  4. Interaktion aus HTML Tabelle möglich?
    6.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @omnedon
    @WolfgangFB
    Nicht ganz. Zumindest in vis1 kann man das.
    Der Befehl lautet wie folgt, sonst könnten auch alle widgets nicht irgendwann mal einen Datenpunkt ändern.
    vis.setValue(datenpunkt, wert);
    für vis2 weiß ich es nicht. Theoretisch aber auch.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @oliverio sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
    @omnedon
    @WolfgangFB
    Wo und wie genau würde ich das in den HTML Code einbauen?
    Wenn ich das einfach in den <script> Teil einfüge funktioniert es jedenfalls nicht.
    • OmnedonO Omnedon
      @wolfgangfb
      der Javascript-Code in der HTML Seite wird auf dem Client im Browser ausgeführt und hat keinen direkten Zugang zum ioBroker.
      Daher setState wird nicht funktionieren.
      Um Werte zu setzten muss mal über SimpleAPI gehen:
      http://<iobroker-ip>:8087/set/javascript.0.Test.Zahl?value=5
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @omnedon sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
      @wolfgangfb
      Muss man die SimpleAPI extra installieren? Ich finde die nicht in der Liste der Adapter und auf Port 8087 kommt bei mir nichts.
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @wolfgangfb
        Entweder den separaten Adapter oder Du aktivierst das im Web-Adapter und nimmst dessen Port.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • W WolfgangFB
          @omnedon
          @WolfgangFB
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wolfgangfb sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
          ja, eigentlich in den skriptteil.
          das folgende sollte eigentlich funktionieren
          inhalt des html widgets
          <button onclick="doClick()">test</button>
          <script>
              function doClick() {
                  debugger;
                  let dp = '0_userdata.0.test.val';
                  let val=vis.states[dp];
                  val=val+1;
                  vis.setValue(dp,val)
          </script>
          weiterhin habe ich noch ein number widget eingefügt mit dem id zur anzeige des wertes. sonst funktioniert vis.states nicht.
          allerdings wenn ich das probiere, dann gibt es ein vis 1.5.4 fehler auf der console
          da fehlt wohl eine funktion
          vis.js:375 Uncaught ReferenceError: sub_UpdateWidgetsNotCanJS is not defined
              at vis.js:375:17
              at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:304:20)
              at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • W WolfgangFB
            Ich würde gerne in einem HTML Element (z.B. basic HTML) eine Tabelle anzeigen lassen und dann auf eine Aktion (z.B. onclick) mit dem IO-Broker interagieren.
            <table border="1">
              <tr>
                <td onclick="handleClick()">Tabellenelement 1</td>
                <td>Tabellenelement 2</td>
                <td>Tabellenelement 3</td>
              </tr>
            </table>
            <script>
              function handleClick() {
                setState(javascript.0.Test.Zahl, 5);
                alert('Tabellenelement wurde geklickt!');
            </script>
            Das mit alert() funktioniert, das setState nicht, wie müsste man das richtig machen?
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            @wolfgangfb
            Ich habe das in vis in einem basic-html Widget für einen View-Wechsel so gelöst:
            <table width=100% height=100% style="border-collapse:collapse; cursor: pointer;" onclick="changeView(10)">
            Im Reiter Skripte ist dann folgendes js enthalten:
            //Wechseln der View bei Click --- Aufrufbsp: changeView(8)
            function changeView(view = 0) {
                servConn.setState('linkeddevices.0.VIS.LINK', view);
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ofri2607O ofri2607
              @wolfgangfb
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @ofri2607
              Danke, das ist im Endeffekt die Lösung. Ich habe das skript diekt in den HTML Teil gepackt und das tut auch. Man kann es sogar direkt in das Tabellenelement schreiben.
              <table border="1">
                <tr>
                  <td onclick="servConn.setState('javascript.0.Test.Zahl', 6);">Tabellenelement 1</td>
                </tr>
              </table>
              • jogibear9988J jogibear9988
                @wolfgangfb
                in was für einer visu arbeitest du? vis? kann man denn dort direkt html eingeben?
                wenn dir meine visu (webui) anschaust, die kann das auf jeden fall. dort könntest du mit @click ein javascript callback aufrufen. die arbeitet direkt mit html code.
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @jogibear9988 sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
                @wolfgangfb
                Ich habe mir webui mal angesehen, auch Deine YouTube Videos, aber ich scheitere schon daran, einen neuen Screen zu erstellen. Ich klicke auf "new screen" gebe einen Namen ein und nichts passiert. Was könnte da schief laufen?
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  @wolfgangfb
                  das ist ne gute frage.
                  welchen browser nutzt du? (+version)
                  kannst man die dev tools öffnen (F12 im Browser) und schauen ob eine meldung in der console kommt
                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @jogibear9988
                    Browser ist Firefox (95.0.2)
                    Fehler ist:
                    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/dock-spawn-ts/lib/js/ResizableContainer.js
                    Source-Map-Adresse: http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/dock-spawn-ts/lib/js/ResizableContainer.js.map
                    no screens loaded Not exists IobrokerHandler.js:135:21
                    Uncaught (in promise) ReferenceError: CSSContainerRule is not defined
                        traverseAndCollectRules http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:102
                        buildPatchedStyleSheet http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:95
                        applyAllStyles http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerCanvas.js:346
                        initialize http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerCanvas.js:581
                        emit http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/TypedEvent.js:35
                        internalSetStylesheets http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:52
                        setStylesheets http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:14
                        set additionalStylesheets http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:26
                        initialize http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:32
                        openScreenEditor http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:246
                        handleCommandButtonClick http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/CommandHandling.js:52
                        onclick http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/CommandHandling.js:81
                    5ea4acc9-b0a2-4bd7-9aa6-be960159ab16:102:18
                        set additionalStyles http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerCanvas.js:334
                        set additionalStyles http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerView.js:292
                        set additionalStyleString http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:15
                        initialize http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:61
                    jogibear9988J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      @jogibear9988
                      Fehler ist:
                      jogibear9988
                      @wolfgangfb
                      Ja denke der geht nicht. Firefox 95 ist mit Sicherheit zu alt.
