  4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
54 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    @ro75 sagte in VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig:
    Also muss ich mir das mit den letzten Aktualisierungen (web, ws) eingefangen haben.
    oder Browser!
    gab's da ein Update?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @homoran sagte in VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig:
    Das System wo die Runtime läuft wird schon aktualisiert (Ubuntu 23.04 LTS). Jedoch traten die Probleme erst in Verbindung mit js-controller 5.0.16 und web-Adapter auf. Vorher lief alles ohne Probleme.
    Ro75.
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      Mach mal die DevTools auf (Network Tab) und lad die Seite neu. Dann kannst du dort den Websocket Traffic beobachten. Dann läßt du das so stehen bis du wieder den Fehler hast, dann kannst ja mal schauen, ob der Websocket noch daten bekommt, ob es eine exception gab, ...
      Ist den der Browser Tab immer offen? Weil Chrome bspw. legt nicht aktive Tabs auch schlafen
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @jogibear9988 Das ganze läuft im Kiosk-Mode. Es gab bisher kein festes Intervall. Wie gesagt, mal nach 12 Stunden, mal nach 3 Stunden - da gibt es kein Schema.
        Ro75.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Wo läuft den VIS, also was für eine HW und wie angebunden?
          • wendy2702W wendy2702
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @wendy2702 Intel NUC I3, 8 GB RAM, WLAN (aktuell 5G, auch mit 2,4 probiert). VIS läuft als KIOSK-Mode auf Ubuntu 23.04 LTS.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @ro75 passiert das auch wenn du ViS an einem Rechner mit Netzwerkkabel aufrufst oder kannst du den Rechner mal per Kabel anschließen?
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @wendy2702 Ich habe keinen anderen Rechner im KIOSK-MODE laufen. Das Problem ist mit der Aktualisierung auf js controller und web-adapter aufgetreten. Davor keine Probleme. Kabel ist schlecht.
                Ro75.
                • Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  Ich habe nun 2 Tage Zeit gehabt und einiges probiert und habe auch ein Ergebnis.
                  Diese Konstellation funktionierte vor meiner "Update-Serie", bereits mit nodejs 18.
                  js-controller: 4.0.24
                  Web-Server: 6.1.2
                  Die Probleme traten auf seit:
                  js-controller: 5.0.12
                  Web-Server: 6.1.10
                  Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen:
                  • Widgets von vis-inventwo wurden weiterhin aktualisiert
                  • Basic Widgets (string, number) wurden nur dann wenn das der die Schreibweise in dieser Form erfolgte {Datenpunkt}
                  Da ich mit dem Web-Server 6.1.0 weiterhin Probleme hatte, bin ich auf 6.0.3 zurückgegangen. Seit 2 Tagen mit 6.0.3 habe ich keine Probleme mehr.
                  Da ich auch keinerlei Änderungen am Runtime-System vorgenommen habe, muss es ein Problem mit dem js-controller und/oder dem Web-Adapter geben.
                  Ro75.
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Web-Server: 6.1.2
                    Web-Server: 6.1.10
                    Ro75.
                    jogibear9988
                    @ro75
                    und hast mal in den devtools geschaut?
                      @ro75
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @jogibear9988 ja das habe ich, allerdings ohne Auffälligkeiten.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        jogibear9988
                        @ro75
                        ja läuft die websocket kommunikation weiter, und nur die UI aktualisert nicht?
                          @ro75
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @jogibear9988 korrekt, bis auf ein paar Besonderheiten, wie aufgeführt.
                          Ro75.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            @ro75 Welchen Websocket verwendest du? Wenn es der integrierte ist, dann versuch mal 'ws' (bei den Adaptern unter 'Web socket' zu finden).
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @dr-bakterius hatte ich schon versucht. Ich habe jetzt nochmal umgestellt auf ws (nicht integriert). Version ist 2.5.8. Habe jetzt auch den Web-Adapter nochmal mit Version 6.1.10 laufen. Ich melde mich. Danke für die Unterstützung.
                              Ro75.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                peppino
                                @ro75 Hast du das Problem lösen können?
                                Meine letzte funktionsfähige Konstellation ist:
                                web: v6.1.10
                                Web Socket: 2.5.8
                                So bald ich auf js-controller v5 Upgrade bekomme ich bei Werten die nicht über alias.0 (fhem, ical, zwave2....) gemappt sind, bei nummerischen Werten "NaN" bzw. bei Textausgaben "undefined", erst wenn sich der Wert unter den Objekten ändert bzw. aktualisiert wird bekomme ich auf der Vis auch die Werte angezeigt. Im Vis-Editor wird alles ganz normal angezeigt.
                                Bg
                                joe
                                • P peppino
                                  web: v6.1.10
                                  Web Socket: 2.5.8
                                  Bg
                                  joe
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @peppino Ich bin jetzt auf js-controller 5.017. Zwischendurch gab es ja noch ein Update von nodejs/npm. Im Moment ist es so, dass es besser geworden ist und ich diesen Effekt noch gelegentlich habe.
                                  Ich denke, es ist ein Zusammenspiel zwischen nodejs/npm, js-controller - aber das kann ich nicht belegen. Die Umstellung (testweise auf ws (nicht integriert)) brachte "vollständiges Chaos". Mit anderen Worten, da ging fast nichts mehr oder anders gesagt, der Effekt war viel viel öfter.
                                  Ro75.
                                  • P Offline
                                    peppino
                                    Ich habe bei mir den Fehler soweit eingrenzen können. Sobald auf einem View ein Wert auf einen alias Datenpunkt zeigt gehen alle anderen Werte die nicht auf einem alias Datenpunkt liegen nicht mehr. Mit js-controller: 4.0.24 geht alles normal. Kann dieses Verhalten noch jemand nachstellen?
                                    Anzeige mit alias Datenpunkt
                                    Anzeige ohne alias Datenpunkt
                                    • P peppino
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @peppino nö
                                      bandicam 2024-01-06 15-51-10-782.mp4
                                      alles wie es sein sollte
                                      • arteckA arteck
                                        @peppino nö
                                        peppino
                                        schrieb am zuletzt editiert von peppino
                                        @arteck
                                        Sorry eventuell habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
                                        Ich habe auf Views unter Vis(1) Anzeigefehler von Werten, so bald auf einem View Datenpunkte von "alias" vorhanden sind werden die Werte die z.B. vom "0_userdata" kommen mit "null" angezeigt siehe vorheriger Post. Reine View Seite mit "0_userdata" Werten bzw. reine View Seite mit "alias" Werten machen keine Probleme.
                                        Unter den Objekten wird alles aktualisiert.
                                        ohne Alias
                                        mit Alias
                                        • P peppino
                                          @arteck
                                          ohne Alias
                                          mit Alias
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @peppino guck mein video nochmal.. da ist es auch gemischt
                                          der eine kommt von alias der andere aus dem 0.userdata
