  4. JavaScript
  5. JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory
55 Beiträge 11 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @smhrambo sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
    Die Frage ist nur warum dieser Fehler bei einer Neuinstallation + Backup wieder "eingebaut" wird.
    Nach einer Neuinstallation ohne Backup, ist da nicht viel los. Mit anderen Worten da wird nicht zu viel Speicher benötigt.
    Wenn das Backup drin ist, laufen ja wieder Adapter, Skripte,... und das braucht halt Speicher. Und mit jeder Weiterentwicklung von Adaptern gibt es mehr Funktionalität. An der Sicherheit wird auch gearbeitet - und das braucht halt mehr Speicher, als noch vor 5 Jahren.
    Aber das ist nicht nur beim ioBroker so. Gleiches Verhalten hast du auch bei Windows, Windows-Programmen und auch bi Linux. Früher war alles gefühlt schlanker, platzsparender und weniger speicherhungrig. Aber so ist nun mal der Lauf.
    Dir geht mit der Variante ioBroker im Docker einfach der Speicher auf deinem Raspi aus, auch bi einem 4GB Model. Ich hatte den ioBroker mehrere Jahre auf meinem Raspi (4GB) nornal, ohne Docker laufen mit mehr als 20 Adaptern, ohne Problem.
    Aus meiner Sicht:
    • wenn du weiterhin mit Docker arbeiten willst/musst dann brauchst du mehr RAM
    • RAM erweitern auf einem Raspi soll zwar gehen, mir aber zu kompliziert
    • neuer Raspi mit 8GB oder lieber gleich ein NUC
    Die 3 Punkte unter dem Gesichtspunkt, dass du mit Docker arbeiten willst. Alternativ verzichte auf Docker (zumindest ohne ioBroker, nur für andere Projekte).
    Ro75.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @ro75 sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
    Aus meiner Sicht:
    Wenn der RAM knapp wird, hilft natürlich jeden Megabyte mehr. Trotzdem glaube ich, dass der Overhead durch Docker überschätzt wird.
    Habe das gerade mal auf einer VM nachgestellt
    1. ioBroker nativ installiert
    2. ioBroker unter Docker installiert
    Jeweils mit identischer Installation (frisch aufgesetzt mit Admin+Backitup Adapter) ergibt sich ein Unterschied von ca. 75 MB.
    • S smhrambo
      @homoran Kannst du mir deinen Gedankengang näher erläutern.
      Also wenn ich den JS Adapter aktiviere, startet dieser nach ein paar Sekunden neu und im Log stehen die oben genannten Fehlermeldungen.
      Die Log Meldungen wiederholt sich bei jedem Absturz und Neustart vom JS Adapter.
      Dementsprechend habe ich für die Fehlermeldung den JS Adapter im Verdacht.
      Ist der JS Adapter deaktiviert, kommt die Fehlermeldung nicht.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @smhrambo
      Ich weiß es zwar nicht genau, aber der hohe speicherverbrauch beim Start ist nicht der Iobroker selbst sondern der jit Compiler der v8 Maschine.
      Hat eigentlich mal jemand probiert Iobroker mit deno oder bun zu starten?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Marc BergM Marc Berg
        Aus meiner Sicht:
        smhrambo
        @marc-berg Deshalb glaube ich auch nicht das es an Docker liegt.
        Besonders schon deswegen, das es nur beim einspielen des Backups auftritt.
        Ich versuche so viel Strom wie möglich zu sparen und das System lief 3 Jahre ohne Probleme.
        Beim Verbrauch ist ein Pi sehr optimal, besonders dann wenn man so wie ich über GPIO einiges an Zusatzmodulen dran hat.
        Ich Betreibe mehrere Server die aber nur nach Bedarf aktiv werden.
        Meine NAS (Synology), die infrage kommen würde, ist leider in ihrere Konfiguration und IO sehr eingeschränkt(Es sind keine VLANs mit VM Betrieb möglich).
        Ich betreibe hier ein Netzwerk im ZeroTrust Verfahren mit 13 Subnetzen und VLANs. Aufgrund der eingesetzten Software kommt für mich nur MACVLAN per Docker infrage.
