  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Einstein 0
    @paul53 ja, dann fällt der SunnyIsland auf die standard Werte zurück.
    @einstein-0 sagte: ja, dann fällt der SunnyIsland auf die standard Werte zurück.
    Ich würde erwarten, dass so etwas der Adapter erledigt und es nicht dem Anwender überlassen wird.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Einstein 0
      @paul53 SMA hat da Einstellungen. Bei mir sind es 5min. Wenn da nix neues über den Modbus kommt, fällt er auf Standard zurück. Darum muss wenn er laden soll, alle 4min die Befehle geschickt werden.
        @joeysch sagte: Da muß unten noch ein Intervall rein
        So? Wird das Laden abgebrochen, wenn nicht mehr zyklisch aktualisiert wird?
        Einstein 0
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
        @paul53 hab das jetzt so nachgestellt.
        Meinst du das passt so?
        Mit dem Zeitplan verstehe ich noch nicht ganz was da gemeint ist.
        • E Einstein 0
          @einstein-0 sagte: Meinst du das passt so?
          Sollte so passen. Die SMA-Ansteuerung kann ich nicht beurteilen.
            Einstein 0
            @paul53 stimmt der Zeitplan?
            Weil laufen soll das Script von 22-06Uhr
            • E Einstein 0
              @einstein-0 sagte: laufen soll das Script von 22-06Uhr
              Nimm CRON:
                Nimm CRON:
                Einstein 0
                ah ok, danke.
                Habs jetzt so:
                • E Einstein 0
                  ah ok, danke.
                  Habs jetzt so:
                  @einstein-0
                  Es muss schon bei der Ermittlung der günstigsten Zeiten auf den Uhrzeitbereich eingegrenzt sein. Damit ist die Einschränkung im Stunden-CRON nicht erforderlich.
                    @einstein-0
                    Einstein 0
                    @paul53 Hallo paul53, habe mir noch einmal Gedanken gemacht wie es sinnvoller wäre in den 4 Stunden Zeitfenster zu laden. Es ist ja so, dass in den 4 Stunden die erste Stunde der Liste nicht die günstigste Stunde ist. Deshalb habe ich mir gedacht, dass es besser wäre zu laden je nach SoC.
                    D.h. z.B. bei SoC 55 soll er in günstiger Stunde 1 und 2 laden, bei ei SoC 45 soll er in günstiger Stunde 1, 2 und 3 laden. usw.
                    Der zweite Teil denke ich geht in die richtige Richtung. Und man braucht vermutlich nicht den ersten Teil, sodass der zweite Teil noch etwas ausgebessert werden muss.
                    Hier mein erster Entwurf:
                    Meintst du das könnte so funktionieren?
                    • E Einstein 0
                      @einstein-0 sagte: das könnte so funktionieren?
                      Nein: "Wiederhole solange" erzeugt eine Endlosschleife.
                      Außerdem zu kompliziert gedacht. Vorschlag:
                      EDIT: Habe die Ermittlung der Dauer auf 21:00 Uhr begrenzt, da sie sich sonst während des Ladens verändern würde.
                        Einstein 0
                        @paul53 kurz und knackig 👍 danke.
                        Nur mit dem Cron steige ich nicht durch.
                        Hab das mal so versucht. Meinst das geht auch?
                        • E Einstein 0
                          @einstein-0 sagte: Meinst das geht auch?
                          Nein, ohne Stunden-Trigger wird es nur einmal beim Skriptstart ausgeführt.
                          Beachte: Habe im Blockly oben noch die Prüfung für die Dauer auf 22:00 Uhr begrenzt.
                          Soll es schon um 21:00 Uhr starten?
                            Einstein 0
                            @paul53 ok, dann müsste es jetzt passen und kann getestet werden:
                            Frage: warum steht bei dir vorn im Cron eine 0? bei mir steht da ein *.
                            • E Einstein 0
                              @einstein-0 sagte: dann müsste es jetzt passen
                              Nein: Nur das Setzen von Dauer darf auf 21:00 Uhr begrenzt werden. Die Schleife muss jede Stunde ausgeführt werden.
                                Einstein 0
                                @paul53 also so?
                                ahh, du hast bei Minuten noch die 0 markiert.
                                • E Einstein 0
                                  @paul53 also so?
                                  @einstein-0
                                  Ändeer den CRON-Trigger von jede Minute in Minute 0.
                                  Das muss unter die falls-Klammer mit Stunde = 21:
                                  ... damit es es auch in den anderen Stunden bis 5:00 Uhr ausgeführt wird.
                                    @einstein-0
                                    Einstein 0
                                    @paul53 meinst du jetzt echt so?
                                    • E Einstein 0
                                      @einstein-0 sagte: meinst du jetzt echt so?
                                      Nein, so funktioniert es gar nicht. So:
                                      Ausschnitt:
                                        Ausschnitt:
                                        Einstein 0
                                        @paul53 ok, dann jetzt final und fertig zum testen. Mal sehen ob es funktioniert 👏
                                        paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein 0
                                          @einstein-0 sagte: jetzt final und fertig zum testen.
                                          Ja, sieht gut aus.
