  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ist @tombox im Urlaub ?
    oder krank?
    oder kommt zu diesem Adapter momentan einfach nicht.
    Hat da irgendwer Infos?
    Danke.
      tombox
      Bitte mal die github version testen ob der login für flow wieder geht
      ste_gleiS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        ste_gleiS Offline
        ste_gleiS Offline
        ste_glei
        @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        funktioniert wieder
        danke
        • T tombox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @tombox
          Danke, super klappt wieder.
          Danke.
            backfisch88
            läuft wieder! besten dank!
            • Marco StiegM Offline
              Marco Stieg
              Hallo zusammen.
              Hat schon jemand die Problematik gelöst, dass die Zeit in Bewegung immer eine Stunde zuviel ausgibt?
                Marcus007
                Wird an dem Adapter noch was gemacht?
                Gruss Marcus
                • M Marcus007
                  Gruss Marcus
                  tombox
                  @marcus007 ja bitte beta channel von iobroker verwenden
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @tombox Seit heute (evtl. auch schon länger) wird der Adapter nicht mehr grün:
                    Das ist im LOG:
                    	2023-12-01 18:46:34.962	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker
                    2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                    host.iobroker
                    2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    host.iobroker
                    2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
                    host.iobroker
                    2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                    host.iobroker
                    2023-12-01 18:46:34.960	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-01 18:46:34.339	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-01 18:46:34.313	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-01 18:46:34.312	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-01 18:46:34.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-01 18:46:34.308	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    admin.0
                    2023-12-01 18:45:36.024	warn	bosch-ebike has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
                    • draexlerD draexler
                      Das ist im LOG:
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      admin.0
                      @draexler
                      iobroker und nodejs sind auf dem letzten Stand?
                      Auf welchem?
                      iob diag
                      anschauen.
                        @draexler
                        Auf welchem?
                        iob diag
                        anschauen.
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        schrieb am zuletzt editiert von draexler
                        @thomas-braun: Jetzt wo du so schreibst mit der nodejs..
                        Das habe ich heute morgen mit:
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                        chmod 744 iob_node_update
                        /iob_node_update
                        geupdatet und evtl. funktioniert es seit dem nicht mehr.
                        hier das iob diag:
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            7.9G        4.8G        2.1G        0.0K        1.0G        2.9G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Total:          8.9G        4.8G        3.1G
                        Active iob-Instances:   57
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                27161
                        States:                 21499
                        Size of iob-Database:
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          /iob_node_update
                          hier das iob diag:
                                                  v.2023-10-10
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:           974M          0B        974M
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                27161
                          States:                 21499
                          @draexler sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                          Nee, das passt.
                          Besser aber den stabilen Befehl
                          iob nodejs-update
                          verwenden.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ich habe auch seit Heute im log:
                            host.iobroker
                            2023-12-02 10:38:18.898	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                            host.iobroker
                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iobroker
                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
                            host.iobroker
                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                            host.iobroker
                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-02 10:38:18.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-02 10:38:18.321	info	terminating
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-02 10:38:18.311	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-02 10:38:18.311	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-02 10:38:18.307	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-02 10:38:18.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            javascript.0
                            2023-12-02 10:38:17.427	info	script.js.Scripte.Licht.Flur2_EG: Licht Flur 2 EG ausgeschaltet.
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-02 10:38:17.265	info	Login to eBike flow
                            Keine Veränderung durchgeführt. Und ich bin aktuell.
                            Habe auch gleich ein issue erstellt.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/12
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Habe 0.1.5 installiert.
                              Dann war alles ok.
                              Danke.
                                Marcus007
                                der Adapter funktioniert gut (Flow-App).
                                Toll ist, dass die letzte Fahrt immer 01 ist.
                                Was mache ich falsch, dass der Batteriestatus nicht angezeigt wird?
                                Ein entsprechender Datenpunkt ist ja vorhanden.
                                Viele Grüße
                                Marcus
                                • M Marcus007
                                  Viele Grüße
                                  Marcus
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @marcus007 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                  zeig den mal.
                                  ich habe bei den Objekten kein DP.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    zeig den mal.
                                    Marcus007
                                    @bahnuhr
                                    Marcus
                                    • M Marcus007
                                      @bahnuhr
                                      Marcus
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @marcus007
                                      Ah, ja doch den hab ich auch.
                                      Steht aber nix drin.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @marcus007
                                        Marcus007
                                        #66
                                        @bahnuhr
                                        Gibts keine Aussicht auf Übernahme des Akkustands?
                                        Marcus
                                        • M Marcus007
                                          @bahnuhr
                                          Marcus
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #67
                                          @marcus007
                                          Keine Ahnung,
                                          Ich glaube auch nicht, dass dies der Akkustand ist.
                                          Sieht für mich eher aus wie: Verbrauch des Akkus während des trips.
                                          Denn dieser DP gibt es ja bei allen trips.
                                          Aber mach doch mal ein issue auf git auf.
                                          Danke.