        Es gibt leider Software, auch im IoT und Smarthome Bereich, die eine Änderung der Ports oder der IP nicht zulassen(Raspberrymatic, diyhue, ...). Um diese auf dem selben Host laufen zu lassen müssen diese entweder in einer VM laufen (absoluter overkill) oder eben in einem Container mit MACVLAN.
        Zudem ist mein Pi komplett Autark, es ist für die Bereitstellung von WLAN, DHCP usw. im IoT Subnetz verantwortlich und hat seine eigene Stromversorgung gegen Netzausfall.
        Das kann so Tage weiter operieren.
        Bei einer NAS die 100W zieht, ist das nicht so einfach möglich.
        • OliverIOO OliverIO
          @smhrambo
          smhrambo
          @oliverio
          Da bin ich leider raus, JS ist nicht meine Stärke.
          Was ist bun bzw. deno und wie startet man ioBroker damit.
          • S smhrambo
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @smhrambo
            Alternativen für Node
            Deno wurde vom ursprünglichen Erfinder von Node gestartet.
            Links im Profil
              @smhrambo
              smhrambo
              @oliverio Ich glaube daraus wird leider nichts, da deno aktuell nur für Mac als arm64 vorliegt.
              Ich müsste es erst für das Pi kompilieren.
              • S smhrambo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @smhrambo
                Sorry ich dachte du meinst es liegt nur für mac vor.
                Ja für raspi muss man es wohl kompilieren. Geht aber wohl
                Aber keine Ahnung ob das für Iobroker überhaupt geht.
                Diese Maschinen haben wohl Performance Vorteile.
                Evt nutzt Iobroker aber spezifisches von Node.
                Daher hochexperimentiell
                Links im Profil
                  smhrambo
                  So ich konnte das Problem eingrenzen.
                  Ich habe den funktionierenden JS Adapter in silly loggen lassen.
                  Dabei ist mir aufgefallen, das der JS Adapter beim Start alle Objekte und alle State anfordert.
                  So wie es aussieht, werden dabei für jedes Objekt eine Art Callback erzeugt.
                  Beim loggen des JS Adapters ist mir aufgefallen, das dieser auf absolute jede Änderung in den Objekten reagiert, nicht nur für die die man in seinen Skripts benutzt.
                  Keine Ahnung ob das geht, aber ich würde den JS Adapter eher dazu bringen, bei Skripten mit on(["..."], function (data) {..." nur für nötigen Objekte einen Callback anlegen zu lassen.
                  Ich habe mir den Quellcode noch nicht angeguckt.
                  Beim Vergleich der Objekt Datenbanken von der Installation die funktioniert und die die nicht funktioniert ist mir aufgefallen, dass die die nicht funktioniert mehr als doppelt so viele Objekte besitzt und fast 3 mal so viele States hat.
                  Im meinem MQTT Adapter waren ca. 6000 Objekte drin.
                  Nach dem Löschen der Objekte, läuft der JS Adapter ohne Probleme.
                  Stellt sich immernoch die Frage wie es dazu gekommen ist.
                  • S smhrambo
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @smhrambo
                    Da gibt es in den Einstellungen was damit der js Adapter nicht alle Datenpunkte abonniert
                    Links im Profil
                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @smhrambo
                      smhrambo
                      @oliverio Lol, danke.
                      Ich werde jetzt spaßeshalber noch mal das Backup einspielen, die Option aktivieren und gucken.
                        @smhrambo
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @oliverio sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
                        @smhrambo
                        In dem fall mußt du aber die getStateAsync versionen verwenden oder mit callback arbeiten und die Aufrufe dürfen mehr Zeit/Rechpower brauchen.
                        Spenden
                          smhrambo
                          Leider hat es nicht geholfen diese Einstellung im JS Adapter zu aktivieren.
                          Aber ich konnte das MQTT Topic ausmachen, welches diesen Fehler verursacht hat.
                          Es war der homeassistant Topic für die Bekanntmachung von Geräten usw.
                          Nachdem der gelöscht war, lief das System ohne Probleme.
                          Für mich ist das Thema damit eigentlich erstmal durch.
