSub Client
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:55.960	debug	Objects client ready ... initialize now
        twinkly.0
        2022-12-25 13:54:55.901	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        @base sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
        Hardwaresystem:
        Diskstation
        in Verbindung mit
        Betriebssystem:
        Ubuntu/Windows/Mac
        gibt mehr Fragen als Antworten.
        was sagt iob diag?
          Hardwaresystem:
          Diskstation
          in Verbindung mit
          Betriebssystem:
          Ubuntu/Windows/Mac
          was sagt iob diag?
          base
          muss das Thema jetzt vor Weihnachten nochmal aufgreifen. Nachdem ich das System vor kurzem neu aufgesetzt habe besteht der Fehler leider weiterhin. Via App habe ich über das Netzwerk Zugriff. Auch kann ich den Controller anpingen.
          iob diag:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           15:46:13 up 19 days, 19:25,  0 user,  load average: 2.78, 3.00, 2.72
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Thu Dec  7 14:46:13 UTC 2023
          Thu Dec  7 15:46:13 CET 2023
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        8.4G        993M        105M        3.4G        4.0G
          Swap:           9.6G        4.6G        5.0G
          Total:           21G         12G        6.0G
                  11822 M total memory
                   8002 M used memory
                   3724 M active memory
                   4442 M inactive memory
                    947 M free memory
                    311 M buffer memory
                   2973 M swap cache
                   9143 M total swap
                   4372 M used swap
                   4771 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          none                   aufs   2.7T  1.9T  826G  70% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_1 ext4   2.7T  1.9T  826G  70% /opt/iobroker
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
          TARGET             SOURCE  FSTYPE OPTIONS
          /                  none  aufs   rw,relatime,si=d721e7829fc3c919,dio,dirperm1
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/docker/iobrokerv5_data]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/hostname]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/hosts]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg/info
          /opt/iobroker/backups:
          81M     /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_12-02_00_26_backupiobroker
          4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_00_27_backupiobroker
          4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_10-02_00_25_backupiobroker
          4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_09-02_00_27_backupiobroker
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          771M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          604M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: xmlhttprequest@^1.8.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-12-07T14_46_20_632Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   6
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker_v5                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker_v5                              - disabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker_v5                              - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker_v5                              - disabled
          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker_v5                              - disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8087
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker_v5                              -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.120
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.mytime.1                 : mytime                : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker_v5                              - disabled, port: 554
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker_v5                              - disabled, port: 0
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker_v5                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker_v5                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker_v5                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.120, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker_v5                              -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.1 [Updatable]
          Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        22170
          States:         19042
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183619990  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183627488  -
          tcp        0      0 127.0.0.11:36422        0.0.0.0:*               LISTEN      0          183606762  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183612197  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183612171  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183620056  -
          tcp        0      0 192.168.1.120:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184474196  -
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       183643690  -
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       183649454  -
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       183637426  -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       183901599  -
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       184473591  -
          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       308708822  -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       183654037  -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       183654036  -
          udp        0      0 127.0.0.11:45171        0.0.0.0:*                           0          183606761  -
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       318795020  -
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       183637427  -
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       183624888  -
          udp        0      0 0.0.0.0:38624           0.0.0.0:*                           1000       183646509  -
          udp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*                           1000       183646510  -
          2023-12-07 15:38:17.656  - info: host.iobroker_v5 stopInstance system.adapter.twinkly.0 send kill signal
          2023-12-07 15:38:17.902  - info: twinkly.0 (24461) terminating
          2023-12-07 15:38:17.904  - info: twinkly.0 (24461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-12-07 15:38:18.606  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.twinkly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-07 15:38:20.902  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 19716
          2023-12-07 15:38:23.638  - info: twinkly.0 (19716) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          2023-12-07 15:38:24.129  - info: twinkly.0 (19716) Startup complete
          2023-12-07 15:40:00.108  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19918
          2023-12-07 15:40:06.229  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-07 15:42:22.991  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] connection closed: closed
          2023-12-07 15:42:35.315  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] connected with secret 1701960155314_670
          2023-12-07 15:43:39.038  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] reconnected. Old secret 1701960155314_670. New secret1701960219038_8074
          2023-12-07 15:44:42.756  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] reconnected. Old secret 1701960219038_8074. New secret 1701960281472_8737
          2023-12-07 15:45:00.148  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21081
          2023-12-07 15:45:04.245  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21108
          2023-12-07 15:45:06.229  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-07 15:45:15.916  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-07 15:45:48.461  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends publish. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
          2023-12-07 15:45:48.462  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends publish. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
          2023-12-07 15:45:48.462  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
          2023-12-07 15:45:48.463  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
          ======================= SUMMARY =======================                        v.2023-10-10
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHzKernel          : x86_64
          Userland        : amd64Docker          : v9.0.1
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTCUser-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     5
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:             12G        8.4G        862M        105M        3.6G        4.0G
          Total:           21G         12G        5.9G
          Active iob-Instances:   49
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                22170
          States:                 19042
          Size of iob-Database:
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • B base
            iob diag:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Total:           21G         12G        6.0G
                     8002 M used memory
                      947 M free memory
                      311 M buffer memory
                     2973 M swap cache
                     9143 M total swap
                     4372 M used swap
                     4771 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        22170
            States:         19042
            Pending Updates: 5
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
            Total:           21G         12G        5.9G
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                22170
            States:                 19042
            da habe ich keinerlei Aktien drin. ist mir zu kompliziert
            • wollerosekaufeW Offline
              wollerosekaufe
              hab mir den adapter spaßhalber einmal angesehen.
