  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    spike2
    #884
    Wie kann ich die Json Werte vom DP "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" mit Blockly auslesen um die Daten für die Visualisierung zu nutzen?
    Müsste doch eigentlich so klappen?
    Die Json wird vermutlich nicht richtig geschrieben, wie in der Fehlermeldung zu sehen ist.
    [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, "type": „starkes Gewitter“ }
    Die Vorlage ist Standard:
    { „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, "type": „${warntypename}“ }
    Der Inhalt der Json (aktuell Testwarnung aktiviert) :
    ["{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, \"type\": „starkes Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:48“, „ende“: „13:59“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:53“, „ende“: „14:01“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „16:26“, „ende“: „16:37“, \"type\": „Windböen“ }"]
    • S spike2
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #885
      @spike2
      Irgendwo auf dem Übersetzungsweg sind anscheindend die " gegen „ getauscht worden. Das muß ich korrigieren. Ersetze die
      durch
      EDIT die “ sind auch falsch - " ist richtig.
      in english sind sie richtig
      Spenden
      S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @spike2
        durch
        S Online
        S Online
        spike2
        #886
        @ticaki
        Die Vermutung hatte ich auch erst gehabt mit den Gänsefüßchen, aber irgendwie habe ich das wieder verworfen 😂
        Falsche Zeichen und so ein "großer Fehler" 😂
        Dankeschön für die schnelle Antwort und Lösung.
        Einen schönen 1. Advent.
        • T ticaki
          @spike2
          durch
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #887
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Ist das in der neuen Version korrigiert?
          • sigi234S sigi234
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #888
            @sigi234
            Nein, dazu muss ich noch eine machen. Und da meine Texte von weblate kommen, dauert das immer ein paar Stunden von der Korrektur bis sie da sind. Kann aber jeder in einer Minute selbst in den Vorlagen korrigieren.
            Spenden
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #889
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit (oder ist es eh eingebaut) wie man diesen Zeitraum der Warnmeldung Sonntag, 0:00 - Sonntag, 23:59 auf zb ganzer Sonntag ändern kann?
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #890
                @rtwl
                Nope, ich hab auch keine Ahnung wie ich das umsetzten soll. Es gibt ein von und ein bis, aber kein Feld das den Zeitraum beschreibt. Wenn du da eine Idee hast, schreibs in eine Feature Request.
                ICh lehne es nicht ab, wüsste aber wirklich nicht, wie das aussehen sollte. Was in dem Feld sein soll wenn das nicht der ganze Tag ist usw.
                Spenden
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @rtwl
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                  #891
                  @ticaki
                  Keine Ahnung. Das neue Feld "Zeitraum" könnte ja so in etwa definiert werden:
                  wenn
                  startdayofweek = enddayofweek UND starttime = 00:00 UND endtime = 23:59
                  dann
                  value of startdayofweek
                  sonst
                  "undefined" oder einfach nur leer lassen.
                  Github Issue erstellt: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/83
                  EDIT: vermutlich nur für ZAMG interessant - bzw keine Ahnung ob die anderen Provider auf 00:00 bis 23:59 senden.
                  -Peter
                  • T ticaki
                    Aktuelle Test Version NPM version
                    Veröffentlichungsdatum 11.2025
                    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                    Paypal Donation
                    Vor dem Download beachten: Test and Release
                    Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                    Übersetzungsstatus
                    Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                    Aktueller Funktionsumfang:
                    • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                      • DWD Ort und Kreis
                      • UWZ Postleitzahlengebiet
                      • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                    • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                    • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                    • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                    • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                    • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                    • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                    • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                    • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                    • löschen von abgelaufenen Warnungen
                    • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                    • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                    • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                    • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                    • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                    • Unterstützung von Alexa
                    Todo:
                    • Unterstützung von Sayit
                    • siehe Github Feature Request
                    Feedback gerne hier.
