  4. Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Karacho
    ich bin umgestiegen von Buster auf Bookworm.
    Leider hat das zurückspielen vom BackUp nicht funktioniert, so dass sich die Adapter von selbst installieren. So musste ich alle ADapter manuell installieren. Alle Daten sind aber da.
    Läuft inzwischen wieder fast alles und die Daten und Vis sind wieder vorhanden.
    Jetzt folgendes Problem:
    • Im Flot Adapter sind meinen ganzen Diagramme nicht sichtbar. Nur eines. Sie angehängte Grafik.
    • In der Visualisierung sind alle Diagramme vorhanden und werden auch mit Daten befüllt (NAchdem ich alle history wieder aktiviert hatte) und dargestellt.
    Wie kriege ich die Diagramme wieder in den Flot Adapter, so dass ich sie bearbeiten kann?
    Danke im voraus
    Gruss
    KAracho,
    • K Karacho
      Danke im voraus
      Gruss
      KAracho,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
      wie lange hast du gewartet?
      das kann auch 1h dauern. In der Zeit darf nichts gemacht werden was den Vorgang stört
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        Karacho
        sehr lange.... kein einziger Adapter hat sich installiert....
          Karacho
          wie kann ich manuelle die diagramme wieder sichtbar machen?
          • K Karacho
            Karacho
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker7
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             13:59:42 up 15:57,  3 users,  load average: 0.64, 0.65, 0.50
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            ~ Throttling has occurred
            ~ Soft temperature limit has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-12-02 13:59:42 CET
                       Universal time: Sat 2023-12-02 12:59:42 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.2G        1.1G         26M        785M        1.7G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        2.2G        1.2G
                     3793 M total memory
                     2141 M used memory
                     2310 M active memory
                      270 M inactive memory
                     1010 M free memory
                       43 M buffer memory
                      706 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            Can't open device file: /dev/vcio
            Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  7.2G   48G  13% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  152K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/106
            tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
            [Fri Dec  1 22:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aae4be3f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Fri Dec  1 22:02:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec  1 22:02:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            724M    /var/
            233M    /var/log/journal/91daad0776a14141898a052dbbda684b
            233M    /var/log
            195M    /var/lib
            Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            46M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            959M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            693M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            219M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   4
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker7                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker7                                - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker7                                -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker7                                -  enabled, port: 80
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker7                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker7                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker7                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker7                                -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker7                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.3
            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.0
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.96.0 [Updatable]
            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        8419
            States:         7194
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14738      843/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143118     20949/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143122     20949/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          39476      3783/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143319     21139/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14740      843/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13896      773/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       147483     22169/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       141988     21120/io.nuki-exten
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        18650      846/xrdp
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          39475      3783/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       145315     22229/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143612     20973/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       144487     21178/io.mihome-vac
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       147484     22169/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          37424      3785/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       147548     22249/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:48181           0.0.0.0:*                           1001       145375     22249/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:56437           0.0.0.0:*                           104        3970       486/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3968       486/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:60678           0.0.0.0:*                           1001       147551     22249/io.broadlink2
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3969       486/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46608                :::*                                104        3971       486/avahi-daemon: r
            2023-12-02 13:58:10.211  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:14.975  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:42.567  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:46.782  - info: admin.0 (20973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:48.325  - info: admin.0 (20973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:51.286  - info: web.0 (22229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:51.518  - info: web.0 (22229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:53.884  - info: web.0 (22229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2023-12-02 13:58:59.632  - info: web.0 (22229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 flot
            2023-12-02 13:58:59.637  - info: web.0 (22229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 flotEditDialog
            2023-12-02 13:58:59.638  - info: web.0 (22229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 flotEdit
            2023-12-02 14:00:00.155  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22884
            2023-12-02 14:00:03.511  - info: dwd.0 (22884) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-02 14:00:04.184  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22914
            2023-12-02 14:00:07.312  - info: daswetter.0 (22914) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-02 14:00:07.353  - info: daswetter.0 (22914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-12-02 14:00:07.877  - info: daswetter.0 (22914) cleaned everything up...
