  4. Twinkly Adapter bleibt gelb
    6.1k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B base
    muss das Thema jetzt vor Weihnachten nochmal aufgreifen. Nachdem ich das System vor kurzem neu aufgesetzt habe besteht der Fehler leider weiterhin. Via App habe ich über das Netzwerk Zugriff. Auch kann ich den Controller anpingen.
    iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : Synology
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v9.0.1
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     15:46:13 up 19 days, 19:25,  0 user,  load average: 2.78, 3.00, 2.72
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Thu Dec  7 14:46:13 UTC 2023
    Thu Dec  7 15:46:13 CET 2023
    CET +0100
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        8.4G        993M        105M        3.4G        4.0G
    Swap:           9.6G        4.6G        5.0G
    Total:           21G         12G        6.0G
            11822 M total memory
             8002 M used memory
             3724 M active memory
             4442 M inactive memory
              947 M free memory
              311 M buffer memory
             2973 M swap cache
             9143 M total swap
             4372 M used swap
             4771 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    none                   aufs   2.7T  1.9T  826G  70% /
    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mapper/cachedev_1 ext4   2.7T  1.9T  826G  70% /opt/iobroker
    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
    TARGET             SOURCE  FSTYPE OPTIONS
    /                  none  aufs   rw,relatime,si=d721e7829fc3c919,dio,dirperm1
    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/docker/iobrokerv5_data]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/hostname]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/hosts]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
    /var:
    34M     /var/
    32M     /var/lib
    19M     /var/lib/apt/lists
    19M     /var/lib/apt
    13M     /var/lib/dpkg/info
    /opt/iobroker/backups:
    81M     /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_12-02_00_26_backupiobroker
    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_00_27_backupiobroker
    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_10-02_00_25_backupiobroker
    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_09-02_00_27_backupiobroker
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    771M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    604M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: xmlhttprequest@^1.8.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-12-07T14_46_20_632Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   6
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker_v5                              - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker_v5                              - disabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker_v5                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker_v5                              - disabled
    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker_v5                              - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8087
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker_v5                              -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.120
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.mytime.1                 : mytime                : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker_v5                              - disabled, port: 554
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker_v5                              - disabled, port: 0
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 5001
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker_v5                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker_v5                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker_v5                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.120, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker_v5                              -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.1 [Updatable]
    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        22170
    States:         19042
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 5
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183619990  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183627488  -
    tcp        0      0 127.0.0.11:36422        0.0.0.0:*               LISTEN      0          183606762  -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183612197  -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183612171  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183620056  -
    tcp        0      0 192.168.1.120:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184474196  -
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       183643690  -
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       183649454  -
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       183637426  -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       183901599  -
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       184473591  -
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       308708822  -
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       183654037  -
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       183654036  -
    udp        0      0 127.0.0.11:45171        0.0.0.0:*                           0          183606761  -
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       318795020  -
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       183637427  -
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       183624888  -
    udp        0      0 0.0.0.0:38624           0.0.0.0:*                           1000       183646509  -
    udp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*                           1000       183646510  -
    2023-12-07 15:38:17.656  - info: host.iobroker_v5 stopInstance system.adapter.twinkly.0 send kill signal
    2023-12-07 15:38:17.902  - info: twinkly.0 (24461) terminating
    2023-12-07 15:38:17.904  - info: twinkly.0 (24461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-12-07 15:38:18.606  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.twinkly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-07 15:38:20.902  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 19716
    2023-12-07 15:38:23.638  - info: twinkly.0 (19716) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    2023-12-07 15:38:24.129  - info: twinkly.0 (19716) Startup complete
    2023-12-07 15:40:00.108  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19918
    2023-12-07 15:40:06.229  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-07 15:42:22.991  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] connection closed: closed
    2023-12-07 15:42:35.315  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] connected with secret 1701960155314_670
    2023-12-07 15:43:39.038  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] reconnected. Old secret 1701960155314_670. New secret1701960219038_8074
    2023-12-07 15:44:42.756  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] reconnected. Old secret 1701960219038_8074. New secret 1701960281472_8737
    2023-12-07 15:45:00.148  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21081
    2023-12-07 15:45:04.245  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21108
    2023-12-07 15:45:06.229  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-07 15:45:15.916  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-07 15:45:48.461  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends publish. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
    2023-12-07 15:45:48.462  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends publish. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
    2023-12-07 15:45:48.462  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
    2023-12-07 15:45:48.463  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
    ======================= SUMMARY =======================                        v.2023-10-10
    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHzKernel          : x86_64
    Userland        : amd64Docker          : v9.0.1
    Installation:           Docker
    Kernel:                 x86_64Userland:               amd64
    Timezone:               Etc/UTCUser-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     5
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:             12G        8.4G        862M        105M        3.6G        4.0G
    Total:           21G         12G        5.9G
    Active iob-Instances:   49
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                22170
    States:                 19042
    Size of iob-Database:
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @base sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
    da habe ich keinerlei Aktien drin. ist mir zu kompliziert
    • wollerosekaufeW Offline
      wollerosekaufe
      hab mir den adapter spaßhalber einmal angesehen.
