  5. FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bhenyamin
    Das einfachste für dich wäre, ffmpeg im iobroker Image zusätzlich zu installieren
    Dafür ist die environment variable PACKAGES
    Vorgesehen. Dort kannst du angeben welche weiteren Pakete installiert werden sollen
    Wenn dann das Programm da ist kannst du es von iobroker aus auch ansprechen.
    Wo welche Dateien zu liegen haben oder gespeichert werden soll kann ich nicht sagen. Das hat mit den Datei Berechtigungen zu tun.
    Da wirst du austüfteln müssen.
    Die Ausgabedatei könnte evtl im /temp Ordner erzeugt werden, da es ja nach versandt nicht mehr benötigt wird
    Bhenyamin
    @oliverio
    Super, danke, das öffnet mir die Augen. Jetzt muss ich nur noch raus finden wie ich das FFMPEG Paket da rein bekomme, aber da komme ich hinter. Merci!
    OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bhenyamin
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bhenyamin
      die environment variable ist bei buanet dokumentiert
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • B Bhenyamin
        @oliverio
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @bhenyamin
        QNAP ist hier wohl etwas exotisch.
        Bei Synology gibst Du das/die benötigte(n) Paket(e) einfach in den Umgebungsvariablen des Containers an.
        Geladen wird das dann beim Start des Containers automatisch.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @bhenyamin
          Bhenyamin
          @oliverio
          Da hatte ich es auch schon mal nach gelesen. Versuche ich gleich mal. Meinte eher, ob ich einfach ffmpeg bei den Paketen rein schreiben kann. (Wirkt auf mich immer etwas zu einfach :)
          @codierknecht said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
          @bhenyamin
          Ich habs noch nicht getestet. Muss gerade erstmal das QNAP updaten. Ich geben mal bescheid, obs klappt. Danke!
          • B Bhenyamin
            @oliverio
            @bhenyamin
            Bhenyamin
            schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
            ich habs im terminal des Iobroker Containers einfach mal über den apt befehl angefangen zu installieren.... Ich warte gespannt 😕
            Edit: Geil, hat funktioniert. Da hätte man auch drauf kommen können. In der Console kann ich ffmpeg jetzt nutzen. Dann versuche ich mal, es über das Skript zu nutzen! Merci alle.
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bhenyamin
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bhenyamin
              nein, falsch,
              alles was du in einem docker image auf der kommandozeile machst ist im container nicht dauerhaft (sofern es nicht eine der volumes betrifft)
              da bei buanet die "bin" pfade (keine ahnung wo bspw ffmpg sich hininstalliert) nicht in einem volume befindet, dann ist es bei der nächsten regeneration wieder weg
              einfach den packetnamen in das environment feld schreiben
              auf der synology gibt es da dann genau auch diese eingabemöglichkeit
              da buanet auf debian basiert, können dann auch alle packetnamen eingetragen werden die sonst auch mit apt install eingegeben werden können
              https://packages.debian.org/bookworm/ffmpeg
              für qnap habe ich direkt nur einen screenshot gefunden bei dem links environment mit dabei steht
              Links im Profil
              • B Bhenyamin
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bhenyamin sagte in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
                wenn du das mit dem packages hinbekommen hast,
                denke daran, das skripte und blocklys von iobroker aus als user "iobroker" ausgeführt wird
                am besten zum testen auf der kommandozeile in container
                sudo -u iobroker bash
                eingeben. dann wird eine neue bash für den user iobroker gestartet. alles was du dort machst ist so wie wenn es nachher das skript ausführt
                (nur um probleme mit den benutzerrechten vorzubeugen)
                aus der kommst du mit exit wieder zum normalen user zurück (oder einfach die konsole komplett schließen)
                Links im Profil
                  Bhenyamin
                  @oliverio
                  Moin, ich muss hier nochmal ran.
                  Hatte die FFMPEG Geschichte jetzt schön laufend. Snapshots und Videos habe ich via Blockly Skript ich auf trigger hin (z.B. klingeln oder per Telegram Kommando) im tmp/ Verzeichnis gespeichert und anschließend direkt per Telegram.
