  4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
54 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Wo läuft den VIS, also was für eine HW und wie angebunden?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @wendy2702 Intel NUC I3, 8 GB RAM, WLAN (aktuell 5G, auch mit 2,4 probiert). VIS läuft als KIOSK-Mode auf Ubuntu 23.04 LTS.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @ro75 passiert das auch wenn du ViS an einem Rechner mit Netzwerkkabel aufrufst oder kannst du den Rechner mal per Kabel anschließen?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @wendy2702 Ich habe keinen anderen Rechner im KIOSK-MODE laufen. Das Problem ist mit der Aktualisierung auf js controller und web-adapter aufgetreten. Davor keine Probleme. Kabel ist schlecht.
        Ro75.
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Ich habe nun 2 Tage Zeit gehabt und einiges probiert und habe auch ein Ergebnis.
          Diese Konstellation funktionierte vor meiner "Update-Serie", bereits mit nodejs 18.
          js-controller: 4.0.24
          Web-Server: 6.1.2
          Die Probleme traten auf seit:
          js-controller: 5.0.12
          Web-Server: 6.1.10
          Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen:
          • Widgets von vis-inventwo wurden weiterhin aktualisiert
          • Basic Widgets (string, number) wurden nur dann wenn das der die Schreibweise in dieser Form erfolgte {Datenpunkt}
          Da ich mit dem Web-Server 6.1.0 weiterhin Probleme hatte, bin ich auf 6.0.3 zurückgegangen. Seit 2 Tagen mit 6.0.3 habe ich keine Probleme mehr.
          Da ich auch keinerlei Änderungen am Runtime-System vorgenommen habe, muss es ein Problem mit dem js-controller und/oder dem Web-Adapter geben.
          Ro75.
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Web-Server: 6.1.2
            Web-Server: 6.1.10
            Ro75.
            jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            @ro75
            und hast mal in den devtools geschaut?
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            • jogibear9988J jogibear9988
              @ro75
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @jogibear9988 ja das habe ich, allerdings ohne Auffälligkeiten.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                jogibear9988
                @ro75
                ja läuft die websocket kommunikation weiter, und nur die UI aktualisert nicht?
                  @ro75
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @jogibear9988 korrekt, bis auf ein paar Besonderheiten, wie aufgeführt.
                  Ro75.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    @ro75 Welchen Websocket verwendest du? Wenn es der integrierte ist, dann versuch mal 'ws' (bei den Adaptern unter 'Web socket' zu finden).
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @dr-bakterius hatte ich schon versucht. Ich habe jetzt nochmal umgestellt auf ws (nicht integriert). Version ist 2.5.8. Habe jetzt auch den Web-Adapter nochmal mit Version 6.1.10 laufen. Ich melde mich. Danke für die Unterstützung.
                      Ro75.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        peppino
                        @ro75 Hast du das Problem lösen können?
                        Meine letzte funktionsfähige Konstellation ist:
                        web: v6.1.10
                        Web Socket: 2.5.8
                        So bald ich auf js-controller v5 Upgrade bekomme ich bei Werten die nicht über alias.0 (fhem, ical, zwave2....) gemappt sind, bei nummerischen Werten "NaN" bzw. bei Textausgaben "undefined", erst wenn sich der Wert unter den Objekten ändert bzw. aktualisiert wird bekomme ich auf der Vis auch die Werte angezeigt. Im Vis-Editor wird alles ganz normal angezeigt.
                        Bg
                        joe
                        • P peppino
                          web: v6.1.10
                          Web Socket: 2.5.8
                          Bg
                          joe
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @peppino Ich bin jetzt auf js-controller 5.017. Zwischendurch gab es ja noch ein Update von nodejs/npm. Im Moment ist es so, dass es besser geworden ist und ich diesen Effekt noch gelegentlich habe.
                          Ich denke, es ist ein Zusammenspiel zwischen nodejs/npm, js-controller - aber das kann ich nicht belegen. Die Umstellung (testweise auf ws (nicht integriert)) brachte "vollständiges Chaos". Mit anderen Worten, da ging fast nichts mehr oder anders gesagt, der Effekt war viel viel öfter.
                          Ro75.
                          • P Offline
                            peppino
                            Ich habe bei mir den Fehler soweit eingrenzen können. Sobald auf einem View ein Wert auf einen alias Datenpunkt zeigt gehen alle anderen Werte die nicht auf einem alias Datenpunkt liegen nicht mehr. Mit js-controller: 4.0.24 geht alles normal. Kann dieses Verhalten noch jemand nachstellen?
                            Anzeige mit alias Datenpunkt
                            Anzeige ohne alias Datenpunkt
                            • P peppino
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @peppino nö
                              bandicam 2024-01-06 15-51-10-782.mp4
                              alles wie es sein sollte
                              • arteckA arteck
                                @peppino nö
                                peppino
                                schrieb am zuletzt editiert von peppino
                                @arteck
                                Sorry eventuell habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
                                Ich habe auf Views unter Vis(1) Anzeigefehler von Werten, so bald auf einem View Datenpunkte von "alias" vorhanden sind werden die Werte die z.B. vom "0_userdata" kommen mit "null" angezeigt siehe vorheriger Post. Reine View Seite mit "0_userdata" Werten bzw. reine View Seite mit "alias" Werten machen keine Probleme.
                                Unter den Objekten wird alles aktualisiert.
                                ohne Alias
                                mit Alias
                                • P peppino
                                  @arteck
                                  ohne Alias
                                  mit Alias
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @peppino guck mein video nochmal.. da ist es auch gemischt
                                  der eine kommt von alias der andere aus dem 0.userdata
                                  • arteckA arteck
                                    peppino
                                    @arteck
                                    ja wenn der Wert bei mir aktualisiert wird, wir er bei mir auch angezeigt nur beim Aufruf der View Seite ist kein Wert vorhanden siehe Post vorher.
                                    Der eine Datenpunkt (alias) hat bei mir nichts mit dem anderem Datenpunkt (0_userdata) gemeinsam. Eventuell kannst du das mal so ähnlich nachbauen.
                                    arteckA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P peppino
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @peppino zeigmak das ganze
                                      nochmal Augen auf.. schau AUFMERKSAM mein Video
                                      • P peppino
                                        @arteck
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @peppino
                                        der alias und der Datenpunkt in dem Video haben doch auch nichts miteinander zu tun...
                                        Hast du Einträge im log?
                                        Zeigen all deine Alias-Datenpunkte auch auf existierende (!) andere Datenpunkte? (Da kann es durchaus zu Problemen kommen, wenn das fehlt).
                                        Tritt das Problem nur bei diesem Widget auf oder auch bei anderen?
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          @peppino
                                          peppino
                                          @garfonso
                                          Das Problem tritt bei allen Widgets auf.
                                          Unter js-controller v4 habe ich diese Probleme nicht.
                                          Keine Einträge im Log und auch keine Fehler im Browser.
                                          Hier ein der selbe Datenpunkt über alias und userdata nach einem reload der vis und nach Betätigung.
                                          vis_reload.mp4
