  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst]Multi-Host installieren (läuft nicht)
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Bastler52
    Hallo Experten,
    ich schätze die umfassende Funktionalität von ioBroker sehr. Ich versuche derzeit, ein Multi-Host-System einzurichten, wobei der Master auf einem Raspberry Pi 4 und der Slave auf einem Raspberry Pi 3B+ läuft. Beide haben unterschiedliche Installationen.
    Ich habe den Slave komplett neu konfiguriert, um Multi-Host einzurichten. Allerdings wird der Slave nicht erkannt. Liegt das möglicherweise an unterschiedlichen ioBroker-Installation oder eher an meiner Konfiguration?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bastler52 sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
    Da du deine Konfiguration verschämt versteckst, wird es bestimmt daran liegen. :-)
    Im Ernst: Schreib mal, wie deine Konfig aussieht, welche Versionen zum Einsatz kommen und wie du versuchst, den Slave zu konfigurieren/einzubinden und welche Fehlermeldungen erscheinen. Dann kann dir sicher viel eher geholfen werden. Gern auch mit Screenshots und (wenn es Text ist) in Code Tags. aad66e06-6e45-4459-9dc9-03b18e4358d3-grafik.png
    • Marc BergM Marc Berg
      Bastler52
      @marc-berg
      Hallo Marc,
      vielen Dank für dein Angebot. Ich werde die entsprechende Antwort zusammenstellen und sie dir zusenden. Da ich jedoch bereits erfolglos versucht habe, ein Post hier im Forum "umzusetzen" (es ging um ein Downgrade) habe ich mein System platt gemacht und werde es neu aufsetzen, um sicherzustellen, dass die Versuche nichts "verbogen haben",
      Jedoch habe ich mehrere Beiträge hier im Forum gelesen, die ein ähnliches Thema behandeln wie meines.
      • B Bastler52
        @marc-berg
        Hallo Marc,
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Nicht MIR zusenden, sondern hier reinstellen!
        • B Bastler52
          Hallo Experten,
          Der Nordmann
          ich möchte mich mal an diesen Post "anhängen".
          Mein "Master" ioBroker läuft auf einem Proxmox System unter Linux Ubuntu.
          Ich möchte ihn nun mit einem Slave (Raspberry PI 3B / ioBroker schon installiert), welcher im Keller steht, und meinen Stromzähler auslesen soll, koppeln.
          Hat jemand von Euch da Erfahrung ob das überhaupt geht und wie man da vorgeht?
          • D Der Nordmann
            @der-nordmann sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
            schön, aber als was läuft es?
              Bastler52
              Hier die Informationen zur Klärung. Sollten weitere Infos, Details oder Ergänzungen notwendig sein, würde ich mich über Eure Rückmeldung freuen. Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus
              1 MASTER
              2 SLAVE am Ende die Meldung nach connect
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              			/usr/bin/node 		v18.19.0
              			/usr/bin/npm 		10.2.4
              			/usr/bin/npx 		10.2.4
              			/usr/bin/corepack 	0.22.0
              Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              18.19.0 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              10.2.3
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        320M        6.3G         71M        1.3G        7.2G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        320M        6.4G
              Active iob-Instances: 	1
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		9136
              States: 		4427
              Size of iob-Database:
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost enable
              Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
              Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
              Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
              Discovery authentication activated.
              Enter secret phrase for connection:
              Repeat secret phrase for connection:
              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
              Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              ^C
              pi@raspberrypi:~ $ iob restart
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: keller
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            909M        240M        181M        7.0M        487M        597M
              Swap:            99M         37M         62M
              Total:          1.0G        278M        243M
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : keller                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : keller                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		212
              States: 		106
              4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              136K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              franz@keller:~ $ iobroker multihost connect
              No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
              franz@keller:~ $
              • B Bastler52
                1 MASTER
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                10.2.3
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		9136
                States: 		4427
                ^C
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                MEMORY:
                Swap:            99M         37M         62M
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		212
                States: 		106
                franz@keller:~ $
                @bastler52
                Buster ist tot und muss ersetzt werden. Schalt die Desktops aus!
                  @bastler52
                  Bastler52
                  schrieb am zuletzt editiert von Bastler52
                  @thomas-braun ist das ein bekannter Grund oder ist das eine sinnvolle Empfehlung?
                  • B Bastler52
                    @bastler52
                    Eine sinnvolle Notwendigkeit.
                    • B Bastler52
                      1 MASTER
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		armhf
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                      10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                      			admin 			6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		9136
                      States: 		4427
                      ^C
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:            99M         37M         62M
                      			admin 			6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		212
                      States: 		106
                      franz@keller:~ $
                      MASTER
                      da seh ich nichts von
                      und irgendwas ist da total schräg
                      bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                        MASTER
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @homoran sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
                        Hatte ich auch schon.
                        Gibt es hier aber genügend thread um dies zu bereinigen.
                        Danke.
                          MASTER
                          Bastler52
                          @homoran irgendwas ist da verrutscht. Der Beitrag passt nicht zu meiner Frage. Ich habe zwei Raspberry (4 und 3)
                            Bastler52
                            @marc-berg und fällt in meinen Daten etwas auf.
                            Im Forum sind sehr viele Beträge zu diesem Thema
                            • B Bastler52
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @bastler52 Ich habe keine Ahnung von Multihost-Systemen. Erreichen sich denn beide Systeme per ping?
                              • B Bastler52
                                Hallo Experten,
                                @bastler52
                                ich empfehle, erstmal beide Systeme auf den aktuellen Stand des Debian Systems zu bringen( Buster ist schon so alt, am besten beide neu aufsetzen), und damit sollte auch dieser Fehler von Node weg sein.
                                Dann schauen, ob das Netzwerk auf beiden richtig konfiguriert ist, damit die sich sehen. (hier fehlen uns alle Infos, um was dazu sagen zu koennen)
                                Und dann kann man erst testen, ob Multihost klappt.
                                Von den Befehlen, die du gemacht hast, war das so richtig, auf dem Master Multihost enablen, damit er fuer 15min offen ist, und auf dem Slave ein "iob multihost browse" - da sollte der Master sichtbar sein, und dann ein "iob multihost connect" hier werden dir dann alle Multihost-Server aufgelistet, und du waehlst (hast ja dann nur einen), diesen aus, er fragt nach Passwort, und dann ist die Verbindung da, und auf dem Master siehst du den Slave unter dem Tab Hosts.
                                • B Bastler52
                                  und was ist jetzt der richtige Status?
                                  inwiefern?
                                  wie ist die denn jetzt?
                                  Außer
                                  sehe ich nichts zu deinen Multihost Einstellungen
