  5. FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bhenyamin sagte in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
    Edit: Geil, hat funktioniert. Da hätte man auch drauf kommen können. In der Console kann ich ffmpeg jetzt nutzen. Dann versuche ich mal, es über das Skript zu nutzen! Merci alle.
    wenn du das mit dem packages hinbekommen hast,
    denke daran, das skripte und blocklys von iobroker aus als user "iobroker" ausgeführt wird
    am besten zum testen auf der kommandozeile in container
    sudo -u iobroker bash
    eingeben. dann wird eine neue bash für den user iobroker gestartet. alles was du dort machst ist so wie wenn es nachher das skript ausführt
    (nur um probleme mit den benutzerrechten vorzubeugen)
    aus der kommst du mit exit wieder zum normalen user zurück (oder einfach die konsole komplett schließen)
    Bhenyamin
    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
    @oliverio
    Moin, ich muss hier nochmal ran.
    Hatte die FFMPEG Geschichte jetzt schön laufend. Snapshots und Videos habe ich via Blockly Skript ich auf trigger hin (z.B. klingeln oder per Telegram Kommando) im tmp/ Verzeichnis gespeichert und anschließend direkt per Telegram.
    "ffmpeg -i http://xxx:xxx@192.x.x.x/tmpfs/snap.jpg -vf scale=480:300 -q:v 2 -y /tmp/doorsnap.jpg"
    Ging super sauber bis zum JS Upgrade von 4 auf 5 vor ein paar Tagen. Seither bleibt das tmp Verzeichnis leer, nachdem der ffmpeg Befehl gelaufen ist. Scheint evtl. Ein Zugriffsrechte Problem zu sein oder so... weiss nur nicht, wie ich das löse.
    Hat sich da durch das Upgrade bekannterweise was geändert?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bhenyamin
      hast du mal probiert in der console des containers den folgenden befehl einzugeben und dann deinen ffmpeg befehl?
      dann siehst du evtl genauer, was da für fehlermeldungen auftauchen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @bhenyamin
        Bhenyamin
        @oliverio said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
        @bhenyamin
        Oh mann, ich idiot. Ich glaube ich habe ffmpeg beim recreate des Containers im Zuge des Upgrades gar nicht mit installiert. Danke für den Tip. "ffmpeg command not found" hat mir die Augen geöffnet! Vielen Dank für den Klaps auf den Hinterkopf :)
        • B Bhenyamin
          @bhenyamin
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bhenyamin
          was heißt installiert?
          du trägst das paket ja in die environment Packages des containers rein
          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-environment
          so ist es dann auch beim nächsten re-create consistent wieder da.
          nix mit apt install und so im container auf der komandozeile ausführen.
          Links im Profil
            @bhenyamin
            Bhenyamin
            @oliverio
            Genau, und das hattest Du mir bei meiner ursprünglichen Anfrage auch geraten, wie ich jetzt las. Das habe ich aber damals gar nicht gesehen und halt über apt installiert und so ist es gekommen, wie du vorher gesagt hast.
            Beim recreate des containers war es jetzt weg.
            Ich trage das Paket "ffmpeg" als environment variable ein, okay... und als value? Den Pfad?
            • B Bhenyamin
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bhenyamin
              ach würde es nur eine dokumentation geben wo das genau drin steht ;)
              PACKAGES (optional) Install additional Linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
              alles was in packages drin steht wird dann durch ein skript im container automatisch bei der regeneration für dich installiert. als da kommt genau der name rein mit dem du das installierst, also ffmpeg
              Links im Profil
                @bhenyamin
                Bhenyamin
                @oliverio
                Das habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, was ich als Value eintrage.
                Danke für deinen Support.
                • Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Ne, scheinbar nicht. :-)
                  • B Bhenyamin
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bhenyamin
                    Bei packages trägst du den Paketnamen ein. Wenn mehrere dann mit Leerzeichen getrennt
                    Aber eigentlich habe ich das ja schon so geschrieben. Auch exakt den Wert den du eintragen musst.
                    Ansonsten musst du genauer schreiben wo das Problem ist
                    Du weißt was ein package ist?
                    Links im Profil
                    • Marc BergM Marc Berg
                      Bhenyamin
                      @marc-berg
                      Aaaaahhh! Jetzt ja.
                        @bhenyamin
                        Bhenyamin
                        @oliverio
                        Offenbar nicht über die reine Ableitung aus der Übersetzung hinaus.
                        Ich dachte einfach ein Paket, was im Iobroker-Container mit installiert wird, wenn man es in den Environment Variablen einträgt.
                        Das habe ich irgendwie nicht en Detail gesehen.
                        • B Bhenyamin
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bhenyamin
                          • ein paket ist eine paketierte linux software, treiber, etc.
                          • ein paket hat einen eindeutigen namen
                          • pakete werden mittels eines paketmanagers der distribution verwaltet (bei debian/ubuntu dpkg, apt, apt-get)
                          Links im Profil
                            @bhenyamin
                            Bhenyamin
                            @oliverio
                            Stark, jetzt wird mir einiges klarer. Danke Dir!
