  4. Proxmox installieren für iobroker
proxmox
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    denjo
    ich möchte gerne Proxmox 8 auf mein Raspi 4 8gb installieren und dann iObroker darauf.
    ich habe diese Anleitung gefunden aber bekomme es leider nicht hin.
    https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
    ich verstehe auch nicht dieses Kapitel so ganz:
    Add an /etc/hosts entry for your IP address
    The hostname of your machine must be resolvable via /etc/hosts.
    This means that in /etc/hosts you need one of the following entries for your hostname:
    1 IPv4 or
    1 IPv6 or
    1 IPv4 and 1 IPv6
    Note: This also means removing the address 127.0.1.1 that might be present as default.
    For instance, if your IP address is 192.168.15.77, and your hostname prox4m1, then your /etc/hosts file could look like:
    127.0.0.1       localhost
    192.168.15.77   prox4m1.proxmox.com prox4m1
    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
    ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
    You can test if your setup is ok using the hostname command:
    hostname --ip-address
    192.168.15.77 # should return your IP address here
    meine IP adresse vom Raspi ist 192.168.178.98 soll ich die jetzt ändern oder wie soll ich das verstehen?
    bin für jede hilfe dankbar
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      1 IPv4 or
      1 IPv6 or
      1 IPv4 and 1 IPv6
      127.0.0.1       localhost
      @denjo sagte in Proxmox installieren für iobroker:
      warum nicht diese
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      aber warum proxmox auf einem pi?
        warum nicht diese
        denjo
        @homoran weil ich halt einen pi habe. Geht die Anleitung von dir den auch für einen pi?
        • D denjo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @denjo naja nicht unbedingt passend
          https://github.com/jiangcuo/Proxmox-Arm64/wiki
          oder
          https://www.bachmann-lan.de/proxmox-8-auf-dem-raspberry-pi-4-installieren/
            oder
            denjo
            @crunchip ja die hatte ich auch schon gefunden und probiert, leider ohne erfolg
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              und probiert
              wie?
              zusätzlich zu iob geht nicht.
              muss statt Raspberry OS installiert werden
                und probiert
                wie?
                denjo
                @homoran ich bekomme proxmox nicht installiert
                • D denjo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  was klappt denn nicht?
                  du musst die etc/hosts anpassen, wenn das passt, gehts mit der Installation weiter
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    denjo
                    @crunchip ja und genau das verstehe ich nicht, deswegen klappt die Installation auch bestimmt nicht
                      denjo
                      @crunchip was soll ich in die hosts datei denn eintragen, bzw wie muss diese aussehen?
                      • D denjo
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        steht doch als Beispiel da
                        wie sieht deine den aus?
                          berndsolar13
                          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                          Hab so einen Mini PC auf dem iobroker läuft.
                          Zuerst mit Proxmox, aber nach 2 Monaten startet das Ding nicht mehr, irgendwas mit io HDD Fehler.
                          Hat nicht mehr von der SSD gebootet, Proxmox soll wohl "angeblich" SSDs fressen ;)
                          Hab danach die SSD komplett neu formatiert, und dann Ubuntu installiert, läuft jetzt knapp 1 Jahr ohne Probleme. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech mit Proxmox, aber nochmal installiere ich das nicht :D
                          crunchipC HomoranH amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                            denjo
                            @crunchip soll ich wirklich die hosts datei so ändern:
                            /etc/hosts
                            127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                            192.168.50.170 pimox8.bachmann.lan pimox8
                            oder meine ip "192.168.178.98" eingeben und nicht 192.168.50.170 ?
                            • D denjo
                              /etc/hosts
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @denjo heisst deine domain bachmann?😜
                              einfach nach dem Standard
                              >Hier kommt DEINE IP rein<   prox4m1.proxmox.com prox4m1
                              • B berndsolar13
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @berndsolar13 sagte in Proxmox installieren für iobroker:
                                Proxmox soll wohl SSDs fressen
                                wer behauptet denn so was?
                                • B berndsolar13
                                  Blödsinn?
                                  Woher hast du denn diese "Weisheit"?
                                    berndsolar13
                                    es gibt zumindest einige SSD Beiträge im Proxmox Forum.
                                    Und dann gibt es so "Tricks" damit Proxmox bei SSD weniger schreiben soll, wo man bestimmte Dienste deaktiveren sollte.
                                    Kein Plan ob das alles übertrieben ist, aber meine M2 SSD war nicht mehr lesbar, und Proxmox startet nur noch in der Shell Oberfläche. Und dann Googelt man, und findet halt solche Beiträge :D
                                    • B berndsolar13
                                      was für eine?
                                      Spannungsprobleme?
                                      Stecker raus - Abschaltung?
                                        was für eine?
                                        Spannungsprobleme?
                                        berndsolar13
                                        Wenn ich mich richtig erinnere kam so was wie
                                        io read error
                                        Hab dann alle Tipps aus dem Forum probiert, aber es wollte nicht mehr.
                                        Hab dann einen Ubuntu Stick genommen, und die SDD damit formatiert und dann mit Ubuntu 22 installiert, seit dem nie wieder Probleme
                                        Die Platte ist eine
                                        Transcend 480GB SATA III 6Gb/s MTS420S 42mm M.2 SSD
                                        Vielleicht hatte ich auch nur Pech, und Proxmox wäre nach der Neuinstallation Problemlos gelaufen ?
                                          denjo
                                          @crunchip Dankeeeee läuft
