  5. FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bhenyamin
    hast du mal probiert in der console des containers den folgenden befehl einzugeben und dann deinen ffmpeg befehl?
    dann siehst du evtl genauer, was da für fehlermeldungen auftauchen.
    sudo -u iobroker bash
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @bhenyamin
      Bhenyamin
      @oliverio said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
      @bhenyamin
      Oh mann, ich idiot. Ich glaube ich habe ffmpeg beim recreate des Containers im Zuge des Upgrades gar nicht mit installiert. Danke für den Tip. "ffmpeg command not found" hat mir die Augen geöffnet! Vielen Dank für den Klaps auf den Hinterkopf :)
      • B Bhenyamin
        @bhenyamin
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bhenyamin
        was heißt installiert?
        du trägst das paket ja in die environment Packages des containers rein
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-environment
        so ist es dann auch beim nächsten re-create consistent wieder da.
        nix mit apt install und so im container auf der komandozeile ausführen.
        Links im Profil
          @bhenyamin
          Bhenyamin
          @oliverio
          Genau, und das hattest Du mir bei meiner ursprünglichen Anfrage auch geraten, wie ich jetzt las. Das habe ich aber damals gar nicht gesehen und halt über apt installiert und so ist es gekommen, wie du vorher gesagt hast.
          Beim recreate des containers war es jetzt weg.
          Ich trage das Paket "ffmpeg" als environment variable ein, okay... und als value? Den Pfad?
          • B Bhenyamin
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bhenyamin
            ach würde es nur eine dokumentation geben wo das genau drin steht ;)
            PACKAGES (optional) Install additional Linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
            alles was in packages drin steht wird dann durch ein skript im container automatisch bei der regeneration für dich installiert. als da kommt genau der name rein mit dem du das installierst, also ffmpeg
            Links im Profil
              @bhenyamin
              Bhenyamin
              @oliverio
              Das habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, was ich als Value eintrage.
              Danke für deinen Support.
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @bhenyamin sagte in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
                Ne, scheinbar nicht. :-)
                • B Bhenyamin
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bhenyamin
                  Bei packages trägst du den Paketnamen ein. Wenn mehrere dann mit Leerzeichen getrennt
                  Aber eigentlich habe ich das ja schon so geschrieben. Auch exakt den Wert den du eintragen musst.
                  Ansonsten musst du genauer schreiben wo das Problem ist
                  Du weißt was ein package ist?
                  Links im Profil
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Bhenyamin
                    @marc-berg
                    Aaaaahhh! Jetzt ja.
                      @bhenyamin
                      Bhenyamin
                      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                      @oliverio
                      Offenbar nicht über die reine Ableitung aus der Übersetzung hinaus.
                      Ich dachte einfach ein Paket, was im Iobroker-Container mit installiert wird, wenn man es in den Environment Variablen einträgt.
                      Das habe ich irgendwie nicht en Detail gesehen.
                      • B Bhenyamin
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bhenyamin
                        • ein paket ist eine paketierte linux software, treiber, etc.
                        • ein paket hat einen eindeutigen namen
                        • pakete werden mittels eines paketmanagers der distribution verwaltet (bei debian/ubuntu dpkg, apt, apt-get)
                        Links im Profil
                          @bhenyamin
                          Bhenyamin
                          @oliverio
                          Stark, jetzt wird mir einiges klarer. Danke Dir!