                    Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                    Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #892
                    @ticaki
                    UWZ wurde deaktiviert, aber laut Log holt es die Daten?
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.671	info	UWZ activated. Retrieve data.
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.668	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.668	info	[alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak.
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.652	info	[email] Create notification service email adapter: email.0.
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.636	info	[history] Create notification service history.
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.621	info	[json] Create notification service json.
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.605	info	Refresh Interval: 20 minutes
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.593	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:41.646	info	starting. Version 0.6.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:38.199	info	terminating
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:37.688	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:37.687	info	terminating
                    weather-warnings.0
                    2023-12-11 20:56:37.685	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • sigi234S sigi234
                      @ticaki
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #893
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      Bestätigt, wenn in der UWZ Tabelle noch Einträge vorhanden sind, wird diese Einstellung ignoriert. (Fehler)
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #894
                        Ich werde mich wohl ab morgen hier wieder dran geben und die gewünschte Funktion einbauen und den Admin umsortieren, der sieht auf einem Handy doof aus. Falls also noch jemand was sinnvolles möchte: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
                        Gibt zum WE dann eine neue Version - uwz hab ich schon gefixt, aber nicht released.
                        Nina schaffe ich leider nicht bis Neujahr - da fehlt mir aktuell die Zeit und Lust zu. Wenn die sich nur an die Definitionen halten würden und nicht alles so kompliziert wäre. :)
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #895
                          Hey hat noch jemand das Problem:
                          eine ausgehende Warnung, dann schreibt telegram das ins log
                          2024-01-16 14:18:52.635 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                          2024-01-16 14:18:54.688 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                          2024-01-16 14:19:12.056 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 11
                          Und ich bekomme ca. 30 Nachrichten pro Sekunde. Bis ich den Telegram-Adapter neu starte?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #896
                            @ticaki
                            ich nutze nur pushover und da klappt es einwandfrei
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #897
                              @rtwl
                              Hab oben vergessen zu erwähnen das ich den Telegram Adapter neustarte nicht diesen. Ich werfe mal alle sendToAsync() raus, die machen nur probleme.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #898
                                Neue Version ist auf dem Weg.
                                • Reduziere die Anzahl Einträge bei History/Verlauf auf 80 Stück, hat gerade bei mir mit ca 120 geruckelt (6500 Zeilen)
                                Spenden
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzelfuchs
                                  #899
                                  • ich habe den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                                  weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_Additional_settings/items/silentTime/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_Additional_settings","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  kann mir da jemand helfen, was das bedeutet?
                                  • Ist es möglich, unter E-Mail einen Empfänger zu definieren?
                                    hab leider keine entsprechende Einstellung gefunden.
                                  mcm1957M T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                  • W Wurzelfuchs
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #900
                                    @wurzelfuchs
                                    Bitte bei Problemen immer die entsprechenden Versionen angeben:
                                    Adapterversion?
                                    P.S: Du kannst die Warning ziemlich sicher mal ignorieren
                                    @ticaki
                                    Falls das ein json Schema Fehler ist, leg bitte ein Issue an sollte kein offenens existiereren. Foxriver hat eigentlich die bekannten mittlerweile gefixed
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • W Wurzelfuchs
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #901
                                      @wurzelfuchs
                                      Den Fehler kannst du ignorieren, der kommt von einer fehlenden Definition im Admin.
                                      https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
                                      Email Empfänger kann man aktuell nicht angeben, kannst du bitte auf Github eine entsprechende Feature Request aufmachen. Ich schaue dann mal wie ich das einbau, hab aktuell sehr wenig Zeit.
                                      Spenden
                                      • W Wurzelfuchs
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #902
                                        @wurzelfuchs
                                        ist vor ein paar Minuten gefixt worden. Wenn admin >v6.13.21 verfügbar ist, sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
                                        Spenden
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @wurzelfuchs
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzelfuchs
                                          #903
                                          @ticaki Danke für die schnelle Rückmeldung!