                          Ich werde die Sache auf jeden Fall beobachten,
                          wobei sich bei mir folgende Fragen stellen:
                          1. Warum steigt der homeasstant Topic auf über 3000 Objekte an.
                            Es könnte sich um folgende Probleme handeln:
                            • MQTT Adapter entfernt die Objekte nicht richtig, nachdem diese vom Broker gelöscht wurden (ich setze rabbitMQ ein und habe vor kurzem alles gelöscht gehabt)
                            • ioBroker Objektsystem (unwahrscheinlich)
                            • Implementierung von einem MQTT Client(ems-esp, esphome, valetudo, zigbee2mqtt)
                          2. "Warum"(Wenn kein RAM, dann kein RAM) reagiert das JS System von ioBroker so darauf, wenn der JS Adapter gestartet wird und gibt es Möglichkeiten dies zu verhindern bzw. abzudämpfen.
                          Das ganze passier auf jeden Fall zwischen diesen Aktionen vom JS Adapter:
                          requesting all states
                          requesting all objects
                          received all states
                          ----UND----
                          received all objects
                          Marc BergM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S smhrambo
                            received all states
                            ----UND----
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            das musst du wohl HA fragen
                            So funktioniert das nicht, es gibt unter MQTT kein Löschen von Topics.
                            • S smhrambo
                              received all states
                              ----UND----
                              @smhrambo sagte: Das ganze passier auf jeden Fall zwischen diesen Aktionen vom JS Adapter:
                              received all states
                              ----UND----
                              Das ist erforderlich, da der JS-Adapter alle Objekte und Zustände puffert, um die synchronen Versionen von z.B. getState(id) und getObject(id) zu ermöglichen.
                                received all states
                                ----UND----
                                smhrambo
                                @paul53 Das ist mir klar.
                                Dies wird gebraucht wenn man dynamisch auf die Objekte zugreifen will.
                                Zum Beispiel wenn man bestimmte Objekte sucht und diese vorher nicht kennt und den State von Objekten zum selben Zeitpunkt braucht.
                                Wenn man vorher weiss auf welche Objekte zugreift und wenn man diese Objekte vorher angeben kann, wäre dies nicht notwenig(wie bei meinen kleinen Skript aus dem ersten Post), da man die Objekte die benötigt werden zum Kompilerzeitpunkt vormerkt und beim Start addressieren könnte.
                                Hier habe sich die Programmierer eben dafür entscheiden alle Fälle über diesen Weg abzudecken. Ist bei mir nun eben ein Speziallfall, es gibt nicht die perfekte Software, die jeden Fall abdecken kann. Es gibt bestimmt work arounds, aber solange es läuft habe ich damit kein Problem, ich muss es eben beobachten. Es lief ja 3 Jahre ohne Probleme.
                                Ich habe inzwischen Frameworks gesehen die das anders lösen,
                                diese sind aber eben nicht für ein Smarthomesystem gewesen.
                                Compilerbau lässt grüßen.
                                  smhrambo
                                  schrieb am zuletzt editiert von smhrambo
                                  @marc-berg HA ist in diesem Fall eher ein Smarthome Standard, auf den viele Smarthomegeräte inzwischen zurückgreifen um ihre Fähigkeiten bekann zu geben(z.B. Z2MQTT usw.). Selber betreibe ich keine HA Instanz bei mir. Wenn die Clients ihre Struktur änder wie es z.B. bei ems-esp geschehen ist, kann es passieren, dass dort Definitionen zurück bleiben, die es so aber gar nicht mehr gibt (Retained Messages!!!).
                                  Zudem:
                                  RabbitMQ und Mosquitto können so eingestellt werden, das sie Topics und Informationen vorhalten solange ein Client nicht online ist(cleansession = false).
                                  Durch Updates und andere Änderungen ist es bei mir schon mal vorgekommen,
                                  dass der Broker die Daten beibehält obwohl sich der Client wieder eingeloggt hat.
                                  Dann musste ich manuell im Broker die Daten löschen (Topics löschen).
                                  Manchen Brokern konnte man sogar dazu animieren, diese Daten für alle anzuzeigen.
                                  Ist manchmal ganz praktisch, wenn das Netzwerk etwas unbeständig ist und man den Verlauf braucht.
