  4. Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Supernils
    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
    @Esmax666 So vielleicht
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Supernils
      Esmax666
      @supernils cool danke werde ich mal probieren :)
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Esmax666
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @esmax666
        Hallo
        Genau damit habe ich mich grade auch beschäftigt.
        Schau mal was ich dazu gefunden habe,
        Leider kann ich dir auch nicht sagen was da wo eingestellt werden muss und wo der Ist-Wert eingetragen werden muss.
        Eine Sucher bei den z-Wave Objekten war für mich nicht erfolgreich.
        Bist du da schon weiter gekommen ?
        F.B.
        • Berges01B Berges01
          @esmax666
          Hallo
          Esmax666
          @berges01
          Hallo, ich hatte noch keine Zeit, mir das anzuschauen. Ich möchte zunächst mein Problem lösen, dass Geräte von Zeit zu Zeit die Zwave-Verbindung verlieren :/
          Hast du dein Problem gelöst?
          • E Esmax666
            @berges01
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @esmax666
            Hallo
            Ich habe es nicht hinbekommen die Istthemperatur an das "Eurothronic Spirit z-wave Plus" zu übertragen.
            Da gibt es einiges im Netz aber da muss man sehr aufwendig Software für erstellen.
            So einfach einen Datenpunkt mit der Themperatur zu beschreiben geht scheinbar nicht.
            Mit deinem Problem kann ich dir nur in so weit helfen das bei mir ( >100 Nodes) es bei jedem neuen Node problematischer wird und ich darum teilweise auf Shellys umgerüstet habe.
            Auch macht ein IKEA Smart-Home System in Verbindung mit z-wave Probleme obwohl die auf verschiedenen Frequenzen arbeiten.
            In dem Umfeld des IKEA-Hubs fielen die z-wave Geräte aus.
            Die Funktion z-wave Netzwerk heilen hat mir da ab und an geholfen und zeigt auch Probleme auf (Geräte werden als ausgefallen angezeigt).
            Nach dem ich Akribisch die Geräte ausgetauscht habe und zusätzliche Dauerspannungsgeräte eingebaut habe läuft jetzt mein z-wave Netz stabil.
            Nun ist es bei mir auch nicht so einfach, 3 Etagen, 50% von Hasus Altbau mit Holzdecken und 50% Neubau Stahlbetondecken sowie Ständerwerk und Wasserfeste Rigipsplatten..
            Der ioBroker steht in der Mittleren Etage im Neubau.
            Das ist schon etwas tricki da ein stabiles Netz aufzubauen.
            Beim WLAN wahr das vergleichbar und erst der Einbau von 6 x AVM1200AX brachte eine Sehr Gute Abdeckung.
            Also alles sehr aufwendig und nicht mit einer Wohnung vergleichbar.
            Ob dir das hilft ?
            Grüße aus dem Sauerland
            F.B.
            arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
              @esmax666
              Hallo
              Ob dir das hilft ?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @berges01 sagte in Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem:
              was ist den da tricky... zwace macht ein hop also genügeng Router und gut ist.. wie bei Zigbee
              und da sind wir schon bei thema.. zigbee 2.4 ghz .. zwave 868 ghz.. also was soll sich da stören..
              ich habe beides im einsatz und KEINE Probleme
              E Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                @esmax666
                Hallo
                Ob dir das hilft ?
                Esmax666
                @berges01
                Um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass man Energie spart, wenn man die Heizung nachts herunterfährt/abstellt.
                kennst du sonst "heatingcontrol" da kannst du eventuel die lösung finden
                so wiele Node habe ich nicht aber immer wieder Probleme ....
                warum brauchst du "Dauerspannungsgeräte " ?
                Ich frage mich, ob das Problem nicht am Rasberry-System mit iobroker liegt, denn andere Systeme sind viel zuverlässiger.
                Ich habe kein Zigbee-System oder eine andere Haustechnik, um nicht noch mehr Interferenzen zu verursachen. Außerdem möchte ich 2,4-GHz-Lösungen vermeiden, da meine Frau dagegen ist, zu viele Verbindungen auf dieser Frequenz zu haben.
