  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst]Multi-Host installieren (läuft nicht)
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bastler52
    schrieb am zuletzt editiert von Bastler52
    Hallo Experten,
    ich schätze die umfassende Funktionalität von ioBroker sehr. Ich versuche derzeit, ein Multi-Host-System einzurichten, wobei der Master auf einem Raspberry Pi 4 und der Slave auf einem Raspberry Pi 3B+ läuft. Beide haben unterschiedliche Installationen.
    Ich habe den Slave komplett neu konfiguriert, um Multi-Host einzurichten. Allerdings wird der Slave nicht erkannt. Liegt das möglicherweise an unterschiedlichen ioBroker-Installation oder eher an meiner Konfiguration?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
    Marc BergM D ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bastler52
      Hallo Experten,
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bastler52 sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
      Da du deine Konfiguration verschämt versteckst, wird es bestimmt daran liegen. :-)
      Im Ernst: Schreib mal, wie deine Konfig aussieht, welche Versionen zum Einsatz kommen und wie du versuchst, den Slave zu konfigurieren/einzubinden und welche Fehlermeldungen erscheinen. Dann kann dir sicher viel eher geholfen werden. Gern auch mit Screenshots und (wenn es Text ist) in Code Tags. aad66e06-6e45-4459-9dc9-03b18e4358d3-grafik.png
      • Marc BergM Marc Berg
        Bastler52
        @marc-berg
        Hallo Marc,
        vielen Dank für dein Angebot. Ich werde die entsprechende Antwort zusammenstellen und sie dir zusenden. Da ich jedoch bereits erfolglos versucht habe, ein Post hier im Forum "umzusetzen" (es ging um ein Downgrade) habe ich mein System platt gemacht und werde es neu aufsetzen, um sicherzustellen, dass die Versuche nichts "verbogen haben",
        Jedoch habe ich mehrere Beiträge hier im Forum gelesen, die ein ähnliches Thema behandeln wie meines.
        • B Bastler52
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Nicht MIR zusenden, sondern hier reinstellen!
          • B Bastler52
            Hallo Experten,
            Der Nordmann
            ich möchte mich mal an diesen Post "anhängen".
            Mein "Master" ioBroker läuft auf einem Proxmox System unter Linux Ubuntu.
            Ich möchte ihn nun mit einem Slave (Raspberry PI 3B / ioBroker schon installiert), welcher im Keller steht, und meinen Stromzähler auslesen soll, koppeln.
            Hat jemand von Euch da Erfahrung ob das überhaupt geht und wie man da vorgeht?
            • D Der Nordmann
              @der-nordmann sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
              schön, aber als was läuft es?
                Bastler52
                Hier die Informationen zur Klärung. Sollten weitere Infos, Details oder Ergänzungen notwendig sein, würde ich mich über Eure Rückmeldung freuen. Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus
                1 MASTER
                2 SLAVE am Ende die Meldung nach connect
                			v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation: 		native
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                			/usr/bin/node 		v18.19.0
                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                18.19.0 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                10.2.3
                MEMORY:
                Mem:           7.9G        320M        6.3G         71M        1.3G        7.2G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        320M        6.4G
                Active iob-Instances: 	1
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
                			admin 			6.12.0
                ioBroker Status: 	Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		9136
                States: 		4427
                Size of iob-Database:
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost enable
                Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                Discovery authentication activated.
                Enter secret phrase for connection:
                Repeat secret phrase for connection:
                Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                ^C
                pi@raspberrypi:~ $ iob restart
                			v.2023-10-10
                   Static hostname: keller
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            909M        240M        181M        7.0M        487M        597M
                Swap:            99M         37M         62M
                Total:          1.0G        278M        243M
                			admin 			6.12.0
                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : keller                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : keller                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		212
                States: 		106
                4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                136K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                franz@keller:~ $ iobroker multihost connect
                No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                franz@keller:~ $
                • B Bastler52
                  1 MASTER
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  			/usr/bin/npm 		10.2.4
                  			/usr/bin/npx 		10.2.4
                  10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                  			admin 			6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		9136
                  States: 		4427
                  ^C
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		arm64
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         37M         62M
                  			admin 			6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		212
                  States: 		106
                  franz@keller:~ $
                  Thomas BraunT Offline
                  @bastler52
                  Buster ist tot und muss ersetzt werden. Schalt die Desktops aus!
                    @bastler52
                    Bastler52
                    @thomas-braun ist das ein bekannter Grund oder ist das eine sinnvolle Empfehlung?
                    • B Bastler52
                      @bastler52
                      Eine sinnvolle Notwendigkeit.
                      • B Bastler52
                        1 MASTER
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel: 		armv7l
                        Userland: 		armhf
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        			/usr/bin/npm 		10.2.4
                        			/usr/bin/npx 		10.2.4
                        10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                        			admin 			6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		9136
                        States: 		4427
                        ^C
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         37M         62M
                        			admin 			6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		212
                        States: 		106
                        franz@keller:~ $
                        MASTER
                        da seh ich nichts von
                        und irgendwas ist da total schräg
                        bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                          MASTER
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @homoran sagte in Multi-Host installieren (läuft nicht):
                          Hatte ich auch schon.
                          Gibt es hier aber genügend thread um dies zu bereinigen.
                          Danke.
                            MASTER
                            Bastler52
                            @homoran irgendwas ist da verrutscht. Der Beitrag passt nicht zu meiner Frage. Ich habe zwei Raspberry (4 und 3)
                              Bastler52
                              @marc-berg und fällt in meinen Daten etwas auf.
                              Im Forum sind sehr viele Beträge zu diesem Thema
                              • B Bastler52
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @bastler52 Ich habe keine Ahnung von Multihost-Systemen. Erreichen sich denn beide Systeme per ping?
                                • B Bastler52
                                  Hallo Experten,
                                  @bastler52
                                  ich empfehle, erstmal beide Systeme auf den aktuellen Stand des Debian Systems zu bringen( Buster ist schon so alt, am besten beide neu aufsetzen), und damit sollte auch dieser Fehler von Node weg sein.
                                  Dann schauen, ob das Netzwerk auf beiden richtig konfiguriert ist, damit die sich sehen. (hier fehlen uns alle Infos, um was dazu sagen zu koennen)
                                  Und dann kann man erst testen, ob Multihost klappt.
                                  Von den Befehlen, die du gemacht hast, war das so richtig, auf dem Master Multihost enablen, damit er fuer 15min offen ist, und auf dem Slave ein "iob multihost browse" - da sollte der Master sichtbar sein, und dann ein "iob multihost connect" hier werden dir dann alle Multihost-Server aufgelistet, und du waehlst (hast ja dann nur einen), diesen aus, er fragt nach Passwort, und dann ist die Verbindung da, und auf dem Master siehst du den Slave unter dem Tab Hosts.
                                  • B Bastler52
                                    und was ist jetzt der richtige Status?
                                    inwiefern?
                                    wie ist die denn jetzt?
                                    Außer
                                    sehe ich nichts zu deinen Multihost Einstellungen