                                  Ich benutze rabbitMQ in der Beta für MQTT 5 und bin vor kurzem von Mosquitto umgestiegen.
                                  Ich brauchte für die Verwaltung ein UI, da jetzt immer mehr Geräte dazu kommen.
                                  Kurz um ich nenne das Löschen von Retained Messages und Message persistence -> Topics löschen.
                                  • Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Und du erwartest jetzt, dass der MQTT Adapter Objekte entfernt, wenn du die Retained Messages in deinem Broker löschst?
                                    Und was hat das mit „clean session“ zu tun?
                                      smhrambo
                                      @marc-berg said in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
                                      Ja, Grundsätzlich bin ich davon ausgegangen, dass der MQTT Adapter Objekte von Nachrichten und die dazu gehörigen Topics löscht, wenn diese nicht mehr vorhanden sind (nur bei Retained Messages).
                                      Bei allem anderen wäre das nicht wünschenswert, besonders wenn Clients offline gehen und man die Objekte für etwas benutzen will.
                                      Vielleicht bin ich auch von anderen Systemen die ich kenne (nicht nur im Smarthome Bereich) etwas verwöhnt. In Systemen, in denen man die Topics selber definiert und kontrolliert, ist dies vielleicht noch eine einfache Sache, aber in dynamischen Systemen, die sich durch z.B. Software-Updates ständig erweitern oder ändern, ist das ein Muss, sonst hat man ganz schnell Probleme.
                                      Ich habe während des Studiums mal an einem Telemetriesystem für Satelliten gearbeitet,
                                      da war diese Sache ein Hauptbestandteil.
                                      Wenn man sich als Client schon alles speichert, was auf dem Broker passiert, könnte man auch ab und zu über die Topics gehen und feststellen ob ein Topic was mit einer Retained Message versehen war weg gefallen ist. Grundsätzlich abonniere ich alles was da ist und arbeite dann mit Autodiscovery. Gezieltes Abonnieren ist mir zu aufwändig.
                                      So habe ich das damals umgesetzt, das ist kein muss.
                                      Vielleicht gibt es im MQTT Adapter die Möglichkeit bestimmte Topics vom Abonnieren auszuschließen, das würde ja schon helfen.
                                      "Cleansession=false" ist nur die "Anmelde Option" die dem Broker mitteilt, das die Session über die Onlinephase hinaus aktiv bleibt und dass der Client alle Nachrichten von einem Topic gerne später nachgereicht haben möchte.
                                      Hierbei handelt es sich um eine andere Art der Nachrichten/Topic Erhaltung.
                                      Der Broker speichert alle Werte zwischen und sobald der wieder Client online kommt, werden ihm alle Werte die er während seiner "Offlinephase" verpasst hat zur Verfügung gestellt.
                                      Hierbei werden auch Topic und Nachrichten zwischengespeichert die, wenn irgendetwas schief läuft vom Broker wieder gelöscht werden müssen.
                                      Du hast mir ja unterstellt ich würde das MQTT-Protokoll nicht verstehen, obwohl ich damit schon eine Zeit lange arbeite (15+ Jahre). Deshalb wollte ich nur versuchen, dir klar zu machen, was ich mit meiner Aussage gemeint habe und dass man so gesehen schon Topics und ihre Nachricht vom Broker "löschen" kann bzw. auch muss.
                                      Grundsätzlich verbleibt eine Nachricht nur solange auf dem Broker bis alle Clients die das Topic abonniert haben, diese empfangen haben. (Ausnahmen bestätigen die Regel siehe QoS, Retained Messages und persistent storage)
                                      Ich finde es witzig, welche Richtung dieses Gespräch eingeschlagen hat und dass ich jemanden erklären muss, dass ich ein Protokoll schon verstanden habe, aber er anscheinend mit meiner Aussage ein Problem hat. Das hat einen gewissen Troll-Faktor. Nicht böse gemeint.
                                      Aber eine einfache Antwort wie, "Leider bietet der MQTT Adapter so eine Funktion nicht an" hätte ausgereicht.
                                      Versteh mich nicht falsch, ich mag ioBroker, aber ursprünglich komme ich aus der openHAB Ecke.