      wenn ich den starte, einfach mal mit 127.0.0.1 als MQTT, sieht der debug log bei mir völlig anders aus:
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.747	error	[test.interview.fw] Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.744	debug	[test.request.GET] Error: "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80", code="ECONNREFUSED", status=null, config="{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","X-Auth-Token":"","User-Agent":"axios/1.6.2","Content-Length":"4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://127.0.0.1/xled/v1/","url":"fw/version","method":"get","data":"null"}", stack="Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12)"
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.140	debug	[test.request.GET] path="fw/version", body="null", headers="{}"
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.090	debug	[test.ping] Ping result for 127.0.0.1: true in 0.130ms
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.033	debug	[ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 127.0.0.1
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.028	debug	[poll] Start polling...
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.024	debug	[processObjectChanges] No tasks to process!
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.021	debug	[processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.018	debug	[processObjectChanges] Add instance objects
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:48.016	debug	[processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:47.852	debug	[processObjectChanges] Get existing objects
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:47.783	debug	[syncConfig] config network: false
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:47.782	debug	[syncConfig] config mqtt: false
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:47.781	debug	[syncConfig] config details: false
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:47.780	debug	[syncConfig] config interval: 60
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:47.777	debug	[syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"test","host":"127.0.0.1","stateOn":"color"}]
      twinkly.0
      	2023-12-08 17:57:47.728	info	starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      bei dir besteht der halbe log aus redis/objects, vom networking kommt wenig bis nix. wundert mich etwas...
      wie sieht das bei dir denn aus wenn du mal eine zweite instanz aufmachst und dasselbe probierst?
      "das mit docker" mag zwar vlt. nicht SO kompliziert sein, aber wie @homoran schon andeutet :D ohne exakte infos (networking) geht da nichts voran.
      würde ins blaue hineinraten dass du in docker kein (host-)network definiert hast - oder der port f. twinkly fehlt (scheint über 80 zu gehen?! O_o)
        base
        @wollerosekaufe
        vielen Dank, ich habe keine Ahnung was da im Docker definiert ist. Hab mich bei der Insatallation an die Anleitung von smarthome.buanet.de gehalten. Sonst funktioniert ja alles und der Adapter hat ja auch mal funktioniert. Hab jetzt das Script von @patrickbs96 https://github.com/patrickbs96/script.twinkly ausprobiert, damit kann ich die Lichterkette erstmal steuern.
        patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
        • B base
          @wollerosekaufe
          patrickbs96P Offline
          patrickbs96
          @base komisch das der Adapter bei dir nicht mehr funktioniert aber stattdessen das Skript. Ich hatte damals den Adapter anhand des Skripts erstellt.
          Die Datenpunkte für eine Lichterkette werden erst erstellt, wenn eine Verbindung zu der Kette aufgebaut werden konnte. Entferne sonst mal den Haken bei "Ping für Erreichbarkeit verwenden", vielleicht klappt das ja
          • patrickbs96P patrickbs96
            base
            @patrickbs96 geht leider auch nicht. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und den Ping rausgenommen - ohne Erfolg. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
            Bei den Datenpunkten vom Script funktionieren alle ausser der "connected" State.
              der-eine
              Hallo zusammen, Hallo @patrickbs96,
              wollte jetzt auch den Twinkly-Adapter installieren leider bleibt er bei mir auch gelb.
              Meine Fehlermeldung ist aber eine andere und komme hier leider auch nicht weiter.
              Hab auch ein Github Issue eröffnet.
              Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
              Danke.