                        @wolfgangfb
                        jogibear9988
                        Zur not könnte man den vlt. durch polyfills supporten, aber eig. hab ich das nicht vor. Warum nutzt du so eine alte version?
                        • W WolfgangFB
                          @jogibear9988
                          Fehler ist:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          CSSContainerRule
                          ja, geht erst ab V110
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CSSContainerRule#browser_compatibility
                          V95 ist jetzt exakt 2 Jahre alt.
                          https://www.mozilla.org/en-US/firefox/95.0/releasenotes/
                          gut v110 ist vom Februar 2023, damit ist das schon ein zeimliches bleeding edge feature. ab gut, browser sollte man schon regelmäßig updaten.
                          allerdings gibt es altgeräte, die diese Aktualisierungen nicht mehr erhalten und dann werden diese geräte das nie können.
                          hier im iobroker gern genutzt ältere tablets als bedienkonsole einzusetzen.
                          @jogibear9988 setzt du babel bei der übersetzung ein? babel kann auf basis einer browserlist definition dir automatisch die features mit entsprechenden polifills ersetzen. d.h. bei der entwicklung kannst du immer die neuesten sachen verwenden, babel weiß dann welche browser was können und über die definition wählt es dann die richtige zusammensetzung.
                          https://babeljs.io/docs/babel-preset-env
                          Links im Profil
                            CSSContainerRule
                            jogibear9988
                            @oliverio
                            Ja, gibt glaube polyfills dafür (Falls dies aus irgendeinem Grund wirklich nötig wäre).
                            Ich hatte mit meinem Designer auf alle möglichen neuen Technologien gesetzt, im Moment habe ich noch ein Polyfill für importmaps drin, das will ich aber auch noch raus schmeißen.
                            Für die Runtime könnte man ja überlegen das man div. dinge Polyfillt, aber für den Designer würde ich das nicht tun
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @jogibear9988
                              ist ja gut auf neue Technik zu setzen, aber du hängst ein teil der Nutzer damit ab.
                              Die meisten kaufen sich für iobroker nicht die superaktuellste hardware, sondern nutzen eher ungenutzte veraltete hardware, die gerade noch so geht.
                              was denkst du was ich in meinen widgets mit es6 Schwierigkeiten hatte und das auch zurückgefahren habe (gut war jetzt nicht so aufwändig), aber es6 ist ja noch viel älter
                              aber genau dafür gibt es babel, damit du dir darüber keine gedanken machen musst und im produzierten endergebnis genau die quellen enthalten sind, die die größtmöglichste abdeckung an geräten/browsern/etc. abdeckt.
                              als ich spreche hier nur vom client-anteil der auf dem browser läuft.
                              für den server-anteil gibt es ja eine baseline, was iobroker als empfohlene node version einsetzt.
                              Links im Profil
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                @oliverio
                                Ja mag sein. Bei mir ist das aber auch konzeptbedingt, wie ich z.b. nodemodule als esm code nachlade.
                                Gefühlt kann man ja sonst nie auf neue browser features setzen. Im moment braucht webui auf jeden fall einen relativ aktuellen browser
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @jogibear9988
                                  ne,
                                  ich glaub dann hast das prinzip noch nicht ganz verstanden
                                  Links im Profil
                                    @jogibear9988
                                    ne,
                                    jogibear9988
                                    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                    @oliverio
                                    ?? von was meinst du hab ich das prinzip nicht verstanden?
                                    von npm paketen? ich meine damit das du bei meiner webui zur "laufzeit" npm pakete hinzufügen kannst, welche als ESM module geladen werden. Und ich liefere ja babel nicht mit meiner webui aus.
                                    Will aber im moment auch wenn es nicht so wäre nicht mit babel auf eine alte es version übersetzen. Wie gesagt, ich nutze viele neue features, dann bräuchte ich auch polyfills dafür (constructible stylesheets, shadodom, customelements, ...) und wüsste bei problemen erst mal nicht, liegts an mir oder kann etwas z.b. nicht zu 100% polyfillt werden.
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @jogibear9988
                                      alles gut
                                      Links im Profil
                                        @jogibear9988
                                        alles gut
                                        jogibear9988
                                        @oliverio
                                        habe nur nicht verstanden was du meintest das ich nicht verstanden habe ;-)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          Ich habe jetzt die 120 installiert und damit geht es.
                                          Ich habe bisher einfach keine Veranlassung gesehenden Browser zu aktualisieren. Der Rechner auf dem das läuft hat kein internet und der Browser wird nur für IO-Broker und Enigma2 verwendet, von daher gab es eben für mich keine veranlassung zu aktualisieren (auf Rechnern die mit dem Internet verbunden sind halte ich den Broser natürlich up to date).