                                      Ich habe riesige Automatisierungsskripte geschrieben,
                                      die aber so ausgeartet sind, dass ich für meine Familie etwas Intuitiveres gesucht habe (Shuttercontrol ;-)).
                                      Jede Software ist anders und setzt Sachen anders um.
                                      Ich sehe die Vorteile vom Objektsystem in ioBroker, man muss diese nicht selber erstellen und hat alles schön in einem Baum. Andererseits kann dies aber recht Ressourcen schluckend sein.
                                      Keine Software ist perfekt, meine eigene auch nicht.
                                      Ich habe hier nun mal einen Edge-Case und vielleicht haben Andere das gleiche Problem.
                                      Wenn einer der Entwickler Lust hat, kann er für diesen Edge-Case eine Option einbauen oder vielleicht gibt es schon eine Option, nur ich kenne sie noch nicht.
                                      Nach 3 Jahren, ist dies das erste Mal, dass dieser Fehler bei mir aufgetreten ist und wenn ich alles wüsste, müsste ich die Community nicht bemühen.
                                      Und jetzt führe ich solche Gespräche wie diese hier oder ob Docker auf einem Pi absoluter Bullshit ist.
                                      Ich bin vielleicht nicht der erste und bestimmt nicht der Letzte, der die genauen internen Funktionen von ioBroker und seinen Adaptern nicht kennt.
                                      Das Problem kann demnach auch jeder andere Adapter verursachen, sogar Adapter die gar nicht mehr installiert sind und Datenreste in der Objektdatenbank hinterlassen haben. Bei mir war es nun mal der MQTT Adapter mit der HA Autodiscovery Funktion von bestimmten Clients.
                                      Der Fehler hätte auf jedem System mit zu wenig RAM auftreten können.
                                      Dieses Thema soll anderen helfen, sollten diese vielleicht mal vor demselben Problem stehen.
                                      Der MQTT Adapter war bei mir nun mal ausschlaggebend,
                                      deshalb werde ich das weiter beobachten und vielleicht selber eine Lösung finden.
                                      Für jeden anderen der beim Starten des JS Adapters ein „heap out of memory“ Fehler bekommt, kann ich nur raten, prüft eure Objektdatenbank auf verwaiste Objekte und räumt diese auf.
                                      Marc BergM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • S smhrambo
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        @smhrambo
                                        Ui, was ein Vortrag. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die 2% rauszufiltern, die auf meine Frage eingehen.
                                        Wenn du dir die Mühe machen würdest, die Konsequenzen dessen zu durchdenken, was der MQTT Adapter an Magie leisten soll, würdest du vielleicht merken, dass deine Erwartungen nicht erfüllbar sind.
                                        VG,
                                        Dein Troll
                                        • S smhrambo
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          na jetzt erzählst du aber quatsch.. rechne mal nach wie viel von dem Müll da übrig bleiben müsste um ein OOM zur verursachen.. bei wie viel Speicher..
                                          ok Raspi Docker -> jo da vielleicht. wobei auch nicht.. pack die object und states in die redis ..sache erledigt
                                          und übrigendt rabbitMQ ist für was anderes konzipiert als MQTT Müll zur verwalten.. nur mal neben bei. aber jedem das seine.
                                          diese Aussage ist auch ulkig.. ist so als ob ich sagen würde Zigbee ist im SmartHome Standard.
                                          der MQTT Adapter macht das was es soll.. wie ein Broker nimmt der Daten entgegen.(wenn man den im Server/Client MOdus betreibt)
                                          was du damit machst ist deine Sache.. kannst auf bestimmte topics lauschen.. wozu dann soll es denn diese Daten auch löschen..
                                          wir sind hier nicht im telemetrie Bereich,wo du Milliarden an Daten bekommst.. wobei diese bestimmt auch nicht gelöscht werden sondern auch zusätzlich zwecks Auswertung geschoben werden..
                                          kurz und knapp
                                          dein OOM ist ein Konstrukt deiner Hardware/Software.. sei es denn eine Installation des BS..mit zusatz Paketen bei dir halt Docker..
                                          oder der Pi hat einen wech..was auch dazu führen kann .. dass bei vorbeit kommen des Bits dieser umschlägt und ..bääää OOM