              Versions:
              iobroker-Admin: 6.12.0
              Adapter version: 1.0.14
              JS-Controller version: 5.0.16
              Node version: 16.17.0
              Operating system: Debian 11 bullseye
              Twinkly Version: 2.8.18
              2023-12-14 12:11:51.101 - info: host.ioBroker "system.adapter.twinkly.0" enabled
              2023-12-14 12:11:51.400 - info: host.ioBroker instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 1474
              2023-12-14 12:11:52.152 - debug: twinkly.0 (1474) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-12-14 12:11:52.212 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client ready ... initialize now
              2023-12-14 12:11:52.213 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create System PubSub Client
              2023-12-14 12:11:52.214 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create User PubSub Client
              2023-12-14 12:11:52.366 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client initialize lua scripts
              2023-12-14 12:11:52.370 - debug: twinkly.0 (1474) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-12-14 12:11:52.450 - debug: twinkly.0 (1474) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-12-14 12:11:52.483 - debug: twinkly.0 (1474) States create System PubSub Client
              2023-12-14 12:11:52.484 - debug: twinkly.0 (1474) States create User PubSub Client
              2023-12-14 12:11:52.546 - debug: twinkly.0 (1474) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-12-14 12:11:52.600 - debug: twinkly.0 (1474) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-12-14 12:11:52.831 - info: twinkly.0 (1474) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-14 12:11:52.860 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"Girlande","host":"192.168.20.100","stateOn":"color"}]
              2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config interval: 60
              2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config details: true
              2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config mqtt: false
              2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config network: true
              2023-12-14 12:11:52.890 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Get existing objects
              2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
              2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Add instance objects
              2023-12-14 12:11:53.168 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
              2023-12-14 12:11:53.169 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] No tasks to process!
              2023-12-14 12:11:53.170 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Start polling...
              2023-12-14 12:11:53.171 - debug: twinkly.0 (1474) [ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.20.100
              2023-12-14 12:11:53.183 - error: twinkly.0 (1474) [Girlande.ping]: [ping.probe] there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: /bin/ping: socket: Operation not permitted
              2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [checkConnection] Girlande is not available!
              2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Girlande not connected!
              2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Finished polling...
              2023-12-14 12:11:53.229 - info: twinkly.0 (1474) Startup complete
              • D der-eine
                Danke.
                Versions:
                @der-eine
                node: v16.17.0
                Veraltet, abgekündigt.
                Bring das auf nodejs@18.
                Per
                iob nodejs-update
                • D der-eine
                  Danke.
                  Versions:
                  @der-eine
                  type -p ping
                  sudo -u iobroker ping iobroker.net
                  sagt?
                    @der-eine
                    type -p ping
                    sagt?
                    der-eine
                    @thomas-braun sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
                    Update mach ich dann. Danke.
                    Hier die Ausgabe
                    daniel@ioBroker:~$ type -p ping
                    /usr/bin/ping
                    daniel@ioBroker:~$ sudo -u iobroker ping iobroker.net
                    [sudo] password for daniel:
                    daniel@ioBroker:~$
                    • D der-eine
                      Hier die Ausgabe
                      /usr/bin/ping
                      daniel@ioBroker:~$
                      @der-eine sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
                      Mach es jetzt. Ist überfällig.
                      • D der-eine
                        Hier die Ausgabe
                        /usr/bin/ping
                        daniel@ioBroker:~$
                        @der-eine
                        ping iobroker.net
                          @der-eine
                          ping iobroker.net
                          der-eine
                          ping iobroker.net
                            der-eine
                            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                            Last login: Thu Dec 14 19:03:34 CET 2023 on tty1
                            daniel@ioBroker:~$ node -v
                            v18.19.0
                            daniel@ioBroker:~$
                            • D der-eine
                              v18.19.0
                              daniel@ioBroker:~$
                              @der-eine
                              Also dürfen user nicht pingen.
                              Was ist das da genau für eine Umgebung?
                              iob diag
                              in der Langfassung.
                                @der-eine
                                iob diag
                                in der Langfassung.
                                der-eine
                                iob diag
                                was brauchst Du davon alles?
                                • D der-eine
                                  iob diag
                                  @der-eine
                                  Die Langfassung ist: Alles.
                                    @der-eine
                                    der-eine
                                    Hier die Langfassung:
                                    • D der-eine
                                      @der-eine
                                      Bei Containern weiß ich nicht wo das einzustellen ist.
                                        @der-eine
                                        der-eine
                                        @thomas-braun was willst Du denn einstellen?
                                        • D der-eine
                                          @der-eine
                                          Die Rechte an ping natürlich.