                  "ffmpeg -i http://xxx:xxx@192.x.x.x/tmpfs/snap.jpg -vf scale=480:300 -q:v 2 -y /tmp/doorsnap.jpg"
                  Ging super sauber bis zum JS Upgrade von 4 auf 5 vor ein paar Tagen. Seither bleibt das tmp Verzeichnis leer, nachdem der ffmpeg Befehl gelaufen ist. Scheint evtl. Ein Zugriffsrechte Problem zu sein oder so... weiss nur nicht, wie ich das löse.
                  Hat sich da durch das Upgrade bekannterweise was geändert?
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bhenyamin
                    hast du mal probiert in der console des containers den folgenden befehl einzugeben und dann deinen ffmpeg befehl?
                    dann siehst du evtl genauer, was da für fehlermeldungen auftauchen.
                    Links im Profil
                      @bhenyamin
                      Bhenyamin
                      @oliverio said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
                      @bhenyamin
                      Oh mann, ich idiot. Ich glaube ich habe ffmpeg beim recreate des Containers im Zuge des Upgrades gar nicht mit installiert. Danke für den Tip. "ffmpeg command not found" hat mir die Augen geöffnet! Vielen Dank für den Klaps auf den Hinterkopf :)
                      • B Bhenyamin
                        @bhenyamin
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bhenyamin
                        was heißt installiert?
                        du trägst das paket ja in die environment Packages des containers rein
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-environment
                        so ist es dann auch beim nächsten re-create consistent wieder da.
                        nix mit apt install und so im container auf der komandozeile ausführen.
                        Links im Profil
                          @bhenyamin
                          Bhenyamin
                          @oliverio
                          Genau, und das hattest Du mir bei meiner ursprünglichen Anfrage auch geraten, wie ich jetzt las. Das habe ich aber damals gar nicht gesehen und halt über apt installiert und so ist es gekommen, wie du vorher gesagt hast.
                          Beim recreate des containers war es jetzt weg.
                          Ich trage das Paket "ffmpeg" als environment variable ein, okay... und als value? Den Pfad?
                          • B Bhenyamin
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bhenyamin
                            ach würde es nur eine dokumentation geben wo das genau drin steht ;)
                            PACKAGES (optional) Install additional Linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
                            alles was in packages drin steht wird dann durch ein skript im container automatisch bei der regeneration für dich installiert. als da kommt genau der name rein mit dem du das installierst, also ffmpeg
                            Links im Profil
                              @bhenyamin
                              Bhenyamin
                              @oliverio
                              Das habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, was ich als Value eintrage.
                              Danke für deinen Support.
                              • Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Ne, scheinbar nicht. :-)
                                • B Bhenyamin
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @bhenyamin
                                  Bei packages trägst du den Paketnamen ein. Wenn mehrere dann mit Leerzeichen getrennt
                                  Aber eigentlich habe ich das ja schon so geschrieben. Auch exakt den Wert den du eintragen musst.
                                  Ansonsten musst du genauer schreiben wo das Problem ist
                                  Du weißt was ein package ist?
                                  Links im Profil
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    Bhenyamin
                                    @marc-berg
                                    Aaaaahhh! Jetzt ja.
                                      @bhenyamin
                                      Bhenyamin
                                      @oliverio
                                      Offenbar nicht über die reine Ableitung aus der Übersetzung hinaus.
                                      Ich dachte einfach ein Paket, was im Iobroker-Container mit installiert wird, wenn man es in den Environment Variablen einträgt.
                                      Das habe ich irgendwie nicht en Detail gesehen.
                                      • B Bhenyamin
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @bhenyamin
                                        • ein paket ist eine paketierte linux software, treiber, etc.
                                        • ein paket hat einen eindeutigen namen
                                        • pakete werden mittels eines paketmanagers der distribution verwaltet (bei debian/ubuntu dpkg, apt, apt-get)
                                        Links im Profil
                                          @bhenyamin
                                          Bhenyamin
                                          @oliverio
                                          Stark, jetzt wird mir einiges klarer. Danke Dir!