              wenn ich den starte, einfach mal mit 127.0.0.1 als MQTT, sieht der debug log bei mir völlig anders aus:
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.747	error	[test.interview.fw] Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.744	debug	[test.request.GET] Error: "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80", code="ECONNREFUSED", status=null, config="{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","X-Auth-Token":"","User-Agent":"axios/1.6.2","Content-Length":"4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://127.0.0.1/xled/v1/","url":"fw/version","method":"get","data":"null"}", stack="Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12)"
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.140	debug	[test.request.GET] path="fw/version", body="null", headers="{}"
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.090	debug	[test.ping] Ping result for 127.0.0.1: true in 0.130ms
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.033	debug	[ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 127.0.0.1
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.028	debug	[poll] Start polling...
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.024	debug	[processObjectChanges] No tasks to process!
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.021	debug	[processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.018	debug	[processObjectChanges] Add instance objects
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:48.016	debug	[processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:47.852	debug	[processObjectChanges] Get existing objects
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:47.783	debug	[syncConfig] config network: false
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:47.782	debug	[syncConfig] config mqtt: false
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:47.781	debug	[syncConfig] config details: false
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:47.780	debug	[syncConfig] config interval: 60
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:47.777	debug	[syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"test","host":"127.0.0.1","stateOn":"color"}]
              twinkly.0
              	2023-12-08 17:57:47.728	info	starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              bei dir besteht der halbe log aus redis/objects, vom networking kommt wenig bis nix. wundert mich etwas...
              wie sieht das bei dir denn aus wenn du mal eine zweite instanz aufmachst und dasselbe probierst?
              "das mit docker" mag zwar vlt. nicht SO kompliziert sein, aber wie @homoran schon andeutet :D ohne exakte infos (networking) geht da nichts voran.
              würde ins blaue hineinraten dass du in docker kein (host-)network definiert hast - oder der port f. twinkly fehlt (scheint über 80 zu gehen?! O_o)
                base
                @wollerosekaufe
                vielen Dank, ich habe keine Ahnung was da im Docker definiert ist. Hab mich bei der Insatallation an die Anleitung von smarthome.buanet.de gehalten. Sonst funktioniert ja alles und der Adapter hat ja auch mal funktioniert. Hab jetzt das Script von @patrickbs96 https://github.com/patrickbs96/script.twinkly ausprobiert, damit kann ich die Lichterkette erstmal steuern.
                patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
                • B base
                  @wollerosekaufe
                  patrickbs96P Offline
                  patrickbs96
                  @base komisch das der Adapter bei dir nicht mehr funktioniert aber stattdessen das Skript. Ich hatte damals den Adapter anhand des Skripts erstellt.
                  Die Datenpunkte für eine Lichterkette werden erst erstellt, wenn eine Verbindung zu der Kette aufgebaut werden konnte. Entferne sonst mal den Haken bei "Ping für Erreichbarkeit verwenden", vielleicht klappt das ja
                  • patrickbs96P patrickbs96
                    base
                    @patrickbs96 geht leider auch nicht. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und den Ping rausgenommen - ohne Erfolg. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                    Bei den Datenpunkten vom Script funktionieren alle ausser der "connected" State.
                      der-eine
                      Hallo zusammen, Hallo @patrickbs96,
                      wollte jetzt auch den Twinkly-Adapter installieren leider bleibt er bei mir auch gelb.