            2023-12-02 14:00:07.895  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-02 14:00:08.201  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.ical.0 started with pid 22946
            2023-12-02 14:00:08.314  - info: dwd.0 (22884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-02 14:00:08.867  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-02 14:00:11.214  - info: ical.0 (22946) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-02 14:00:11.541  - info: ical.0 (22946) processing URL: Abfuhr-2023 /opt/iobroker/iobroker-data/Abfuhr-Moss-2023.ics
            2023-12-02 14:00:16.729  - info: ical.0 (22946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-02 14:00:17.273  - info: host.iobroker7 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            • K Karacho
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3793 M total memory
                       2141 M used memory
                       1010 M free memory
                         43 M buffer memory
                        706 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              724M    /var/
              233M    /var/log
              195M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8419
              States:         7194
              Pending Updates: 1
              @karacho
              Warum läuft da ein Desktop/X-Server?
              • K Karacho
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                sehr lange...
                heisst in belastbaren Zahlen?
                Da ich nicht weiss was da schiefgelaufen ist, kann ich das nicht sagen.
                Nach einem korrekten Restore hätte alles da sein müssen
                edit
                history hast du aber auch wiederhergestellt??
                  sehr lange...
                  edit
                  Karacho
                  über Nacht.
                  • normal installiert
                  • restore iobroker eingespielt
                  • alle instanzen tauchen auf mit schwarzem Punkt
                  • über Nacht laufen lassen
                  • nix passiert
                  History alles wiederhergestellt. In derVisualiserung sind alle Diagramme da und werden mit Daten gefüttert und sind auch aktuell.
                  Nur über Flot sind die Diagramme nicht da...
                    @karacho
                    Karacho
                    Weil ich auch über Desktop mir verzeichnisbäume anschaue
                    Ist das ein Problem?
                    • K Karacho
                      @karacho
                      Ja, auf einem Server setzt man keine GUI ein.
                      Diese Meldung kommt auch aus der GUI-Ecke.
                        @karacho
                        Karacho
                        Ist das der Grund?
                        • K Karacho
                          Ist das der Grund?
                          @karacho
                          Vielleicht. Jedenfalls ist die Basis bei dir schon schief.
                            Karacho
                            @karacho
                            Aber den Desktop habe ich viel später installiert....
                            Kann das daran liegen, dass Buster auf einer SSD lief... Davon Backup und dann Bookworm auf einer SD hat gar nicht geklappt.
                            Habe dann die SSD auf SD Card kopiert - da läuft das alte Buster stabil auf der SD und ist auch alles da.
                            Dann von dort Backup für Neuinstallation Bookworm auf SD und das Backup Buster SD auf Restore Bookworm SD klappt nicht...
                            • K Karacho
                              @karacho
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nein!
                              warum nicht?
                              was hat das log / die Konsole gesagt?
                              das geht meistens schief. Oft auch erst nur verdeckt
                                Karacho
                                Ich installier jetzt noch mal neu...
                                wie rufe ich das log auf?
                                ich mache auf dem alten System Backup von iobroker, history, zigbee und javascripts... das ist es doch?
                                • K Karacho
                                  64Bit Lite
                                  iob logs --watch | uniq
                                  • K Karacho
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das ist es doch?
                                    javascript ist in iobroker enthalten
                                      das ist es doch?
                                      Karacho
                                      schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                      In welcher Reihenfolge restore
                                      1. iobroker
                                      2. History
                                      3. zigbee
                                      Vorher vis installieren und aktivieren?
                                      • K Karacho
                                        1. iobroker
                                        2. History
                                        3. zigbee
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @karacho klingt gut.
                                        ich nutze kein zigbee.
                                        vis vorher installieren.
                                        und bitte Meldungen in code-tags posten!
                                          Karacho
                                          nach Installation Bookworm und iobroker kommt folgendes im iobroker
                                          2023-12-02 17:22:48.051 - warn: admin.0 (9213) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                          2023-12-02 17:22:48.052 - warn: admin.0 (9213) Active repository "stable" cannot be read
