  4. Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Karacho
    Weil ich auch über Desktop mir verzeichnisbäume anschaue
    Ist das ein Problem?
    @karacho
    Ja, auf einem Server setzt man keine GUI ein.
    Diese Meldung kommt auch aus der GUI-Ecke.
    Can't open device file: /dev/vcio
      @karacho
      Karacho
      Ist das der Grund?
      • K Karacho
        Ist das der Grund?
        @karacho
        Vielleicht. Jedenfalls ist die Basis bei dir schon schief.
          Karacho
          @karacho
          Aber den Desktop habe ich viel später installiert....
          Kann das daran liegen, dass Buster auf einer SSD lief... Davon Backup und dann Bookworm auf einer SD hat gar nicht geklappt.
          Habe dann die SSD auf SD Card kopiert - da läuft das alte Buster stabil auf der SD und ist auch alles da.
          Dann von dort Backup für Neuinstallation Bookworm auf SD und das Backup Buster SD auf Restore Bookworm SD klappt nicht...
          • K Karacho
            @karacho
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
            nein!
            warum nicht?
            was hat das log / die Konsole gesagt?
            das geht meistens schief. Oft auch erst nur verdeckt
              Karacho
              Ich installier jetzt noch mal neu...
              wie rufe ich das log auf?
              ich mache auf dem alten System Backup von iobroker, history, zigbee und javascripts... das ist es doch?
              • K Karacho
                64Bit Lite
                iob logs --watch | uniq
                • K Karacho
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das ist es doch?
                  javascript ist in iobroker enthalten
                    das ist es doch?
                    Karacho
                    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                    In welcher Reihenfolge restore
                    1. iobroker
                    2. History
                    3. zigbee
                    Vorher vis installieren und aktivieren?
                    • K Karacho
                      1. iobroker
                      2. History
                      3. zigbee
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @karacho klingt gut.
                      ich nutze kein zigbee.
                      vis vorher installieren.
                      und bitte Meldungen in code-tags posten!
                        Karacho
                        nach Installation Bookworm und iobroker kommt folgendes im iobroker
                        2023-12-02 17:22:48.051 - warn: admin.0 (9213) Repository cannot be read: Active repo - stable
                        2023-12-02 17:22:48.052 - warn: admin.0 (9213) Active repository "stable" cannot be read
                        • K Karacho
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wie sind die Pfade der Repos definiert.
                          kommt das bei jedem reload der Seite Adapter, oder nur einmalig
                          oder mach mal iob update
                            Karacho
                            • iob update nichts zu aktualisieren
                            • nach restart kommt im Protokoll diese Meldung nicht mehr
                            • es kommt nur noch Vis spezielles
                              • keine Lizenz obwohl aktiviert
                            --> hab ejetzt restore iobroker gemacht und lasse jetzt laufen....
                            --> heisst aber auch gar nix machen und einfach laufen lassen richtig?
                            --> Instanzen nicht starten richtig?
                            JEder Adapter der versucht wird zu installieren:
                            host.iobroker8
                            2023-12-02 18:28:30.736	warn	startInstance cannot find adapter "worx@2.3.4". Try to install it... 1 attempt
                            host.iobroker8
                            2023-12-02 18:27:46.941	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt
                            host.iobroker8
                            2023-12-02 18:27:30.108	warn	startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                            host.iobroker8
                            2023-12-02 18:27:13.284	warn	startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@0.0.2". Try to install it... 1 attempt
                            host.iobroker8
                            2023-12-02 18:26:55.881	warn	startInstance cannot find adapter "vis-justgage@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                            host.iobroker8
                            2023-12-02 18:26:51.572	warn	startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
                            • K Karacho
                              host.iobroker8
                              host.iobroker8
                              host.iobroker8
                              host.iobroker8
                              host.iobroker8
                              host.iobroker8
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              zeigen!
                              alles, incl eingabe
                              höchstens per Konsole iob logs --watch um zu sehen wo er teht
                              warum nicht?
                              aber ist möglicherweise erst mal gut so.