                • arteckA arteck
                  Esmax666
                  @arteck said in Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem:
                  Das Problem ist, dass die Vernetzung nicht so gut optimiert zu sein scheint. Ich habe Geräte, die sich direkt neben der Zentrale befinden und trotzdem die Verbindung verlieren, weil sie seltsamerweise versuchen, sich mit einem anderen Gerät in einem höheren Stockwerk zu verbinden (obwohl es viele Geräte im selben Raum direkt nebenan gibt).
                  • arteckA arteck
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @arteck
                    Tja das mit den Frequenzen ist schon klar, habe ich ja auch schon geschrieben.
                    Aber es war bei mit Fakt, Probleme mit dem IKEA-Hub und meinen z-wave Geräten in der Nähe.
                    Das war reproduzierbar.
                    Daraufhin habe ich die Geräte durch Shelly ersetzt und ruhe war.
                    Eigentlich Unsinn aber so war das.
                    Das mit genügend 230V z-wave hubs ist klar aber wo hin bauen ist je nach Gegebenheiten schon etwas schwieriger zu beantworten.
                    Ein Feldstärkenmesser währe Hilfreich, wenn man Ihn denn hätte und damit umgehen ist ab und an schon schwierig. Theoretisch ist alles einfach, bis die Praxis einen vor merkwürdige Phenomene stellt. Interferenzen, Reflektionen, Dämpfungen usw.
                    F.B.
                    • E Esmax666
                      @berges01
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @esmax666
                      Ich stelle die Heizung Nachts nicht ab sondern stelle die auf 15°C also eine Absenkung.
                      Das ist laut allem was ich gelesen habe das Optimale.
                      Dauerspannungsgeräte arbeiten als z-wave Repeater.
                      Damit lassen sich Reichweiten vom z-wave Netzwerk erhöhen.
                      Damit baut sich ein Netzwerk auf das die Übertragung von Signalen verbessert.
                      Ich habe einen I5 mit ioBroker aber auch ein Raspi ist sicherlich ausreichend denn viele hier setzen darauf und können das sicher bestätigen.
                      F.B.
                        @esmax666
                        Esmax666
                        @berges01
                        Dauerspannungsgeräte habe ich schon, das kann man hier sehen
                          @esmax666
                          Esmax666
                          @berges01 said in Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem:
                          also therotisch war das max 2 oder 3 Grad und dein "normal" Tag
                          Aber ds gibt immer mehr Artikel, die zeigen, dass es nicht wirtschaftlich ist, die Temperatur in der Nacht zu senken, sondern vielmehr die Vorlauftemperierung der Heizung zu senken .... also immer versuchen VL runterzumachen da sparst du viel mehr
                          • E Esmax666
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @esmax666
                            Ja sicher, aber der Node20 hat keine Verbindung.
                            Die Signale im z-wave werden von einem zum Anderen weitergereicht so fern der Node Dauerspannung (230V oder vergleichbares) hat.
                            Auf der Grafik kann man das sehen da sind Verbindungen von Node zu Node und wenn das Dauerspannungsgeräte sind ist das eine Vernetzung.
                            Wenn das Batteriegeräte sind so kommen die Befehle von dem Anderen Node und sind Weiterreichnungen. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Die Begriffe sind nur zum Verständniss und heißen eigentlich Anders.
                            F.B.
                            • E Esmax666
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              @esmax666
                              Das mit der Vorlauf Themperatur ist ja eine Tolle Sache, aber die kann ich vom Smart-Home nicht verändern, dann müßte ich in die Heizungssteuerung per Elektronik eingreifen und das ist Versicherungstechnisch schwierig.
                              Meine Heizung ist zu Alt und hat keine Schnittstelle an die ich ran könnte.
                              Über die 2,3 oder 5°C gibt es viele Berichte und ich glaube das ist eher Gebäudeabhängig was besser ist.
                              Ich habe das mal über 4 Jahre versucht und bin bei 15° Nachttemperatur geblieben.