                      Meine Fehlermeldung ist aber eine andere und komme hier leider auch nicht weiter.
                      Hab auch ein Github Issue eröffnet.
                      Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                      Danke.
                      Versions:
                      iobroker-Admin: 6.12.0
                      Adapter version: 1.0.14
                      JS-Controller version: 5.0.16
                      Node version: 16.17.0
                      Operating system: Debian 11 bullseye
                      Twinkly Version: 2.8.18
                      2023-12-14 12:11:51.101 - info: host.ioBroker "system.adapter.twinkly.0" enabled
                      2023-12-14 12:11:51.400 - info: host.ioBroker instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 1474
                      2023-12-14 12:11:52.152 - debug: twinkly.0 (1474) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-12-14 12:11:52.212 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client ready ... initialize now
                      2023-12-14 12:11:52.213 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create System PubSub Client
                      2023-12-14 12:11:52.214 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create User PubSub Client
                      2023-12-14 12:11:52.366 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client initialize lua scripts
                      2023-12-14 12:11:52.370 - debug: twinkly.0 (1474) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-12-14 12:11:52.450 - debug: twinkly.0 (1474) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-14 12:11:52.483 - debug: twinkly.0 (1474) States create System PubSub Client
                      2023-12-14 12:11:52.484 - debug: twinkly.0 (1474) States create User PubSub Client
                      2023-12-14 12:11:52.546 - debug: twinkly.0 (1474) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-14 12:11:52.600 - debug: twinkly.0 (1474) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-12-14 12:11:52.831 - info: twinkly.0 (1474) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-14 12:11:52.860 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"Girlande","host":"192.168.20.100","stateOn":"color"}]
                      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config interval: 60
                      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config details: true
                      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config mqtt: false
                      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config network: true
                      2023-12-14 12:11:52.890 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Get existing objects
                      2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
                      2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Add instance objects
                      2023-12-14 12:11:53.168 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
                      2023-12-14 12:11:53.169 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] No tasks to process!
                      2023-12-14 12:11:53.170 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Start polling...
                      2023-12-14 12:11:53.171 - debug: twinkly.0 (1474) [ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.20.100
                      2023-12-14 12:11:53.183 - error: twinkly.0 (1474) [Girlande.ping]: [ping.probe] there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [checkConnection] Girlande is not available!
                      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Girlande not connected!
                      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Finished polling...
                      2023-12-14 12:11:53.229 - info: twinkly.0 (1474) Startup complete
                      • D der-eine
                        Danke.
                        Versions:
                        @der-eine
                        node: v16.17.0
                        Veraltet, abgekündigt.
                        Bring das auf nodejs@18.
                        Per
                        iob nodejs-update
                        • D der-eine
                          Danke.
                          Versions:
                          @der-eine
                          type -p ping
                          sudo -u iobroker ping iobroker.net
                          sagt?
                            @der-eine
                            type -p ping
                            sagt?
                            der-eine
                            @thomas-braun sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
                            Update mach ich dann. Danke.
                            Hier die Ausgabe
                            daniel@ioBroker:~$ type -p ping
                            /usr/bin/ping
                            daniel@ioBroker:~$ sudo -u iobroker ping iobroker.net
                            [sudo] password for daniel:
                            daniel@ioBroker:~$
                            • D der-eine
                              Hier die Ausgabe
                              /usr/bin/ping
                              daniel@ioBroker:~$
                              @der-eine sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
                              Mach es jetzt. Ist überfällig.
                              • D der-eine
                                Hier die Ausgabe
                                /usr/bin/ping
                                daniel@ioBroker:~$
                                @der-eine
                                ping iobroker.net
                                  @der-eine
                                  ping iobroker.net
                                  der-eine
                                  ping iobroker.net
                                    der-eine
                                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                    Last login: Thu Dec 14 19:03:34 CET 2023 on tty1
                                    daniel@ioBroker:~$ node -v
                                    v18.19.0
                                    daniel@ioBroker:~$
                                    • D der-eine
                                      v18.19.0
                                      daniel@ioBroker:~$
                                      @der-eine
                                      Also dürfen user nicht pingen.
                                      Was ist das da genau für eine Umgebung?
                                      iob diag
                                      in der Langfassung.
                                        @der-eine
                                        iob diag
                                        in der Langfassung.
                                        der-eine
                                        iob diag
                                        was brauchst Du davon alles?
                                        • D der-eine
                                          iob diag
                                          @der-eine
                                          Die Langfassung ist: Alles.