                              Ob das wirklich der Sack der Zwerge ist wer weis.
                              F.B.
                                @esmax666
                                Esmax666
                                @berges01
                                Das muss du direkt bei viessman nur einmal einstellen also 55 VL probieren und dann vielleicht 50 VL,,,
                                Kurze/offset kannst du auch direkt auf die heizung machen
                                • E Esmax666
                                  @berges01
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  @esmax666
                                  Ich habe eine Junkers Aussenwandtherme ZSR24-5AE21 und laut Handbuch keine solche Einstellung.
                                  Ob ich die noch länger habe ?
                                  Noch funktioniert die einwandfrei laut Heizungsfachmann und Schornsteinfeger.
                                  Eine Wärmepumpe sehe ich noch nicht das Ding ist sehr Teuer und da währen einige Umbauten nötig.
                                  Wenn eine Andere Heizung, dann eine mit Schnitstelle.
                                  Ob ich das noch mache mit 66 Jahren?
                                  F.B.
                                    @esmax666
                                    Esmax666
                                    @berges01
                                    ach so ook bei mir einzug ist circa 30 jahre alt aber man trotzdem VL Temperatur ändern
                                    hast du auch ab und und zu PRobleme mit "Eurotronics Spirit Thermostaten"
                                    Hast du auch ab und zu Probleme mit den "Eurotronics Spirit Thermostaten"?
                                    Sie werden ab und zu als tot angezeigt, aber ab und zu kommen sie wieder...
                                    Es gibt einen, der tot ist und ich setze ihn zurück und füge ihn wieder hinzu, aber er wird direkt wieder als tot markiert... Ich habe das Gefühl, dass die Eurotronics nicht zuverlässig sind.
                                    Ich habe gesehen, dass es eine neue Version gibt. Hast du verstanden, was der Unterschied ist, außer dem Design?
                                    Der schlechte Kommentar, der den Vorsprung von 0,5Grad kritisiert, ist für mich nicht wichtig, weil ich keinen Wert mit einem Komma brauche...
                                    die alte:
                                    https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizkörperthermostat-Funkstandard-Heizungsthermostat-Smarthome-Zubehör/dp/B075X257NC
                                    die neue:
                                    https://www.amazon.de/Eurotronic-700226-Z-Wave-Funk-Heizkörperthermostat-elektronisch/dp/B0BTMVL8DK
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich habe 3 von den alten und keine Probleme damit.. sin dimmer Erreichbar.. habe aber auch entsprechend Router im Netz damit der Hop funktioniert
                                      • Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        @esmax666
                                        Ich habe von den Eurotronics Sprit z-Wave plus (Alte Version) hier 14 Stück im Einsatz und das Ohne Probleme.
                                        Ich hatte mal Probleme als es noch 5 Stück mehr waren die habe ich dann ersetzt weil ich den Istwert der Raumtemperatur von einem Raumthermostaten nutzen wollte.
                                        Die Heizkörper sind ungünstig eingebaut.
                                        Als ich die TRV eingebaut hatte, war wie durch ein Wunder das z-Wave mash OK.
                                        Ich vermute das die "Flirs" Technik der Eurothronics da Chaos verursacht hat weil zu viele im mash waren.
                                        Die Shelly´s TRV können so etwas machen, die haben aber andere Probleme, (Unstabile ioBroker Anbindung, da warte ich auf bessere Firmware)
                                        Wie @arteck schon geschrieben hat, das mash muss OK sein und genügend Aktive (230V Dauerstrom) Geräte verteilt vorhanden sein.
                                        Ohne ein Stabiles z-Wave Netz wird das alles nichts.
                                        So ein Netz über 3 Etagen a. 90m² auf zu bauen war bei mir nicht so einfach und hat ca. 1 Jahre gebraucht.
                                        Immer Neue Geräte eingebaut, Netzwerk heilen und warten.
                                        Das mash benötigt einige Tage um sich zu generieren, ein Sofortiges Ergebnis ist nicht.
                                        F.B.
